HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Meine Endstufe funktioniert nicht | |
Meine Endstufe funktioniert nicht+A -A |
toyotafan
15:17
erstellt: 12. Apr 2004, |
Hallo zusammen, bin zum ersten Mal hier und habe auch schon viel im Forum gestöbert. Aber die Lösung für mein Problem noch nicht gefunden. ![]() Ich habe folgende Komponenten: Radio: JVC KD-S73R Vorn: Originallautsprecher Hinten: Hecklautsprecher Magnat Bull Power 693 Endstufe: Magnat Rave 300 Mein Problem ist nun, dass sich die Endstufe nicht einschaltet. Ich habe, hoffe ich doch, alles richtig verlegt. Cinch und Stromkabel voneinander getrennt verlegt. Das eine links (Fahrerseite) und das andere rechts vorbei in den Kofferraum. Die Remoteleitung ist wie angegeben mit dem Antennenanschluss des Radios verbunden. Masse liegt im Kofferraum an der Karosserie. Die Sicherung an der Batterie ist auch wie empfohlen angebracht. Ich hatte das Kabel an der Batterie auch zum Schluß angeschlossen, nachdem alle anderen Kabel angeschlossen waren. Also würde ich einen Kurzschluß ausschließen. Und sonst hatte ich die Zündung auch immer aus, wenn ich was probiert habe. Habe ich vielleicht doch irgendetwas vergessen? An der Fahrerseite, wo ich das Cinchkabel verlegt habe, liegen noch ein paar andere Kabel u.a. die Lautsprecherkabel die im Original für hinten vorbereitet sind. Die Remoteleitung liegt mit am Cinchkabel. Sollte das etwa störend sein? Vielleicht könnt Ihr mir helfen. Danke schon mal. |
Klangpurist
15:26
Nun ersteinmal solltest du am Verstärker mit einem Multimeter (4Euro bei Conrad) messen ob das remotesignal funktioniert. Dann müssten beim eingeschalteten radio 12 Volt anliegen (ungefähr 12 Volt nicht genau) wenn das Radio aus ist sollte keine Spannung anliegen. Ist dies nicht der Fall hast du die falsche remote Leitung verwendet. Normalerweise ist das remotesignal an einem Blau/weissen Kabel das vom Radio kommt. Ansonsten nochmal die Sicherungen überprüfen und schauen ob der Massekontakt richtig abgeschliffen ist und kontakt hat |
toyotafan
15:44
Hallo Klangpurist, Danke für die Tipps. Ich werde sie mal durchgehen. Masse habe ich übrigens an dem Scharnier angeklemmt, wo die Kofferraumklappe "reinfällt". War das vielleicht falsch? Gibt es eine günstigere Stelle? |
Klangpurist
15:46
hm, normalerweise klappt es gut unter der Rücksitzbank oder an der verankerung der hinteren Gurte |
toyotafan
16:32
alles probiert, nichts geht. zum durchmessen mit einem Multimeter komme ich erst morgen. Wenn ich das Massekabel an die Batterie anklemme kann ich es neben dem Cinchkabel verlegen? |
Klangpurist
16:48
lege einfach mal 12Volt an den Remotekontakt vom Verstärker und schau ob er angeht |
Hilfe!!! Meine Endstufe funktioniert nicht ruddyshock am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 7 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht Hommi am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht Beatcounter am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 7 Beiträge |
Hilfe!! Endstufe funktioniert nicht !! wernherr am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht mehr Waterboy2 am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht mehr DenoUchiha am 07.05.2023 – Letzte Antwort am 08.05.2023 – 5 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht mehr Xyronimo am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 10 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht! Help? at5e am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 5 Beiträge |
endstufe funktioniert nicht zistoph am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 09.10.2003 – 6 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht richtig Piet007 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 16 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.113
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.755
