HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Lautsprecher an Endstufe parallel schalten | |
Lautsprecher an Endstufe parallel schalten+A -A |
Rox_One
20:41
erstellt: 12. Mrz 2021, |
Hallo. Ich habe die Ampire 90.2 2Kanal Endstufe. Dazu habe ich 2 Lautsprecher von G Power angeschlossen Leistung maximal2x250Watt Leistung RMS2x125Watt Kennschalldruck91,7dB Impedanz4 Ohm Frequenzgang39Hz - 28.000Hz Nun zu meiner Frage: Ich würde gerne 2 weitere Lautsprecher anschließen. Kann man die Parallel schalten oder wird das eher nichts? |
Prim2357
20:44
2 Kanal Endstufe = 2 Lautsprecher 4 Lautsprecher = 4 Kanal Endstufe oder zwei 2 Kanal Endstufen... |
Rox_One
21:15
Ist mir schon bewusst. Aber in einigen fällen kann man die doch auch Parallel schalten!? |
Denon_1957
21:24
Und warum stellst du die Frage hier und nicht in dem Forum wo sie hin gehört ????? Car Hifi ![]() |
NoobLuke
22:49
Wenn du parallel schaltest halbiert sich die Impedanz seitens der Lautsprecher. Sind die LS zum Beispiel mit 4 Ohm angegeben, da kommst du mit 2 LS in Parallelschaltung also auf 2 Ohm. Ob deine Endstufe an 2 Ohm stabil ist, steht in der Anleitung. Wenn ja dürfte es funktionieren, kann aber sein dass es ziemlich "wabbelig" klingt, weil die Dämpfung mau wird usw. Wenn die Endstufe nicht für 2 Ohm ausgelegt ist springt sie im besten Fall in eine Schutzschaltung (kein Ton). Im schlechtesten Fall stirbt sie dem Hitzetod und dein Auto brennt ab. [Beitrag von NoobLuke am 12. Mrz 2021, 22:51 bearbeitet] |
Rox_One
22:55
Die ist 2 Ohm stabil. Nur kommt es ja bestimmt dann auch drauf an die viel Watt die LS haben Technische Daten: 2-Kanal-Verstärker 2 Ohm stabil bzw. 4 Ohm stabil (gebrückt) 2x 50 Watt RMS an 4 Ohm @ 13,8 Volt 2x 90 Watt RMS an 2 Ohm @ 13,8 Volt 2x 180 Watt max. an 2 Ohm @ 13,8Volt 1x 180 Watt RMS an 4 Ohm @ 13,8 Volt 1x 360 Watt maximale Ausgangsleistung |
Prim2357
23:15
Die Endstufe ist 2 Ohm stabil, allerdings dürfen 4 Ohm Lautsprecher diesen Wert um bis zu 20% unterschreiten, was dann parallel geschaltet auch mal bei 1,6 Ohm enden kann. Und das dann auch nur wenn der Lautsprecher Hersteller bei den Angaben nicht geschummelt hat. Wird aber vermutlich funktionieren, verstehe es trotzdem nicht warum man nicht direkt eine passende, gescheite Endstufe kauft. Wie regelst du dann eigentlich die 2 unterschiedlichen Paare im Pegel? |
Audiklang
20:09
erstellt: 13. Mrz 2021, |
die haben immer null watt Mfg Kai |
2 Endstufe Massekabel paralell schalten? Mücke1 am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 3 Beiträge |
Zwei 25er Axton Bässe parallel an Endstufe? 206QS am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 6 Beiträge |
Lüfter schalten Tankard am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 2 Beiträge |
zwei amplifier parallel ? dshing am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 3 Beiträge |
4 Ohm endstufe auf 2 ohm schalten! bene6793 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 3 Beiträge |
Laststabilität bei Endstufen (parallel) SubVapor_Xt1Z am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 7 Beiträge |
Zuviele Lautsprecher an Endstufe ? neo` am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 11 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher an Endstufe kinetixzz am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
lautsprecher an endstufe schließen dask8da am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 14 Beiträge |
Welche Endstufe für 3 HX2 2110 BCorsadriver am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 3 Beiträge |
2021
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.866
