HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG UP970 4K Ultra HD Blu-Ray Player | |
LG UP970 4K Ultra HD Blu-Ray Player+A -A |
widdl
#951 erstellt: 09. Feb 2018, 17:11 | |||||
Hä 3 Optionen: 1: Player direkt an TV inklusive Ton 2: Player direkt an TV, Player über den 2. HDMI-Ausgang am AVR anschließen und Ton in den Settings auf HDMI 2 stellen. Dann geht das Bild direkt an den TV, inklusive HDR10 und Dolby Vision, und der Ton an den AVR. 3. Player über den AVR anschließen. Dann im AVR (sofern möglich, hab jetzt nicht nach dem Yamaha gegoogled) HDR/erweitertes Format/UHD Color oder wie auch immer sie es nennen, aktivieren sofern vorhanden. Dann sollte zumindest HDR10 an den TV weitergeleitet werden. Wenn dein AVR Dolby Vision kompatibel ist, dann auch das. Ich empfehle und bevorzuge Option 2, hab ich bei mir auch so und funktioniert wunderbar. Update: Hab jetzt doch gegoogled Option 3 sollte bei dir auch mit HDR10 und Dolby Vision funktionieren, siehe hier [Beitrag von widdl am 09. Feb 2018, 17:15 bearbeitet] |
kellenhusen
#952 erstellt: 09. Feb 2018, 17:30 | |||||
Ist halt Lucky Goldstar, was soll man da erwarten können. Ihr größter Wurf bisher waren die Oled Geräte, aber auch da haben sie ihre Probleme... na ja mal abwarten. |
MykelNeiD
#953 erstellt: 09. Feb 2018, 18:15 | |||||
Hab meinen Player gerade aus Mainz, von der Reparatur zurückbekommen. Flüsterleise würde ich ihn jetzt immernoch nicht bezeichnen...aber leiser als vorher.. Problemdisc war Logan Lucky... Sully war auch auch hörbar, aber noch nicht erneut getestet...aufm Schein steht jedenfalls "Laufwerk erneuert" |
Filmfreak78*
#954 erstellt: 09. Feb 2018, 18:52 | |||||
Stell ihn mal auf Filzfüße, danach höre ich meinen fast gar nicht mehr. Hat mehr als der Laufwerkstausch gebracht. [Beitrag von Filmfreak78* am 09. Feb 2018, 18:55 bearbeitet] |
urbecke
#955 erstellt: 09. Feb 2018, 18:55 | |||||
@widdl danke für die Antwort. Hab das Entsprechende beim 2070 aktiviert. Trotzdem erscheint bei Netflix beim TV kein DV sondern HDR. Die Option 2 hab ich auch versucht. Funktioniert auch. Ich dachte nur, wenn der AVR DV verarbeiten kann, würde ich das auch gerne nutzen. ( Update für DV wurde im Dezember durchgeführt). |
cinfo
#956 erstellt: 09. Feb 2018, 19:51 | |||||
Welche Version wird denn im Setup hier angezeigt? Grüße cinfo |
MuP
#957 erstellt: 09. Feb 2018, 20:19 | |||||
Bei Problemen nach Firmware-Update des Players hilft möglicherweise das Abarbeiten dieser Liste . |
kitti40
#958 erstellt: 09. Feb 2018, 20:21 | |||||
RX-A1070_RX-A2070_RX-A3070_RX-V1083_RX-V2083_RX-V3083 Firmware Update Ver.1.09 This firmware includes 1. Support for Dolby Vision and Hybrid Log-Gamma. 2. Stability Improvement |
kitti40
#959 erstellt: 09. Feb 2018, 20:31 | |||||
Dann kann der Fernseher nicht DV bei mir steht HDR BT.2020 steht das auch bei dir oder nur HDR? |
crank79
#960 erstellt: 09. Feb 2018, 20:53 | |||||
Jetzt muss ich noch mal blöd fragen wegen dem Factory Reset, ich schaffe es bis zu diesem Diagnose Bild, drücke dann die Pause taste und Diagnose Fenster geht zu und nix passiert, kein Neustart oder ähnliches. Was mach ich falsch? |
MuP
#961 erstellt: 09. Feb 2018, 21:06 | |||||
Du wahrscheinlich nicht, eher der Player Ich habe das Reset gerade noch einmal getestet. Sprache "Deutsch" diesmal nicht verändert. Nach "Vollbild" den Code eingegeben: keine Reaktion. Danach raus aus dem Modus, wieder hinein: sofort war das Diagnosefenster aufgepoppt. Pause gedrückt, Reset wurde durchgeführt. |
kitti40
#962 erstellt: 09. Feb 2018, 21:27 | |||||
Bei mir geht es auch das kann ich 100mal machen Ich würde da nix mehr machen vieleicht stimmt doch eh alles,nur weil er kein DV kann? wie ich schon sagte bei mir steht HDR BT.2020 ist eh wie DV ich bin voll zufrieden. Vieleicht bekommt mein fernseher noch DV wer weiss nur wegen den kaufe ich mir keinen neuen der ist jetzt 1 jahr alt |
urbecke
#963 erstellt: 09. Feb 2018, 21:32 | |||||
Version 1.09 ist installiert. |
urbecke
#964 erstellt: 09. Feb 2018, 21:35 | |||||
Doch, kann er. Wenn der Player direkt mit dem TV verbunden ist, funktioniert es. |
urbecke
#965 erstellt: 09. Feb 2018, 21:42 | |||||
Version ist BD39338.80207.C . Sobald ich Netflix starte, erscheint im TV HDR. Wo bei Netflix normalerweise in der Beschreibung DV steht, erscheint bei mir HDR. |
urbecke
#966 erstellt: 09. Feb 2018, 21:58 | |||||
urbecke
#967 erstellt: 09. Feb 2018, 22:36 | |||||
cinfo
#968 erstellt: 10. Feb 2018, 00:37 | |||||
vielleicht hat Dein Player die gleiche Macke wie meiner bei Netflix, damit ich keinen schwarzen Bildschirm habe bei Netflix muß von einem USB Stick einmalig einen DV-Clip abspielen (Download aus dem Netz: http://4kmedia.org/lg-dolby-vision-uhd-4k-demo/) dann kann ich die Netflix App ohne Probleme mit Bild bei DV starten. Wird denn DV sauber on einen USB Stick auf dem TV vom UP970 ausgegeben? Grüße cinfo [Beitrag von cinfo am 10. Feb 2018, 00:41 bearbeitet] |
urbecke
#969 erstellt: 10. Feb 2018, 13:53 | |||||
Ja, direkt vom UP970 an TV kein Problem. Irgendwie hakt es am AVR. |
cinfo
#970 erstellt: 10. Feb 2018, 14:07 | |||||
Ich habe mal in einem Forum gelesen das man beim den YAMAHA Geräten nicht in die Videobearbeitung ein greifen darf (Videobearbeitung ausschalten - hm, möglich?). Also das Signal direkt durchleiten zum HDMI Ausgabe vom AVR. So ist es auch bei meinem Denon Gerät so. https://de.yamaha.com/de/products/contents/audio_visual/downloads/firmware_software/index.html?k=&c=audio_visual
Wenn DV direkt zum TV vom USB Stick geht, dann danach gleich mal die Netflix App starten ob DV auch hier geht. Grüße cinfo [Beitrag von cinfo am 10. Feb 2018, 14:20 bearbeitet] |
kellenhusen
#971 erstellt: 10. Feb 2018, 14:23 | |||||
Also bei mir hat das Update wunderbar geklappt und wird auch DV im TV angezeigt und alle Platten laufen auch wieder !! Nur was mich ein wenig wundert ist, daß wenn ich Netflix aufrufe, daß Bild ziemlich flackert und das war vorher nicht der Fall. Habe jetzt auch die Version ist BD39338.80207.C auf dem Player. |
MuP
#972 erstellt: 10. Feb 2018, 14:47 | |||||
Das Streaming von Netflix/DV läuft mit der Technik aus meiner Signatur absolut einwandfrei. Das Abspielen eines DV-files von 4kmedia via USB funktioniert ebenfalls einwandfrei unter Anzeige des DV-Logos am TV. Nachdem das ts-file das Ende erreicht hat, flackert der TV kurz incl Klötzchenbildung, da vom TV per HDMI wohl keine weitere Zuspielung erkannt wird. |
kitti40
#973 erstellt: 10. Feb 2018, 14:51 | |||||
Ich habe RX-V583 da geht es auch nicht? ich glaube Yamaha hat probleme mit DV ich vermute es das es zurückgezogen wurde? Auf der Seite von Firmware/Software wird bei mir nix mehr angezeigt,ich habe die 1.28 von Dezember lg von Horst. |
MuP
#974 erstellt: 10. Feb 2018, 14:57 | |||||
Der stand nicht auf der DV-Update-Liste oder wurde da noch nachgebessert? |
kitti40
#975 erstellt: 10. Feb 2018, 16:07 | |||||
doch ich habs ja selber gelesen und rundergeladen,aber jetzt ist nix mehr zu finden von den update es sind noch mehre Reciver betroffen. Und er ist von 2017 nur zur info [Beitrag von kitti40 am 10. Feb 2018, 16:13 bearbeitet] |
oskar010179
#976 erstellt: 10. Feb 2018, 16:55 | |||||
hallo zusammen... mal eine andere Frage was ist der Unterscheid bei der Soundeinstellung - zwischen auto und pcm-...? (weiß nicht mehr genau was des war...meine bitstream) folgende Lage: ich habe eine gerippte datei mit atmos tonspur... über das display des AVR wird diese aber nicht angezeigt - beim Abspielen mit dem 970er - die Tonspur heißt mlp / oder so... stelle ich aber vom automatischen auf PCM Soundausgabe, wird im display 7.1 angezeigt Spiele ich die Datei von der Shield ab, wird direkt Atmos angezeigt - im automatischer Audioausgabe bin grad auch schon in der Garage und suche (nach dem Umzug die originale BR) irgendwie habe ich da nen Knick im Geedankengang |
urbecke
#977 erstellt: 10. Feb 2018, 17:21 | |||||
Du meinst, das Update vom 13.12 17 ist fehlerhaft? Das könnte mein Problem erklären. |
MuP
#978 erstellt: 10. Feb 2018, 17:33 | |||||
Die Einstecktiefe der beiden HDMI-Anschlüsse an der Rückseite des UP970 differiert hier um ca 1mm. Signaltechnisch ist bei Nutzung beider Anschlüsse alles bestens. Handelt es sich nur um einen mechanisch/konstruktiven Schönheitsfehler? |
godmode
#979 erstellt: 10. Feb 2018, 18:13 | |||||
habe momentan die firmware BD39.338.80123.C drauf, wo ja dv funktioniert, angebliche soll dieser firmware fehler beinhalten und es soll eine neuere BD39.338.80207.C geben, welche fehlerfrei sein soll, diese wird mir aber leider nicht zum update angeboten??? |
kitti40
#980 erstellt: 10. Feb 2018, 18:17 | |||||
glaube ich,ich bin mir aber nicht sicher? Wenn man bei anderen Reiver guckt wo DV kann erscheint kein Uodate mehr,da sollte man sich beim yamaha support mal melden. Bei manchen RX gibt es kein update mehr auch USA seite geschaut wurden alle gelöscht? Da ist sicher Fehler 100pro! [Beitrag von kitti40 am 10. Feb 2018, 18:32 bearbeitet] |
MuP
#981 erstellt: 10. Feb 2018, 19:42 | |||||
Ländercode steht auf "US"? |
niqbert
#982 erstellt: 10. Feb 2018, 21:20 | |||||
BD39.338.80207.C: Danach steht mein Code auf FR, aber leider auch keine Ahnung was vorher eingestellt war B Code BluRays gehen problemlos |
MuP
#983 erstellt: 10. Feb 2018, 21:25 | |||||
"FR" ist ok Bei @godmode ist aber noch die fehlerhafte Firmware installiert |
godmode
#984 erstellt: 11. Feb 2018, 11:11 | |||||
ja steht auf "US"... |
Bomurph
#985 erstellt: 11. Feb 2018, 11:15 | |||||
Was ist denn bei der 123er version fehlerhaft.hab die auch drauf und die andere wird bei mir nicht angeboten.ländrrcode dteht auf us |
sking
#986 erstellt: 11. Feb 2018, 11:26 | |||||
Einige blurays laufen nicht bei der fehlerhaften Firmware. |
Bomurph
#987 erstellt: 11. Feb 2018, 11:42 | |||||
Wie komme ich denn an das neue update,muss ich wie beschrieben den werksreset machen? |
Stalingrad
#988 erstellt: 11. Feb 2018, 11:50 | |||||
Du mußt den Ländercode auf "DE" stellen, dann kriegst Du auch das Update. In die Abfragebox 6869 eingeben. |
Bomurph
#989 erstellt: 11. Feb 2018, 12:23 | |||||
Ja danke hat geklappt.hab jetzt ländercode fr.lassees mal so eingestellt |
godmode
#990 erstellt: 11. Feb 2018, 13:12 | |||||
vielen dank für eure Hilfe, habe den Ländercode nun auf "de" geändert und das update auf "BD39.338.80207.C" wurde eingespielt Ländercode steht jetzt nach dem update aber auf "fr" - soll ich denn jetzt nochmal auf "de" ändern?? |
MuP
#991 erstellt: 11. Feb 2018, 13:20 | |||||
Der Code muss lediglich auf europäisches Gebiet zeigen. Das reicht aus, da dadurch der Firmware-Server bei der Suche adressiert wird. Bei Problemen mit zB Dolby Vision das oben genannte 4kmedia ts file 1x per USB an der Frontseitenbuchse rechts abspielen. Sieht fantastisch aus Wenn es dann immer noch irgendwo klemmt, die Diagnose-Reset-Prozedur durchführen. Das HowTo dazu ist ein paar Seiten vorher erklärt. |
gast0370
#992 erstellt: 11. Feb 2018, 18:34 | |||||
Hallo, über Nacht - ohne mein Dazutun - ist der BD Player wieder leiser geworden. Dabei habe ich noch immer das fehlerhafte Update auf dem Player, allerdings ist ja einmal Software Version angegeben - BD39.338.80123.C - und direkt darunter heißt es "SERVO VER: UP17SON0017". ich habe den Werksreset nach der Online-Anleitung durchgeführt, allerdings kein Diagnose-Infofenster angezeigt bekommen. Ein aktuelleres Software-Update, auf -> BD39.338.80207.C - wird mir als nicht verfügbar angezeigt Soll heißen, ich lasse den Suchlauf nach einem möglichen Update starten und der Player verneint, das Vorhandensein einer neueren Software, ob wohl diese ja in der Version "BD39.338.80207.C" vorhanden sein sollte?! "Eigentlich" bin ich ja froh, wie es ist, das laute Abspielgeräusch ist weg, wenn der Player jetzt nicht Ländercode limitiert wäre, denn meine Original BluRay "BARAKA" spielt er nicht mehr ab! Er gibt bei oben eingelegter BluRay vor, dass diese den falschen Ländercode beinhaltet. Was kann ich nun noch machen? Beim Techniker-Reset habe ich mich peinlich genau an die Anleitung gehalten ..., dachte ich jedenfalls! Danke ... |
MuP
#993 erstellt: 11. Feb 2018, 18:44 | |||||
Das Diagnose-Fenster ist etwas borstig bzgl des Timings. Lies ein paar Seiten vorher, wie es verschiedene Leute hier gemeistert haben. |
Filmfreak78*
#994 erstellt: 11. Feb 2018, 18:45 | |||||
Siehe Post 988. |
gast0370
#995 erstellt: 11. Feb 2018, 22:01 | |||||
Nunja, das mit dem Ländercode hatte ich gelesen. Da zum Technikreset Sprache/ Language auf Englisch gestellt wurde, habe ich nach dem Durchführen, Gerät aus- und wieder eingeschaltet und auf Deutsch wieder umgestellt. Da ich keinen anderen Auswahlpunkt gefunden habe, dachte ich mir, dass es sich damit erledigt habe. Wo befindet sich denn die Auswahloption um auf den Ländercode/ die Länderkennung "Deutschland/ deutsch" zurück zu switchen? |
Stalingrad
#996 erstellt: 11. Feb 2018, 22:22 | |||||
Der Ländercode ist im Untermenü "Sperre". |
MuP
#997 erstellt: 11. Feb 2018, 22:49 | |||||
Bei der Passwortabfrage eine4stellige Zahl deiner Wahl eintragen + merken. |
gast0370
#998 erstellt: 12. Feb 2018, 11:53 | |||||
Moin, moin aus dem hohen Norden, "Filmfreak78", "Stalingrad", "MuP" und alle Anderen hier auch, Ihr seid die Besten! Nach genau der gleichen Problembeschreibung bekam ich vom LG-"Service" nur die Antwort - Einschicken! ..., weil ist defekt - die Hardware! Ich habe nun den Ländercoe, dank Eurer Anleitung/ Anweisung gefunden und umgestellt, danach hat der Player das neue Software-Update gefunden. (-> natürlich nicht gleich, da ich gestern dann entnervt die W-Lan-Verbindung nicht mehr eingerichtet hatte :-D ) ABER Internetverbindung schnell eingerichtet und siehe da - das aktuellste Update ist auch schon gefunden!!! Herunterladen ging zackig schnell sowie deren Installation auch. Dann der Test "Baraka" lief sofort problemlos an und spielte alles fehlerfrei ab. UHD Disk rein - Fehler mit der Disk. Naja, dachte ich mir, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Wird mein Fehler sein, weil die "Baraka"-Disk wird der Player wegen des Ländercodeumschaltens sofort erkannt haben und um das Update anzunehmen, muss ich einmal aus- und wieder einschalten. Tja, so war es dann auch, nach dem erneuten Einschalten spielt der Player auch alle UHD- Disks wieder ab -> fast lautlos, keine lauteren Abspielgeräusche als beim Auslieferungszustand, so muss es auch sein!!! Ich danke Euch Allen herzlich. Grüße Alex |
MuP
#999 erstellt: 12. Feb 2018, 12:43 | |||||
Na also, geht doch. Gratuliere Schon die superscharfen Bilder mit Dolby Vision bestaunt? |
widdl
#1000 erstellt: 12. Feb 2018, 13:11 | |||||
Ich hab da mal als Anlass genommen, den Player komplett über meinen Denon AVR laufen zu lassen. Dolby Vision funktioniert ohne Probleme. Scheint also wirklich an der YAMAHA Firmware und/oder Settings zu liegen. |
urbecke
#1001 erstellt: 12. Feb 2018, 13:29 | |||||
Danke für den Hinweis. Hab gestern noch mal verschiedene Settings beim AVR probiert. Nix zu machen. Immer HDR. Wäre interessant zu erfahren, ob noch jemand das Problem hat. Dann hätte ich Gewissheit, dass es nicht an meinen Einstellungen liegt. Kann mir andererseits kaum vorstellen, dass die FW fehlerhaft ist und dieses seit zwei Monaten nicht aufgefallen ist. [Beitrag von urbecke am 12. Feb 2018, 13:38 bearbeitet] |
Sony 4K Ultra HD Blu-ray Player UBP-X800 (2017) 3DSE am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2024 – 2390 Beiträge |
LG 4K UHD Blu-ray Player UP970 Dolby Vision funktioniert nicht fpeters am 31.07.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 4 Beiträge |
LG UBK90 4K UHD Blu-ray Player mit Dolby Vision biker1050 am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2023 – 203 Beiträge |
LG UBK90 4K UHD Blu-ray Player andre19692 am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 4 Beiträge |
Panasonic DMP-UB704EGK Ultra HD Blu-Ray Player (4K Blu-ray discs, 4K VoD, DLNA, VOD, 2x HDMI, USB, S icons am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 29 Beiträge |
panasonic ultra hd player hottl111 am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 3 Beiträge |
Panasonic Ultra-HD Blu Ray Player DMP-UB90 Rossi_46 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 3 Beiträge |
Sony UBP-X1000ES Ultra HD Blu ray Player harry3005 am 26.09.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 2 Beiträge |
PANASONIC Ultra HD Blu-ray Player DMP-UB314 Dirhardy am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 5 Beiträge |
Panasonic Ultra HD Blu-ray-Player DMP-UB314 - Erste Eindrücke rahffde am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDavid2705
- Gesamtzahl an Themen1.554.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.136
