HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe geht auf Protect | |
Endstufe geht auf Protect+A -A |
pennywize
#1 erstellt: 26. Sep 2004, 22:47 | |
ERstmal die Komponenten: Verstärker: Axton C502 Subwoofer: Rodek 30er Bassreflex Series III LS: Rodek 2wegSystem das wird alles von der C502 gespeist, nun zu meinem Problem, bei Basslastigen Stücken, schaltet sich der Verstärker in unregelmäßigen Abständen in den Protect- Modus, und kommt danach sofort wieder, wenn ich die Lautstärke weit runterfahe funzt das alles ohne Probs, wenn ich bissl lauter höhre tritt o.g. Phänomen auf. Dazu muss ich sagen, das im Auto eine 55A Bakterie verbaut ist. Verkabelung passt und ist auch ausreichend bemessen. Ich gehe mal zu 99% davon aus, das bei den basslastigen Tracks einfach die Spannung absingt, da die Endstufe dann zuviel saugt. Deswegen meine Frage: Würde die Umrüstung auf ne stärkere Batterie was bringen, oder würde allein ein Kondensator das Problem lösen. Zum Händler meines Vertrauens kann ich leider nicht, da dieser bis mitte Okt. im Urlaub is. Schon mal Danke für die Antworten........... |
poeppchen
#2 erstellt: 26. Sep 2004, 23:08 | |
wieviel ohm hat der sub? |
pennywize
#3 erstellt: 26. Sep 2004, 23:12 | |
2Ohm ist normal aus +/+ -/- angeschlossen, bringt so seltsamer- weise mehr und klingt sauberer......... Wie gesagt, das Problem tritt nur auf, wenn ich den Pegel über Zimmerlautstärke fahre, und auch dann nur, wenn ziemlich viel Bass dabei ist...... [Beitrag von pennywize am 26. Sep 2004, 23:14 bearbeitet] |
poeppchen
#4 erstellt: 26. Sep 2004, 23:29 | |
alles klar. du brauchst einen neuen bzw. größeren verstärger der 1 ohm stabiel ist. der sub überlastet deinen verstärker. |
pennywize
#5 erstellt: 26. Sep 2004, 23:59 | |
@ poeppchen stopp............ hab grad noch ma nach gesehen, die LS haben 4 Ohm und der Woofer 3 Ohm............. ne anderer Alternative als ne stärkere Endstufe gibts nicht???? |
poeppchen
#6 erstellt: 27. Sep 2004, 00:32 | |
naja man sollte eigentlich eine 2 kanal oder einen mono verstärker für das betreiben eines subwoofers nutzen. die ls sind ok aber der sub hat zu wenig ohm für den verstärker. achja dein verstärker müßte auch ziemlich heiß werden. wie gesagt teste mal einen 2 kanal verstärker der 1 ohm stabiel ist. du wirst sehen das dann alles super läuft |
FallenAngel
#7 erstellt: 27. Sep 2004, 03:20 | |
alternativ erstmal strom verbessern, die axton hat potential. wie dick ist dein stromkabel und wieviel A kaltstartstrom kann deine batt liefern (NICHT Ah!). gegebenenfalls cap verbauen. sollteste eh haben, lohnt sich. |
pennywize
#8 erstellt: 27. Sep 2004, 04:47 | |
moin angel A Kaltstartstrom, da fragste mich zuviel......... geh davon aus das das eine ideal-standart 55AH Batterie ist......... Kabel: 35er das was mir mein Händler damals zur Endstufe verkauft hat. Ist soweit auch schon in meinem vorherigen Auto problemlos gelaufen....... bis auf die 16er Rodeks da waren 7x10er Triaxial von Axton verbaut...... Noch was allg, wenn der Verstärker in den Protectmodus geht ist er grade mal lauwarm........ |
FallenAngel
#9 erstellt: 27. Sep 2004, 10:28 | |
hast du plus-kontakt an der bat und - auch abgeschliffen? mess mal die spannung wenn möglich am amp bei last auf 3 ohm brücke. |
Endstufe geht auf Protect ! osscar am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe geht in Protect! MaxdogX am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe geht immer auf Protect! Bucki am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 11 Beiträge |
Endstufe geht in Protect Modus Alf-66 am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet auf protect Flash08 am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 4 Beiträge |
Endstufe protect Herian am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe geht in Protect Modus? 2shae am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe wechselt in Protect johnny0207 am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 8 Beiträge |
Spectron Endstufe schaltet auf Protect kitt2 am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 8 Beiträge |
Endstufe geht nach einschalten erst auf Protect? michelnator am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 9 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
