HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Helix HXA 40 "läuft einseitig" | |
Helix HXA 40 "läuft einseitig"+A -A |
unruhe
#1 erstellt: 04. Apr 2009, 09:38 | |
Folgende Symptome: -schliesse ich alles an geht die Endstufe an, grünes Lämpchen leuchtet aber es kommt kein Ton raus -wackel ich etwas an der Remote Leitung, so dass sozusagen mehr Impulse entstehen gehen irgendwann auch die roten Lampen an (scheint sowas wie Endstufen-Betrieb zu sein) und die Endstufe funktioniert komplett. Woran kann das liegen? |
powerspit
#2 erstellt: 04. Apr 2009, 11:52 | |
hmm...klingt komisch wie dick ist denn deine remoteleitung, hast möglicherweise n kabelbruch... gehen wir davon aus es liegt am remote ich würde einfach mal um zu testen obs an deiner remoteleitung liegt, das remote signal direkt vom powereingang(+) deiner endstufe abgreifen(mit einem kurzen kabel), wenn dann die endstufe normal anspringt und funzt, dann liegts an deinem remote, danach sehen wir mal weiter |
unruhe
#3 erstellt: 04. Apr 2009, 12:54 | |
hab's hinbekommen. Die Stufe hat nen Wasserschaden, die Bauteile sind teilweise nicht unwesentlich korodiert Musste Pins an der "Starter-Platine" brücken, dann springt sie an auch ohne Spannung auf Remote. Brauche jetzt nen Relais und dann läuft sie wieder Folgendes Problem besteht aber weiterhin: eine Seite (also 2 Kanäle) laufen nicht mit voller Leistung, Tiefpass-Betrieb bringt quasi gar keinen Output, insgesamt ist die Seite viel leiser als die andere... jemand ne Idee? |
lombardi1
#4 erstellt: 04. Apr 2009, 13:02 | |
Ja wegschmeißen oder Reparieren lassen. Vorausgesetzt es liegt nicht an der Verkabelung. mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 04. Apr 2009, 18:28 bearbeitet] |
powerspit
#5 erstellt: 04. Apr 2009, 15:59 | |
klingt hart was karl da sagt, aber er hat recht.. |
unruhe
#6 erstellt: 07. Apr 2009, 18:59 | |
Vielleicht nochmal etwas konkreter: Die Endstufe scheint zu laufen, ein Signal wird durchgeleitet. Beim Umschalten der eingebauten Frequenzweiche von Tiefpass zu Fullrange zu Hochpass über den Schieberegler knallt es aus den Lautsprechern. Auf Hochpass kommt ein gutes Signal aus den LS, es ist jedoch viel leiser als auf den anderen beiden Kanälen des Verstärkers. Was kann man noch probieren? |
powerspit
#7 erstellt: 08. Apr 2009, 08:13 | |
und wenn du es auf fullrange laufen lässt, klingt das alles normal, also gleich laut und gut? weil wenn ja, scheint deine eingebaute frequenzweiche kaputt zu sein, die kannst du entweder reparieren lassen, oder du kaufst dir eine seperate frequenzweiche, ist vielleicht net so schon wie eine direkt an der stufe zu haben, aber das könnte dein problem lösen... |
unruhe
#8 erstellt: 08. Apr 2009, 14:22 | |
Ne, es ist immer leiser. Im Tiefpassbetrieb kommt kaum etwas raus. Vielleicht liegt es wirklich an der Weiche das da einfach z.B. die untere Hälfte des Signals wegfällt :/ |
Problem mit Helix HXA 40 Rübelzahl am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 2 Beiträge |
Belegung Helix HXA 400 Rübelzahl am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Helix HXA 40 X schaltet ab Polo_FrEaK am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 5 Beiträge |
HELIX HXA 435 -Daten ChillerVomDienst am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 3 Beiträge |
HELIX HXA 400 Shaki am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 5 Beiträge |
Helix HXA 400 einstellen 3_cent am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 7 Beiträge |
HELIX HXA 400 endstufentransistoren, welche? geithain am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 5 Beiträge |
Helix HXA 400 MK I FreddyNightmare am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 6 Beiträge |
helix hxa 1000 macht probleme nicobrosi am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 3 Beiträge |
Helix HXA 1000 Esprit macht probs 1,6Futura am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 19 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWindy1959
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.554
