Wann/Wie schaltet eine Endstufe ein
Andre2502
#1 erstellt: 24. Dez 2019, 12:42
Hallo Ich habe das Problem das meine Endstufe nicht mehr "an" geht, nun muss ich herausfinden warum
Spannung liegt 12 volt an das Grüne Licht an der Endstufe leutet allerding nicht, wenn man die Zündung einschaltet sollte dies ja passieren, wie weiß eine Endstufe dass die Zündung eingeschaltet ist ? Über die Kommunikation zum Autoradio ? Wenn ja, kann ich am Cinch Kabel eine Spannung messen wenn ich es nicht an der Endstufe angeschlossen habe ?
Autoradio Pioneer AVH-Z5100DAB 2Din
Endstufe : Raveland XCA-200 2 Kanal 700 Watt
Ich hoffe der Titel ist passend, mir ist auf anhieb nichts eingefallen ^^ Schon mal danke für eure Hilfen und ein schönes Fest mit mehr Bass
Rabia_sorda
#2 erstellt: 24. Dez 2019, 13:19
Endstufen sollten doch über das Radio eingeschaltet werden, nicht über dem Zündungsplus.
Dazu gibt es hinten am Radio einen Anschluß "Remote" (Laut BDA: Blue/White - Amp, Turn on (+)), der mit einer 1-adrigen Litze an dem "Remote"-Anschluß (zwischen "GND" und "+12V") der Endstufe angeschlossen wird.
Manche Cinchkabel führen schon so eine Litze mit...
Wenn alles aber angeschlossen sein sollte, müsstest du an der Endstufe 12V zwischen "Remote" und "GND" messen können, sobald das Radio eingeschaltet ist.
Wenn ja, dann überprüfe die 30A-Sicherung in der Endstufe. Falls sie i.O. ist, wird die Endstufe defekt sein.
Wenn nein, dann kann es eine Unterbrechung in der Remote-Leitung geben, oder das Autoradio ist defekt. Evtl hilft dabei aber auch ein Reset des Radios weiter.
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 24. Dez 2019, 13:34
Brück doch einfach mal ein kurzes Stück Kabel vom + Terminal zum Remote rüber und guck, ob die Stufe einschaltet. Wenn ja, liegts an der bisher verlegten Leitung oder am Zündungsplus.
Andre2502
#4 erstellt: 24. Dez 2019, 13:57
Ich danke Ihnen, genau die Information die ich gewollt habe! ^-^ Sie sind ein Engel! Und dann auch noch so schnell geantwortet ! Ich Wünsche ihnen ein Frohes Fest und vielen herzlichen Dank
Endstufe schaltet ab
Elektronicviper am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  9 Beiträge
Endstufe schaltet nicht ein!
BlackMagic am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  3 Beiträge
Endstufe schaltet nicht ein...
Oggy512 am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  24 Beiträge
endstufe schaltet ab
delisches am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  14 Beiträge
Endstufe schaltet sich ab
racing am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  2 Beiträge
endstufe schaltet auf protection
christian_golf2 am 26.07.2003  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  6 Beiträge
Decite am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  4 Beiträge
Endstufe schaltet ab...
Stitchyde am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  11 Beiträge
Endstufe schaltet sich aus
djax am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  5 Beiträge
PSPwhite am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.205
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.239
