Canton CS 2.16 - welche Endstufe?
Nobbi
#1 erstellt: 01. Sep 2003, 14:06
Hallo!
In meinen Golf habe ich zwei Canton CS 2.16 Systeme
eingebaut, vorn und hinten. Da aber das Radio schon bei der
hälfter der aufgedrehten Lautstärke übersteuert, will ich
mir nun eine Enstufe zusätzlich hinten einbauen.
Jetzt wollte ich einige Empfehlungen. Was muss nichts High-End-
technisches sein, aber schon hauptsächlich guten Klang entwickeln.
Leistung ist mir auch egal, es sollte aber kompatibel sein zu den
Canton-Systemen.
http://www.canton.de/www/index.php4?pg_id=26,30,qs216,2,de
Dort steht, die haben 2x130 Watt Nenn-/Musikleistung.
Eine Din-Leistung konnte ich nicht finden.
Bei Mediamarkt sagte man mir, dass ich eine Enstufe mit 4xca. 65 Watt Sinus
bräuchte, also genau die hälfte der Musikleistung.
Aber ich traue den Jungs nicht so übern Weg.
Von daher hoffe ich hier Rat zu finden.
Gefallen hat mir eine Endstufe von RTO, Terminator heisst die glaube ich.
Ist die zu empfehlen?
Beste Grüße
Doohan
#2 erstellt: 01. Sep 2003, 15:24
Guck nicht so genau auf die aufgedruckten W-Angaben, ob nun 50 oder 70 draufsteht ist in meinen Augen furzegal, du wirst eh keinen Unterschied hören.
Besorg dir einfach eine "MarkenEndstufe" mit 4x50W RMS, das reicht dicke für deine Ansprüche.
Nobbi
#3 erstellt: 01. Sep 2003, 15:31
Und was kannst Du da an "MArkenendstufen" empfehlen?
Ist diese Terminator eine "Markenendstufe"?
Die Leistung empfinde ich von der Seite her wichtig, weil halt das Radio mit 4x50 Watt Musik und ca. 21 Watt Sinus die Lautsprecher schon bei der Hälfte der Auslastung übersteuern lässt. Von daher wollte ich eine Endstufe mit mehr Sinusleistung als meine Lautsprecher, damit das nicht mehr passiert und ich mir die LS bei geringer Lautstärke nicht schon kaputt mache.
Das ist mein Wissensstand.
Kommt das hin?
nobbi
Doohan
#4 erstellt: 01. Sep 2003, 15:59
Was meinst wohl warum deine LS übersteuern?
Ein normales Autoradio bringt niemals 50 W, vielleicht bei 10000 HZ und Klirr 30%
Guck dir mal eine richtige Endstufe an, die mit 4x50W beworben wird und dann dein kümmerliches Autoradio, das ja nicht nur aus einer Endstufe besteht, dann weisst sofort das die 4x50W an den Haaren herbeigezogen sind.
Zu der RTO - wenns ein 4 Kanal Modell ist, warum nicht?
Hab gerade mal geguckt, da gibt es 2 und 4 Kanal, denke die Kleinste 7004 reicht dicke.
[Beitrag von Doohan am 01. Sep 2003, 16:03 bearbeitet]
Endstufe defekt
bewoka am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  6 Beiträge
Frage wegen Canton / Endstufe
Nutshell am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  3 Beiträge
JBL CS 60.4 Endstufe, taugt sie was?
Shyrox am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  4 Beiträge
Hifonics Endstufe schaltet sich ab
Michael.O. am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  10 Beiträge
Welche Endstufe???
Pd_Kicks_Azz am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  5 Beiträge
Suche Endstufe für Canton FS
Tschipser am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  2 Beiträge
Endstufe ausreichend/ Welche Endstufe?
206QS am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  4 Beiträge
Welche Endstufe??????
Zarathustra1980 am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  18 Beiträge
welche endstufe??
am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  3 Beiträge
welche endstufe
mr_smith am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  13 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.548
