Endstufe schaltet ab
Elektronicviper
#1 erstellt: 30. Jun 2007, 15:54
Hallo Leute hab mich mal im eurem Forum umgeschaut,
Ich hab auch nen problem mit meiner Endstufe!
Die schaltet nach einiger zeit ab,(ca. nach 20 min.)
was dann irgend wann nicht mehr Laune macht
Dann schalte ich das radio aus und ca. nach 5 Sekunden wieder an und der bass läuft wieder aber auch nicht lange ca. wieder 5 minuten
Das 2 problem wäre das wenn ich im dunkel fahre das das ablendlicht und tacho beleuchtung flackert!!!
wäre nett wenn mir einer mal nen tipp gibt
um das problem zu lösen!!!
technische daten:
Batterie: 200A DIN 48 Ah
Sony CDX-R 3300 Radio mit 4 mal 50 W
2 Front speaker jeweils 50 max.
2 Rear speaker Hifonics Zeus 90 W RMS 180W Max
(Die laufen ohne Endstufe)
1 Endstufe Mac Audio MP 4000 (1000 W Max)
da steht drauf stabil 2 Ohm ist ne 4 channel auf 2 gebrückt
1 power cap 1Farat
2 ImpulseUS FW121 jeweils 1000 max. 4 Ohm
Achso hab ne 100 A Sicherung und 5m langes 10mm²
Kabel sind alle verlötet kein Wackelkontakt
Wie ich jetzt ja schon gelesen hab brauch ich nen dickeres kabel.......
Ich hab mir jetzt schon überlegt nen dickeres kabel zu verlegen und den 5 Farat power cap zu kaufen und zurecht zu basteln würde das was bringen???
wie dick müsste das kabel denn dann sein???
xutl
#2 erstellt: 30. Jun 2007, 16:01
Tippe auf Ansprechen der Schutzschaltung.
Entweder überlastete, Spannung zu niedrig, paßt zum Lichtflackern.
Oder zu warm.
Wie und wo ist das Teil eingebaut?
Elektronicviper
#3 erstellt: 30. Jun 2007, 16:05
technische daten:
1 power cap 1Farat
Elektronicviper
#4 erstellt: 30. Jun 2007, 16:08
der power cap ist so na wie möglich dran an der endstufe
und die sicherung ca. 5cm nach dem batterie pol
hab die masse leitung mal gecheckt die an die karosse geht ist auch etwa 10 mm²
xutl
#5 erstellt: 30. Jun 2007, 16:14
Du hast von Deiner Endstufe gesprochen und ICH habe danach gefragt.
Elektronicviper
#6 erstellt: 30. Jun 2007, 16:18
achso die endstufe ist im kofferaum verbaut festgeschraubt
im normalen zustand ebend
Jazzfahrer
#7 erstellt: 01. Jul 2007, 11:42
Das betrifft das Lichtflackern
Auf jedenfall ein dickeres Kabel nehmen, min. 20qmm mit max. 60A abgesichert.
Eine 100A Sicherung für ein 10qmm Kabel ist blanker Unsinn und gefährlich, das Kabel brennt dir schneller durch als die Sicherung anspricht.
Betrifft Endstufenproblem
Deine Endstufe hat 4x100 Watt RMS bei 2 Ohm oder 4x75 Watt bei 4 Ohm oder 2x200 Watt bei 4 ohm gebrückt.
Wenn du deine Subwoofer paralell schaltest kommst du auf 2 Ohm, allerdings muss die Last bei dieser Endstufe im Brückenbetrieb mind. 4 Ohm betragen --> Die Endstufe "erkennt" allerdings pro Anschluss 1 Ohm Impedanz = 2 Ohm am subwoofer --Endstufe wird überlastet--Abschaltung wegen Hitze--> Die Endstufe ist nur 2 Ohm stabil, nicht 1 Ohm !! Und das auch nicht im Brückenbetrieb!!
Du schreibst du hast die 4 Kanäle auf 2 gebrückt--> 2x200 watt bei 4 Ohm---> das passt nicht mit der Impedanz mit den Subwoofer überein--> Lastproblem, endstufe schaltet ab.
Wenn du auf die "dumme" Idee gekommen sein solltest, das FS gebrückt zu betreiben und gleichzeitig die Subwoofer mit ansgeschlossen zu haben, kannst du von Glück reden, daß dir die Endstufe oder schlimmeres noch nicht abgeraucht ist.
Endstufe ist zwar trimode-fähig allerdings nicht im gleichzeitigen Brückenbetrieb.
Schreib doch mal etwas genauer, welche Lautsprecher jetzt genau wie an deiner Endstufe angeschlossen sind.
Andreas
Elektronicviper
#8 erstellt: 09. Jul 2007, 12:25
sind angeschloßen!!!
die endstufe hat 4 channel und ist auf 2 channel gebrückt
also max. pro channel 500W
Jazzfahrer
#9 erstellt: 10. Jul 2007, 17:56
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, lässt du nur die Subwoofer über die Endstufe laufen ?
Dann tippe ich auch mal auf Hitzeproblem (wie auch schon von Xutl vermutet)
Versuche mal probeweise, falls die Endstufe in einem doppelten Boden eingebaut ist, die Endstufe an der freien Luft zu betreiben.
Einen PC-Lüfter o.ä. über die Kühlrippen der Endstufe blasen zu lassen.
Die Endstufe so zu montieren, das die Kühlrippen senkrecht stehen (Kamineffekt, Wärme steigt nach oben und zieht kalte Luft nach.
Andreas
Endstufe schaltet nach 5 Minuten ab.
Bone91 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  10 Beiträge
Endstufe schaltet ab ???
tc_ray am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  11 Beiträge
problem endstufe schaltet ab
fashizzel am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  17 Beiträge
Endstufe schaltet nach kurzer Zeit ab - Hilfe
Car-Hifi-Fan0986 am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  3 Beiträge
Gululuman am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  16 Beiträge
Endstufe schaltet ab! Bitte dringend um hilfe!
Meecrob31337 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  6 Beiträge
Problem, Endstufe schaltet nicht ab!!
Phoenix_Cottbus am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  5 Beiträge
Neues System - Endstufe schaltet ab :(
-=Audio_Man=- am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  4 Beiträge
Endstufe schaltet ab...
Stitchyde am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  11 Beiträge
Endstufe schaltet ohne ersichtlich grund ab
dennyxo am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.800
