Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . Letzte |nächste|
Sony 4K Ultra HD Blu-ray Player UBP-X800 (2017)
volschin
#1630 erstellt: 21. Nov 2017, 19:49
Rodger (Beitrag #1629) schrieb:
Ich würde demjenigen, der dir CAT7 angeraten hat, mal die Hammelbeine langziehen.
Warum empfiehlt der ´nen Porsche für ne Schotterpiste?
CAT5e ist ausreichend für 1GBit Leitungen und klar günstiger als teures Cat7.
Auch mir liegt die Info vor, das der Sony sogar noch eine alte 100er Schnittstelle verbaut hat.
(steht im Handbuch!)
Naja, gerade wenn man in einem Haus neu fest verkabelt, ist der Preisunterschied zu CAT5e eher nachrangig. Und wer da geizt ist selbst schuld. In 3-4 Jahren ein neues Kabel ziehen, kostet Dich dann deutlich mehr (inkl. Stress). Die beste Lösung ist bzgl. Zukunftsfähigkeit CAT6.
Rodger
#1631 erstellt: 21. Nov 2017, 20:07
Das is was anderes, da haste Recht. Ich habe damals Cat5e angeordnet. Das is schon ein paar Jahre her....
Wurde richtig unterverputzt und mit austauschen is da nüscht mehr.
Damals war CAT5e das non plus Ultra. Der Zahn der Zeit.
Ich glaube aber auch nicht das CAT7 zukunft hat. Die Leute sind alle auf Wlan fixiert.
Dieses 60Ghz Band is zwar ein Witz, aber zeigt, wo man hin will und da brauch man irgendwann wohl kein Kabel mehr.
Ich bin noch alte Schule und werde wohl NIE auf Kabel verzichten wollen, aber die meisten anderen Scheuen eben Kabel.
Is halt nicht so stylisch.
Brauche ich hier aber nicht...hier oben in der Ecke des Wohnzimmers ist "der Server-Raum" in einem kleinen Eck.
Uplink aus der Küche in den Zyxel 24er Switch und dann gehts direkt in ganzen Geräte.
Einzig im Schlafzimmer ist nochmal ein 5er Switch dazwischen.
Hat den Vorteil, das die Fritzbox nicht zum Bottleneck wird, wenn da mal richrig Daten geschoben werden zwischen den Rechner, was zugegebenermaßen super selten vorkommt.
Mickey_Mouse
#1632 erstellt: 21. Nov 2017, 20:17
es geht nicht um die "Hausverkabelung"!!!
da kann man natürlich CAT7 oder eben "das beste" was es zur Zeit halbwegs günstig gibt nehmen.
nur für die Patch-Kabel, die die Geräte mit der Anschlussdose verbinden sollte man tunlichst eine Kabel ohne durchgehende Masse/Erdverbindung nehmen, speziell wenn es HiFi Geräte sind und wenn sie nur 100Mbit können schon gar nicht.
bigolli
#1633 erstellt: 21. Nov 2017, 20:54
Es sind, wie ich zwischenzeitlich erfahren habe, bessere Cat 6 Kabel .
CAT 6 haben ja auch diesen Teso Stecker, hier sind es die RJ45
cyberpunky
#1634 erstellt: 22. Nov 2017, 00:44
Bitte wieder zum Thema zurück.
bigolli
#1635 erstellt: 22. Nov 2017, 09:34
Stimmt!
Also beim Einfrierproblem empfiehlt Sony
Reset auf Werkseinstellung.
Toll, darauf bin ich auch bereits gekommen,trotzdem
ist er danach bereits wieder einmal eingefroren
deckard2k7
#1636 erstellt: 22. Nov 2017, 09:38
Bei Sony ist bisher noch jeder Player eingefroren.
Rodger
#1637 erstellt: 22. Nov 2017, 16:53
Bitte mal festhalten, ob die Leute mit dem "Freeze-Problem" alle Wlan nutzen.
Ich kann mich nicht an einen einzigen Freeze erinnern...
bigolli
#1638 erstellt: 22. Nov 2017, 17:41
also LAN-Kabel-
ich habe meinen deswegen gerade beim Händler gegen einen anderen
neuen 1000ES getauscht.
Der neue 1000ES ist bisher nicht "eingefroren, dafür funktioniert das Firmware Update
nicht und die Firmware vom 800 passt nicht (36zu37)für den 1000 und die vom 1000 habe ich bisher nicht
im Netz gefunden = daher auch kein Amazon prime.
ACHTUNG!
Zwischenzeitlich hat sich der Sony Außendienstler gemeldet, mit folgender Theorie:
möglicherweise liegt das Einfrierproblem an der Farbraumumwandlung.
Unter Video gibt es dafür eine Einstellung, die dürfte bei den meisten auf
AUTO stehen, testet doch bitte die Einstellung 4:2:2
Grund: ein Großteil der 4kUHD Fernseher aus 2015/2016 kann tatsächlich
mit 4:4:4 noch nichts anfangen, auch wenn das Gerät laut Prospekt dafür ausgelegt ist.
Ob da was dran ist?
R!ddick
#1639 erstellt: 22. Nov 2017, 17:46
Man muß nach jedem Strohhalm greifen.
bigolli
#1640 erstellt: 22. Nov 2017, 18:06
Toller und konstruktiver Beitrag von dir
Wenn du den Sony so schlimm findest was machst du dann hier
R!ddick
#1641 erstellt: 22. Nov 2017, 19:01
Will heißen: "Nen Versuch ist's wert!"
So schlimm meine Aussage?
Mein erster 800er ist auch mal eingefroren und hatte zwei Aussetzer während einer UHD Wiedergabe. Ich werde die Einstellung testen, obwohl mein TV 4:4:4 eigentlich können müsste.
Übrigens klappt die Online Firmware Update Funktion bei meinem X800 auch nicht. Ebenso wenig beim ersten Gerät, das getauscht wurde. Beide Male installierte ich das Update per USB Stick. Im AVS Forum liest man auch davon. Kein Einzelfall.
LukeNukem
#1642 erstellt: 22. Nov 2017, 21:25
Ich konnte die Regierung nun auch davon überzeugen, dass ein UHD Player her muss ;-)
Habe mir also am Montag einen X800 in den Warehousedeals für 220 geschossen. Kam heute an und sieht soweit gut aus. Aufkleber noch drauf, 2.HDMI Port noch abgeklebt, Fernbedienung noch eingetütet und keine wirklichen Gebrauchsspuren. Inferno lag auch mit drin. Nur die Batterien haben gefehlt.
Nachher mal schauen, ob alles läuft und wie laut das Laufwerk ist. In der CL Halbzeit wird angeschlossen.
Dazu eine Frage: kann ich den Player unter den AV Receiver stellen oder ist das eher nicht zu empfehlen? Andersrum ja auf keinen Fall wegen Lüftung des AVR oder?
[Beitrag von LukeNukem am 22. Nov 2017, 22:35 bearbeitet]
bigolli
#1643 erstellt: 22. Nov 2017, 22:23
@ Bert: ok und sorry, kam bei mir anders an und zudem bin ich etwas ab genervt wegen des Sony.
Immerhin habe ich die Firmware jetzt gefunden und per USB von Hand aufgespielt, sollte Sony auch dafür keine
Lösung wissen, dann geht der zurück.
Immerhin ist er tatsächlich noch nicht wieder eingefroren, auch wenn mir der Zusammenhang zwischen Farbsättigung 4.2.2 und
einfrieren noch nicht schlüssig ist, denn das Problem hat er auch bei mir, wenn ich zwischen den einzelnen Menüs gesprungen bin.
@DukeNukem
wenn es so schon sein muss, dann tatsächlich auf die gute Belüftung des AV Receiver vorrangig achten
cyberpunky
#1644 erstellt: 23. Nov 2017, 00:36
Eingefroren ist meiner noch nicht, aber schon öfters einfach aus gegangen, mitten im Film, heute 2 mal in einer Stunde. Schade, war bisher so zufrieden mit dem Player.
Lonex
#1645 erstellt: 23. Nov 2017, 02:03
Mein Player läuft ohne Probleme seit Release, selbst das Online Update funktioniert
Kampi4
#1646 erstellt: 23. Nov 2017, 07:40
Habe seit gestern auch den X800 bei mir zu Hause stehe. Mein Favorit war zwar der UB704, aber bei einem Angebot von umgerechnet 188 Euro in der Schweiz (Neu und OVP im Laden), konnte ich nicht widerstehen.
Ich werde mich jetzt mal durch den ganzen Thread arbeiten und schauen, wie man den Player und meinen 65" JS9590 am besten einstellt.
Was mir aber direkt aufgefallen ist, ist das ziemlich unscharfe Einstellungsmenü vom Player. Ist das normal?
VG KAMPI
LukeNukem
#1647 erstellt: 23. Nov 2017, 07:43
Habe ihn nun erstmal unter den AV gestellt. Wenn ich mir sicher bin, dass ich ihn behalte, dann schaffe ich Platz und stelle ihn woanders hin.
Firmware Update kam bei mir direkt nach der Ersteinrichtung und lief problemlos über LAN durch.
Bin bisher zufrieden, Laufwerk etwas hörbar, aber nur solange der Ton gemutet ist. Hab aber auch nur 10 Minuten vom beiliegenden Inferno geschaut.
dDas-Böse666/,4124)
#1648 erstellt: 23. Nov 2017, 07:56
Bei mir funktioniert auch alles bisher hat der
UBP-X800 keine Probleme gemacht und gestern
habe ich das erste mal mit einem Bluetooth Kopfhörer
von Sony (MDR-XB9501B1)den Film Transformers the last Knight
gehört und geguckt und der Sound war hammer
hätte ich nicht gedacht(ich hatte noch nie einen Bluetooth Kopfhörer)
Ich war auch ein bisschen skeptisch
Gruß das Böse
deckard2k7
#1649 erstellt: 23. Nov 2017, 08:39
Wie ist denn da das Surround Feeling? Ich habe auch Nachbarn die manchmal an die Decke gehen. So ein Kopfhörer wäre schon Sinnvoll.
R!ddick
#1650 erstellt: 23. Nov 2017, 08:48
Könnte ein thermisches Problem in Frage kommen? Steht das Gerät frei, oder auf einem AVR bzw. enger Niesche?
WLAN oder LAN?
Schon mal Auto Stand by deaktiviert?
Nick_Nameless
#1651 erstellt: 23. Nov 2017, 09:34
Also das mit dem thermischen Problem sehe und sah ich noch nie so eng!
Normalerweise ist ja ca. 1,5cm Platz zwischen den beiden Geräten; das ist zwar nicht optimal - reicht aber meiner Meinung nach.
Ich habe schon immer den Receiver unten stehen gehabt - allein schon wegen dem Gewicht! Und somit ist auch der Schwerpunkt des evtl. doch schon hohen Turms weiter unten und der Turm steht sicherer!
Ich hatte noch nie irgendwelchen Hitzestau und dadurch irgendwelche Probleme!
Auch nach dem Anschauen eines kompletten Films ist mein AV nicht sonderlich heiss - weder dieser noch die anderen, die ich davor hatte!
Ich denke, dass, wenn man nicht unbedingt stundenlang auf Anschlag hört, die Hitzeentwicklung nicht so groß ist, dass das oben stehende Gerät dann stören würde.
Ich wenn relativ laut höre, dann steht mein Regler auf ca. 1/4 - bei 1/2 wird es dann schon grenzwertig für die Ohren!
D.h. bei ca. 25% Belastung des AV wird auch die Hitzeentwicklung sich im erträglichen Rahmen halten.
FAZIT: bei Normalanwendung spricht mMn nix gegen das Draufstellen eines Eingang-Gerätes!
bigolli
#1652 erstellt: 23. Nov 2017, 09:39
thermisches Problem kann ich zumindest ausschließen
Der erste Player (wie auch der zweite jetzt) stehen absolut frei!
Der zweite ist trotz zahlreicher Menuewechsel bisher nicht ein
einziges Mal eingefroren , dafür geht Firmware update nur via USB#
Das ging wiederum beim "Einfrier-Gerät" problemlos
cyberpunky
#1653 erstellt: 23. Nov 2017, 09:53
WLAN oder LAN?
Steht ziemlich frei und wird auch nicht warm das Gerät.
Das mit dem Auto Stand-by ist mir gestern auch eingefallen, hab ich dann gleich deaktiviert nachdem er gestern 2 mal aus ging.
Werd mal berichten ob es jetzt nicht mehr auftritt.
Nick_Nameless
#1654 erstellt: 23. Nov 2017, 09:56
Ähm... - kurze Frage:
Kann der Player eigentlich schon Ethernet per HDMI empfangen??
R!ddick
#1655 erstellt: 23. Nov 2017, 10:19
Kann man den schnellen Gerätestart (Quick Start) deaktivieren? Habe bis jetzt keinen entsprechenden Auswahlpunkt im Menü gefunden.
Hängt es evtl. mit der Netzwerkstart Fähigkeit zusammen? Werde diese mal deaktivieren und überprüfen, ob das Gerät dann langsamer bootet.
Ich frage deshalb, weil wenn der DD+ Ton bei Netflix spinnt, bekomme ich das nur durch ziehen des Netzsteckers wieder hin.
cyberpunky
#1656 erstellt: 23. Nov 2017, 10:22
Wo gibst du denn den Ton wieder?
R!ddick
#1657 erstellt: 23. Nov 2017, 10:25
Kette:
UBP-X800 -> Denon AVR-X4300H (AV Receiver) -> TV
Ton wird bei mir nie über den TV ausgegeben, sondern über die am AVR angeschlossenen Lautsprecher.
(Zur weiteren Überprüfung könnte man auch mal probeweise den UHD Player direkt am TV anschließen und den Ton über HDMI2 out an den AV Receiver leiten.)
dDas-Böse666/,4124)
#1658 erstellt: 23. Nov 2017, 10:29
Hi deckard2k7
Der sound feeling ist einfach nur geil
Der Sony MDR-Xb950B1 hat sogar HI RES auch wen es nicht
auf dem Karton drauf steht wie ich geschrieben habe einfach
geil ob man andere Bluetooth Kopfhörer benutzen kann,
dazu kann ich nix sagen aber ich denke schon
Gruß das Böse
cyberpunky
#1659 erstellt: 23. Nov 2017, 10:30
Okay, bei mir auch vom X800 über den Audio-HDMI an den Denon X1100 (der kann leider kein HDCP2.2) und der normale HDMI-Ausgang an den TV direkt, hatte noch nie Ton Probleme in der Kombi.
Vielleicht bei den Ton-Einstellungen beim x800 was probieren zu ändern.
bigolli
#1660 erstellt: 23. Nov 2017, 16:54
Firmware Update funktioniert laut
SONY nicht da deren Server down sind
Samsung-Klaus
#1661 erstellt: 23. Nov 2017, 17:48
Habe den UBX800 seit 3 Tagen in Verbindung mit den Sony A1 . Habe ein HDMI Kabel dran was nicht den 4 K Standard entspricht etwas älter Canton 3Jahre . Welches kann man nehmen ca 3m .?..
[Beitrag von Samsung-Klaus am 23. Nov 2017, 17:50 bearbeitet]
bigolli
#1662 erstellt: 23. Nov 2017, 18:30
Auf amazon.de Premium HDMI Zertifiziert Kabel
von Anbieter: OMARS
Läuft bei mir sehr gut im Gegensatz zu 4 verschiedenen anderen Anbietern
R!ddick
#1663 erstellt: 23. Nov 2017, 20:10
von Anbieter: OMARS
Das hatte ich zunächst auch im Warenkorb, leider fand ich kein 3 Meter Exemplar.
Entschied mich dann für das Premium zertifizierte Kabel PureLink PS3000 von Anbieter Smartway. Die Stecker sitzen sehr gut.
Wie machten sich die Probleme mit den 4 Kabeln anderer Anbieter bemerkbar? Hattest Du schon Probleme beim Handshake, oder erst später Bildfehler/Tonaussetzer?
[Beitrag von R!ddick am 23. Nov 2017, 20:10 bearbeitet]
bigolli
#1664 erstellt: 23. Nov 2017, 20:25
Moin Bert,
alles von dem genannten, je nach
Kabel, bei einen Kabel kein Bild nur Ton.
Bei anderen Bildausetzer, andere jede Menge "sparks"
Wenn es gut kam, "nur " Bildruckler.
"Endlich" ist gerade der zweite Player eingefroren.
Mattze1138
#1665 erstellt: 25. Nov 2017, 20:40
Also ich besitze seit ungefähr 3-4 Monaten den Sony Player und bin sehr zufrieden. Keine Geräusche wo man hört und bisher kein Aufhängern oder so. Nutze ihn per LAN Kabel, wenn ich Apps nutze. Finde den Player echt super, schön wäre ein Dolby Vision Update dafür, aber glaube kaum daran.
LukeNukem
#1666 erstellt: 26. Nov 2017, 00:29
Heute für 239€ bei Amazon in den Tagesangeboten ;-)
kikki
#1667 erstellt: 26. Nov 2017, 02:39
Für den Preis mal bestellt. Mal schauen ob er meinen Samsung toppen kann. Ansonsten geht er wieder auf die Reise.
Rossi_46
#1668 erstellt: 26. Nov 2017, 08:21
ollieh
#1669 erstellt: 26. Nov 2017, 16:38
Gerade bestellt. Somit habe ich alle meine alten Geräte (8-12Jahre) ausgetauscht auf 4K.
Das einzige was ich behalte sind meine Lautsprecher von Kef.
prouuun
#1670 erstellt: 27. Nov 2017, 09:56
So sollte es auch sein, gute Lautsprecher machen problemlos 20 Jahre + mit.
ddiggler79
#1671 erstellt: 27. Nov 2017, 10:16
das tut er.... habe meinen samsung dafür sofort verkauft! ging gut und schnell weg bei ebay-kleinanzeigen
Nick_Nameless
#1672 erstellt: 27. Nov 2017, 12:12
Anscheinend ist meine Frage untergegangen, deshalb stelle ich sie ganz frech einfach nochmals:
tester12
#1673 erstellt: 27. Nov 2017, 13:20
Nein, kann mWn kein aktueller Player aus dem Consumer-Bereich.
[Beitrag von tester12 am 27. Nov 2017, 13:21 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#1674 erstellt: 27. Nov 2017, 18:03
und wenn, es gibt doch gar kein "Gegenstück" das Ethernet in HDMI "einspeisen" kann, oder kennt jemand eins?
(es soll ein T+A All-In-One geben das empfangen kann, konnte aber aus o.g. ebenfalls noch niemand verifizieren)
R!ddick
#1675 erstellt: 27. Nov 2017, 18:47
Gibt es Erfahrungen zum Upscaler?
Derzeit gebe ich die Quellen nativ aus und überlasse dem Sony XE90 "die Arbeit".
Mickey_Mouse
#1676 erstellt: 27. Nov 2017, 18:57
hat der Sony eine "Source Direct" Funktion (habe ich in der BDA nicht gesehen)? Oder stellst du das Ausgabeformat immer um (DVD, BD, UHD)?
ansonsten wie immer: probiere doch einfach aus, was DIR am besten gefällt!
selbst wenn jemand exakt dieselben Geräte hat, muss dessen Einstellung nicht dein Optimum sein. Man sieht an verschiedenen Stellen hier immer wieder, dass andere Leute das auch völlig unterschiedlich bewerten.
telepirat
#1677 erstellt: 27. Nov 2017, 19:11
Ja, gibt es:
[Videoausgabeauflösung]
Wählen Sie normalerweise diese Option [Auto]. Wählen Sie [Original-Auflösung], um die auf der Disc aufgezeichnete Auflösung auszugeben. Ist die Auflösung niedriger als die SD-Auflösung, erfolgt eine Heraufsetzung auf die SD-Auflösung.
Mickey_Mouse
#1678 erstellt: 27. Nov 2017, 19:24
danke, das hatte ich übersehen!
Litefor
#1679 erstellt: 27. Nov 2017, 22:52
Gute Frage, würde mich auch interessieren!
Im Vergleich fand ich "Automatik 1" (1080p=>1080p) besser als "Automatik 2" (1080p => 4K), also der Scaler im A1 ist eher besser als der im X800. Habe es aber nur bei einer BR mal kurz getestet (Aliens), hat es jemand mal genauer geprüft?
Nick_Nameless
#1680 erstellt: 28. Nov 2017, 07:29
Ich habe mal gelesen, dass es grundsätzlich besser ist, den TV upscalen zu lassen, da der das besser "kann" (aufgrund des besseren Chips(!?)).
Allerdings gehe ich davon aus, dass sich das mit dem zeitlichen Fortschritt auch irgendwann mal ändern wird, weil der Zuspieler dann nen höherwertigen oder schnelleren Chip haben wird als der TV.
Wenn man den TV nicht auch wechselt, wie die Unterhosen...
SONY UBP-X700 vs. UBP-X800
*Peter81* am 19.07.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  50 Beiträge
Sony UBP-x800
Starcornet am 17.05.2023  –  Letzte Antwort am 19.05.2023  –  3 Beiträge
UBP-X800 keine Dolby Vision?
asr89 am 20.10.2018  –  Letzte Antwort am 21.10.2018  –  3 Beiträge
Sony ubp x800 Probleme
jhdoanjsokjfoi am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 17.02.2019  –  6 Beiträge
Sony UBP-X1000ES Ultra HD Blu ray Player
harry3005 am 26.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  2 Beiträge
Sony Ultra HD Blu-ray-Player UBP-X500
jw am 07.08.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2019  –  13 Beiträge
Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
Patient_aus_dem_Fenster am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  1451 Beiträge
Sony UBP-X800 Schlieren im Bild
Timmmm am 23.07.2018  –  Letzte Antwort am 23.07.2018  –  9 Beiträge
Sony UBP-X800 geht nicht mehr an!
Basti-38 am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 20.07.2023  –  16 Beiträge
Sony UBP-X500 keine 4 K Wiedergabe
Blackdaniel am 06.11.2018  –  Letzte Antwort am 06.11.2018  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedeumelator
  • Gesamtzahl an Themen1.557.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.829
