HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 70A Lichmaschine, 120A Endstufe geht das? | |
70A Lichmaschine, 120A Endstufe geht das?+A -A |
JiggyG
02:40
erstellt: 05. Jan 2004, |
Moin moin, also ich hab in meinem Golf ne 70A Lichtmaschine. Als Batterie will ich mir diese hier zulegen: http://www.optima-batterien.de/frprod2.htm So jetzt meine Frage... Wieviel Ampere dürften die Endstufen max. ziehen, damits stabil läuft? Die Endstufen an die ich dachte wären dann 1mal mit 120A abgesichert und 1mal mit 60A. Würde das hinhauen? |
MojoMC
09:02
Wenn die Endstufen mehr ziehen als die Lichtmaschine laden kann, läufts ja nicht automatisch "instabil" (was auch immer damit gemeint ist) - die Batterie wird nur leer... |
Shivan
09:36
ALso du hast eigentlich nur ein Problem wenn die Verstärker im Durchschnitt mehr ziehen als die Lima nachliefern kann. Das würde dann zur folge haben, dass die Batterie leer ginge. Für kurze zeit (ca 20-30 min denke ich) kann die Anlage auch etwas mehr als 70 Ampere ziehen. Das würde dann durch die Batterie ausgeglichen. Also ich würde mal sagen, dass eine neue Batterie nie schadet, aber du wahrscheinlich "nicht unbedingt" eine neue brauchst. Schaff dir n Power Cap für die Wanted an wenn du was für den Strom machen willst (ich geh mal davon aus, dass du die als Bass-Amp nimmst) und gut ist. Empfehlen kann ich den Helix DPC 1000. Kriegste für ca 100 EUR neu in EBay. [Beitrag von Shivan am 05. Jan 2004, 09:50 bearbeitet] |
JiggyG
18:04
Hi, erstmal danke für eure Antworten, @Shivan Ich sehe gerade, Du hast die Endstufe die ich mir kaufen will, die Hifonics BX1500. Wie stark ist denn deine Lichtmaschine? Hast du die auf 2Ohm laufen und wie klappts bei dir mitm Strom? |
Shivan
18:21
Ich hab das Konzept so wie es in meiner Signatur steht noch nicht am laufen. Habe zwar schon alles gekauft und hier liegen bin aber wegen dem scheiss Wetter noch nicht zu einbauen gekommen. Die Hifonics wird auf 2 Ohm laufen mit nem 2x4 Ohm Woofer. Ich habe eine 78 Ampere Lichtmaschine, die Optima 690 Yellow Top Batterie und die 2 Power Caps a 1F (siehe Signatur). Ich denke mal das wird halbwegs reichen, wenn man net 3 Stunden am Stück voll Asche gibt. Bin mir bei der ganzen Sache aber auch noch net so sicher, weil man immer schlecht abschätzen kann wie viel die Anlage in der Prazis wirklich zieht. Werde das auch erst mal so testen und bei Bedarf ne stärkere Lima einbauen lassen. MFG Shivan |
JiggyG
18:42
Ja genauso wirds bei mir auch aussehen 2x4ohm woofer an die BX1500. Wenn sich da jemand noch mit auskennt, immer her mit den Meinungen ![]() |
JiggyG
22:33
an die jenigen die auch so etwa 1300Watt rms durch die Gegend fahren: was habt ihr denn so an Stromversorgung? -Lichtmaschine? -Batterie? Oder sogar Zusatzbatterie? -PowerCap? und wie klappts so damit? |
Endstufe geht nicht an key1x am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe geht nicht mehr. ? benekoepp18 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 2 Beiträge |
endstufe geht nicht an :( pwner am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 7 Beiträge |
Endstufe geht nicht aus? Macleod81 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 6 Beiträge |
endstufe geht nicht M@r10 am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe geht auf Protect pennywize am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe geht immer aus... muFel am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe geht aus ! ! ! civic_mb3 am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe geht nicht an Fankstar am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe geht nicht !! sierrafreak am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 14 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedclimber74
- Gesamtzahl an Themen1.558.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.963
