HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Problem mit Endstufe Brücken | |
Problem mit Endstufe Brücken+A -A |
Magnat_Gangster
00:01
erstellt: 10. Jan 2004, |
Hi hab ne endstufe mit 400 Watt, Hab daran mein Sub am Sub out angeschloßen und wollte jetzt meine Endstufe von 2 kanal auf nur 1 Brücken immer wenn ich die kabeln von links+ und rechts + -´zusammen drehe leuchte immer das "Protekt" Licht an der Endstufe. Wisst ihr was ich falschmache, Bitte um Antwort |
kappe
00:11
hi Es gibt Entstufen da must du von Kanal 1 + nehmen und Kanal 2- ,und es gibt Entstufen da must du zum Brücken von beiden Kanälen + nehmen,und es gibt auch welche die man Garnicht brücken kann,welche Endstufe ist das denn. mfg |
Magnat_Gangster
23:00
also hab von kanal 1 + und v0n kanal 2 - genommen das ging dann auch, Aber sie fing bei geringer lautstärke an zu rauschen |
polosoundz
23:11
DAS LIEGT AN DEINER "STROM"VERSORGUNG!!! Ein Ladegerät liefert einfach nicht den Strom den die Stufe braucht!!! Sieh es doch ein! Daran liegt mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auch das Rauschen und sämtliche andere Probleme! |
Magnat_Gangster
23:15
braucht die Endstufe bei gebrückt so viel strom??? Wenn ich die Endstufe normal nur mit meinen boxen normal linkt +- und minus und die Rechte box an rehcts +- anschließen kann ich auch voll aufdrehen dann rauscht sie nich. |
polosoundz
23:24
Ja braucht sie! Im Brückenmodus halbiert sich die angeschlossene Impedanz was eine Steigerung der Leistungsabgabe zur Folge hat, das bedeutet logischerweise: HÖHERER STROMBEDARF!!! Kauf die ne Autobatterie, dann wirds besser gehen, dann kannst du ein paar sStunden hören und lädst sie dann halt wieder auf, dafür hast du aber wesentlich mehr Power! Oder hol dir ein 12 V NETZTEIL mit entsprechend hohem Ausgangsstrom ab ca. 30 Ampere, besser (viel) mehr! Bei ebay recht günstig zu finden... Sowas hier: ![]() Ist sogar noch WESENTLICH besser als ne Autobatterie weils konstante Leistung bei soger 13,8 V liefert! |
Magnat_Gangster
23:30
des is mir zu teuer Ich versteh euch nich , Ich kann meine Endstufe so laut wie die endstufe hergiebt aufdrehen (So bis sogar mein Sub 480 watt ausgelastet is ) und des is sehr laut. Und des ganze auch mit meinen anderen Front lautsprechern (300 watt). |
polosoundz
23:35
Nein, stimmt nicht: dein Sub ist niemals mit 480 Watt und die Boxen mit 300 Watt ausgelastet! Denk doch mal nach: deine Endstufe hängt an einem V I E R Ampere LADEGERÄT (!!!), und das bei mehr oder weniger 12 V, das heißt die Endstufe nimmt schon mal HÖCHSTENS 48 Watt auf! Dann geh mal von nem Wirkungsgrad der Stufe von (sehr optimistischen!!!) 50% aus, dann betreibst du deine Lautsprecher und deinen Sub also grad mal mit ALLERHÖCHSTENS 24 Watt!!! |
Magnat_Gangster
23:39
Mein Sub (wenn ich voll aufdrehe) kommt die membrane soweit wie es schon fast nich mehr geht raus. Da merkt mann das sie schon fast nich mehr kann. Und ich kann mir nich vorstellen das ich noch lauter machen kann.Kann ich wenn ich ne Autobaterie hab auch mein Ladegerät immer dran lassen auch wenn ich musik höre?? |
polosoundz
23:55
Grundlegender Denkfehler der für deinen Sub sehr schnell tödlich werden kann!!! Dein Sub lenkt nicht deshalb soweit aus weil er sooo viel Leistung abkriegt sondern weil die Endstufe uíhn nicht mehr kontollieren kann!!! Da sie nicht genug Leistung bekommt verzerrt sie bis zum gehtnichmehr und hat die Membran in keinster Weise mehr unter Kontrolle! Durch die (bei ner Stromvers. von 4 A sehr sehr früh eintretenden!!!) Verzerrungen bekommt dein Sub kurzzeitig Gleichspannung ab und das kann sehr schnell tödlich sein!!! Also du MUSST einfach für mehr Strom sorgen, sonst hattest du bald mal nen Sub und Lautsprecher!!! Und da sind die 25 Euro Investitionen für ein WIRKLICH GUTES Netzteil nicht zuviel!!! |
Magnat_Gangster
23:58
giebts die schon für 25 EUR oder meinst du die bei ebay beachte da waren noch 5 tage übrig da kann noch viel passieren. Noch was hab nen pc ![]() |
polosoundz
00:01
erstellt: 11. Jan 2004, |
WAAAHHHHHHHHHH!!!!!!! Bloß nicht!!! Tu dir (und vor allem deiner Endstufe/deinen LS) den Gefallen und investier n Fuffi und stell ne V E R N Ü N F T I G E Stromversorgung auf die Beine!!! Keine Experimente mit irgendwelchen Netzteilen wo zufällig mal ne 12 draufsteht!!! |
Magnat_Gangster
00:02
ja will ich ja aber des is voll teuer is ne Auto baterie billiger oder ein gutes Ladegerät?? |
polosoundz
00:08
Meine Güte: EIN LADEGERÄT kannst du vergesen, das bringt die Ströme einfach nicht, es ist zum LADEN da und nicht um es als Netzteil zu missbrauhen! Ne brauchbare Autobatterie ist auch nicht unter 30 Euro zu haben, also hol dir dieses Netzteil bei ebay, da kannst du auch locker 50 Euro für ausgeben, das ist es wert, und 30 A sind schon recht viel! Also hols dir! [Beitrag von polosoundz am 11. Jan 2004, 16:15 bearbeitet] |
Magnat_Gangster
00:12
glaub nich das ich den kauf(Bei ebay hab ich schlechte erfahrung) Was is nun wenn ich mir ne Autobaterie kauf und die leer is kann ich sie dann mit dem ladegerät laden. Und wie lang dauert des ungefär mit 4 amp. Oder kann ich das ladegerät immer dran haben?? |
amathi
00:56
hi, warum um alles in der welt willst du dir eine leere batt kaufen? kauf dir doch gleich eine volle. mfg adi [Beitrag von amathi am 11. Jan 2004, 01:02 bearbeitet] |
Wraeththu
04:06
ist dieser Beitrag hier eigentlich ernst gemeint? Versucht hier wirklich einer einen (billigen) CarHifi-Amp zuhause zu betreiben. Klar geht das (mit immensem Aufwand, Ladegerät, Batterie usw) aber warum? für das Geld einer neuen Autobattrie plus Ladegerät bekommt man bei Ebay locker auch gebrauchte und ordentliche Hifi- Verstärker oder sogar Hifi-Endstufen...z.b. alte Grundig! mehr als 50 bis 100 Euro braucht man dabei noch nicht mal für ein gutes und auch leistungsfähiges Teil auszugeben. Und so ein alter Grundig V2000 z.b., den man für das Geld sicherlich bekommt, ist so einer Bastellösung mit billigautoendstufe klanglich mit Sicherheit zehnfach überlegen (wenn man denn halbwegs brauchbare Lautsprecher hat) Viel einfacher ist es nebenbei auch...von der Optik ganz zu schweigen [Beitrag von Wraeththu am 11. Jan 2004, 04:07 bearbeitet] |
polosoundz
10:51
Ja @Wraeththu, er machts leider wirklich! Und betreibt seine 4-Kanalendstufe tatsächlich an nem 4 A- Autobatterieladegerät!!! Und 25 Euro für ein 30 A- Netzteil (!) mit es sein Vorhaben wenigstens halbwegs klappen würde sind ihm zuviel! ![]() Helft mir doch mal ihm den Unsinn auszureden... ![]() |
Magnat_Gangster
12:50
wieso 4 kanal hab nur 2 kanal .Und des bei ebay war für das Netzteil 25 EUR aber da wahren noch 5 tage übrig des kann locker noch auf hundert gehen. Is ja kein SOFORT KAUF. |
polosoundz
16:02
Wieso denn auf einmal 2 Kanal??? Und wie hast du denn dann daran Sub UND Lautsprecher laufen??? Jetzt sag nicht ein kanal Sub anderer Kanal LS! |
matzesstyle
16:11
lassen wir ihn doch einfach so weitermachen wie er es bisher macht, wenn er es nicht einsieht und er keine guten vorschläge annimmt, wird er schon merken wenn aufeinmal nichts mehr geht. ![]() |
datobi
17:11
Also lassen wir ihn doch einfach weiter machen, wenn er seinen Sub geröstet hat, oder seinen gesamten PC geschrottet hat und plötzlich 500 anstatt 50eur investieren muss, weil er mal so nebenbei ne Auto-Endstufe da mit eingebaut hat, bekommt er da auch endlich mal ne schlechte erfahrung und lässt die Finger davon ![]() Können wir nur hoffen das er keine Bleibenden Schäden davonträgt. Anders scheint er es leider nicht zu raffen ![]() [Beitrag von datobi am 11. Jan 2004, 17:12 bearbeitet] |
Wraeththu
17:13
für 25 Euro bekommst du bei Ebay, zgegebenermassen mit etwas Glück, sogar schon sehr gutklingende Vierkanal-Verstärker bzw- Reciever! mein National Panasonic SA 6400X hat jedenfalls nicht mher gekostet, klingt hervorragend, hat vier Kanäle mit ECHTEN 4x15 Watt Sinuns bei 8 Ohm und von 7-40000 Hz (und damit vermutlich mehr Leistung als deine Soundwave). Macht auch bei hohen Lautstärken noch ordentlich Druck. Auch kann man die Endstufen mit einem Schalter brücken. Das Teil ist übrigens neuwertig (Schutzfolie war noch auf der Anzeige drauf). Wenn schon Ebay, warum dann nicht sowas? |
Magnat_Gangster
18:55
Ichz würde des doch so machen wie ihr es sagt aber ich ahbe nicht viel geld für mein Hobby zu verfügung. ![]() Die Sound Wave benutze ich für sub, Und hab noch ne endstufe die aber kaputt is und erst zur reperatur muss, mit der hab ich die Front Lautsprecher betriben.(Road star 100v watt ![]() |
MojoMC
19:14
#25
Hobby? Wenn man einfach nur Sachen zusammenkauft mit den Kriterien "bunte Farben", "Aufdruck mit viel Watt" und "toller Name"? Das ist kein Hobby, da steckt doch überhaupt kein Einsatz und kein Enthusiasmus hinter. Wenn es dein Hobby wäre, hättest du mal etwas lesen sollen. Wenn ich wirklich wenig Geld ausgeben möchte (weniger als 100 Euro, die du bestimmt schon in den Kram gesteckt hast), dann könnte man einfach Wraeththus Rat befolgen und sich einen alten Verstärker von Ebay holen. Dann z.B. ![]() |
Magnat_Gangster
19:24
#26
Jungs hab frohe neuigkeiten , ich beokomme von nem freund der nen rollet hatt seine alte baterie is des was oder wieder zu schwach? ![]() |
polosoundz
19:26
#27
Ich sach nix mehr... ![]() |
Magnat_Gangster
19:28
#28
ich weiß des hat nicht mit der frage zu tun aber geht des net mit der baterie vom roller oder?? |
MojoMC
19:40
#29
Warum hat er denn eine neue? Weil die alte kaputt ist? Der einzig halbwegs sinnvolle Weg für den Betrieb von Auto-Endstufen zu Hause ist mit Batterie und Ladegerät: Ladegerät -> Batterie -> Endstufe. Da muss man dann aber mal Pause machen. Die Rollerbatterie dürfte im Gegensatz zu einer Autobatterie deutlich schwächer sein. Zumindest war das bei den Rollern so, die ich kenne. Vergleich doch die Ah-Zahlen... ![]() |
Magnat_Gangster
19:46
#30
Also muss ich die Roller baterie immer am Ladegerät dran haben und daran meine Endstufe Ladegerät+Baterie+Endstufe oder ?ß |
polosoundz
19:51
#31
NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIN! Das Ladegerät ist doch keine Lichtmaschine! Wenn Batterie leer, dann laden! Und vorher alle Verbraucher abklemmen!!! |
Wraeththu
21:11
#32
scheibar hast du nur deshalb nicht viel geld weil du wohl nicht rechnen kannst!...und meine Vorschläge ignorierst du weil du vermutlich doch alles besser weisst. Ich sage hier nichts mehr...von dem Geld, das du für unsinn ausgibst kaufe ich mir leiber einen High-End Verstärker ![]()
Endstufe Brücken!!! ultra5 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 8 Beiträge |
Endstufe Brücken??? nadwork am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 2 Beiträge |
endstufe brücken lordsid am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 13 Beiträge |
Endstufe Brücken DriverNo1 am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 3 Beiträge |
endstufe brücken... peter77 am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 12 Beiträge |
Endstufe brücken Nuss am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe Brücken Perplexor am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe Brücken neilgonsor am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 14 Beiträge |
Endstufe brücken? TomTom191 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 7 Beiträge |
Endstufe Brücken -Mistery- am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 5 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.908
