HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 4-kanal endstufe auf 3 kanal | |
4-kanal endstufe auf 3 kanal+A -A |
rossi
#1 erstellt: 05. Jan 2004, 08:29 | |
servus, zu allerst, ich weiss, die endstufe is net der hit, aber da ich sie nun mal vor ca. 2 jahren gekauft hab, bleibt sie auch noch drin endstufe : Magnat Gladiator 360 (classic?) problem: von 4 kanal auf 3 kanal da es ein ausstellungstück war, gabs keine beschreibung dazu und ich weiss nun nicht, was ich wie anschließen muss... wäre für eure hilfe oder nen anschlussplan SUPER DANKBAR mfg rossi [Beitrag von rossi am 05. Jan 2004, 08:30 bearbeitet] |
MojoMC
#2 erstellt: 05. Jan 2004, 10:55 | |
Die Endstufe hab ich neulich erst in den Händen gehabt (Nutzung als Frequenzweiche fürs Winterauto vom Kumpel) und ich muss sagen, dass alles benötigte auf der Endstufe an den Anschlüssen verständlich aufgedruckt ist... Wo genau liegt denn die Wissenslücke? |
rossi
#3 erstellt: 05. Jan 2004, 20:24 | |
da steht 2 kanal drauf, 4 kanal auch aber 3 kanal steht nicht drauf ich wollte lautsprecher 2x90 und einmal den subwoofer auf 1 kanal 180 watt und das is nicht beschrieben... wenn ich jetzt die 2 kanäle für die lautsprecher in den nomralen 2 kanalbetrieb anschließe ( wie es drauf steht ) hab ich immernoch 4 anschlüsse, wo ich nicht weiss, wo ich den subwoofer anschließen kann/muss... gruß rossi |
klenki80
#4 erstellt: 05. Jan 2004, 21:01 | |
Mußt die äußeren beiden Anschlüsse nehmen und den Schalter auf 4-Kanal lassen. Dann hast du die Brückenschaltung für den Sub. |
rossi
#5 erstellt: 06. Jan 2004, 13:11 | |
hab gerade versucht, irgendwie funzt das nicht ... so sieht die ganze geschichte aus : aber wo soll ich jetzt noch den subwoofer dran machen ?? rossi [Beitrag von rossi am 06. Jan 2004, 13:39 bearbeitet] |
Toerke
#6 erstellt: 06. Jan 2004, 13:19 | |
Die LS schließt du "normal" an die einen 2 Kanäle an, und bei den 2 Kanälen wo der Sub dran soll schau mal nach ob an der Anschlussleiste über oder unter den Polen irgendwo vielleicht das Wort bridged oder brücken zu finden ist. Und an die 2 Anschlussklemmen (1x+ und 1x-) muss der Sub dran. |
rossi
#7 erstellt: 06. Jan 2004, 13:40 | |
aber ich will doch 4 lautsprecher dran machen... |
MojoMC
#8 erstellt: 06. Jan 2004, 14:30 | |
Ja, was denn nun? Willst du 4 Lautsprecher und einen Sub dranmachen? Das wären dann 5 Kanäle und schlecht realisierbar mit einer 4-Kanal-Endstufe... Vorhin hiess es noch:
Das geht doch. Sogar auf deiner Zeichnung steht doch, wie es geht. Die 2 Lautsprecher schliesst du halt an Kanal 1+2 an und den Sub gebrückt (deshalb auch das Wort "Bridge" ) an die Kanäle 3+4. |
Toerke
#9 erstellt: 06. Jan 2004, 15:02 | |
Der Junge weiss einfach nicht was er will, einfacher kann manns doch nett mehr erklären, grade bei diesem schönen Beispiel bildchen..... |
rossi
#10 erstellt: 06. Jan 2004, 15:38 | |
jaja is ja gut mit den 2 boxen und den sub an den gebrückten kanal hab ich schon verstanden ein freund hat mir gesagt, man könnte auch die 4 boxen dran machen... ich glaub er meinte damit, das man jeweils 2 boxen auf einen kanal hängt... und den sub auf den gebrückten kanal und ich glaub dabei kam aber kein sound raus.. da ich selbst net so den rießen plan davon hab, hab ich mich halt hier hin gewandt *g* also entschuldigt mein unverständnis trotzdem danke für eure hilfe *g* rossi edit: es sah vorher so aus, dass ich 4 ls an der endstufe hatte und ne aktive röhre vor kurzem is die röhre dann aus welchen gründen auch immer ausgefallen und mein bekannter hat aus der aktiven, ne passive röhre gemacht.. und somit kam dann das problem auf [Beitrag von rossi am 06. Jan 2004, 16:07 bearbeitet] |
melli
#11 erstellt: 06. Jan 2004, 15:52 | |
ola warum sagste das denn nicht gleich? du hast also 4 boxen, einen sub und eine 4-kanal endstufe. du willst 4 boxen auf 2 kanäle hängen und den sub auf die restlichen 2 kanäle gebrückt. *versteh* grundsätzlich sollte das wohl gehen, aber die chance, deine endstufe dabei zu killen ist sicher nicht zu unterschätzen. was sind das denn für boxen? sind das alle 4 genau die gleichen oder unterschiedlich? und was für impedanzen lässt dein verstärker zu? denn wenn du 2boxen auf einen kanal parallel schaltest, dann verringert sich die Impedenz um die Hälfte (unsicherer) in reihe verdoppelt sich das ganze (sicherer, aber weniger leistung) so long [Beitrag von melli am 06. Jan 2004, 15:54 bearbeitet] |
rossi
#12 erstellt: 06. Jan 2004, 17:18 | |
Technische Daten: Ausgangsleitung an 4 Ohm: 4x90 / 2x180 / 2x90 + 1x180 Watt Maximale Ausgangsleistung an 2 Ohm: 4x120 Watt Klirrfaktor: 0,02% Geräuschspannungsabstand: 106 dB Eingangsempfinglichkeit: 400 mV - 4 Volt einstellbar Sicherung: 2x20 A Maße (BxHxT): 254 x 51,5 x 350 mm Gewicht: 3,6 kg |
MojoMC
#13 erstellt: 06. Jan 2004, 17:20 | |
Wenn du uns jetzt noch die Impedanzen deiner Boxen sagst, dann können wir dir auch weiterhelfen. Dass die Magnat minimal 2Ohm pro Kanal mitmacht, war klar... |
rossi
#14 erstellt: 06. Jan 2004, 17:25 | |
ups, sorry ... max. belastbarkeit 100 watt übertragungsbereich : 38-21.000 Hz Nennimpedanz : 4 ohm wirkungsgrad : 89 dB danke |
rossi
#15 erstellt: 07. Jan 2004, 14:13 | |
also kann ich jetzt 2 boxen auf einen kanal hängen und den sub auf den gebrückten oder schiesst sich dadurch meine endstufe ab ?? |
MojoMC
#16 erstellt: 07. Jan 2004, 14:41 | |
Hast du 4 identische LS? Wenn sie alle 4 Ohm haben, dann geht folgendes: Wenn du an die Kanäle 1 und 2 je 2 Lautsprecher anschliesst, dann sollte das gehen. Und zwar so, dass bei Kanal 1 die beiden Pluspole der 2 LS beide auf den Pluspol von Kanal 1 gehen. Mit Minus genauso. Das ganze dann bei Kanal 2 wiederholen. Du schaltest dann pro Kanal zwei 4Ohm-LS parallel, was eine Last von 2 Ohm ergibt. Pro Kanal sollte das aber kein Prob sein. Die Leistung wird dann aber auf alle LS aufgeteilt, jeder hat also weniger zur Verfügung. Auf die gebrückten Kanäle 3 und 4 schliesst du dann einen Sub an. Eigentlich entweder 4 LS oder 2 LS + Sub. Wenn du hinten welche auf der Heckablage LS hast, würd ich die einfach am Radio leise mitlaufen lassen und nur die Front-LS und den Sub an die Endstufe packen... |
rossi
#17 erstellt: 07. Jan 2004, 15:01 | |
alle klar, danke schön , dann werd ich es so machen... |
4 Kanal Endstufe 1 Kanal defekt neo6666 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 5 Beiträge |
4 Kanal endstufe? xyloteco am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 2 Beiträge |
4 Kanal Endstufe brücken signup77 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 17 Beiträge |
4-Kanal Endstufe Gschnuggels am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 5 Beiträge |
4 Kanal Endstufe Norbie am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 2 Beiträge |
4 Kanal endstufe ?? blue_vw am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 2 Beiträge |
4-kanal Endstufe engelchris am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 5 Beiträge |
4-Kanal Endstufe BOA defekt? Hitman0505 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 2 Beiträge |
4 kanal endstufe für sub pateule am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 8 Beiträge |
5-Kanal Endstufe an 4-Kanal Radio Viper1486 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 4 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.059
