HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Ecxursion sxa 4k | |
Ecxursion sxa 4k+A -A |
leopoldiblackdiamond
17:20
erstellt: 10. Jun 2022, |
Hallo. Leute, Beim stöbern im Netz auf der Suche nach einer kleinen Stufe bin ich über die o.g. Endstufe gestolpert. Hat jemand Erfahrung mit den Stufen bereits gesammelt und kann mir sagen, ob brauchbar oder doch lieber auf die üblichen Verdächtigen wie Sd, b2 und Co zurückgreifen Gruß Chris |
LexusIS300
17:25
Sieht aus wie eine umgelabelte Brasilianische (Taramps). Wirst nicht viel verkehrt machen, zumindest nicht im Vergleich zu Sd die ja auch sehr, sehr ähnlich sind |
Joze1
Moderator |
19:58
Genau genommen kommt die nicht aus Brasilien. Während SD die anfänglichen Fullbridge-Serien von GZ (Rev1 GZCA) und Alphard (AAB) mitproduziert hat, kaufen diese jetzt fast durchweg im chinesischen Werk ein. Die bieten ein nahezu perfektes Imitat. Anfangs mit mehr oder weniger großen Qualitätsproblemen, werden die inzwischen immer stabiler. Zumindest, wenn die nicht ganz so extrem billig eingekauft werden, denn auch in China gilt "you get what you pay for". Jedenfalls ist die Excursion auch fernöstlicher Abstammung und ein Vollbrücken-Verstärker. Wenn einem Radioempfang nicht so wichtig ist und man keine großen Wert auf EMV-Verträglichkeiten legt, dann kriegt man grundsätzlich bei dieser Form recht viel Leistung für sein Geld. Dass sie nun aber so wenig kosten soll, das macht mich rein aus der Erfahrung heraus stutzig, auch wenn ich persönlich mit diesen Excursion Stufen noch nicht gearbeitet habe. [Beitrag von Joze1 am 10. Jun 2022, 19:59 bearbeitet] |
20:08
Servus, Danke für die Antwort. Also lieber auf andere Hersteller gehen und etwas tiefer in die Tasche greifen. Oder hat man mit den b2 auch so Probleme beim Radioempfang? Gruß Chris |
Joze1
Moderator |
20:14
Mit den Riot1200, 3200 und 7500 hat man das gleiche Problem. Sind auch Fullbridge Amps. Die Problematik gab es früher bei vielen Class D und gibt es heute auch noch. Nur hat man es bei gut entwickelten Halbbrücken-Verstärkern inzwischen sehr gut in den Griff bekommen. Die Fullbridge sind bloß recht günstig aufgebaut (sind ja auch günstuger zu haben), es fehlen Ausgangsfilter, man hat sehr oft eine Modulation in Form der Schaltvorgänge am Ein und Ausgang des Verstärkers. Und das führt dann zu derartigen Problemen. |
LexusIS300
07:31
erstellt: 11. Jun 2022, |
Schreib' doch mal was Du genau vorhast. Zugegeben habe ich nicht erwartet, dass jemanden Radio wichtig ist der in einer 4000W Klasse einkaufen will. |
09:09
Moin, Ziel sind 3 x 25 oder 3 x 30er in den Kofferraum oder wenn ich die Lust. Verspüre 2 x 8er in die mulde gequetscht. Dazu ein 3 Wege Frontsystem. Und da ich dab nachrüsten mag und somit auch gerne mal übers Radio Musik höre, sollte dies schon funktionieren und nicht stören Gruß |
st3f0n
Moderator |
09:14
Da reicht eine 2-3kw Stufe in den meisten Fällen absolut aus. ![]() |
09:21
Natürlich, mir ging es auch in erster Linie um die Grösse und eher weniger im die angebene Leistung. Noch bin ich ja am planen, wie wo was ich mache. Aber seh schon, dass ich dann lieber etwas tiefer in die Tasche greife und etwas ordentliches hole. In der Art von der b2 rage 2500.1 Gruß |
hat jemand erfahrung mit dieser stufe? becklatzz am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 9 Beiträge |
Audio System CO 650.1 auf 1 ohm ! KawaiiRyuuji am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 9 Beiträge |
Endstufe auf Karosserieblech wie isolieren ? Black_Mamba_23 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 10 Beiträge |
Endstufe Impulse SD-500 Subsonic? MastaOlli am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 10 Beiträge |
Einschätzung Soundstream SA Serie in-flames am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 4 Beiträge |
Probs mit meinen Stufen Rockkid am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 2 Beiträge |
harman/kardon Stufen? scx-crew^ am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 4 Beiträge |
Leistung von Stufen? Lacerda am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 5 Beiträge |
Phase Evolution RS 4 brauchbar? Hashashine am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 6 Beiträge |
2 Stufen Sens am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 18 Beiträge |
2022
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedclimber74
- Gesamtzahl an Themen1.558.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.916
