HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Leistung Subwoofer nicht zufrieden. BMW F31 | |
Leistung Subwoofer nicht zufrieden. BMW F31+A -A |
MrKeinplan
22:57
erstellt: 25. Mrz 2021, |||
Moin, ich habe schon länger das Gladen Boxmore DSP Extreme bei mir im Auto verbaut. Damals dann auch auf HiFi codiert. Das System läuft laut sauber und Bass ist für die USB Subwoofer ok. Vor 2 Wochen habe ich nun eine Hifonics BRX 2000D (1Ohm 1000W RMS) sowie einen ESX QE1222 verbaut (1Ohm 800W RMS). In einem geschlossenem Gehäuse 35-40L. Die Hifonics ist an der DSP angeschlossen und läuft derzeit im Slave Modus. Also bekommt das Signal durch einen Prozessierten Ausgang. Dort ist die LZK, Aktivweiche etc alles eingestellt. Wenn ich den Gain ganz aufdrehe ist der Bass erst angenehm, aber mit einem 300W Subwoofer zu vergleichen. Nun frage ich mich woran das liegt. Bei 800W RMS muss definitiv mehr kommen. Gain bei der Gladen ONE 130.4 DSP steht ca. auf halb. 22Hz -77Hz wenn ich bis 80Hz einstelle wird es auch nicht wirklich besser. So langsam bin ich mit dem Latein am Ende. Nehme ich den Master- Chincheingang an der Hifonics und stelle dort alle Filter etc. ein ist es noch schlechter. Ob das Radio mir da nicht das gewünschte rauswirft (frequenz/soundtechnisch) oder ich irgendwas falsch mache...keine Ahnung. Vielleicht hat jemand eine Idee. BMW F31 2015 Vergleichsweise habe ich eine Endstufe mit Subwoofer in ähnlicher Konstellation gehört. Nicht zu vergleichen. Irgendwas stimmt nicht. Danke im Voraus! |
Joze1
Moderator |
06:45
erstellt: 26. Mrz 2021, |||
Du meinst 1000 Watt RMS. Die Belastbarkeit vom Woofer ist immerhin absolut keine Größe, die man für den möglichen Pegel heranziehen kann. Ich kenne den Woofer, habe interessanterweise da grad ein Gehäuse für entworfen. Und das Chassis gehört absolut nicht in ein GG, wie bist du denn auf sowas gekommen? Dafür ist der ungeeignet. |
MrKeinplan
07:57
Platztechnisch eingespart. Für einen doppelt ventilierten bandpass hab ich keinen Platz😄 Also der Subwoofer kann definitiv mehr. Auch in dem Gehäuse. Nur bekommt er zu wenig da bin ich mir fast sicher. Beim Kollegen war es zum Beispiel das Radio. Radio getauscht und direkt mehr Pegel erreicht. |
Joze1
Moderator |
08:08
Doppelt ventiliert wäre auch wiederum Unsinn, wenn es kompakt ausfallen muss. Aber immerhin ein BR, bei dem EBP und der Güte ist es so jedenfalls brutal verschenktes Potential. Du verlierst dadurch definitiv jede Menge möglichen Pegel. Normalerweise ist das Boxmore DSP System relativ simpel einzustellen und zu verbauen, da passt auch das Signal vom Radio etc. Daran liegt es nicht, wenn du da nicht grob ohne Wissen in der Software rumgepfuscht hast. Das ist jetzt der einzige Punkt, der mMn noch ausgeschlossen werden muss: Hast du einen Profi/Händler an der Hand, derda mal draufschauen kann? Wer hat dir denn das ganze Equipment verkauft/eingebaut? |
MrKeinplan
08:33
Das hab alles ich gemacht. So ganz blöd bin ich auch nicht in dem Thema. Ich leg auch hohen Wert auf präzisen Bass. Das konnte ich mir BR bis nun nicht erreichen. Zu mindest nicht vergleichbar. In der Software wurde nicht rumgepfuscht. LZK, aktivweichenfilter, Equalizer komm ich noch mit klar. Frequenz technisch müsste demnach alles da sein. Was ich dachte ist eher ob vielleicht beim Radio die Frequenzen nicht so existieren wie ich sie gerne hätte. Beim Professional Radio mit damals Standard Soundsystem. Zwar auf HiFi codiert aber irgendwas stimmt nicht. Gibt ja auch noch High HiFi, individual etc. Vielleicht was anderes codieren? |
Seth76
08:36
Drück mal den Softtouch Button (zweiter von links) auf der 130.4. |
Joze1
Moderator |
08:58
Können wir hier ja nicht beurteilen, ohne dich zu kennen, wie versiert du in dem Thema bist ![]() Wenn du ein GG haben willst, dann ist das immer noch der falsche Woofer dafür. Und im BR klingt der richtig gut und knackig, wenn man es passend abstimmt und der Resonator erst sehr tief einsetzt. Zuletzt: Wenn das Radio auf Hifi codiert ist, gibt das Fullrange aus. Somit dürfte es nicht an dem Signal liegen. [Beitrag von Joze1 am 26. Mrz 2021, 10:52 bearbeitet] |
MrKeinplan
10:21
Also der 2 Knopf ist doch bloß um den 2 Input auf High/Low zu setzen? Ich habe ja bloß den einen Input in Verwendung. Und den Output. Was soll es bringen? |
Seth76
12:29
Hatte meine Anlage aus und wieder eingebaut. Danach Dein beschriebenes Phenomen gehabt. Hab mich fummelig gesucht, Ende vom Lied: beim Einbau bin ich wohl auf diesen Knopf gekommen. Kann bei Dir auch der Andere sein, konnte es aus Deiner Beschreibung nicht ganz rauslesen welche Kanäle Du nutzt etc. Vielleicht ist es auch was anderes. War nur eine Idee, ggf. auch schnell auszuprobieren... |
MrKeinplan
12:35
Da es ein HighLevel Signal ist, lass ich den Knopf wohl lieber auch auf High Level. |
Joze1
Moderator |
12:37
Da das restliche Signal ja auch scheinbar hinreichend gut ankommt und es sich nur um den Bass handelt, würde ich den Fehler auch nicht dort vermuten. |
Car-Hifi
13:49
Die Fragen sind: Ist das Routing in der DSP-Software richtig eingestellt? Sind Pegel und Laufzeitkorrektur für beide Ausgangskanäle in der Software gleich eingestellt? Kennst Du den Beitrag hier im Forum zum Einpegeln eines Verstärkers auf seine Quelle? Ist zufällig einer der beiden Subwoofer-Kanäle stumm geschaltet?
Wo der Regler steht ist völlig irrelevant. Die einzige Frage ist, wurde der Gain richtig auf die Quelle eingestellt?
Ich gebe ehrlich zu, dass ich nicht ganz verstehe, was Dir dabei durch den Kopf ging. Wenn Du nur einen Hifonics BRX 2000D besitzt, dann verwendest Du den Master Eingang. Und nur wenn Du zwei dieser Verstärker besitzt, und sie an einem Lautsprecher betreiben möchtest, verbindest Du diese von Slave zu Slave. Im Betriebsmodus Slave sind alle Einstellregler deaktiviert - inklusive des Gain-Reglers. Eine Anpassung der Eingangsempfindlichkeit auf die maximale Ausgangsspannung des DSP-Ausgangs ist somit nicht mehr möglich. Sollte der Slave-Eingang also zum Beispiel eine maximale Spannung von 6 V vertragen (so wie der Master-Eingang) wäre das schon ein Problem: der 130.4 DSP gibt nur maximal 4 V aus. Und das auch nur, wenn man den Pegel im DSP auf +6 dB stellt ... Wenn Du nur einen solchen Verstärker an den Ausgang des 130.4 DSP anschließt, wählst Du am Verstärker folgende Einstellungen: Input Level: Low; Auto Turn On: Off; Level: richtig auf die Quelle (den DSP-Verstärker) einpegeln; Phase: 0°; Bassboost: Frequenz: egal, Q-Control: egal, Sub Boost: 0cB; Subsonic: 15 Hz; LP: 250 Hz; Mode: Master Alle weiteren Einstellungen nimmst Du ausschließlich am DSP vor. [Beitrag von Car-Hifi am 26. Mrz 2021, 13:50 bearbeitet] |
Seth76
15:55
Sollte die BMW HU nicht auf HiFi codiert sein? |
Car-Hifi
16:01
Wenn ich seine etwas kurze Aussage richtig deute, hat er es auf "Hifi" programmieren lassen:
Hervorhebung von mir. |
Seth76
16:33
Und wird dadurch dann nicht Low Level Signal ausgegeben? |
Car-Hifi
19:35
Nein. Es wird lediglich der Frequenzgang begradigt. |
Joze1
Moderator |
20:35
Im Internet steht das tatsächlich in einigen Foren, auch über den E9x. Haben wir mal gemessen und es kamen ~11VRMS auf dem Eingang an, das ist eher kein Low-Level. Hat uns auch verwundert... Aber wie gesagt, das wäre ja nur ein Problem, wenn alles leise wäre. Hier ist es ja nur der weiter hinten angeschlossene Woofer. |
MrKeinplan
10:34
erstellt: 29. Mrz 2021, |||
So ich melde mich ein wenig später. Am Wochenende dann 2 Kabel gezogen. Mastereingang und alles soweit eingestellt. Ist nun nach stundenlangem hin und her schon besser. Nun werde ich wohl doch auf ein anderes Gehäuse zurückgreifen um den letzten Rest noch aus dem Subwoofer rauszuholen. Du hast eins gebaut? Kannst du mir sagen wie groß? Liter? Ich habe mich ein wenig schlau gemacht und find das recht kompliziert. Habe mich sonst noch nie damit beschäftigt. Vielleicht hast du Tipps. |
Car-Hifi
11:15
Das freut mich. Weiterhin viel Erfolg. |
Joze1
Moderator |
12:59
Nein, ich habe auf Anfrage hin geplant, der hat es dann gebaut ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Joze1 am 29. Mrz 2021, 13:04 bearbeitet] |
MrKeinplan
19:47
erstellt: 01. Apr 2021, |||
Das schaut gar nicht schlecht aus! Holz habe ich mir heute auch schonmal besorgt. 22mm MDF, Front doppelt. Komme auf 58 Liter Brutto. Suche noch einen gescheiten runden Port. Hab soweit mal geguckt also, bei dem Gehäuse: 1 Port 100mm breit und 200mm lang. Komme dann -3db bis 35 Hz. Bei 48 Hz 0,4 dB. Ich denke das müsste so passen. Oder gibt es andere meinungen? |
Anlage im 3er BMW Basssultan11 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
BMW Business Radio Endstufe? brati100 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 4 Beiträge |
BMW Radio und Pioneer-Endstufe jensiOWL am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 6 Beiträge |
bmw e39 schaltplan hifi-verstärker andi_3000 am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 7 Beiträge |
ETON SDA 150.4 einstellen (BMW) Rismex7 am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 11 Beiträge |
Wie Endstufe an original Bmw Radio anschließen? chrie-89 am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 6 Beiträge |
Leistung? thwandi am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 8 Beiträge |
orig. Verstärker bei BMW X5 ersetzen xtc_motz am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 18 Beiträge |
Endstufe/Verstärker an BMW E46 anschließen Julian03 am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 31 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWeigel
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.801
