HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Sicherungen brennen nach längerer Belastung durch | |
Sicherungen brennen nach längerer Belastung durch+A -A |
havi
21:31
erstellt: 02. Feb 2008, |
bei meiner neuen endstufe brennen nach etwas längerem musikgenuss (ca 15 min.) regelmäßig die sicherungen durch. ich hab nichts geändert außer die 2 schwingspulen meines subs parallel geschaltet (also + an + an + und - an - an -, was bei 2 schwingspulen a 4 ohm 2 ohm gesamt ergeben sollte oder) der monoblock ist sogar bis 1 ohm stabil, das sollte doch eigentlich keine probleme machen oder? wenn ich die schwingspulen in serie schalte (also 8 ohm) keine probleme, aber halt sehr leise... woran könnte es liegen? |
Gelscht
Gelöscht |
21:46
Na du hast den Widerstand verringert und dann zieht die Endstufe mehr Strom. |
havi
21:52
ja das ist mir schon klar. warum zieht sie aber mehr strom als sie sollte, ich mein sie ist ja auf 500 w sinus bei 2 ohm ausgelegt, warum zieht sie mehr als ihre sicherungen vertragen? |
Gelscht
Gelöscht |
22:02
Ach die Sicherungen der Endstufe gehen fliegen.Sorry hatte gedacht die im Kabel geht durch. Welche Endstufe ist es denn genau? |
havi
22:12
ein ESX Signum SX-1000 Monoblock 1 x 250 / 500 / 700 Watt RMS an 4 / 2 / 1Ohm 4 x 25A Sicherungen, von denen meist 1-2 flöten gehen... [Beitrag von havi am 02. Feb 2008, 22:15 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
22:45
Haste die neu?Das muss die ja können.Wenn die Sicherung fliegt würde ich mal den Widerstand am Woofer messen. |
havi
22:51
ja, sie is neu, war aber ein ausstellungsstück. könnte es vielleicht an den kondensatoren liegen? oder könnt ich beim anschliessen zB mit dem pluskabel den minuspol berührt haben und damit was kaputt gemacht haben? ich hab noch nicht versucht den eingangspegel oder den sub sonic filter (wofür is der eigentlich?) runter zu drehen... |
Gelscht
Gelöscht |
23:06
Der Subsonic ist nur um unten Frequenzen zu begrenzen.Das menschliche Ohr kann Frequenzen unter 20Herz nicht hören.(genau ab wo man es hört weiss ich nicht aber so etwa) Ich stelle den Subsonic zwichen 30-35Herz ein.So das alles von 0-30Herz der Woofer nicht spielt.Also muss er weniger arbeiten für sache die man eh nicht hört.Er wird mechanich weniger belastet und kann so sauberer spielen. Ich glaube aber das deine Endstufe eine Macke hat.Kannst du nen anderen Woofer der 2Ohm hat besorgen zum testen? |
sicherungen brennen sofort durch, woran kanns liegen? BIG_G am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 6 Beiträge |
Problem Alpine 3555 Endstufe - Sicherungen brennen druch JamesD am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe von altem zu neuem Auto. Sicherungen brennen durch! Adrian850 am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 5 Beiträge |
Endstufen brennen durch microdino am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 19 Beiträge |
Endstufe raucht, Sicherungen durch, WARUM? name97542 am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 4 Beiträge |
Max Belastung der Autobatterie durch Endstufe D.W.Tantalus am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 20 Beiträge |
Sicherungen gehen plötzlich dauernt durch. Leon14 am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 6 Beiträge |
die sicherungen meiner endstufe haut es durch skone2805 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 9 Beiträge |
Max. Belastung eines Subwoofers AgeP am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 5 Beiträge |
Fliegende Sicherungen. Tostan am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.332
