HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » E90 ETON SDA 150.4 + Eton Front & Woofer schlechte... | |
E90 ETON SDA 150.4 + Eton Front & Woofer schlechte Qualität+A -A |
murat.62
17:15
erstellt: 07. Jun 2024, |
![]() ich habe gestern die Eton B100T mit der Eton USB150 und einer ETON SDA 150.4 eingebaut und auf das Auto auf HIFI umcodiert. Ich hatte dieses System in einem F10 drin und da war die Anlage der Hammer, jedoch hier im Auto hört sich das alles so blechernd und ohne Saft an. Das Anschlusskabelset war von einem F10 der auch das Standard System (ursprünglich ohne Hochtöner) hatte. Der E90 ebenso, somit müsste ja alles Quasi gleich sein. Was man sagen muss, der E90 wurde auf CIC umgebaut, aber das sollte ja nicht der Grund sein vermute ich. Ankommend vom Navi (Ursprünglich CCC Prof.) kommen 2 Adern, die gehen auf das Anschlusskabel auf den Zwischenadapter mit 4 Kabeln und dann wieder mit 2 Adern auf den USB150. (Der USB150 hat aber 4 Pins). Irgendwo mache ich ein Fehler. Kommt einer drauf auf was? Verkabelt wurde es wie auf dem Foto zu sehen (Chinch Kabel auf dem Foto verkehrt aber in wirklichkeit Farbe zu Farbe angeschlossen). Würde mich über eine Unterstützung freuen. Grüße Murat [Beitrag von murat.62 am 07. Jun 2024, 17:15 bearbeitet] |
akem
11:37
erstellt: 15. Sep 2024, |
Wo nimmst Du denn genau das NF-Signal her? In der Hifi-Codierung gehen die Hauptlautsprecher-Kanäle nur so ab ca. 200Hz aufwärts. Daß da dann kein Baß kommt ist logisch. Du bräuchtest statt der Codierung auf Hifi eine neuttrale Codierung, also die Hauptlautsprecher-Kanäle ohne jegliches Filter und Equalizing. Bedenke: je nach Baureihe sind die Austattatungen ab Werk in Sachen Verstärker unterschiedlich. Gut möglich, daß beim F10 ein zusätzlicher 6-Kanal-Verstärker verbaut ist (sprich: 2xZentralbass und 4xMittelhochton). Beim E90 war aber soweit ich mich erinnere nur ein zusätzlicher 2-Kanal-Verstärker für die Zentralbässe verbaut und die Mittelhochtöner liefen an der Headunit. Daher eben die Filterung in der Ausstattung Hifi... Gruß Andreas |
ETON SDA 150.4 einstellen (BMW) Rismex7 am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 11 Beiträge |
Eton 150.4 tot atemm am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 6 Beiträge |
Eton SDA 100.4 Störgeräusche Coree am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 9 Beiträge |
Eton Mini 150.4 nicht brückbar ! BerlinerHifiPrijekt am 26.11.2022 – Letzte Antwort am 26.11.2022 – 7 Beiträge |
unterschied Eton SDA 750.1 zu Eton ECC 1200.1 blondinchennn am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 5 Beiträge |
Eton SDA 100.4 Verstärker an Eton PRO 175 Lautsprecher krächzend JMKio am 19.04.2022 – Letzte Antwort am 19.04.2022 – 10 Beiträge |
Eton SR 100.2 und SDA 750.1 einstellen Cyr3x am 25.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 4 Beiträge |
Eton SDA 750.1 Defekt oder nicht? blondinchennn am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 5 Beiträge |
Endstufe Eton FORCE FA 3500 für Woofer Eton Force F12R muckster_ am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 15 Beiträge |
ETON SDA 100.6 geht bei >12,4V kontinuierlich in Protect Mr.L am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 5 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.124
