Eton Ecc 500.4 geht nach Ausschalten in Protection Mode
Baum_1234
#1 erstellt: 08. Mai 2022, 21:02
Hallo, ich habe mir vor kurzem die Eton Ecc 500.4 gekauft. Diese habe ich dann angeschlossen. Zuerst dachte ich, dass sie problemlos funktioniert, aber dann fiel mir auf, dass sie manchmal nicht an war.
Es stellte sich heraus, dass die Endstufe beim ersten mal anschalten funktioniert. Aber wenn ich sie dann ausschalte und erneut wieder einschalten will, ist sie im Protection Mode und funktioniert nicht. Wenn ich dann ein paar Minuten warte oder die Stromzufuhr trenne, geht sie wieder an.
Ich habe alles richtig angeschlossen. Ich habe die Spannung überprüft, die immer über 12V ist und ebenfalls habe ich alle Sicherungen geprüft. Es liegt ein sehr guter Massepunkt vor. Und am Remotekabel liegt es auch nicht, das habe ich zum testen direkt vom + Kabel gebrückt. Zudem leuchtet das Eton Logo immer auf, jedoch nicht die pwr led.
Zu Testzwecken habe ich die Endstufe nur mit Stromzufuhr direkt an die Batterie angeschlossen, aber der Fehler besteht immernoch.
Wenn ich die Endstufe anlasse, bleibt sie an. Sie schaltet nicht nach einer Zeit in den Protection Mode, sondern erst nachdem sie ausgeschaltet wurde.
Zudem stellt sich mir die Frage, ob die Endstufe kaputt gehen könnte, wenn ich den Protection Mode umgehe, d.h. einen Schalter einbauen, womit ich die Endstufe manuell ein und ausschalte.
Das Problem ist nämlich, dass die Endstufe auf Zündstufe eins ja bereits angeht, weil dort auch das Radio angeht, aber wenn ich dann den Motor starte geht das Radio nochmal aus und wieder an und somit auch die Endstufe. Dann ist sie im Protect Modus und ich kann nichts hören.
Ich bitte dringend um Hilfe.
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 08. Mai 2022, 21:41
Welche Art Sicherung hast du verbaut? ANL oder AGU (Glasrohrsicherung)?
Baum_1234
#3 erstellt: 09. Mai 2022, 10:49
Eine ANL Sicherung, aber das spielt weniger eine Rolle, da ich die Endstufe schon einmal ohne Sicherung direkt an die Batterie angeschlossen habe und der Fehler weiterhin bestand.
Eton ECC 500.4
rezult am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2015  –  6 Beiträge
ETON ECC 500.4
Sticky64 am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 25.08.2017  –  6 Beiträge
Problem mit Eton ECC 500.4
Lukas_1995 am 06.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  4 Beiträge
Eton EEC 500.4 vs. Eton ECC 600.4.
Pizzaro am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  6 Beiträge
ecc 500.4 kanalbelegung
derroland78 am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  5 Beiträge
Eton ECC 500.4: 2 Kanäle defekt
zotech am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 06.08.2017  –  5 Beiträge
Wie hoch Subwoofer einpegeln (Eton ECC 500.4 + F12-800BR)
mougly am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  2 Beiträge
Eton ECC 300.2 kein Mucks.
SKYMEE am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  4 Beiträge
Eton EC 300.2 a Protection
Mavster am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  2 Beiträge
eton ec 500.4
dorkie am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  7 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied#AudioPassion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.158
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.949
