HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Panasonic LineUp 2018 DMP-UB9000, UB-824 UB424, UB... | |
Panasonic LineUp 2018 DMP-UB9000, UB-824 UB424, UB330 UB320+A -A |
Iceman026
10:47
#451
erstellt: 02. Nov 2018, |||
Ja kann er, hab ich selbst am VW260 ausprobiert. Einfach 1080p als Auflösung einstellen, HDR etc. auf Auto lassen.
[Beitrag von Iceman026 am 02. Nov 2018, 10:48 bearbeitet] |
Thorsten4x4
14:34
#452
Ok Danke, ist bestellt. :-) |
PFIFF
20:33
#453
erstellt: 03. Nov 2018, |||
So, Player beim Fachhändler meines Vertrauens bestellt und dank der Montag startenden Cashbackaktion nochmal 50 Euro gespart. Vorfreude pur ![]() |
plotteron
10:18
#454
erstellt: 05. Nov 2018, |||
sven29da
22:32
#455
PFIFF
13:17
#456
erstellt: 09. Nov 2018, |||
Ich bin ja nun auch glücklicher Besitzer des 824 und bin ziemlich begeistert. Einzig allein die Steuerung mit der Harmony Ultimate funktioniert noch nicht so, wie es sein soll. Manche Tasten (wie z. B. Return oder OK) funktionieren nicht, andere dafür schon. Das manuelle Lernen hat bisher auch noch nicht geklappt - es war aber gestern auch schon sehr spät - vielleicht lag es auch daran. Bin natürlich ebenfalls für jeden Tipp dankbar und helfe ebenso gerne weiter. |
PFIFF
18:15
#457
So, habe eine Runde mit der Logitech-Hotline hinter mir. Jetzt funktioniert alles so, wie es sein sollte. 😃. Der "Return" klappte, wenn man die Taste länger gedrückt hielt. Bei kurzem Druck war "Cancel" aktiviert und deshalb passierte nichts. Jetzt die Taste nur mit einem Kommando belegt, und es funktioniert prima. Die Zuordnung steht ebenfalls auf "Alle" und nicht "Nur Fernbedienung" So kann man damit arbeiten 😍 [Beitrag von PFIFF am 09. Nov 2018, 18:17 bearbeitet] |
binap
19:47
#458
Au Mann, ShortPress und LongPress, eins der besten Features der Harmony, extra ausgespart, damit man nur eine Belegung hat... ![]() Hast Du Dir denn nicht die Belegung der Tasten vorher angesehen? Was meinst Du mit Zuordnung „alle“ iund „Nur Fernbedienung“? Dass der Hub und die FB beide IR-Codes senden? Fürs manuelle Anlernen gibt es eine Anleitung, das ist etwas tricky mit Entfernung und Timing. [Beitrag von binap am 09. Nov 2018, 19:51 bearbeitet] |
PFIFF
21:46
#459
Natürlich habe ich mir die Belegung vorher angesehen, aber trotzdem ist es mir durchgeflutscht, weil auf der Kurzbelegung "Cancel" geschaltet war und auf der langen Variante "Return". Ich habe aber immer nur kurz gedrückt, ergo passierte nix. Jetzt bin ich ja sensibilisiert :-) Mit Zuordnung meinte ich die Hubzuweisungen, weil der User rid0r ja ein paar Beiträge vorher (Post 444) schrieb, dass sie bei ihm nur funktioniert, wenn er die Option "nur Fernbedienung" aktiviert hat, er aber ansonsten das Gerät nicht mit der Harmony steuern kann. Deswegen meine Anmerkung, weil er ja schrieb, dass die IR-Extender keine Option sind/darstellen. Ich wollte dem User einfach nur behilflich sein und mitteilen, daß die Steuerung doch funktioniert, da ja zumindest in diesem Thread kein Lösungsansatz zu lesen war. Egal, Hauptsache läuft! [Beitrag von PFIFF am 09. Nov 2018, 21:50 bearbeitet] |
Milan088
10:18
#460
erstellt: 11. Nov 2018, |||
EDIT [Beitrag von Milan088 am 11. Nov 2018, 10:20 bearbeitet] |
Leon7791
02:21
#461
erstellt: 13. Nov 2018, |||
Moin Zusammen, Habe mir gestern den ub424 geholt und bin schon recht begeistert! Allein was man in HDR einstellen kann finde ich klasse. Vor allem das man die Spitzenlichter verstärken kann. Ein Problem habe ich leider was ich nicht beseitigt bekomme. Und zwar empfielt der Player mir, um die best mögliche Audioqualität zu bekommen, den separaten audio Ausgang zu nutzen. Leider bekomme ich da kein ton raus. Habe beim ersten Hdmianschluss die Einstellung auf autom. Und beim zweiten auf nur Audio. Ich habe zwar ein Bild aber ohne Ton. HDMI 1 ist am Tv und hdmi 2 am input meines receivers. Weiß jemand Rat? |
pana156
14:13
#462
erstellt: 17. Nov 2018, |||
Hallo Zusammen Hab seit dieser Woche auch den UB424 zu Hause und bin soweit sehr zufrieden. Einzig beim abspielen von MKV´s lässt sich die Tonspur z.Bsp. auf Englisch nicht wechseln. Beim Mediaplayer vom Pana VT30 hingegen kein Problem. Mach mich was bei den Einstellungen falsch oder ist das bei euch auch so? Vorab besten Dank! |
kildemoes
18:25
#463
Wie schon häufig hier zu lesen ist der Panasonic als Mediaplayer stark eingeschränkt. Über USB/Netzwerk kein HD Ton, nur DD und DTS also evt. ummuxen und den Core des Tons als extra Tonspur anlegen oder Tonausgabe über den op. Ausgang, da kommt dann automatisch nur DD und DTS raus. Desweiteren wird in 60Hz ausgegeben, keine 24Hz, was ruckelt. Fällt mit Zwischenberechnung beim Anzeigegerät evt. nicht auf. |
pana156
19:48
#464
HD Audio Formate funktionieren wenn man Ausgabe auf PCM umstellt. Das mit dem opti. Ausgang werde ich noch probieren. Danke! |
Geißbock11
20:17
#465
erstellt: 19. Nov 2018, |||
Falls jemand in der Black Week ein gutes Angebot für den UB-424 entdeckt, kann er das gerne hier posten 😌 Einen dezidierten Player Schnäppchen Thread gibt es ja nicht, richtig? |
Leon7791
22:38
#466
Kommt irgendwann mal ein hdrupdate für netflix mit dem ub424 ? |
Dr.Dodo
19:03
#467
erstellt: 21. Nov 2018, |||
@Geißbock11 Günstiger als jetzt wird er wahrscheinlich nicht. Ich hane jetzt auch beim 424 zugeschlagen. 195€ minus die 30€Cashback was es gerade gibt. Wird bei euch der 424 auch so warm wenn er aus ist? Ist aktuelle das Einzige was mich extrem stört. Wenn er an ist läuft der Lüfter und da ist er deutlich kühler. |
Jogitronic
19:12
#468
Hast du in den Systemeinstellungen den Schnellstart auf Aus oder Ein eingestellt ? |
Dr.Dodo
19:21
#469
Kann ich dir im Augenblick nicht beantworten, aber ich vermute jetzt mal ins Blaue das er auf EIN steht. Werde es nachher gleich prüfen. DANKE für den Hinweis. |
bernhard.s
10:01
#470
erstellt: 22. Nov 2018, |||
Moin, hast du online gekauft oder in einem Laden.... ![]() Falls online, Bezugsquelle bitte gerne per PM...... ![]() Der günstigste Preis für einen schwarzen im Netz ist schon die ganze Woche 197 Euro. |
Dr.Dodo
12:44
#471
@jogitronic das war es, danke. Online, aber hab gerade gesehen dass er dort auch wieder auf 203 gestiegen ist. MM hat ihn aber auch für 199 aber nur vor Ort, dort gab/gibt es einen 30€ Gutschein dazu was mir nicht zugesagt hat. |
werlechr
13:18
#472
@ bernhard.s: Hast PM [Beitrag von werlechr am 22. Nov 2018, 13:19 bearbeitet] |
bernhard.s
13:23
#473
Danke..... ![]() |
Geißbock11
08:25
#474
erstellt: 23. Nov 2018, |||
Bitte auch an mich eine PM 🙈 |
bernhard.s
15:31
#475
erstellt: 26. Nov 2018, |||
Ich habe am Samstag meinen 424 auch erhalten und auch MKVs getestet und kann das bestätigen. Zweites Manko bei MKVs: Es war mir nicht möglich per Skip-Taste Kapitel weiter zu schalten, nur Spulen geht....... ![]() Mein Oppo BDP-103 mit Jailbreak kann bei MKVs beides einwandfrei....! (Tonauswahl klappt auch bei PCM, normalerweise benutze ich aber Bitstream). Vom Sound her fand ich das was über PCM ausgegeben wurde jetzt stimmig und habe vom ersten Eindruck her keinen Nachteile erkennen können. Ob bei Atmos-Spuren auch alles läuft kann ich noch nicht sagen, da ich biser kein MKV mit Atmos-Ton habe. Auch wenn ich mit meinen Tests noch nicht durch bin, ist das Gerät für den Endpreis den ich nach Cashback bezahlt haben werde ein sensationell guter Einstieg in die UHD-HDR-Welt...... ![]() ...und wenn sich herausstellt, dass ich in Zukunft vorwiegend auf das Format UHD setzen werde (wovon ich nach meinen Erfahrungen die letzten 9 Tage ausgehe ![]() ![]() [Beitrag von bernhard.s am 26. Nov 2018, 20:42 bearbeitet] |
Dr.Dodo
19:17
#476
@bernhard.s Hatte am Wochenende eine DTS-X Tonspur per PCM uber den Player abgespielt und es war einwandfrei inkl. Höhenkanäle. Hatte Tontechnisch nichts zu meckern. Für den Preis ist der Player genial aber meinem alten 704 SEHR ähnlich abgesehen vom HDR Optimierer weshalb ich auch umgestiegen bin. (Preis und HDR optimierer) |
bernhard.s
20:45
#477
Yellowspider
11:00
#478
erstellt: 28. Nov 2018, |||
Hi zusammen, hat jemand mal den 424 mit 824 und/oder 9004 bzgl. Bildqualität vergleichen können? Tut sich da noch was? |
Muppi
14:12
#479
Wenn ich mich nicht irre, haben zumindest der 824er und der 9004 den gleichen Chip verbaut. Ich glaube das trifft auch auf das kleinste Modell zu. |
binap
12:09
#480
erstellt: 29. Nov 2018, |||
Was sollte sich denn da tun? Die Kisten unterscheiden sich in der Verarbeitung, in der Ausstattung und in der gefühlten Wertigkeit. Wer vorher einen Oppo hatte, wird sich wohl keinen 424 hinstellen, sondern einen 9004. Obwohl der 424 bildtechnisch den gleichen Zweck erfüllen würde. Die Panasonics sind derzeit einzig und allein wegen des HDR Optimizers so beliebt... [Beitrag von binap am 29. Nov 2018, 12:11 bearbeitet] |
Yellowspider
15:32
#481
Der 424 ist für mich ok, wenn die Bildqualität genauso gut wäre wie die des 824 oder 9004. Davon ist wohl aufgrund des gleichen Prozessors auszugehen. Audio ist sekundär, da über einen AV-Receiver angeschlossen. Haptik, Optik ist mir bei den drei Modellen egal, Display brauch ich auch nicht. |
Ralfboos
06:51
#482
erstellt: 30. Nov 2018, |||
Hallo Panasonic Gemeinde Bin vorgestern vom Sony UHP H1 auf den Pana 424 gewechselt... Kann es sein das die Bildquali bei Netflix schlechter als beim Sony ist?? Gruß Ralf |
PoLyAmId
11:40
#483
Was der Player bei UHD und HDR leistet hab ich ja nun zu genüge gelesen. Wie schauts aus mit dem DVD Upscaling? Holt der aus alten DVDs noch ne ordentliche Schippe raus der Prozessor? |
Dr.Dodo
15:55
#484
Also ich habe demletzt 720p Material zugespielt und war erschrocken wie gut dies doch noch aussieht (2,80m Bildbreite), habe da kein Vergleich da ich sonst nur BR und UHDs besitze. Was mir negativ aufgefallen ist, und ich finde nirgends den Punkt zum abschalten, ist das er nach ca. 10min (zB. Film auf Pause) sich einfach ausschält. Bei Netzwerkmaterial muss man dann mühsam bis an die Stelle spulen an der man war ![]() |
roman70
21:14
#485
Das ist ja nicht nur bei Netzmaterial so sondern auch bei DVDs und ich meine, dass es mir auch schon bei BDs passiert ist. Muss das von der Scheibe unterstützt werden, dass es den Punkt speichert wo man war? Da drückt man mal Pause, telefoniert mal schnell und schon hat sich das Gerät ausgeschaltet Ist ja schön, dass es eine Energiesparfunktion gibt Aber so ist es für mich nervig. Ich bin sonst sehr zufrieden mit dem Gerät, aber das ist schon der zweite Negativpunkt für mich, wenn das so schnell geht. |
Ralfboos
20:09
#486
erstellt: 01. Dez 2018, |||
Hallo Brauche Hilfe... Komponenten Pana 424, marantz 7009, jvc X5000. Wird eine 4K-BR im Pana gespielt zeigt er im infodisplay oben 4K HDR 4:2:0 usw an, aber Ausgabe nur 1080P an. Lege ich eine normale HD BR ein, zeigt er an 1080p 24 und scaliert dann auf 4K und gibt diese aus!? Spiele ich direkt 4K vom Pana in den jvc ein ohne über den Marantz zu gehen zeigt er in der Ausgabeinfo an 4K HDR usw an... Im videomenü des Marantz habe ich schon alles probiert. Weiß nicht mehr weiter ![]() Gruß Ralf |
Ralf65
22:18
#487
hast Du einmal die Skalierung im Marantz ausgeschaltet ? hast Du für den Direkt Test Panasonic > JVC, das selbe HDMI Kabel verwendet, welches auch vom Marantz zum JVC im Einsatz ist ? |
Ralfboos
22:55
#488
Scalierung an/aus.... Alles probiert. Kabel ist heute neu angekommen, ugreen Glasfaser Hdmi, was ja auch bei direkter Verbindung 1a probiert. |
Ralf65
06:39
#489
erstellt: 02. Dez 2018, |||
ich vermute die Ursache für das Problem liegt im Marantz 7009... Der SR7009 ist ja leider schon etwas älter und die dort verbauten HDMI SoCs befinden sich leider lediglich auf dem seinerzeit aktuellen Stand der HDMI Technik. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe und einige Infos im ![]() möglicher Weise kann ein ![]() Da ich mich selber mit den Teilen jedoch nicht in dem Maße auskenne, sollte sich ein Nutzer dessen diesbezüglich einmal zur Sicherheit äußern und die Info bestätigen, ansonsten bliebe nur der Kauf eines neuen aktuellen AVR. [Beitrag von Ralf65 am 02. Dez 2018, 06:49 bearbeitet] |
Ralfboos
08:44
#490
Danke für deine Hilfe Ich habe auch nochmal quer gelesen und es liegt wohl am HDCP 2.2 ![]() Gestern auch die Meldung von der Sky und von der XBox* ihr empfangsgerät unterstützt kein HDCP 2.2.... Also einen neueren Marantz oder 3x Fury linker kaufen ![]() Mercy Ralf |
Meischder04
09:44
#491
Gibt es große Unterschiede zwischen dem UB9004 und dem UB824? Dazu scheint der Pioneer LX500 sehr interessant, der in der selben Preisklasse spielt, wie der UB9004. |
Ralf65
10:03
#492
den Pioneer LX500 unterscheidet von den Panasonic Playern in erster Linie die fehlende Unterstützung der Streaming Dienste (You-Tube, NetFlix, Amazon Prime etc.), wer darauf keinen Wert legt, weil er diese z.B. direkt über den TV bezieht, dem kann das egal sein. Weiterhin unterstützt der Pioneer im Vergleich zum Panasonic die Wiedergabe von SACD und DVD Audio, hier gilt das Gleiche wie zuvor geäußert..... ![]() Was der Panasonic "derzeit" jedoch dem Pioneer voraus hat, ist der HDR Optimizer. Am Ende kann man hier womöglich eine Auswahl auf Basis vorhandener (benötigter), Features treffen. Ob sich dann noch generelle Unterschiede in der Bildqualität ausmachen lassen, das sollte man selbst überprüfen und beurteilen [Beitrag von Ralf65 am 02. Dez 2018, 10:03 bearbeitet] |
Geißbock11
17:44
#493
Warum nicht einfach den Player direkt an den JVC anschließen? 🤔 Zu wenige HDMI Eingänge? [Beitrag von Geißbock11 am 02. Dez 2018, 17:45 bearbeitet] |
Ralf65
18:01
#494
der JVC X5000 hat nur 2 HDMI Eingänge und bei alleine für die 3 genannten HDR Quellen (Sky, UHD BD, X-Box) reicht das natürlich nicht.... |
Commander1956
18:54
#495
Zitat von Ralf65:
Wer legt denn mehrere Kabel zum Beamer? Wozu gibt es denn AV Receiver? Insofern reichen 2 HDMI Anschlüsse völlig aus. Gruß, Commander |
Ralf65
20:03
#496
Guten Morgen Commander1956.... ![]() so schlau sind andere hier auch. das vorhandene Problem dabei ist doch, der in Gebrauch befindliche AVR unterstützt kein HDCP2.2 |
Commander1956
21:30
#497
Oje noch einen AV ohne HDCP 2.2. Damit habe ich nicht gerechnet, denn der Standard ist doch jetzt auch schon einige Jahre alt. Da rate ich dann aber lieber zu einem AV Receiver Kauf mit dem noch aktuellen Kopierschutz. Gruß, Commander |
malzahn
14:29
#498
erstellt: 03. Dez 2018, |||
Da ich noch einen 4k TV ohne HDR und nujr mit REC/BT709 -fähigem Farbraum (8 bit) besitze die Frage in die Runde ob auch bei Rec 709 noch die HDR Optimierunngsfunktionen der neuen Pans greifen bzw. einen sichtbaren Effekt haben. Wenn ich nicht irre müßte man dazu im Setup die Ausgabe fest auf REC 709 einstellen und HDR zu SDR aktivieren. Die Einstellung sollte auch bei REC/BT 2020 fähigen TVs funktionieren. Für eine kurze Rückmeldung wäre ich dankbar ! Gruß malzahn |
Dr.Dodo
15:41
#499
Dieser Punkt nervt mich auch, hatte Deadpool 2 geschaut und musste kurz an die Tür, kurz mit dem Nachbarn verquatscht und als ich zurück kam war er aus. Und leider passiert es auch häufiger wenn der Kleine im Bett meckert und man ihn beruhigen muss gehen schnell mal paar Minuten ins Land und jedes mal ist die Kiste aus. Das nervt gewaltig. Leider finde ich im Menü keinen einzigen Punkt der dies deaktiviert oder ich bin blind. Was mir noch aufgefallen ist, er beherrscht Upscaling besser als Downscaling. Natives FHD Material sieht gut aus aber wenn man sich mal eine UHD als FHD ausgeben lässt dann sieht man das es schlechter als ins UHD ist. Jetzt frägt sich wahrscheinlich die Hälfte wieso macht man sowas ![]() Als Beamer Besiter (JVC) kann man so seine adaptive Blende aktivieren bei HDR Zuspielung und bei diesem Versuch viel mir leider auch auf das die Bildqualität etwas darunter leidet. |
blackys1
17:42
#500
Tatsächlich so schnell, in der BDA steht was von "ca. 20min"? Ist aber wohl eine fest integrierte Funktion, ohne das man das ausschalten oder andere Zeit festlegen kann. |
Iceman026
20:06
#501
Ich nutze das Downscaling am Sony VW260 auch wohl mal, bzw. bin noch am experimentieren ob ich auch ohne FI @ nativ 2160p klar komme. Hattest du vorher mal einen anderen UHD-Player ausprobiert, der in Kombination mit deinem JVC ein besseres Bild bei Downscaling erzielt hat? |
PANASONIC UB 824 MACHT SUMMGERÄUSCHE ? patrick27 am 17.02.2023 – Letzte Antwort am 17.02.2023 – 2 Beiträge |
Panasonic DP-UB424 / 824 Enhanced Firmeware Thread Javacom3003 am 06.06.2022 – Letzte Antwort am 06.06.2022 – 2 Beiträge |
Panasonic 2018 DMP-UB9004 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player Ralf65 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 24.11.2024 – 3726 Beiträge |
Panasonic DMP-UB424 Netflix kein 4K Joker0007 am 19.06.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 23 Beiträge |
Warum spielt UB 824 nur manche Filme? Löti16 am 05.10.2021 – Letzte Antwort am 07.10.2021 – 4 Beiträge |
Panasonic dmp-ub 704 3D zu 2d Silke77rv am 02.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 2 Beiträge |
CES 2014: Panasonic Blu-ray-Player-Lineup - DMP-BD81, DMP-BD91, DMP-BDT360, DMP-BDT700 LJSilver am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 183 Beiträge |
Panasonic 2018 DMP-UB824 mit DolbyVision, HDR10+ Ralf65 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 3389 Beiträge |
Panasonic UB424 für Streaming Nullnummer am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 25.09.2022 – 10 Beiträge |
UHD-Player Lineup 2021 ? 1984erWayne am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 27.06.2021 – 33 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedschlosser62
- Gesamtzahl an Themen1.558.964
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.607
