HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Panasonic 2018 DMP-UB824 mit DolbyVision, HDR10+ | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . Letzte |nächste|
Panasonic 2018 DMP-UB824 mit DolbyVision, HDR10++A -A |
roman70
07:20
#2366
erstellt: 17. Nov 2020, |
Ich denke, wenn man sich HAARGENAU an deren Anleitung und Vorgaben hält und das Formular KORREKT ausfüllt, hat man gute Chancen. Und möglicherweise bekommt man nur eine Chance. Mit 40 € hat es bei mir geklappt. |
TheWachowski
18:41
#2367
Sorry, hatte Dir schon eine ausführliche Antwort geschrieben, die aber aufgrund des direkten Links zum Antragsformular gelöscht wurde (man hätte natürlich auch einfach nur den Link entfernen können, statt den kompletten Post ;-) ). Da ich nicht wieder alles schreiben will: ja, man muss das Formular nur genau ausfüllen und dann klappt das wunderbar. Bei Fragen kannst Du mir auch gerne eine PN schicken. |
05bavaria
20:06
#2368
Da sich die Garantie dem Ende neigt wäre ich mittlerweile auch interessiert. Würde mich über den Link freuen ![]() Danke im voraus |
Alebar
09:28
#2369
erstellt: 18. Nov 2020, |
So der Player ist für mich auch auf den Weg. Nun stellt sich die leidige Kabelfrage. Die Kette ist Panasonic 824 - HDMI 2.1 fähiger AVR (Arcam AVR 10) - 2.1 fähiger TV. Benötige ich für 4k und dynamisches HDR ein HDMI 2.1 Kabel, oder reichen die 18 Gbps eines HDMI 2.0 Kabels? |
Ralf65
10:00
#2370
Nein, die aktuellen 18Gb/s Kabel reichen aus, da es sich ja nicht um eine Verbindung mit einer erweiterten Bandbreite handelt, dynamisches HDR (z.B. DolbyVision) ist bereits ein Features des HDMI 2.0 Standards. Der Arcam AVR 10 besitzt lt. Info auch nur HDMI Ports nach dem HDMI 2.0b Standard mit 18Gb/s... [Beitrag von Ralf65 am 18. Nov 2020, 10:12 bearbeitet] |
Alebar
10:44
#2371
Das mit dem Arcam werde ich mir nochmal anschauen. Aber wo du es sagst hast du glaube ich Recht. Nur der Output HDMI war 2.1. Ich war mit Dolby Vision etc verwirrt, da irgendwo stand, dass DV ein 2.1 Feature ist. Aber dann vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! ![]() |
Ralf65
11:23
#2372
Dynamisches HDR wurde eigentlich erst unter dem HDMI 2.1 Standard spezifiziert, jedoch sind dafür keine erweiterten Kapazitäten erforderlich, DolbyVision z.B. funktioniert so bereits unter den technischen Voraussetzungen von HDMI 1.4b. Der genannte ARCAM AVR10 unterstützt "eARC", damit unterstützt er "ein" unter HDMI 2.1 spezifiziertes "Feature", dies setzt aber auch nicht zwingend eine nach HDMI 2.1 spezifizierte Bandbreite von 48Gb/s voraus, sondern kann neben der aktuellen 18Gb/s HDMI 2.0 Schnittstelle durch einen Zusatz Chip z.B. realisiert werden [Beitrag von Ralf65 am 18. Nov 2020, 11:25 bearbeitet] |
Alebar
12:34
#2373
Wieder was gelernt. Ich bin davon ausgegangen, dass eine HDMI 2.1 Schnittstelle auch mit den 48Gb/s einher geht, allerdings nicht immer alle Features freigeschaltet sind. Ist eigentlich bekannt, wie viel Bandbreite ein UHD-Film inklusive Ton benötigt? Ich habe da leider gar keine Vorstellung von. Und bei den Kabeln werden auch immer nur die HDMI 2.1 Kabel mit Dolby Vision usw beworben. Daher bin ich davon ausgegangen, dass eine höhere Bandbreite notwendig ist. |
n5pdimi
13:36
#2374
Das ist natürlich nicht fix, aber üblicherweise deutlich unter 18 Gbit/s. Ein Film hat ja (bis auf 3 (?) Ausnahmen) nur 24 Bilder pro Sekunde. [Beitrag von n5pdimi am 18. Nov 2020, 13:36 bearbeitet] |
Ralf65
13:37
#2375
mit der HDMI Versions-Nr. darf für sich gar nicht geworben werden, es müssen wenn, immer eindeutig damit verbundene Features und unterstützte Funktionen aufgelistet werden, das gilt auch für HDMI Kabel. Nach HDMI 2.1 spezifizierte Kabel sind zukünftig als "Ultra High Speed HDMI Kabel" gekennzeichnet, aktuelle Kabel sind als "Premium High Speed HDMI Kabel" spezifiziert und unterstützen sämtliche Features gemäß Standard HDMI 2.0b., darunter im allgemeinen gelistet max. 4K/60p und HDR (DolbyVision) [Beitrag von Ralf65 am 18. Nov 2020, 13:39 bearbeitet] |
Thorwald11
15:29
#2376
Was sind denn die haargenauen Vorgaben? Habe bisher halt das Formular ausgefüllt und 50 bis 60 € angeboten. Kannst Du mir mal genau beschreiben wie Du es gemacht hast bzw. welchen Text Du genau geschrieben hast? |
rockopa
15:49
#2377
Ich habe das Formular auch korrekt ausgefüllt und 40€ angeboten. Seit ca. 6 Monaten keine Reaktion. |
roman70
16:11
#2378
[quote="Thorwald11 (Beitrag #2376)"][quote="roman70 (Beitrag #2366)"] Was sind denn die haargenauen Vorgaben? Habe bisher halt das Formular ausgefüllt und 50 bis 60 € angeboten.[/quote] Es sind halt irgendwie schon komische Typen dahinter. Darum habe ich geschrieben, dass es die Chancen erhöht, wenn man es genau noch Vorgabe macht. Ich weiss auch nicht, ob sie noch weitere Kriterien haben. Ich weiss auch nicht, ob sie es immer gleich machen. von mir haben sie noch Fotos von der Rückseite des Geräts verlangt und mit Muster und Beschreibung genau angegeben, wie das Foto aussehen muss. Und ich kenne da auch ihre Toleranzen nicht. Und beim Formular halt genau das schreiben, was sie angeben. man solle es so schreiben. Mehr weiss ich halt auch nicht. Bei mir antworteten sie jeweils nach 1 - 2 Minuten, das ging dann 3 Mal so, bis ich durch war und per PayPal die 40 € bezahlt hatte. Bei mir war es übrigens nicht der UB824 sondern der UB9004. Ich weiss auch nicht, ob das einen Unterschied macht. |
ostfried
17:02
#2379
Das klingt alles unglaublich seriös und tief beeindruckend. Gehts dabei noch um Technik, um Jüngerfang oder sitzen da drei bekiffte Jungs und bepissen sich über arme Trottel, die sich dressieren lassen und dafür sogar noch bezahlen? Aber offenbar ne Marktlücke, Respekt. [Beitrag von ostfried am 18. Nov 2020, 17:03 bearbeitet] |
Killerweman
18:01
#2380
Meinst du der 824er ist bei BD/DVD auch schon besser als mein alter 320er oder nehmen sich da beide nicht viel? Ich überlege mir die Series X zu kaufen, weil man für 100 € mehr ggü. dem 824er noch eine sehr starke Spielekonsole erhält, doch dieses Review macht mich doch ein wenig vorsichtig: ![]() Ich habe leider nur mehr eine freie HDMI-Schnittstelle und die ganzen Verteiler sind auch meistens mies. Echt keine leichte Entscheidung. Man muss sich einfach fragen: Mieser UHD-Player+Top-Konsole oder Top-BD-Player und keine Konsole. |
roman70
20:17
#2381
Ich tippe auf letzteres. Oder sie stören sich an der heutigen Schludrigkeit und wollen die Leute erziehen, es genau so zu machen, wie sie wollen. In einem englischsprachigen Forum hat mal einer geschrieben, er hätte es auch nicht bekommen, lediglich die Antwort, er solle jetzt zurück ins Forum und dort weiterschreiben. |
ostfried
20:33
#2382
Er wurde gewogen, gemessen und für nicht gut genug gefunden. Muss man auch ohne Fall auf die Fresse verkraften können, so eine Geschäftseinstellung zahlender Kundschaft gegenüber. Aber es steht ja jeden Tag einer auf... Mich persönlich könnten sie dafür da küssen, wo die Sonne nie scheint. |
DreaMnis
20:56
#2383
Kurze Frage zum 824... Kann der Player normale 720p-1080p mkv Filme über mein NAS mit DTS Tonspuren abspielen? Ich bin drauf und dran mir den Player zu kaufen, um auch über mein NAS, Filme mit DTS-Tonspuren wiederzugeben. Denn mein LG hat keine DTS-Unterstützung. Primär soll es für UHD-Bluerays dienen. Nur das NAS Feature sollte auch das ein oder andere Mal funktionieren. Hat damit einer Erfahrung, ob es hakt/nicht flüssig wiedergibt? Danke! |
n5pdimi
21:08
#2384
"Normales" DTS kann er im Prinzip. Aber ganz ehrlich: kauf Dir für 100-150.- EUR einen Mediaplayer zusätzlich dafür. |
DreaMnis
21:45
#2385
kannst du einen empfehlen? Kenne mich mit der ganzen Materie nicht so aus. wichtig ist nur das der Player DTS encoden kann, da mein LG CX9LA kein DTS unterstützt bzw weiterleitet. [Beitrag von DreaMnis am 18. Nov 2020, 21:47 bearbeitet] |
n5pdimi
21:47
#2386
Such Dir einen aus... Nvidia Shield - Zapitti - HiMedia Q5/10 Pro. Einfach mal hier ins Multimediaplayer Forum reinschauen. |
ivo_19
09:38
#2387
erstellt: 19. Nov 2020, |
Gestern habe ich eine Pana 820 gekauft, ich warte auf die Lieferung und werde meine Eindrücke teilen.Gibt es einen Unterschied zu Pana 824? |
Siran
10:30
#2388
Pana 820 ist meines Wissens die US-Version des 824. Vom anderen Blu-Ray und DVD-Regionalcode sowie Stecker abgesehen dürfte der identisch sein. [Beitrag von Siran am 19. Nov 2020, 10:31 bearbeitet] |
ivo_19
17:49
#2389
Es wurde von Amazon - England gekauft, es kann keine amerikanische Version geben. Auf der Panasonic-Website steht, dass es sich um das nächste Modell nach 824 handelt, es gibt kaum Unterschiede (möglicherweise ist das Update für Dolby Vision integriert). |
TheWachowski
17:58
#2390
Nein, stimmt schon. 820 und 824 sind im Prinzip identische Modelle, nur dass 824 als Bezeichnung in Europa verwendet wird und 820 in vielen anderen Ländern. Diese unterschiedliche Benennungspolitik verfolgt Panasonic sowohl darüber (9000/9004) als auch darunter (420/424), aus welchem Grund auch immer. Ist aber nichts ungewöhnliches: bei BenQ sind die Namensunterschiede noch krasser. Der bei uns bekannte W2700 heißt anderswo HT3550. |
ivo_19
18:02
#2391
824 - 2018 Jahr 820 - 2019 Jahr |
ostfried
18:41
#2392
Also man findet relativ schnell 820er Reviews und Erfahrungsberichte von September 2018. Woher nimmst du denn die Angaben, das sei ein neueres Modell und kein außereuropäisches? [Beitrag von ostfried am 19. Nov 2020, 18:44 bearbeitet] |
ivo_19
18:50
#2393
ostfried
18:55
#2394
Und da liest du wo jetzt, dass das ein Nachfolgemodell sein soll? |
ivo_19
19:01
#2395
Ich kann mich irren, die bulgarische Seite hat überhaupt nicht das 824-Modell. Amazon.de hat beide Modelle, auch in England. Ich glaube nicht daran, Modelle zu verkaufen, die für Amerika sind. |
ostfried
19:12
#2396
Nun, dein Glaube steht dir natürlich völlig frei. Aber Fakten sind Fakten. |
TheWachowski
22:51
#2397
Auch das ist komischerweise normal und ich muss wieder BenQ als Beispiel anführen. Da bekommst Du teilweise auf den asiatischen Webseiten beide Modelle angeboten. Klingt komisch, ist aber so. |
Siran
00:04
#2398
erstellt: 20. Nov 2020, |
Nochmal, es handelt sich um das gleiche Modell nur für unterschiedliche Märkte, siehe auch ![]() ![]() [Beitrag von Siran am 20. Nov 2020, 00:06 bearbeitet] |
Thorwald11
01:30
#2399
Habe ein großes Problem: Das Alternative Firmwareupdate schlug fehl und der Player startet nicht mehr. Im Display blinkt „L FVV“, später erscheint „E Disk“. Nichts geht mehr. Kann mir jemand helfen? Ansonsten ist es wohl ein Fall für den Kundendienst. |
Chillbo
18:43
#2400
erstellt: 21. Nov 2020, |
Ich bezweifle, dass der Kundendienst bei einem Fehler, der durch Einspielen einer alternativen Firmware verursacht wurde, helfen wird. Immerhin hebelt dieses von Panasonic gewollte Beschränkungen aus und hebt die Features günstigerer Player auf das Niveau des Topmodells. Drücke die Daumen, dass hier jemand oder der Dev der alternativen Firmware helfen wird und kann. ![]() |
ostfried
18:59
#2401
Eieiei, dazu müsste aber das Formular wirklich ganz, ja quasi haargenau ausgefüllt werden.... Ich will ja nicht sagen, ich hätte eindeutig gewarnt, aber ich hab eindeutig gewarnt. ![]() Sorry, hast wirklich und ohne jeden Spott mein Mitgefühl, aber andererseits - so etwas derart Hochsensibles wie ne Firmware für ein hochkomplexes Stück Technik aus einer von der ersten Sekunde an derart unseriös auftretenden Quelle beziehen ist nun einmal per se mit gewissen Grundrisiken verbunden. Oder übersetzt: Wer ist auch so irre, sich auf so eine Windhundfirma ernsthaft einzulassen. Gemessen, gewogen, kabumm. Das Ding ist wahrscheinlich tot. Aber das jetzt Panasonic aufdrücken zu wollen ist echt schon fast boshaft oder Selbstkasteiung, so herzhaft, wie die lachen werden. [Beitrag von ostfried am 21. Nov 2020, 19:04 bearbeitet] |
ivo_19
19:15
#2402
TheWachowski
22:19
#2403
Was Du da verlinkt hast ist die Firmware des 9000er. Die funktioniert auf unserem natürlich nicht. Und das Problem ist ja, dass die Kiste leider gar nichts mehr macht. Daher hatte er keine andere Chance als das Gerät einzuschicken. Pana wird das sicherlich nicht als Garantiefall behandeln, aber wieder die Originalfirmware aufspielen, so dass der Player wieder läuft. Was an der Regionfreedom Seite unseriös sein soll erschließt sich mir indes nicht. Im Normalfall läuft das alles problemlos, aber wie bei allen alternativen Firmwares kann halt auch mal was schief gehen. Du kannst Dir schließlich auch Dein Android Phone bricken, wenn beim flashen was schiefgeht. [Beitrag von TheWachowski am 21. Nov 2020, 22:20 bearbeitet] |
Thorwald11
22:41
#2404
Wer will hier Panasonic etwas aufdrücken? Ich habe mich mit einer kostenpflichtigen Reparatur einverstanden erklärt. Und Du darfst natürlich auch schadenfroh sein, wenn es Dir was gibt. 😂 [Beitrag von Thorwald11 am 21. Nov 2020, 22:41 bearbeitet] |
ostfried
03:06
#2405
erstellt: 22. Nov 2020, |
Ach so. Nee, lass mal. Bist ja mit deinem Schicksal als gutes Beispiel vorangegangen, schaden tut sowas nie.
Siehste, und von daher sollte man sich ein rumpfuschen lassen eben auch extrem gut überlegen, vor allem, wenn die Jungs, die man das machen lässt, tatsächlich von vorne herein einen derart schrägen Auftritt hinlegen. Aber so verdient jetzt sogar Panasonic noch dran und alles ist wieder gut. Der Nächste überlegt es sich vielleicht zweimal. [Beitrag von ostfried am 22. Nov 2020, 03:22 bearbeitet] |
TheWachowski
12:04
#2406
Sehr komisch was Du hier schreibst. Was genau ist an dem Auftritt schräg? Du stellst einen Antrag, zahlst mind. 35€ und bekommst eine Firmware, die sich bei den meisten auch problemlos einspielt. Auch mit „rumpfuschen“ hat das nichts zu tun. Wir sind hier in einem HiFi Forum, da kann man davon ausgehen, dass ein Mindestmaß an technischem Verständnis vorhanden ist und natürlich auch ein wenig Risikobereitschaft. Wenn nach jedem bricken so ein shitstorm ausgelöst worden wäre, hätte Cyanogen nach 2 Wochen dicht machen müssen. |
ostfried
12:26
#2407
Dann lies doch allein mal die letzten 40 Beiträge hier. Wenn das für dich ein hinreichend seriöses Auftreten für eine Firma ist, deren hochgradig inoffiziell gemoddete Firmware ich mir in Eigenverantwortung auf mehrere hundert Euro teure Geräte flashen soll, dann bitte. Dass das jetzt in diesem Fall sogar mal ganz konkret daneben gegangen ist, ist da für mich persönlich gar nicht der Aufhänger. Aber jeder, wie er mag und im Schadensfall finanziell verkraftet. [Beitrag von ostfried am 22. Nov 2020, 12:31 bearbeitet] |
ivo_19
17:44
#2412
Es gibt keine Logik für einige, ein Update zu haben, für andere nicht. Immerhin ist Panasonic ein bekanntes Unternehmen und muss seine Kunden schützen. Für diejenigen, die es zu einem guten Preis suchen ![]() ![]() [Beitrag von ivo_19 am 22. Nov 2020, 17:56 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
23:20
#2413
Hallo, Moderation hier, Bitte tragt diesen Kleinkrieg per PN aus. Ich habe die letzten Beiträge abgelehnt und bitte darum, wieder zurück zum Thema zu kommen. Vielen Dank & VG Aresta |
Barney_Ross
10:20
#2414
erstellt: 24. Nov 2020, |
Moin zusammen, hab mich jetzt auch entschieden, mir den Player zu kaufen. Gerade bei Otto für 372,00EUR gekauft. Bin schon echt gespannt und freu mich wenn er denn endlich kommt. |
Tralien
00:09
#2415
erstellt: 30. Nov 2020, |
moin. hab eben den thread durchsucht...leider nur 1 beitrag ohne lösung... mein tv ist ein 4k tv, pana steht auf automatik und gibt das bild in 4k60 aus. schaltet auch bei dvd / nas oder bluray korrekt zwischen 24/50/60 hz um. upscaling auf 4k schaut sehr gut aus. leider gibt er die netflix app IMMER in 60 hz aus....da da offensichtlich viel in 50 hz vorliegt ( haus des geldes) ruckelt das bild natürlich, da eine 50/60 konvertierung kein glatten teiler ermöglicht. kann man da was machen? oder bleibt für netflix nur ne andere quelle? |
TheWachowski
00:11
#2416
Meines Wissens geht das über die App des Players nicht anders. Deshalb nutzen viele auch die TV-eigene App oder (so wie ich) ein Apple TV. |
kaefer03
00:36
#2417
Media Markt hat ihn lieferbar, aktuell 384,- €. |
Tralien
09:10
#2418
F§(/!"&%K Das hab ich befürchtet ![]() Gibts nen Player von Panasonic der das kann? Machen ja echt ein super Bild.... |
n5pdimi
13:08
#2419
Nein! Panasonic Player geben das immer in 60hz aus, ebenso wie die Windows App von Netflix. Netflix will das glaube ich auch so. Wenn man nun ein 50hz Display hat, dass mit den 60hz nicht gescheit umgehen kann, ist das ein Probelm. Mit speziellem Content hat das weniger zu tun. Das ist auch der Grund, warum viele den Panasonic Player nicht für NF nutzen. |
VF-2_John_Banks
13:39
#2420
In Verbindung mit Beamern könnte es Probleme geben. Aktuelle TVs können eigentlich die 60 Hz sauber zurück rechnen. |
Panasonic: DMP-UB900 vs. DP-UB824 SonyFriend am 22.08.2024 – Letzte Antwort am 23.08.2024 – 5 Beiträge |
Panasonic UB704 vs. UB824; lohnt sich DolbyVision? vanillaonice am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 28.01.2023 – 35 Beiträge |
Panasonic LineUp 2018 DMP-UB9000, UB-824 UB424, UB330 UB320 Ralf65 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 1998 Beiträge |
Panasonic 2018 DMP-UB9004 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player Ralf65 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 24.11.2024 – 3726 Beiträge |
Panasonic UB820 - Probleme mit DolbyVision berlinois1 am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 3 Beiträge |
Sony 2018 UHD-BD UBP-X700 DolbyVision Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 17 Beiträge |
Panasonic DP-UB824 USB mit HDR-Bearbeitung Marathin am 09.07.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 6 Beiträge |
Panasonic UB824 Tonprobleme KTE am 10.12.2023 – Letzte Antwort am 13.12.2023 – 10 Beiträge |
Panasonic DP-UB824 Borg85 am 20.05.2022 – Letzte Antwort am 25.08.2022 – 5 Beiträge |
Panasonic DP-UB824 Fernbedienung aeckel am 01.11.2022 – Letzte Antwort am 01.11.2022 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedabcuser
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.072
