HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Enstufe schaltet ab! | |
Enstufe schaltet ab!+A -A |
pong
09:30
erstellt: 22. Mrz 2004, |
Hallo zusammen, habe am WE mein Auto mit Musik bestückt. Folgende Komponenten sind verbaut worden: Masse- und Plus-Kabel (25 qmm) mit 80 A ANL-Sicherung hinter Batterie abgesichert Pioneer GM-X 904 4-Kanal-Endstufe(Class A) mit folgenden Werten (alles RMS): 4*50W (4ohm, 20Hz-20kHz, 14.4V, 0.04%THD) 4*75W (2ohm, 20Hz-20kHz, 14.4V, 0.4%THD) 2*150W (4ohm, 20Hz-20kHz, 14.4V, 0.4%THD) 4*50W (4ohm, 20Hz-20kHz, 12V, 0.04%THD) 4*60W (2ohm, 20Hz-20kHz, 12V, 0.4%THD) 2*120W (4ohm, 20Hz-20kHz, 12V, 0.4%THD) Front-System Helix HXS 636 Avantgarde mit folgenden Daten: Frequenzbereich 52 Hz - 25 kHz Empfindlichkeit 90 dB 1W/1m Impedanz 4 Ohm Max. Leistung 90 Watt Leistung RMS 70 Watt Mein Problem: Ich wollte das System mit den 2x 120 W @ 4 Ohm und 12 V speisen. Ich war auch sehr glücklich, als die ersten Töne aus dem System kamen, allerdings war ich sehr überrascht, als die Endstufe bei relativ niedriger Lautstärke bereits abschaltete. ![]() Ich werde heute Abend mal die Spannung an der Endstufe messen. Es könnte doch sein, dass die Endstufe abschaltet, weil sie zu wenig Strom bekommt, oder? Jemand ne Idee was sonst noch sein könnte? Gruß Pong ![]() |
Ground Zero GZRA 2.350 und 10% THD Winkla am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 3 Beiträge |
Audiobahn 4Ohm an 2 Kanal Endstufe Jeph am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 8 Beiträge |
endstufe von 4ohm auf 2ohm ? ~B0$$PlAyA~ am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe 2x125 @ 4ohm, 1x600 @ 2ohm Andi989 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 13 Beiträge |
2Ohm 4Ohm Lautsprecher leise brücken Thomas7889 am 20.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 10 Beiträge |
2ohm oder 4ohm? becklatzz am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 6 Beiträge |
4Kanal Endstufen mit 4 x 150W+ (@4Ohm) RaceCobra am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 9 Beiträge |
2ohm oder 4ohm? james2006 am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 5 Beiträge |
4Ohm Autoradio trotz Endstufe nur 4 Ohm statt 2Ohm? Krakra97 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 4 Beiträge |
Sicherung an Endstufe und Kabel lösen aus Humankiller am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 15 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMimele
- Gesamtzahl an Themen1.558.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.800
