Mein BEAMER ACER H6519ABD 3D Display nicht erkannt
machado1982
#1 erstellt: 21. Aug 2018, 18:15
Hallo zusammen,
ich habe einen ACER H6519ABD und wollte gerne mal wissen ob dieser 3D fähig ist. Ich habe als Testfilm AVATAR ausgewählt. Der Verkäufer hat mit folgenden Merkmalen geworben.
144 Hz Triple Flash 3D Wiedergabe
nVIDIA 3DTV Play Unterstützung
Meine Daten:  Geforce GTX 960 Grafikkarte.  IVOLUM Leinwand  und Shutterbrille von Acer die 3DLP.
Folgende Fehlermeldung kommt wenn ich mein externes Blue Ray Laufwerk anschließe (
ASUS BD-RW BW-16D1H-U )
Ihr Blue Ray 3D Player hat nicht erkannt, dass er mit einem 3D -Display verbunden ist
Die Fehlermeldung ist im Anhang.
20180821_190136
Vielleicht kennt jemand von euch die Fehlermeldung und kann mir helfen.
Würde z.b. der Kauf von 3D TV Play Abhilfe schaffen das dann die Fehlermeldung nicht mehr kommt ?
Vielen Dank im Vorraus.
Mfg. Machado
langsaam1
#2 erstellt: 22. Aug 2018, 15:23
-- so ganz ist mir ACER Suspekt:
- bei denen in den Technischen Daten steht nix von 3D (oder ich übersehe es)
https://www.acer.com/ac/de/DE/content/model/MR.JNB11.00M
- in Web Angeboten ist die Rede von nVIDIA 3DTV Play > das ist eigentlich für spezielle Spiele;
welche diesen Modus unterstützen
(Hinweis. auf die Korrekte Version / Variante des Set achten)
-- versuchen wir einmal Einzugrenzen:
- der Beamer befindet sich im 1080p Modus? also nicht 4K oder ähnliches aktiv
(zum 3D Modus und Einstellung sollte eigentlich in der BDA des Beamer stehen)
- der Beamer hängt "Allein" an der Graka?
- Auflösung auf 1080p stellen
- in der NVIDIA Grafikkarten Steuerung wird der Beamer als 3D fähiges Gerät erkannt und ist konfigurierbar?
- welche Software wird verwendet? ist diese 3D fähig UND meldet das ein passendes Anzeigegerät vorhanden ist (Konfigurations Menü aufrufbar)?
- es handelt sich um die Original Blu-ray?, so wie beschreiben dann JA
- Länge des HDMI Kabel? ab 5 Meter kritisch (eventuell Anderes testen)
[Beitrag von langsaam1 am 22. Aug 2018, 15:31 bearbeitet]
Ralf65
#3 erstellt: 22. Aug 2018, 15:41
Auszug aus der BDA
Snap67
Snap68
[Beitrag von Ralf65 am 22. Aug 2018, 15:43 bearbeitet]
langsaam1
#4 erstellt: 22. Aug 2018, 16:00
https://www.nvidia.com/object/3dtv-play-compare.html
-- Eigenanmerkungen:
mal wieder ein Grund beliebig billig gebrauchten StandAlone 3D BD Player zu kaufen
- völlig unabhängig das PowerDVD je nach BD ständig Updates will bevor mal was abspielt
(was unidealerweise bei Bundle Software NICHT möglich ist)
[Beitrag von langsaam1 am 22. Aug 2018, 16:04 bearbeitet]
machado1982
#5 erstellt: 29. Aug 2018, 12:55
Vielen Dank für eure Tipps. Ich habe noch ein wenig rumprobiert und ein paar Einstellungen vorgenommen und nun funktioniert alles. Also für alle die den gleichen Beamer haben, er ist defintiv 3D fähig. Man muss nur die Auflösung vom Beamer auf 96 HZ einstellen und in 3D Einstellungen den Reiter: "3D Umwandlung aktivieren"
Vielen Dank für eure Hilfe.
Eagleone19
#6 erstellt: 23. Okt 2018, 17:08
Vielen Dank für eure Hilfe. :)
Dann wandelst du nur ein 2D Bild in ein 3D Bild um. Du musst ganz anders vorgehen wenn du 3D über ein PC Willst.
Welche Software? Power DVD?
Hast du nVidia 3D Vision kalibriert? ohne das sgehts nämlich garnicht
Lg
3d BluRay Player erkennt 3d Display nicht?
MartinausBerlin am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  4 Beiträge
Blurayplayer findet 3D Display nicht ( Beamer )
feivel62 am 16.05.2021  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  5 Beiträge
3D Beamer und 2D Fernseher ?
Putzbrunner am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  2 Beiträge
HDD wird nicht erkannt
diekal am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  2 Beiträge
Windowsrechner nicht erkannt
Feldhase1 am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  7 Beiträge
Bitte um Hilfe! 3D Problem Philips BDP8000/12 mit Acer P5290
gabbagandalf77 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  3 Beiträge
3D geht nur bedingt
Rossi777 am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  12 Beiträge
3D Filmwiedergabe PS4 auf Viewsonic M2 Beamer
matts1 am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 27.12.2021  –  17 Beiträge
Pioneer BD 140 3D Problem
tilmazio am 09.08.2023  –  Letzte Antwort am 13.08.2023  –  13 Beiträge
Mein Pioner BDP-450 spielt kein 3D ab, wer hilft mir?
antik88 am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedeumelator
  • Gesamtzahl an Themen1.557.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.825
