Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
bimi22
#202 erstellt: 24. Apr 2019, 07:45
Den allerneusten Jailbreak 065-0131 per Software gibt es auch für unter 200€.
Wer die neuste Version nicht anbietet, den würde ich auf jeden Fall meiden. Da gibt es dann auch in Zukunft wohl weniger bis gar keine Updates mehr.
12109-bylas
#203 erstellt: 24. Apr 2019, 12:41
sumpfhuhn (Beitrag #191) schrieb:
12109-bylas (Beitrag #190) schrieb:
Weil es bei einer großen Film- und Musiksammlung doch viel praktischer ist, den gewünschten Titel aus einer Liste anzuklicken, anstatt erst die Scheibe raussuchen und einlegen zu müssen.
Auf gar keinen Fall.
Diese Handhabung ist Langweilig und Nervig.
Jeder macht es, wie er es am liebsten mag
sumpfhuhn
#204 erstellt: 24. Apr 2019, 14:29
Ja klar, so soll es ja auch sein .
neronero
#205 erstellt: 25. Apr 2019, 11:36
Hallo, miteinander... möchte mir ein Oppo 203 kaufen und Frage dazu: Hat sich mit dem letzten Update etwas in Sachen HDR wie auch HDR-SDR getan bezüglich der oft kritisierten flachen Farben? Oder ist das nur in extremen Farben nur so?
eder66
#206 erstellt: 08. Mai 2019, 15:14
Wo bekomme ich den russischen Jailbreak ?
Wird der über USB INSTALLIERT?
Was mußich beachten?
Vielen Dank für euere Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
MrSandmann
#207 erstellt: 10. Mai 2019, 13:13
z.b bei yapedo.de
Dort brauchst du keinen TTL Flasher - sondern kannst ganz einfach über das Original Menü flashen
Die KEY File aktiviert den Jailbreak dann dauerhaft!
_jonny_
#208 erstellt: 10. Mai 2019, 13:53
239€
ursus65
#209 erstellt: 22. Mai 2019, 05:31
multit (Beitrag #178) schrieb:
In der Tat ist es recht einfach, den Oppo BR's und UHD's von USB oder NAS abspielen zu lassen.
Die ISO muss entpackt werden und für die Nutzung mit einem NAS noch zusätzlich in einen AVCHD-Ordner (je Film) verschoben werden..
Moin,
was ist ein AVCHD Ordner bzw. könnte Ihr mir das Prozedere kurz erläutern?
Huminator
#210 erstellt: 22. Mai 2019, 09:17
Du entpackst die iso mit Winrar oder anderen pack Programm. Du erstellst ein Ordner mit dem Namen des Film und da drin den Ordner AVCHD und dort kommen die entpackten Dateien rein. Das wars
#heiwein#
#211 erstellt: 22. Mai 2019, 09:38
3D FIlme werden aber auf die Weise nicht funktionieren.
Die normalen BR muss man noch mit BDMV Modifier 2.0 bearbeiten,
die UHD BR laufen auch so.
Wolfgang1133
#212 erstellt: 22. Mai 2019, 13:53
Nein 3D Filme funktionieren nur mit dem Jailbreak. Genau so wie ISO's.
Bei mir hat es aber auch so funktioniert: AVCHD Ordner erstellen und darin dann die einzelnen Filme hineinkopieren.
ursus65
#213 erstellt: 23. Mai 2019, 12:03
Moin,
vielen Dank für die Antworten.
ursus65
#214 erstellt: 20. Jun 2019, 04:05
Moin,
ein Verzeichnis mit ca. 200 Dateien (.iso, .mkv) möchte der Player nicht wirklich einlesen. Zuerst hatte ich es vom NAS aus probiert, aber inzwischen habe ich ein HDD extra für den Oppo eingerichtet.
Mit den Files auf der HDD klappt es auch nicht besser. Auch mit Geduld, wenn auch nicht unendlich, ist es nicht gelungen über die ersten Anfangsbuchstaben hinaus zu kommen.
Ist das normal?
_jonny_
#215 erstellt: 20. Jun 2019, 06:22
was meinst Du genau mit "ersten Anfangsbuchstaben"? Wie viele files sind das in etwa?
[Beitrag von _jonny_ am 20. Jun 2019, 06:23 bearbeitet]
ursus65
#216 erstellt: 20. Jun 2019, 06:53
ca. 20%
Ich sage mal die 4. Seite von a. 20
Bis dahin dauert es eine Weile, bis der Player die Bilder anzeigt.
willwaswissen
#217 erstellt: 20. Jun 2019, 07:20
Pobleme mit Sonderzeichen, Umlaute?
Machst Du den Zugriff mit gemounteten Favoriten?
Wobei diese Diskussion vermutlich eher nicht in diesen Thread gehört!?
[Beitrag von willwaswissen am 20. Jun 2019, 07:21 bearbeitet]
ursus65
#218 erstellt: 21. Jun 2019, 08:19
Moin,
ich habe ein einen Ordner mit ausschließlich MKV Dateien, da geht das Blättern problemlos.
Es schein, als würde der Player in die ISOs schauen, was entsprechend dauern. Ferner kann er sich den Inhalt wohl nur von einigen ISOs merken, weil beim Zurückblättern das gleiche passiert.
[Beitrag von ursus65 am 21. Jun 2019, 08:25 bearbeitet]
willwaswissen
#219 erstellt: 21. Jun 2019, 08:27
Ich habe auch in einem Ordner ca. 200 Dateien, da ist das eigentliche Blättern recht fix.
Jedoch kann er sich blöderweise die Bilder nicht merken und muss diese beim Blättern jedesmal neu laden, das dauert bei mir so bei jedem Blätter ca. 3s-4s.
[Beitrag von willwaswissen am 21. Jun 2019, 09:45 bearbeitet]
AxelT
#220 erstellt: 24. Aug 2019, 08:36
möchte nun, da noch mit der vorletzten gekauft, einmal das Prozedere durchführen. Wurde in der 65er ja nicht nur HDR10+ , sondern auch verschiedene Fixe durchgeführt. (https://www.oppo-jailbreak.store)
Habe dieses Kabel:
IMG_20190823_171238913
Allerdings passen die Pins am Kabel nicht wirklich auf die Kontakte des Oppo 203 ...sehr locker, als ob sie nicht festsitzen.
Nun hab ich gesehen, das es diese auch in verschiedenen Stärken gibt.
Es wurde ja unter anderem das hier verwendet:
https://www.amazon.d...s=dsd+tech+usb&psc=1
Glaube meine Pins am Kabel haben 2,8mm,....passen die Pins des Dupont Kabel exakt am Oppo 203 ...also ohne zu wackeln oder locker zu wirken?
[Beitrag von AxelT am 24. Aug 2019, 08:36 bearbeitet]
mix-master
#221 erstellt: 24. Aug 2019, 11:22
Ich habe noch diese Adapter dazu genommen.
Adafruit Female-Female 2.54 to 2.0mm Jumper Wires x 40 [ADA1919]
#heiwein#
#222 erstellt: 24. Aug 2019, 12:09
@AxelT
für das eine Mal kannst du auch das Kabel nehmen, ich habe schon damit gearbeitet.
Es gibt natürlich auch andere Kabel und Stecker, da braucht man 2.0 mm Stecker/Buchse.
https://www.ebay.de/...p2057872.m2749.l2649
6rollo6
#223 erstellt: 02. Okt 2019, 06:59
MrSandmann (Beitrag #112) schrieb:
@6rollo6 was für ein Quatsch!
Du kannst mit jedem Jailbreak über TTL Flashen, egal woher du ihn hast.
Selbst mit der Chinesischen (ersten Jailbreak Variante) kommst du wieder zurück bis auf die aller erste Firmware.
Bei yapedo.de bekommt ihr eine Softwareseitige Lösung „ohne“ das ihr euren Oppo öffnen müsst.
Sollte das mal unterbunden werden nutzt man halt auch wieder den TTL-Flasher, da dieser IMMER funktioniert.
Man muss hier eben nicht 2x kaufen. Das ist schlichtweg FALSCH!
Bei yapedo gab es bereits vor dem Release der original Firmware die neuste 65-0131 + Jailbreak.
Der Preis dort ist bisher der günstigste und ihr bekommt eine Rechnung.
Ich wurde schon 2 Tage vor dem Release der Original Firmware informiert und bekam direkt die neue Firmware + Jailbreak (MOD65) GRATIS!
So wie es versprochen war.....
Du bist hier derjenige der Quatsch erzählt und ich vermute sehr stark, dass du selbst der Besitzer der Seite "yapedo" bist und versuchst Kunden anzulocken, indem du andere Betreiber schlecht machst.
Wir sprechen hier von zwei verschiedenen Jailbreak-Methoden, will man von einer Methode zur anderen wechseln muss man wieder bezahlen, weil die Software grundlegend verschieden ist... Das heißt wenn es jetzt für "deine" Methode keine Updates mehr gibt dann muss man zur USB-TTL Methode wechseln und nochmals voll blechen, aber das streitest du ja ab...
Ach ja, du verkaufst von den Russen geklaute Software "Offiziell mit Rechnung", sogar die Tabelle mit den "Jailbreak-Functions" auf deiner Seite ist 1:1 geklaut, das macht dich sicher nicht seriöser als andere Anbieter...
6rollo6
#224 erstellt: 02. Okt 2019, 07:01
Huminator (Beitrag #145) schrieb:
Danizo (Beitrag #130) schrieb:
Ich finde den Preis einfach nur unverschämt.
240,- € für den Jailbreak? ....und warum genau?
Hab damals auf bluraysolution ca. 100,- € bezahlt, hab 3 Updates bis zur Final
bekommen und gut war. Hat schon ein Geschmäckle der Preis.
Ich bin ehrlich gesagt auch sauer auf Yapedo, ich hab damals 99 Euro für den JB bezahlt für die 1209 Version ( Hab ich immer noch drauf ) und da hieß es Updates kein problem. Tja bis heute nicht ein Update, stattdessen kam ne Email neuer JB sei da aber anderes Verfahren. Und als Frühbucher bekomme ich den für 220 Euro. Hallo ??? Reine verarsche. Einfach MAC Adresse dann per USB das File rein und alles wird gut, das ist genau das was ich eh schon hab.
Es hieß ich könne jetzt alles abspielen sogar SACD und UHD iso , Ähm da dachte ich jetzt wirst du völlig verarscht denn das kann ich seit der der 1209 JB.
Was mein Oppo nicht kann ist DV aber das brauch ich nicht. Würde ich jetzt nochmal 240 Euro in die Hand nehmen hätte ich insgesammt schon 340 Euro ausgegeben, für was !?!?!
Und hier ein Kunde von "yapedo", der genau das bestätigt, was ich in meinem letzten Beitrag geschrieben habe...
#heiwein#
#225 erstellt: 02. Okt 2019, 12:16
Die Geschichte vom Jailbreak habe ich doch schon paar mal erzählt, z.B. hier:
http://www.hifi-foru...10294&postID=128#128
Ich möchte yapedo nicht verteidigen, aber wenn du meinst, dass die Russen den Jailbreak geklaut haben,
dann irrst du dich gewaltig. Da reicht es alleine zu vergleichen, wer und wann die 65er Version von Jailbreak
veröffentlicht hat. EU offizielle 65er Version war noch nicht mal draußen, aber der RU Jailbreak war bei mir schon
installiert.
[Beitrag von #heiwein# am 02. Okt 2019, 12:25 bearbeitet]
6rollo6
#226 erstellt: 02. Okt 2019, 13:19
installiert.
Da hab ich mich wohl unverständlich ausgedrückt: Ich habe damit gemeint, dass es so aussieht, also hätte "yapedo" die Software von einer russischen Seite geklaut. Ist jedoch nur eine Vermutung, da die Tabelle mit den "Jailbreak-Functions" von einer Russen-Seite stammt
#heiwein#
#227 erstellt: 02. Okt 2019, 13:36
Na ja, ein Bild zu kopieren ist viel einfacher als Jailbreak.
Der Jailbreak selbst bringt ja nichts, da braucht man den Keygen für die Aktivierung.
6rollo6
#228 erstellt: 02. Okt 2019, 13:49
Da hast du wohl recht
[Beitrag von 6rollo6 am 02. Okt 2019, 13:49 bearbeitet]
atbler
#229 erstellt: 31. Dez 2019, 13:23
Ob es nochmal ein Firmware Update geben wird nach der 65-0131 !? Was meint Ihr ?
Wolfgang1133
#230 erstellt: 31. Dez 2019, 14:03
Nein ich glaube nicht. War damals auch genau das gleiche gewesen mit dem 103er.
bernhard.s
#231 erstellt: 31. Dez 2019, 14:07
Bei den (4-stelligen) Preisen, die für den UDP-203 derzeit auf dem Gebrauchtmarkt aufgerufen werden, stellt sich die Frage, warum Oppo nicht noch mal eine Charge für z. b. 999 € UVP auf den Markt wirft....
Ich habe keine Ahnung wer diese Preise bezahlt, aber ich würde mir eher ein Ei amputieren lassen, als für so ein Gebrauchtgerät über ehemaliger UVP zu zahlen.....
_jonny_
#232 erstellt: 31. Dez 2019, 14:22
Falscher Thread, findest Du nicht
Ralf65
#233 erstellt: 01. Jan 2020, 10:49
im AVS gab es Mitte Okt. eine Info, wonach einigen Pre Testern seitens Oppo eine neue Beta zur Verfügung gestellt wurde,
darin enthalten war wohl die Korrektur eines DolbyVision Bugs im "Auto Mode".
Aktuell sind jedoch keine weiteren Infos diesbezüglich bekannt
[Beitrag von Ralf65 am 01. Jan 2020, 10:51 bearbeitet]
12109-bylas
#234 erstellt: 03. Jan 2020, 13:49
:prost
Weißt du denn ein aktuell in Produktion befindliches Gerät, daß überhaupt all die Funktionen des Oppo bietet (z.B. Digital-Eingänge), und das bei bei gleicher Qualität? Und wenn ja, zu welchem Preis?
Deine Antwort würde sicher viele Oppo-Besitzer brennend interessieren (....und solche, die es noch werden wollen).
bernhard.s
#235 erstellt: 03. Jan 2020, 16:56
Ich habe seit Mai einen HTPC mit madVR, und da kann halt am Ende weder Oppo, Panasonic noch Pioneer mithalten.......und das ganze bei ganz anderen Multimedia-Möglichkeiten........
Siehe z. B.
hier
die Bilder aus der Solo UHD.
....und - wenn man den notwendigen Speicherplatz mal nicht mit rechnet (den brauchen ja viele bei Oppo-Besitzer auch... ), dann ist das nicht so viel teurer, als die überteuerten gebrauchten Oppo UDP-203..........
fleika
#236 erstellt: 03. Jan 2020, 18:01
Muss leider zustimmen, ein entsprechend ausgerüsteter HTPC mit madvr ist in der Bildausgabe z.T deutlich überlegen.
Ich behalte den OPPO dennoch wg DVD Audio und SACD und der HDMI Eingang kann gelegentlich sehr nützlich sein.
12109-bylas
#237 erstellt: 05. Jan 2020, 22:43
....und - wenn man den notwendigen Speicherplatz mal nicht mit rechnet (den brauchen ja viele bei Oppo-Besitzer auch... ), dann ist das nicht so viel teurer, als die überteuerten gebrauchten Oppo UDP-203.......... :prost
Ob ein gebrauchter Oppo UDP-203 überteuert ist, will ich nicht beurteilen. Ich habe noch einen 205 für € 1500,00 ergattert, und der ist mir wegen den digitalen Eingängen und den analogen Audio-Ausgängen jeden Cent wert. Auch weil meiner Settop-Box und dem Smart-TV die exzellente Soundaufbereitung des 205 voll zugute kommt. Und der USB-DAC des Oppo als externe Soundkarte bringt jeden PC in die allerhöchste Liga des guten Tons, die sicher mit keiner anderen Soundkarte erreicht wird (von einer internen schon gar nicht). DVD-Audio und SACD-(R) kann man zwar theoretisch auch vom PC abspielen, aber welche Tonquaität kommt davon bei den Lautsprechern an (wenn man keinen Oppo hat)?
Ich habe mich seit 1988 über 20 Jahre lang privat wie beruflich sehr intensiv mit PC-Technik beschäftigt, und war begeistert von den neuen und immer besseren Möglichkeiten, die sich nach und nach entwickelten. Meine Systeme waren immer bis zum "geht nicht mehr" getuned, und trotzdem relativ stabil und zuverlässig. Wenn ich aber mal tagelang erfolglos einen Systemfehler zu beseitigen versuchte, weil ein Beta-Treiber oder ein Windowsupdate alles zerschossen hat, wußte ich es wieder sehr zu schätzen, daß meine autonomen Audio-Komponenten allein durch das Betätigen des Ein-Aus-Schalters zu jedem Zeitpunkt klaglos genau das taten, wofür sie da waren.
Beste Grüsse
12109-bylas
#238 erstellt: 05. Jan 2020, 22:54
Genau das ist der Punkt! Ich nutze natürlich auch Tablet oder Notebook, um unterwegs IPTV zu schauen. Zum Musik geniessen eher weniger, weil mir unterwegs die dazu erforderliche Ruhe fehlt.
Einenn stationären HTPC werde ich mir aber trotzdem wieder aufbauen, aber in erster Linie zur Audio- und Video-Bearbeitung.
Soundmaniac
[Beitrag von 12109-bylas am 05. Jan 2020, 22:57 bearbeitet]
GorillaBD
#239 erstellt: 06. Jan 2020, 14:57
Mannmannmann,
hier geht es um die Firmwareupdates dieses Players.
Könntet Ihr bitte Eure allgemeine Diskussion zu "braucht man diesen Player oder nicht" oder "überteuert oder nicht" im Player-Thread führen? Dort wurde bereits alles dazu gesagt, nur noch nicht von jedem, also bitte hier nicht das alles auch nochmal wiederholen.
http://www.hifi-foru...m_id=166&thread=9927
Frohes Neues Jahr!
GBD
temp99
#240 erstellt: 28. Feb 2020, 11:36
Welche Jailbreak Version sollte man stand jetzt durchführen? Oppo öffnen und modifizieren oder über USB Stick das umsetzten?
ursus65
#241 erstellt: 28. Feb 2020, 13:12
Moin,
ist es möglich, dass wenn man BDs als Backup, also alles in einem Ordner, irgendwie das Cover sichtbar macht?
Ferner hatte ich vor 3 Tagen plötzlich alles auf russisch und die Einstellungen waren zurückgesetzt. Ist das auch schon jemandem passiert?
@temp99
Ich habe die Version Oppo 203 / 205 Software Jailbreak 65-0131.
Erwin2017
#242 erstellt: 29. Mrz 2020, 18:20
MrSandmann (Beitrag #207) schrieb:
z.b bei yapedo.de
... kannst ganz einfach über das Original Menü flashen
habe mich jetzt durch die Beiträge gearbeitet und denke der JB von Yaped ist für mich der geeignete. Wie ist es wenn ich wieder auf die Originalsoftware (ich denke ich habe extern die Version 65-0131; Dateidatum 31.1.2019 gespeichert ) zurück möchte? Kann ich dann mit dem USB die originale wieder aufspielen?
Danke Erwin
#heiwein#
#243 erstellt: 29. Mrz 2020, 20:14
Ja, du kannst wieder die originale Firmware installieren und zwar eine beliebige, nicht nur EU Version.
Erwin2017
#244 erstellt: 29. Mrz 2020, 20:31
Danke für die rasche Info - habe ich so weder im Forum noch auf der Web-Site des Anbieter "Y" gefunden. Da ist die Rede von einem OPPO Flasher zum Downgraden ...
#heiwein#
#245 erstellt: 29. Mrz 2020, 20:35
Ja, es gab früher die 56er Version von JB und die musste man mit Hilfe vom solchen Flasher
installieren. Danach zum Glück nicht mehr. Der CN JB wird aber weiter per Flasher installiert.
ursus65
#246 erstellt: 31. Mrz 2020, 05:59
Moin,
Können Eure Player eigentlich BluRays, welche nur für die Region B vorgesehen sind abspielen?
Bei mir geht das nicht oder nicht mehr. Da IMHO die meisten BDs für Region A B C geeignet sind, ist mir das vielleicht nicht aufgefallen.
Ich habe gleich alles gerippt und nur noch die MKVs geguckt. Weil dort aber die „erzwungenen „ Untertitel nicht richtig funktionieren, habe ich dann Backups erstellt und gucke diese. Jetzt ist mir aufgefallen, dass bei einigen Backups gemeckert wird, dass der Player für Region B nicht vorgesehen ist, Zum Vergleich habe ich die BluRay eingelegt welche nur Region B hat und auch nicht wiedergegeben wird.
Software Jailbreak 65-0131 Verwende ich
trilos
#247 erstellt: 31. Mrz 2020, 06:55
Meine beiden Oppo 203 und 205 sind code-free.
Sie spielen jede DVD oder Blu-ray ab die ich einlege, egal welcher Regionalcode.
Es spielt die letzte aktuelle Oppo-Firmware.
Beste Grüße,
Alexander
#heiwein#
#248 erstellt: 31. Mrz 2020, 07:38
ursus65 (Beitrag #246) schrieb:
Moin,
:prost
Hast du schon versucht die Region zu ändern?
Ich vermute, bei dir ist entweder Region A oder C aktiviert.
ursus65
#249 erstellt: 31. Mrz 2020, 07:40
Ich dachte auch, dass der Jailbreak Codefree bereitstellt, aber Region B ist Europa bzw. Deutschland. Ausgerechnet diese Region spiel der Player nicht.
Im Gegensatz zur DVD-Video Disc scheint man bei BluRay offenerer mit den Regionscodes.
#heiwein#
#250 erstellt: 31. Mrz 2020, 07:45
Der Jailbreak ist codefree, nur sind die Regionen nicht gleichzeitig alle freigeschaltet.
Für DVD kann man komplett codefree einstellen, für BD muss man manuell immer ändern.
In der Anleitung ist doch alles beschrieben.
Was für JB hast du, RU oder CN?
[Beitrag von #heiwein# am 31. Mrz 2020, 07:48 bearbeitet]
ursus65
#251 erstellt: 31. Mrz 2020, 08:42
Moin,
Ich habe den russischen und auch die Lösung gefunden.
Danke
Oceanic815
#252 erstellt: 25. Apr 2020, 11:38
Kann jemand einen aktuell erfolgreichen JB über den Yapedo Anbieter bestätigen?
OPPO UDP-205
-Micha25- am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  3 Beiträge
Oppo UDP-205 BDA
tronco am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  5 Beiträge
OPPO UDP-205 Übertragungsrate
TheAnimal am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  4 Beiträge
Oppo UDP 205 Audioausgabe
lonestarr2 am 20.11.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  2 Beiträge
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität
andiber am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  4 Beiträge
Oppo UDP-203 Deutsche BDA
Hollywood100 am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  2 Beiträge
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten
ladys80 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  12 Beiträge
Kopfhörerverstärker an Oppo UDP-203?
JSB1750 am 22.09.2021  –  Letzte Antwort am 23.09.2021  –  4 Beiträge
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision
Ralf65 am 07.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.08.2024  –  10939 Beiträge
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision
mittelp am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcodeberry
  • Gesamtzahl an Themen1.558.169
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.769
