Eton SDA 100.4 Verstärker an Eton PRO 175 Lautsprecher krächzend
JMKio
#1 erstellt: 19. Apr 2022, 14:49
Hallo zusammen,
Zusammenfassung:
Opel Corsa D 2013 5 Türen
Fronttüre Eton PRO 175 und gedämmt 2x2,5 Kupfer
Hintere Türen Eton PRX 110.2 geplant noch orginal Lautsprecher direkt übers Radio
Reserverad Mulde Eton RES 10 A
Kofferraum rechts wo das Werkzeug war, Eton SDA 100.4
Radio Alpin iLX-705D vorher Kenwood DMX7017DABS
Angefangen 2018 das Originale Radio CD30mp3 gegen das Kenwood getauscht, toll.
Aber mußte laut aufdrehen um mit den originalen Lautsprechern zu hören zu können. Wollte mir einen Verstärker dazu nehmen das der Radio Verstärker fast am Anschlag arbeitet und dabei vielleicht verzerrt, deswegen der Verstärker der mehr kann Reserve hat und unverzerrt arbeitet. Daher Tausch Lautsprecher und Verstärker.
Batterie Strom Kabel links von vorne in den Kofferraum links
Links noch die 2x2,5 Kupfer Kabel für die Fronttüre
Alles andere Cinch und so weiter rechts verlegt
Damals ist mir bereits aufgefallen das die Lautsprecher auf der rechten Seite über den Verstärker merkwürdig verhält, mal klar, mal weg mal verzerrt, hatte erst vermutet Temperatur abhängig habe es aber nicht genau verfolgt.
Vor einem Jahr mein Kenwood Radio Verkauf, wegen kabellos Anbindung ans Handy, sollte ein Kenwood DMX8020DABS werden, aber aufgrund Lieferschwierigkeiten würde ich noch über den diesjährigen Herbst warten, deswegen Wechsel zum Alpine Radio was jetzt neu heraus gekommen ist.
Beim Einbau des Alpine Radio bemerkt es gibt Schwierigkeiten bei den Lautsprecher.
Am Radio, jeden Cinch Ausgang gewechselt geprüft, ohne Bedenken
Am Verstärker jeden Stecker gewechselt der Cinch Leitung, ohne Bedenken
Am Verstärker Eingänge getauscht ohne Bedenken
Am Verstärker Ausgänge getauscht, der erste Kanal kommt erst bei hohem Pegel was aber krächzend, sonst ohne Bedenken
Lautsprecher links ohne Bedenken egal an welchem Ausgang, außer Kanal eins
Lautsprecher rechts, Ton aber mit krächzend egal an welchem Ausgang
Kanal eins Cinch rot also rechts vorne
Kann es sein, daß der Verstärker was hatte und damit die rechten Lautsprecher was abbekommen haben oder umgekehrt?
Und was kann man da jetzt machen?
Lautsprecher und Verstärker jeweils etwa dreihundert Euro neukauf damals.
Alles liebe
demondevil88
#2 erstellt: 19. Apr 2022, 17:47
Moin,
öhm was genau ist jetz am "krächzen"?
TMT rechts?
Endstufe Kanal 1 an welchem Lautsprecher?
Lg Chris
JMKio
#3 erstellt: 19. Apr 2022, 18:33
Wenn ich am Verstärker am Kanal eins die linke Türe anschließe kommt kaum was heraus erst mit Jochen Lautstärke Regler und krächtzend.
An den anderen Ausgängen verhält sich die linke Türe unauffällig.
Die rechte Türe kommt zwar Ton aber krächzen an allen Ausgängen außer Kanal eins, wo er zuvor angeschlossen war.
Habe versucht den Frequenzbereich herauszufinden unter einem Kilohertz würde ich sagen, wenn diese Test Alben das halten was drauf steht.
Zum Beispiel Sinus wird die Frequenz angesagt und die Stimme ist krächzend.
demondevil88
#4 erstellt: 19. Apr 2022, 19:23
Was hat Jochen verbrochen?
mal Spass beiseite:
Wenn du Kanal 1 an die rechte Seite anschließt kommt kein Ton?
So wird es sein...
Lg
JMKio
#5 erstellt: 19. Apr 2022, 19:39
Entschuldigung für Jochen sollte hohen heißen.
Wenn ich an Kanal eins egal welche Lautsprecher anschließe erst was heraus bei hohem Lautstärke Regler und krächzend.
Zu erst war die rechte Seite mit Kanal eins verbunden.
Cinch rot für rechts, daher Kanal eins rechts.
Wenn ich rechts woanders anschließe kommt Ton aber mit so einem krächzend.
Was ist passiert und warum und viel wichtiger wie bekomme ich das wieder hin ohne knapp sechshundert Euro neu auszugeben?
demondevil88
#6 erstellt: 19. Apr 2022, 19:49
hmm wo kommst du denn her?
Also wenn du ein Oszilloskop hast könntest du die Endstufe mal Durchmessen.
Aus welchem Lautspecher kommen denn die Störgeräusche?
Hochtöner und Mitteltöner?
Wenn es der Mitteltöner ist würde ich den mal aus der Tür ausbauen und schauen was an dem Defekt ist.
An die Endstufe muss wohl mal ein Fachmann.
Lg Chris
JMKio
#7 erstellt: 19. Apr 2022, 20:29
Bin aus Hannover
Ob das Oszilloskop was ich nach der Ausbildung hatte noch tut weiß ich nicht ist etwa dreißig Jahre alt, ist tief im Keller „begraben“ wie auch messspitzen Netzteil keine Ahnung in welcher Kiste.
Ich vermute aus dem Tief Mittel Tönen
Frequenzen so über ein Kilohertz werden scheinbar sauber abgespielt.
Warum ist dies passiert?
demondevil88
#8 erstellt: 19. Apr 2022, 20:38
Warum so etwas passiert kann 1000 Gründe haben...
Diese Alten oszis halten aber auch 3Millionen Jahre.
Versuchen könntest du es ja mal.
Ich habe für solche Zwecke ein USB Oszilloskop.
Lg aus Hildesheim
JMKio
#9 erstellt: 19. Apr 2022, 20:50
Ich habe keine Ahnung wo im Keller das sein könnte
War da nicht einmal was mit Kondensatoren beziehungsweise Elektrolytkondensatoren die das Elektrolyt verlieren?
Aber es kann doch nicht sein, normal Lautsprecher mit Kupfer Leitung an Verstärker anschließen und mit Cinch am Radio, da muß doch zuvor was kaputt gewesen sein der Verstärker am Ausgang den Lautsprecher überlastet haben das dieser die Spule verklebt womit so ein kratzen zustande kommen soll?
Bin echt verzweifelt sechshundert Euro umsonst, warum nur
demondevil88
#10 erstellt: 19. Apr 2022, 20:55
Ohne das selber gehört zu haben kann ich hier nur Ferndiagnose betreiben.
Bau doch mal den TMT aus und hör es dir so an.
Die Endstufe müsste man halt mal messen um zu sagen was sie hat.
Wie Alt sind denn die Sachen?
[Beitrag von demondevil88 am 19. Apr 2022, 21:24 bearbeitet]
Eton SDA 100.4 Störgeräusche
Coree am 16.04.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2022  –  9 Beiträge
ETON SDA 150.4 einstellen (BMW)
Rismex7 am 30.06.2020  –  Letzte Antwort am 14.07.2020  –  11 Beiträge
Eton SDA 750.1 Defekt oder nicht?
blondinchennn am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 07.09.2017  –  5 Beiträge
E90 ETON SDA 150.4 + Eton Front & Woofer schlechte Qualität
murat.62 am 07.06.2024  –  Letzte Antwort am 15.09.2024  –  2 Beiträge
unterschied Eton SDA 750.1 zu Eton ECC 1200.1
Eton SR 100.2 und SDA 750.1 einstellen
Cyr3x am 25.08.2017  –  Letzte Antwort am 27.08.2017  –  4 Beiträge
Eton SDA 100.4 Pegel auf einem Kanal springt manchmal auf Maximum
MrMagicMadMax am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 12.04.2020  –  4 Beiträge
Eton Pow 160.2 an Eton Pa 1054
Dimachaerus am 26.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  5 Beiträge
Eton PA2802 vs Eton PA5402
XorLophaX am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  2 Beiträge
ETON SDA 100.6 geht bei >12,4V kontinuierlich in Protect
Mr.L am 20.05.2020  –  Letzte Antwort am 12.03.2022  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSteaven73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.223
