HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Yamaha BD-S673, Schlitten fährt nicht raus | |
Yamaha BD-S673, Schlitten fährt nicht raus+A -A |
tomschmi
16:10
erstellt: 24. Sep 2017, |
Hallo Mitglieder, seit einiger Zeit spuckt mein BluRay-Player den Schlitten nicht mehr aus. Den würde ich nun gern wechseln. Auf dem innen verbauten Carrier des Laufwerks steht KEM-470AAB. Ist damit das Pickup von Sony gemeint, das auch seinen Dienst in der PS3 verrichtet? Siehe Amazon: ![]() Viele Grüße Tom |
EiGuscheMa
09:13
erstellt: 05. Okt 2017, |
Hallo Tom, ist zwar nun schon eine Weile her, aber trotzdem: Ich denke Du suchst an der falschen Stelle. Wenn der Schlitten nicht richtig oder gar nicht mehr öffnet oder schließt ist das ein Fehler im Tray-Mechanismus. Der ist getrennt vom Deck-Carrier/Laser. Ein Austausch des Deck-Carriers würde den Fehler nicht beheben. Sehr oft ist ein kleiner Riemen der Übeltäter der mit der Zeit ausleiert. Der ist bei geöffnetem Laufwerk leicht zu identifizieren und verbindet den Tray-Motor mit dem Auswurfmechanismus. Wen der nicht mehr richtig greift schafft der Mechanismus es nicht die im eingefahrenen Zustand verriegelte Schublade zu entriegeln. [Beitrag von EiGuscheMa am 05. Okt 2017, 09:15 bearbeitet] |
tomschmi
10:27
Vielen Dank für die Antwort. Dann schraube ich das Ding heute Abend noch mal auf. Befindet sich der Riemen links oder rechts, wenn man von vorn drauf schaut? Na, ich werde ihn schon finden. Ansonsten habe ich festgestellt, dass das System magnetisch funktioniert. Der Ring, der die DVD/Blu Ray aufnimmt, zieht den Magnetring im Deckel des Laufwerks an. Man kann sehen, wie beim Auswurfversuch sich der Deckel nach unten bewegt. Eben so, als ob der Magnet nicht loslassen würde. Ich gebe noch mal bescheid. Danke für deine Hilfe! Tom |
tomschmi
11:38
erstellt: 08. Okt 2017, |
Hallo, habe zum Test das KEM-470AAA eingebaut. Fährt sauber raus. Am Riemen liegt es also nicht. Der Magnetismus des Aufnahmerings ist wohl (doch) das Problem. 😒 Noch ne Idee? Gruß Tom |
EiGuscheMa
12:41
Leider nein, da müsste ich erst einmal selbst gucken. ![]() Allerdings: Dass es da einen Magneten gibt ist "normal". Und das ist auch ein Permanentmagnet. Wie kommst Du darauf dass es nicht an dem Riemen liegt? Hast Du den mit getauscht ? |
Neue Yamaha BD-S473 und BD-S673 Passat am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 238 Beiträge |
Yamaha BD-S673 liest keine BluRays mehr! saubaer25 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 6 Beiträge |
Yamaha BD-S673 und Der Hobbit 3D Oceanic815 am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 51 Beiträge |
Yamaha BD-S673 Fehlermeldung "No Disc" mar1kus am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha BD-S673 liest keine Blurays mehr mcat am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha Blue-ray Disc Player BD-S673 rost_1 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha BD-S673 startet nicht (an einem RX-V673) wwjokerk am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha BD-S673 hängt sich plötzlich regelmäßig auf Lucker10 am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha BD-S677 inkl. SACD outofsightdd am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 78 Beiträge |
Cambridge BD 651 fährt nicht hoch Highente am 30.09.2024 – Letzte Antwort am 10.10.2024 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedgiselleholland9
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.262
