HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Denon DBT3313ud defekt ? | |
Denon DBT3313ud defekt ?+A -A |
speukenkieker1941972
#1 erstellt: 27. Sep 2018, 22:42 | |
Hi, folgendes Phänomen ist aufgetreten: Gerät eingesteckt, Standby-Leuchte ist rot. Gerät eingeschaltet, Standby blinkt, leuchtet dann konstant, aber dann passiert nix mehr. Kein Display, kein OSD, Lade geht nicht auf. Also quasi keine weitere Reaktion. mehrmaliges Steckerziehen bleibt ohne Erfolg. Bringt Werksreset evtl was ? Gibt es da ne Tastenkombi? vielen Dank schon mal im Voraus... Grüße Torsten |
erddees
#2 erstellt: 28. Sep 2018, 13:12 | |
Die Denon AVR kann man mit Hilfe einer Tastenkombination zurücksetzen. Je nach Modell drückt man bei ausgeschaltetem Gerät beispielsweise die Tasten Tuner-Preset - UND Tuner-Preset + gleichzeitig, hält sie fest und schaltet das Gerät ein. Das setzt die Inititialisierung in Gang und das Gerät steht wieder jungfräulich da. Vieleicht funktoniert das bei den Denon-Playern ja ähnlich. So viele Tasten gibt es ja nicht und ich würde es zunächst mal mit Vor/Rücklauf probieren, bei Nichterfolg eine andere Kombination. Viel Hoffnung kann ich dir allerdings nicht machen, das Teil wird aller Wahrscheinlichkeit nach inne Fritten sein. Um das aber definitiv zu klären, solltest du den Player von einem Fachmann überprüfen lassen. Der kann dir auch sagen ob eine Reparatur möglich und sinnvoll ist. |
#3 erstellt: 18. Nov 2018, 18:32 | |
Moin. Lässt sich das Laufwerk bei dem Gerät notentriegeln? MFG Torsten |
Helibaby
#4 erstellt: 30. Dez 2018, 21:23 | |
Hallo Thorsten! DBT 3313-UD: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen: Play zusammen mit Skip Forward drücken bis Initialisierung im Display erscheint. Gruß Helibaby [Beitrag von Helibaby am 30. Dez 2018, 21:24 bearbeitet] |
Seppo
#5 erstellt: 02. Jan 2019, 12:02 | |
Moin vllt kann mir hier jemand helfen..Ich habe aktuell einen Denon 1800 BD an einem AVR 2809 und TV Sony 55W805 Wenn ich eine Disc einlege kann ich ganz normal über AV oder auch nur über TV ohne den AV einzuschalten Film schauen und den Ton über TV Lautsprecher hören. Nun habe ich einen DBT3313 von meinem Vater bekommen da er auf 4k umgestiegen ist, aber ich bekomme es nicht hin das ich ohne den AV einzuschalten Ton habe. Ich bin immer gezwungen den AV einzuschalten und über Lautsprecher zu hören. Auch wenn ich den Denon nur am TV anschließe ohne AV bekomme ich es nicht hin das ich Ton habe. Da meine Partnerin auch ab und an mal alleine einen Film ansieht und Ton nur auf TV hören will ist der 3313 so für mich unbrauchbar? Oder habe ich da war falsch eingestellt.. Habe alles mögliche versucht aber bekomme es nicht hin... Ich vermute mein Denon 2809 ist zu alt als das er das Ton Signal an TV weitereiten kann??! Hat das was mit ARC zu tun? der TV hat das aber ich glaube der Denon kann das nicht. Würde auch heißen das der Denon nur in Verbindung mit einem AV zu benutzen ist und ohne AV unbrauchbar da kein Ton?! Der 1800 BD kann das ganz normal.. [Beitrag von Seppo am 02. Jan 2019, 12:50 bearbeitet] |
nfsgame
#6 erstellt: 04. Jan 2019, 23:29 | |
Wenn das Ganze mit dem 1800 funktioniert, ist der AVR raus aus der Nummer. Eher wird der TV mit dem eingestellten Tonformat nichts anfangen können. Stell mal testweise die Ausgabe im BDP auf PCM. |
Seppo
#7 erstellt: 11. Jan 2019, 17:13 | |
Habe mir letzte Woche einen Yamaha RX-A 1080 gekauft.. Nun ist das Problem behoben.. [Beitrag von Seppo am 11. Jan 2019, 17:18 bearbeitet] |
Aussetzer bei Denon AVR X4000/DBT3313UD Kombi JensHa am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 2 Beiträge |
HDMI-Steuerung DBT3313UD / AVR3313 falkm2000 am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 5 Beiträge |
Denon DBT3313UD mit/ohne Denon Link / Wer hört Unterschiede? jopvo am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 2 Beiträge |
Denon BluRay Player blinkt / defekt - DBP-1611UD AtomicBomberman am 19.09.2019 – Letzte Antwort am 20.09.2019 – 2 Beiträge |
Denon DVD-2500BT: Kein Ton aber Bildsignal Siegenpeter am 27.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 7 Beiträge |
Denon 3800BD peter-debu am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 31 Beiträge |
upscaling defekt? SebastianZ am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 7 Beiträge |
Laufwerk defekt dpmarce am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 2 Beiträge |
Denon DBT-1713 Fernbedienung! fishboxx am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 3 Beiträge |
Denon 2012UD - unbekannte Disk moe2005 am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.298
