HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe defekt? eXcursion HXA 40 SQL | |
Endstufe defekt? eXcursion HXA 40 SQL+A -A |
toastey20
22:33
erstellt: 22. Mrz 2023, |
Moin, Ich habe unter anderem eine eXcursion HXA 40 SQL in meinem Bollerwagen verbaut. Eine Bekannte von mir wollte den Bollerwagen für eine Party haben und wollte unbedingt ein Mikrofon benutzen. Also habe ich die "Karaoke Funktion" des Pioneer Autoradios verwendet. Ich habe dann das Ganze in meiner Garage ausprobiert und nach kurzer Zeit gab es natürlich eine Rückkopplung. Ich habe sofort reagiert und die Wippschalter für die Remote-Steuerung der Endstufen/Autoradio ausgeschaltet. Danach ging die Endstufe für die Mitteltöner nicht mehr an. Stromversorgung habe ich mehrmals überprüft. Habe auch Remote gebrückt und per klipskabel direkt an die Batterie angeschlossen. Habe auch die Ansteuerung von Remote auf DC oder Audio gewechselt, keine Veränderung. Ich musste dann die Endstufe aus meinem Auto ausbauen (an die alten Kabel). Hat einwandfrei funktioniert. Das Mikrofon habe ich natürlich weggelassen. Dann habe ich die Endstufe aufgeschraubt um zu schauen ob sie vielleicht ne Sicherung im Inneren verbaut hat, habe allerdings keine gefunden. Wenn ihr die Endstufe googlet findet ihr ein Foto vom Innenleben. Habt ihr noch eine Idee wie ich die Endstufe wieder zum Laufen kriege? Ich kann mit einem Multimeter und einem Lötkolben umgehen, sehe allerdings nur n paar Widerstände und Spulen wenn ich in die Endstufe schaue. Lohnt es sich die Endstufe zur Reperatur zu geben und wenn ja wo? Vielen Dank im Vorfeld Alex [Beitrag von toastey20 am 22. Mrz 2023, 22:38 bearbeitet] |
pezi666999
10:53
erstellt: 12. Apr 2023, |
Hallo Wenn ich mir ein Bild Googln muss um dir zu helfen ist das nicht sehr ......... ![]() auf dem Bild sehe ich Viele SMD und noch mehr Endstufen solltest du dies nicht sehen wird dir ein Multimeter und Lötkolben nicht viel helfen bei dem AMI Endstufen ist es nicht so einfach versuch einen Schaltplan zu bekommen und mess dich durch Viel glück Meine Rokford Fosgate war ein fall für die Tonne (auch AMI) |
Helix HXA 40 "läuft einseitig" unruhe am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 8 Beiträge |
Problem mit Helix HXA 40 Rübelzahl am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 2 Beiträge |
Helix HXA 1000 QX Probleme defekt? DJ-Heikner am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
Helix HXA 40 X schaltet ab Polo_FrEaK am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 5 Beiträge |
Belegung Helix HXA 400 Rübelzahl am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
HELIX HXA 435 -Daten ChillerVomDienst am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 3 Beiträge |
HELIX HXA 400 Shaki am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 5 Beiträge |
endstufe defekt? delisches am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 7 Beiträge |
Endstufe defekt? verreisen am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt? TBone4 am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 5 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.206
