Monoblock oder 2-Kanal Endstufe für 2 Woofer
Agilolfinger
#1 erstellt: 23. Nov 2023, 19:17
Hallo Zusammen,
ich mach mir gerade Gedanken, wie ich von einer Bassbox im Kofferraum, die Platz wegnimmt wegkommen.
Ich möchte hier erstmal nur eine technische Verständnisfrage stellen, da es mich einfach gerade interessiert. Von einer Umsetzung bin ich noch sehr weit entfernt.
Wenn ich zwei 4 Ohm Subwoofer z.B. in die Seitenverkleidung des Kofferraums links und rechts einbauen möchte, wie gehe ich da am besten vor. 2-Kanal Endstufe, jeden Sub an einen Kanal?
Oder einen Monoblock, bei dem ich den einen Subwoofer mit der Endstufe verbinde und den anderen dahinter hänge?
Welche Lösung würde mehr Sinn machen?
Danke schonmal
LexusIS300
#2 erstellt: 23. Nov 2023, 20:17
Entweder 2 Ohm oder 8 Ohm.
8 Ohm ist bei Car-Hifi eher unüblich und kaum ein Verstärker bringt daran Leistung.
2 Ohm an einem 2 Kanal Verstärker brücken muss ein Kanal mit 1 Ohm belastbar sein.
Es gibt solche Verstärker, meist analog, relativ teuer und stromhungrig.
Somit ist 2 Ohm an einem Monoblock das vernünftigste
Zwischenablage01
[Beitrag von LexusIS300 am 23. Nov 2023, 20:19 bearbeitet]
silver.surfercb
#3 erstellt: 23. Nov 2023, 20:41
Hallo.
Was für ein Fahrzeug?
Agilolfinger
#4 erstellt: 24. Nov 2023, 13:32
Alles klar. Danke für die Info.
Ich würde dann quasi am ersten Woofer zwei Kabel jeweils an + und - Klemmen
Das eine Kabel geht dann an die Endstufe und das andere Kabel zum zweiten Woofer jeweils an + und -?
Agilolfinger
#5 erstellt: 24. Nov 2023, 13:33
silver.surfercb (Beitrag #3) schrieb:
Hallo.
Ein Astra K ST.
Der hat im Kofferraum links und rechts zwei Fächer mit Klappen in die ich evtl je einen Woofer reinbauen wollte.
LexusIS300
#6 erstellt: 24. Nov 2023, 14:00
Elektrotechnisch ist es komplett egal wo Du das zusammenschliesst.
Ob so wie Du geschrieben oder am 2 Ohm Schema macht keinen Unterschied
[Beitrag von LexusIS300 am 24. Nov 2023, 16:14 bearbeitet]
silver.surfercb
#7 erstellt: 24. Nov 2023, 19:13
Hallo ich würde das nicht so machen 😱. Aus dem Grund das über das Kabel zur Endstufe vom einen woofer die doppelt Leistung geht. Somit brauchst da nen dickeres Kabel. !! Es ist also elektrisch nicht egal. 😤. Fahre mit beiden zur Endstufe. Das ist der richtige Weg. 😉
Schau mal unten ⬇️ meinen Einbau an.
LexusIS300
#8 erstellt: 24. Nov 2023, 19:48
Kannst uns ja mal vorrechnen welche Leistung anliegen muss damit das zum ernsthaften Problem wird bei einem "dünnen" 2.5mm2 das üblicher weise in der unteren Leistungsklasse verwendet wird.
Berücksichtige auch die typischen Leitungslängen.
Konkret wäre es aber in diesem Beispiel vermutlich wirklich sinnvoller von jedem Sub zur Endstufe wegen der Kabellängen, die meisten Monos bieten 4 Anschlussterminals.
PS: Wenn Du es schon ganz genau nimmst ist Dein Anschluss auch nicht korrekt da eine 2 Kanal Endstufe für solche Zwecke immer gebrückt werden sollte um EIN Ausgangssignal zu erhalten.
Auch wenn es bei zwei Subs in getrennten Kammern nicht ganz so schlimm ist, die links / rechts Ausgangssignale der Endstufe sind aufgrund von Bauteiltoleranzen NIE gleich.
[Beitrag von LexusIS300 am 24. Nov 2023, 19:54 bearbeitet]
silver.surfercb
#9 erstellt: 24. Nov 2023, 20:06
Hallo
Danke 🙏 kein bedarf das hier tot zu reden
Er soll dann schon die zwei klemmen für den Brückenbetrib nutzen und ++ woofer- - Auf + - Endstufe legen. Hat ne Mono nicht nur 2 klemmen??? + -
Unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt.
[Beitrag von st3f0n am 24. Nov 2023, 21:51 bearbeitet]
LexusIS300
#10 erstellt: 24. Nov 2023, 20:18
silver.surfercb (Beitrag #9) schrieb:
Hat ne Mono nicht nur 2 klemmen??? + - :*
Nein, wie geschrieben nicht alle.
Gefühlt gibt es hier über tausend Threads in denen gefragt wird wie die Monoendstufe angeschlossen werden muss weil 4 Lautsprecher Anschlussklemmen.
Ein x-beliebiger Monoblock:
X-2000.1-D_Neu-scaled
silver.surfercb
#11 erstellt: 24. Nov 2023, 20:46
Hallo
Nun gut 😌 das ist wohl der industriellen Fertigung mit zu kauf Teilen geschuldet aus dem 2 Kanal Endstufe Bereich.
Masse drückt den Preis. Es steht dann auch im Hand buch Er wird sicherlich weitere Fragen stellen mit neuem Thema. 😉
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 29. Nov 2023, 11:22
Blödsinn. Das ist einfach der Idee geschuldet, dass man so mehrere Woofer bzw. Spulen einfacher anklemmen kann. Und das ist seit eh und je so.
2 Kanal oder Monoblock?
gunlock am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  4 Beiträge
Monoblock oder 2 Kanal?
Rene1988 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  15 Beiträge
Monoblock oder 2-Kanal gebrückt?
-Holga- am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  4 Beiträge
4 kanal oder 2 kanal und monoblock ?
dorkie am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  2 Beiträge
Endstufe 2Kanal + Monoblock oder 4 Kanal?
-Biker26- am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  17 Beiträge
Monoblock 2 Kanäle?
Niclas_W am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  13 Beiträge
Monoblock oder 2 Kanal Verstärker gesucht
raenox am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  8 Beiträge
2-Kanal oder Monoblock Endstufe gesucht - max. 100?
Schorlebauch am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  6 Beiträge
Monoblock oder 4-Kanal mit Twin-Sub
tequila^silver am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  8 Beiträge
2 Ohm Woofer für Endstufe??
mortuary am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  7 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitglieddarwinvos4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.854
