HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » HXA400mk2 "protect", mag keine Lautsprech... | |
HXA400mk2 "protect", mag keine Lautsprecher+A -A |
madXZ
02:24
erstellt: 27. Nov 2021, |
Hallo miteinander, ich hoffe, einer von euch Experten kennt das Problem. Eines morgens ging meine HXA direkt nach dem Einschalten auf "protect" (gelbe LED). Obwohl dabei kein Ton rauskam, war ein HT durch. Ich habe dann die Transen ausgelötet, einen defekten gefunden und ersetzt. Beim anschließenden Test mit einem 4Ohm Lastwiderstand konnte ich die volle Leistung abrufen (Grundverbrauch plus 1 Kanal: je ca. 95W@1kHz/sweep). Wenn ich aber einen LS an dem "reparierten" Kanal anschließe, schaltet sie schon bei mittlerer Lautstärke wieder in den Schutzmodus. Als ob sie die Induktivität nicht leiden mag. Woran kann das liegen? Ich bin für jeden Ratschlag dankbar. Gruß, Matthias [Beitrag von madXZ am 27. Nov 2021, 02:50 bearbeitet] |
sdoom
13:51
erstellt: 10. Apr 2022, |
Hi Matthias, Normalerweise ersetzt man die Leistungstransistoren paarweise, auch wenn Sie am Diodentester noch "gut" aussehen, meisstens haben alle einen Treffer. Welchen Transistor hast Du denn als Ersatz genommen oder hast Du bei Helix einen bestellt? Wenn Du einen Ersatztypen wie z.B. den MJxxxx genommen hast musst Du zwingend beide wechseln, Helix hat die Dinger ja umgelabeled, was da wirklich drunter steckt weiss wohl keiner so genau. Ich hatte vor einigen Wochen auch ne HXA400 auf der Werkbank, da hatte auch der Vorgänger probiert nur einen der Transen zu tauschen, das geht dann meisst schief. Beide gewechselt und lief wieder. VG |
Endstufe Protect nach "Überhitzung"? Grand1204 am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 4 Beiträge |
Hifonics X3 Protect XxAnuxX am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 13 Beiträge |
Endstufe protect Herian am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 7 Beiträge |
Protect LED Burn_Baby am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 7 Beiträge |
Protect Lampe SNake2k5 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 5 Beiträge |
Hilfe Protect leuchtet Soulman87 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 8 Beiträge |
Toxic Verstärker auf PROTECT nazarone am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 2 Beiträge |
Verstärker auf Protect Foci25 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 4 Beiträge |
Verstärker schaltet auf Protect NamelesS5 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 9 Beiträge |
axton c402 protect mode stone1985 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWally8984*
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.802
