HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Panasonic 2018 DP-UB9004 HDR10+ / Dolby Vision UH... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Panasonic 2018 DP-UB9004 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player+A -A |
Jogitronic
20:56
#814
erstellt: 12. Okt 2018, |||
Ich habe gerade mal meine Testdisc mit den AVSHD-Testbildern ausprobiert - Alles OK, keine Doppelkonturen
Buschel
20:59
#815
Welchen Bildmodus hast du am UB9004 eingestellt? Oder ist alles auf "default"? |
Jogitronic
21:06
#816
Ich habe ja - wie erwähnt - nur den 424 ... Du solltest wirklich noch mal die einzelnen Bildeinstellungen überprüfen und alles auf 0 setzen, denn bei meinem war z.B. bei Amazon die Randkorrektur auf 2 statt auf 0 voreingestellt ![]() |
Buschel
21:15
#817
Der Player war beim Test frisch ausgepackt und dann direkt auf neue FW geupdated, und die Settings waren auf default (alle Regler auf 0, Bildmodus auf "Standard"). Die Doppelkonturen verschwinden reproduzierbar mit "Fine Cinema" oder "Retro Cinema" bei gleichzeitigen Schärferegler auf 0, oder bei Schärfe auf Minimum. Sobald ich wieder auf default gegangen bin, sind die Doppelkonturen wieder sichtbar geworden. Evtl. hängt das noch mit meiner Test-Scheibe (http://spearsandmunsil.com) zusammen? Aber da sich dieser (aus meiner Sicht) Fehler mit geeigneten Settings umgehen lässt, ist alles ok. |
Jogitronic
21:31
#818
Ich würde da mal einen Gegencheck mit einer scharfen Blu-Ray wie z.B. The Dark Night machen, da gibt es genug Bilder von Häuserfassaden an denen Doppelkonturen auffallen würden. Die Auswahl des Bildtyps ändert bei mir nichts an der Schärfe, sondern an Helligkeit/Kontrast/Gamma |
VF-2_John_Banks
08:49
#819
erstellt: 13. Okt 2018, |||
Mit der Randkorrektur muss man sehr vorsichtig sein. Bei mir stand die auch auf 2 und ich hab sie wieder auf 0 gesetzt. |
Buschel
10:27
#820
In der letzte Stunde habe ich jetzt mit meiner Test-Bluray und zwei Filmen noch einmal nach den Doppelkonturen bzw. Nachschärfung geschaut. Gecheckt habe ich die Bildmodi "Normal", "Cinema" und "Fine Cinema" jeweils mit Standbildern. Alle anderen Bildeinstellungen war auf "0". Schnell mit dem Smartphone vom Schirm abfotografiert sieht man bei dem Schärfetestbild auf dem ersten Bild die Doppelkonturen ("Normal") und auf dem zweiten Bild keine mehr ("Fine Cinema"). So wie auf dem zweiten Bild sieht es auch aus, wenn der Sony A1 1080p-Material skaliiert. ![]() ![]() Nahaufnahmen Schärfetest "Normal" vs. "Fine Cinema" Wie sieht das bei echten Filmen aus? Dazu habe ich einige Filmsequenzen von der Test-Disc genommen und auch ein wenig mit "The Dark Knight" und "The International" probiert. Die Test-Disc hat diverse Aufnahmen von Brücken und Häusern mit harten Kanten. Der Unterschied beim Wechsel zwischen den Bildmodi ist vor allem beim Gamma und dem stärker hervortretenden Rauschen beim "Normal"-Setting erkennbar. Ich denke immer noch, dass der 9004 hier nachschärft. Deutliche Doppelkonturen wie auf den Fotos oben konnte ich aber nicht sehen, nur bei den Brückenaufnahmen erahnen. "The Dark Knight" ist für diese Test zumindest in den ersten Minuten ungeeignet, weil schon das Bildmaterial selbst Doppelkonturen aufweist. "The International" sieht da besser aus. Auch hier sehe ich keine Doppelkonturen im Modus "Normal", aber die wiederum hervortretende Körnung interpretiere ich als Nachschärfung. Als Fazit bleibt für mich, dass ich weiterhin im Bildmodue "Fine Cinema" schauen werde, und mich damit auf der sicheren Seite fühle. |
VF-2_John_Banks
10:43
#821
Ich werde "Fine Cinema" dann auch mal testen. ![]() |
Chris3636
10:54
#822
Du kannst doch die Schärfe regler im player einstellen auch in dem normal mode. Meine Erfahrung mit pana playern ist das der Mode normal Von den gamma einstellungen der natürlichste ( nach norm) ist. Alle Schärfe regler habe ich dann angepasst. Fine cinema passt vom gamma nicht. [Beitrag von Chris3636 am 13. Okt 2018, 10:55 bearbeitet] |
Buschel
11:28
#823
Kannst du dazu mehr Details geben, z.B. wie die Gammakurven dann aussehen? Gemessen habe ich die Verläufe nicht, und ich schrecke davon noch wegen des Aufwands zurück. |
Glatzi
15:07
#824
Bin zufrieden mit dem DP-UB9004 und werde ihn behalten, sehe keinen Mehrwert beim Oppo UDP-205 und dem Pioneer UDP-LX800. Habe mal rumgespielt und mir die Serviio DLNA Client Software auf den PC geladen, jetzt lassen sich auch FLAC-Dateien streamen. Statt immer den PC einzuschalten, würde ich aber lieber an den rückseitigen USB 3.0 Anschluss eine SSD-Platte mit mindestens 1TB hängen und da meine Musik draufpacken. Wer von euch hat bereits eine große USB-Platte hinten an den DP-UB9004 geklemmt, die keine separate Stromversorgung benötigt und läuft? Dann wäre da noch das Thema AV-Receiver. Und das was yordi hier berichtet hat, bereitet mir ein wenig Sorgen:
Da ich mir in naher Zukunft auch einen neuen AV-Receiver zulegen möchte, der 4K durchschleifen kann und gerne wieder einen Pioneer mit Class-D-Technik genommen hätte, bin ich nun verunsichert. Mein alter SC-LX85 hat keine Probleme mit dem DP-UB9004, kann halt kein 4K. Der aktuelle Pioneer SC-LX901 soll's ohnehin nicht mehr werden, da bestimmt 2019 ein Nachfolgemodell ansteht. Was habt ihr denn so für AV-Receiver oder Vor-/Endstufenkombis, die perfekt mit dem DP-UB9004 zusammenarbeiten und für das UHD-Zeitalter gerüstet sind? [Beitrag von Glatzi am 13. Okt 2018, 15:10 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
15:12
#825
Mit meinem ganz normalen Yammi AVR gibt es keine Probleme. Allerdings lasse ich das Bild auch nicht erst durchschleifen, sondern schicke es direkt zum TV. Nur der Ton geht via HDMI in den AVR. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 13. Okt 2018, 15:12 bearbeitet] |
Acurus_
15:12
#826
Danke Dir. Wie sieht es mit Flac und gapless beim Streamen vom Mediaserver aus? |
Laserengine01
15:15
#827
Danke GorillaBD für den Hinweis. Ich hätte dies so verstanden, dass der Oppo mit Werkseinstellungen iso-Dateien unterstützt. Tatsächlich hatte ich mir dann sogar auch Angebote über den Oppo angeschaut. Aber nun ist das vom Tisch... |
Glatzi
15:18
#828
Da kannst du dann auch die blaue Taste am Panasonic DP-UB9004 verwenden, die dir am TV im Ordner angezeigt wird bevor du die Wiedergabe startest. [Beitrag von Glatzi am 13. Okt 2018, 15:19 bearbeitet] |
Glatzi
15:22
#829
Ja so muss ich das dann auch machen, sobald ich den SONY AF9 da habe und den SC-LX85 weiter nutze. Aber wieso nicht 4K durchschleifen, wenn das dein Yamaha kann? |
VF-2_John_Banks
15:52
#830
Ich bin da irgendwie komisch. ![]() |
yordi
15:58
#831
update, ich habe inzwischen einen neuen UB9004 bekommen. Allerdings bekomme ich mit dem Kabel, an dem der UB900 problemlos funktionierte ebenfalls keine stabile Verbindung. Ständig Bild und Tonausfall beim abspielen einer Bluray. Das im Intervall von 30 Sekunden. Erst mit einem Ugreen Glasfaserkabel hat alles wunschgemäß funktioniert. Ganz schön zickig der UB9004. Der Händler hat meinen Rückgelieferten UB9004 getestet und meinte das Gerät wäre vollkommen in Ordnung. Es habe sich vermutlich nur um ein Kabel-Problem gehandelt. Gruß yordi |
-marion-,
16:00
#832
@Glatzi, ich habe an der hinteren USB 3 Buchse eine 500 GB Festplatte, ohne externe Stromversorgung angeschlossen, ohne Probleme. Panasonic gibt in der Bedienungsanleitung an, Festplatten bis 4 TB werden unterstützt. @Acurus_, als ich meine Festplatte an meinen Router angeschlossen und das dann mit der Bubble UPnP App gesteuert habe, war die Wiedergabe nicht Gapless. Eine Einstellmöglichkeit in der App bezüglich der Gapless Wiedergabe war auch grau hinterlegt. Ob es mit einer anderen App möglich ist, kann ich nicht sagen. Möglicherweise hat ja ein anderer User noch einen Tipp. [Beitrag von -marion-, am 13. Okt 2018, 16:02 bearbeitet] |
cineblu
18:33
#833
Hell blitzende Punkte bei Dolby Vision am linkem Bildrand Hallo, ich habe den 9004 am AF9. Bei Dolby Vision UHD Disc blitzt es ständig am linkem Bildrand. Bei manchen FIlmen selten, bei anderen (zB Tranfsformers the last Knight/Game of Thrones) ständig. Schalte ich DV ab ist es mit HDR10 ok. Bei Netflix DV über Player ist es auch ok. Wie sieht es bei Euch aus ? Gruß cb [Beitrag von cineblu am 14. Okt 2018, 05:58 bearbeitet] |
Ralf65
06:31
#834
erstellt: 14. Okt 2018, |||
einer Bewertung aus dem ![]() der Kommentar dazu Zitat: ....A lot of series are now really bright and the sort of greyiness like fog is gone..... [Beitrag von Ralf65 am 14. Okt 2018, 06:34 bearbeitet] |
cineblu
06:37
#835
An LGs macht jeder Panasonic Player ein bessere Bild bei Netflix & Amazon..... |
Buschel
08:17
#836
Die von dir beschriebenen Probleme habe ich hier nicht. Hier läuft zwar kein AF9, aber mit dem ein A1 ein TV mit vermutlich ähnlicher Umsetzung von DV (low latency Mode) wie bei deinem Modell. Blitzen/Störungen an den Bildrändern des TVs wurde im A1 Thread länglich besprochen. Soweit ich mich erinnere wurde das mit der Frameinterpolation in Verbindung gebracht. Versuch doch mal Sony´s Motionflow probehalber zu deaktivieren. Vielleicht bist du mit dem Problem auch im AF9 Thread besser aufgehoben. |
VF-2_John_Banks
09:21
#837
Das kann ich bestätigen. Habe selbst zwar keinen ATV 4K, aber der Player hat ein deutlich besseres Bild gegenüber den internen Apps meines Sony TVs. Ich glaube seit dem letzten Update werden die Apps auch etwas schneller geladen. |
Telodor567
11:05
#838
Und wie ist die Qualität des Players bei den Apps gegenüber den internen beim Panasonic OLED? |
holzli
11:38
#839
Also die Bildqualität der Amazone App ist deutlich besser als die im Apple TV. Habe gerade eine Folge von "The Grand Tour" angeschaut, sensationell, aber auch nur, weil die Sendung mit 60 Hz produziert wurde. Beim Apple TV stimmen die Farben nicht, beim Panasonic Top! Aber......wollte einen Film über Amazone Prime schauen, das ruckelt furchtbar, ist nicht anzuschauen, weil alles wieder in 60Hz ausgegeben wird. Auf meinem Panasonic Oled804 habe ich leider keine Funktion zum zurück rechnen, das kann mann mit dem Geruckel nicht gebrauchen, obwohl HDR mit dem Optimizer selbst bei Amazone Prime einen super Job macht. Beim Sony Beamer kann ich das 60Hz zurück rechnen, was ganz gut funktioniert. Also ich glaube, wir müssen mal bei Panasonic eine Petition für Framerateswitch einreichen, da bauen Sie einen so tollen Player, die Apps von Youtube, Netflix und Amazone unterstützen vorbildlich HDR und 4K, die Farben stimmen, und dann versauen Sie das ganze ins unbrauchbare mit dem elenden Geruckel! Sogar Apple, notabene ja kein TV Hersteller, hatte ja auf Kundenreklamationen gehört und mit einem Update einen Framerate Switch eingeführt! [Beitrag von holzli am 14. Okt 2018, 11:41 bearbeitet] |
AXW804
11:45
#840
Gute Idee ich bin auch für die Petition für das Frame Rate Switch |
atzenkeeper500
11:57
#841
Die Petition würde ich auch unterstützen 👍 |
VF-2_John_Banks
12:26
#842
@ holzli. Du könntest in dem Fall einfach die ZBB auf deinem TV abschalten. Bei 60 Hz braucht man die nicht unbedingt und du hast nen guten Filmlook. |
GorillaBD
16:10
#843
Denke nicht, dass das hilft, wenn es sich um Pulldown-Ruckeln handelt, was es hier sein dürfte. GLG GBD |
BornChilla83
16:27
#844
Richtig, bei 60Hz wird man keinen guten Filmlook haben, weil es nicht geht. Wer empfindlich für das Pulldown-Ruckeln ist, sieht es eben sofort. |
Buschel
16:39
#845
Sollten TVs das per Pulldown erzeugte 60 Hz Signal nicht erkennen und wieder in 24 Hz zurück wandeln? Mein TV kann das laut Tests (ratings.com), ich würde erwarten, dass andere Geräte das auch beherrschen. |
cineblu
16:52
#846
Problem gelöst. Hdmi Kabel war der Grund. 80€ Oelbach Kabel (10Jahre <alt) gegen Amazon Basic getauscht. (mit einem anderem auch sehr teurem Kabel war der Fehler noch schlimmer) Alles OK. |
BornChilla83
06:28
#847
erstellt: 15. Okt 2018, |||
Und trotzdem bleibst Du bei der guten, alten Blu-ray? ![]() |
icons
07:18
#848
Ja! Zu wenig Filme dich mich da fesseln können... ![]() |
*Harry*
17:05
#849
Interessant ... in der hdtvmagazin 5/2018 wurden bei Amazon 13 gleiche 3m / 18Gbit/s Kabel zum Preis von weniger als 3 EUR/Stück bestellt und getestet .. 4 davon funktionierten mit den hohen Datenraten, der Rest provozierte Pixelfehler / Bildaussetzer ( -> Fertigungstolerzanzen) Die genaue Kabel- oder Bestellbezeichnung wurde im Kurzbericht leider nicht genannt. Welches von den "Basic"-Kabeln hattest Du bestellt? |
GorillaBD
17:36
#850
Wem Oehlbach zu teuer und Amazon Basics zu billig ist, gebe einmal "ultra hdtv premium 4k hdmi" bei Amazon in die Suchzeile ein. Diese Kabel habe ich seit längerem mit 2m/3m/5m in meiner 4K-Kette im Einsatz. Nie irgendwelche Bild- oder Tonprobleme gehabt. Blitzangebote und Aktionen beobachten, dann sind sie dort nochmals deutlich billiger. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 15. Okt 2018, 17:37 bearbeitet] |
redcliff
08:12
#852
erstellt: 16. Okt 2018, |||
Da ich die Kabel auch in Nutzung habe, kann ich die Funktion, auch bei 4K UHD bluray u. der PS4 pro mit höchster Auflösung bestätigen. |
prouuun
08:26
#853
Hab InAkustik 3m und Schwaiger 1,5m Kabel, beide packen 4k HDR10 4:2:2 bei 60p also das maximale des Standards. Bei Billigkabeln muss man halt testen ob die Übertragung ausreichend ist, die Qualität schwankt ja extrem bei z.B. den Amazon Basics. |
mamam
09:18
#854
Ich denke das der derzeit höchsten Datenraten beim UB9004/UHD Blu Ray/Dolby Vision durch eine Hdmi Kabel laufen müssen. Ich habe drei Hdmi Kabel (5€/60€/89€). Es gab beim UB824/Dolby Vision/Disc noch keine Probleme mit diesen 3. Der 9004 hat 2 von drei Kabeln verbannt. Kurios ist das schon. Auch die Gewissheit das ein Kabel an einer Apple Box Dolby Vision fehlerfrei darstellt hat nun nichts mehr zu sagen. Da ist die Datenrate viel niedriger als von UHD Blu Ray. Das Belkin Kabel finde ich für die gebotene Wertigkeit zu teuer. Werde mir Eure Vorschläge anschaffen. Danke für die Tips auch an dieser Stelle. (sorry für doppel posting) Gruß MM [Beitrag von mamam am 16. Okt 2018, 09:19 bearbeitet] |
GorillaBD
10:00
#855
Freilich. Meine derzeitige DV-Kette ist Oppo-203 -> Yamaha 3060 -> LG OLED 65C6. Audio und Video gehen dabei über das gleiche Kabel zum AVR. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 16. Okt 2018, 10:01 bearbeitet] |
olli_301
06:57
#856
erstellt: 17. Okt 2018, |||
Hallo, Frage an die Besitzer: Lt. dem Test in der Audiovision funktionieren die ganzen Optimierungsmöglichkeiten für HDR nicht bei Dolby Vision (DV) Discs. Wenn eine DV Disc auf einem DV Display abgespielt wird, ist das für mich verständlich (wg. dyn. Metadaten). Gilt dies aber auch dann, wenn "nur" die HDR10 Variante der Disc auf einem nicht DV geeigneten Display abgespielt wird? Dann müsste der HDR Optimizer doch eigentlich funktionieren? Wenn nicht, wäre das jedenfalls sehr schade. Läßt sich beim 9004 eigentlich die Ausgabe von HDR10 bei DV Discs forcieren? Danke für AW |
Longxiang
09:02
#857
Wie wirkt sich die HDR Optimierung auf aktuelle Sony und JVC Beamer aus? Gibt es da irgendwelche Vorteile/Nachteile? [Beitrag von Longxiang am 17. Okt 2018, 09:03 bearbeitet] |
prouuun
09:17
#858
Musst halt DV deaktivieren dann wird HDR10 ausgegeben und kannst den HDR Optimiser nutzen. Ob jetzt HDR Optimiser und dynamischs HDR von Sony zusammen besser sind oder nur Sony Lösung muss man testen, so pauschal kann man das nicht sagen. |
Bigbro
10:38
#859
Fur Netflix uber der Panna habe ich DV abgeschaltet und benutze nur HDR mit Optimizer. Sieht bei mir besser aus. Zuvor habe ich der app in meinem LG 65c7 benutzt und danach ATV4K. Der moglichkeit der Panna zu benutzen met statischen HDR und Optimizer hat fur mich der bessere Erfolg gegeben |
Pupperich
12:53
#860
Hallo, ich nutze derzeit einen oppo 103d. Sowohl die Menüeinblendungen als auch die Untertitel lassen sich an meine 21:9 Leinwand anpassen. Gibt es diese Möglichkeiten auch beim Panasonic? Besten Dank |
VF-2_John_Banks
13:02
#861
Die Untertitel auf alle Fälle. Ob das Menu automatisch angepasst wird, weiß ich allerdings nicht. |
BlackJoker
19:18
#862
Ist es möglich 4K MKV Dateien über Netzwerk mit HD Sound in 24p abzuspielen hat dies jemand Mal getestet? |
VF-2_John_Banks
04:49
#863
erstellt: 18. Okt 2018, |||
TheWachowski
06:20
#864
Super! Da bist Du mir zuvor gekommen ;-) Das wollte ich auch gerade schreiben. Für alle noch unentschlossenen (wie mich), die noch zwischen dem Pana und dem Pioneer schwanken, gibt es bald verlässliche Vergleichstest. Bald, weil es sich bei dem aktuellen "Test" von AreaDVD noch nur um ein Preview handelt. In den nächsten Tagen sollte dann der XXL Test folgen, den es bereits vom LX500 gibt. Das machen die immer so. Da AreaDVD für mich von jeher zu den besten Testschreibern gehört, werde ich mich wohl spätestens dann entscheiden. Ich bin gespannt! [Beitrag von TheWachowski am 18. Okt 2018, 06:21 bearbeitet] |
mamam
06:32
#865
Area DVD Tests werden immer sehr elegant geschrieben. Und es liest sich auch toll. Aber für eine echte Kaufentscheidung nimmt diese „Tests“ doch hier keiner wirklich ernst, oder ? |
Panasonic 2018 DMP-UB824 mit DolbyVision, HDR10+ Ralf65 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 3389 Beiträge |
Panasonic 2019 DP-UB450 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player TheWachowski am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2024 – 45 Beiträge |
HDR10, Dolby Vision, UHD - ein paar Fragen mavraph am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 36 Beiträge |
Dolby Vision/ HDR10 Boxenhalter am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 207 Beiträge |
Dolby Vision UHD Player obwohl Panel Dolby Vision nicht unterstützt chaarch0 am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 5 Beiträge |
UHD Player mit Dolby Vision Sven13 am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 23 Beiträge |
Panasonic LineUp 2018 DMP-UB9000, UB-824 UB424, UB330 UB320 Ralf65 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 1998 Beiträge |
Panasonic DP-UB9004 BD-Live frankenstein_99 am 23.07.2023 – Letzte Antwort am 23.07.2023 – 3 Beiträge |
Panasonic DP-UB9004 Fragmente falor am 14.07.2022 – Letzte Antwort am 31.08.2022 – 3 Beiträge |
Dolby Vision UHD BluRay - Erfahrungen MRSony am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.342
