HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe für Raptor 6 | |
Endstufe für Raptor 6+A -A |
dodo83
19:08
erstellt: 05. Okt 2003, |
hi, erstmal hallo allesamt! ![]() Was haltet ihr allgemein von den Raptor (ob nun 6, 10,12 oder 15 is egal)? Bis jetzt hab ich nur gutes gelesen! Als Endstufe für den Kleinen (6, 100Watt RMS) hab ich an eine Rockford Fosgate Punch 100a² (Leistung: 2x 25 W an 4 Ohm, oder 2x 50 W an 2 Ohm, oder 1x 100 W an 4 Ohm (Brückenbetrieb)) gedacht! Ist das so i.O.? Zuviel/Zuwenig Watt (ich weiß, watt sind net entscheidend ..aber nur zur sicherheit, da sonst schade um den kleinen! ![]() danke Mfg Dodo |
The_Lord_Pinky
19:32
Ich habe mir sagen lassen das eiine endstufe knapp unter bis knapp über die wooferleistung gehen soll... also ich glaube das passt... auch wenn du nicht 100% aufdrehen solltest !!! mfg PINKY |
dodo83
19:40
wäre die Endstufe mit ihren 100Watt an 4Ohm nicht genau an der RMS des Raptors? |
MojoMC
22:34
Ja. Also musst du vorsichtig sein, falls die Endstufe bei 100Watt schon verzerrt. Dann könnte der Woofer platt gehen - und zwar nicht durch zuviel Leistung, sondern durch Verzerrung. Deshalb sollten Endstufen ruhig "überdimensioniert" sein, dann müssen sie nicht am Limit laufen und können verzerrungsfrei arbeiten. |
amathi
00:34
erstellt: 06. Okt 2003, |
hi, zu den raptoren kann ich nur sagen.sau geil.hab die schon öfters gehört. mfg adi |
cyberjoe
01:35
hi, die raptoren sind schon gut, der einzigste der an deiner endstufe laufen könnte, wäre der 6er und dabei sind die 100 watt deiner punch schon fast zu wennig, desweiteren kommt noch die frage, was willst du mit einem 6er raptor? einer oder 2 pro fahrzeugtür bzw eine kleine armada aus 4-8 6er raptoren im kofferraum würden erst sinn machen. mfg cyberjoe |
dodo83
14:13
achso...dann lieber noch ne größere Endstufe! danke! ne armada? ach du...ich dachte da eigentlich nur ein eine kleine Box zur Ergänzung! bringt das soo wenig? |
cyberjoe
23:14
hi, der 6er raptor ist vergleichbar mit nem kickbass in der tür, nur das der raptor dabei noch einen tick tiefer spielen dürfte, aber als vollwertige subwooferlösung würde ich einen 6er raptor nicht sehen, in kleineren fahrzeugen dürften 2 6er schon mehr spaß machen, allerdings ohne tiefbassorgien. mfg cyberjoe |
6 Kanal Endstufe manu2193 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 12 Beiträge |
6-Kanal endstufe anschließen aladin14 am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 4 Beiträge |
6 kanal endstufe h4nfi am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 2 Beiträge |
endstufe mit gutem klang für 2.1gesucht new_classA am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 3 Beiträge |
6-Kanal Endstufe brücken? Wie? Quaster am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
6 Kanal Endstufe, Cinch Stecker, ?! Nachtfalke am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 6 Beiträge |
6-kanal-endstufe eingangseitig brücken ? mikelmusic am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 3 Beiträge |
5 bzw 6 kanal endstufe, einstellen nasta am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 5 Beiträge |
6 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe? jgehrmann099 am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 5 Beiträge |
Endstufe Defekt oder "nur" clipping? Impulse SD-500 Fr3dd1 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 6 Beiträge |
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*Niko1981*
- Gesamtzahl an Themen1.552.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.190
