HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » UHD 4K Player ( Panasonic) Modifizieren | |
UHD 4K Player ( Panasonic) Modifizieren+A -A |
icons
#1 erstellt: 17. Jan 2021, 20:42 | |
Hallo und schönen Abend was meint Ihr dazu, einen zb Pana 824 zu Modifizeren? Bringt es was? oder nur Geldverschwendung?.....wenn ja, ist dies wirklich, bewerkbar dann? Vllt, hat ja der eine oder andere, dies schon mal gemacht oder kann mir dazu was taugliches sagen- danke |
Fuchs#14
#2 erstellt: 17. Jan 2021, 20:46 | |
Was willst du denn machen? |
icons
#3 erstellt: 17. Jan 2021, 21:03 | |
Nun, die, bieten dies an: zb Sweetspot Audio Modifikation Tuning oder authentic cinema modification high end 4K Bluray UHD. Wo eben alle billigen Bauteile etc durch hochwertige Modifiziert werden. Gibts ja auch für AVR, oder CDPlayer etc [Beitrag von icons am 17. Jan 2021, 21:04 bearbeitet] |
Fuchs#14
#4 erstellt: 17. Jan 2021, 21:09 | |
Ja wenn du an Voodo glaubst mach das, kommt ja drauf an was du davon erwartest. |
icons
#5 erstellt: 17. Jan 2021, 21:27 | |
Naja, deshalb war ja die >Frage: wer hat damit Erfahrung? Bzw kann darüber berichten....ich meine, ob man nun nur Kabel an den Lautsprechern tauscht in 2,5 oder 4mm und 5m kosten ca 30.- und das kostet 300.- bin ebenfalls der Meinung man sieht und hört nichts dergleichen. Ich "denke" aber, wenn man den Player verbessert : ich müsste jetzt alles aufzählen was die verbessern : aber einigers .... ------------------------------------------------------ Zb. Netzteil Modifikation Das werksseitig sehr schwach ausgelegte Netzteil wurde mit Bauteilen bester Qualität ausgestattet. So wurde der serienmäßige 47uf400v Kondensator gegen eine 82uf400v LOW ESR/high Ripple Variante getauscht. Standard Gleichrichterdioden wurden gegen Ultra-fast Recovery high-speed Dioden getauscht, zwei 1000uf16v Kondensatoren gegen jeweils 1500uf25v LOW ESR high-end Varianten getauscht. Ebenfalls ein 100uf25v Kondensator. Drei Kondensatoren wurden je mit ultraschnellen Wima Folien gebrückt! Laufwerk Modifikation In der Laufwerkselektronik wurde ein primitiver Standard 100uf6,3v SMD Elektrolytkondensator gegen eine high-end Polymer Variante mit angepasster Kapazität getauscht, mit nur einem Bruchteil des ESRs vom Serien Bauteil. Ausserdem wurde das Laufwerk bedämpft und beruhigt, nun ist er deutlich leiser und wertiger, als das Serien Gerät. Chassis Modifikation Die serienmäßigen, absolut peinlichen und hauchdünnen Klebepad Gerätefüsse wurden gegen unsere schweren, aus dem Vollen gedrehten High-end Gerätefüsse getauscht. Der Player sieht dadurch nicht nur viel wertiger aus, er steht auch um ein Vielfaches stabiler und erschütterungsärmer. Achtung! Es handelt sich um schwarze, schlichte Füsse, nicht die auf den Fotos abgebildeten silberfarbenen, geriffelten Füße! Das Ergebnis aller Eingriffe ist eine gesteigerte Bild- und Ton Performance, eine stabilere tonale Abbildung und eine geringere Kompression. Der Player macht einfach mehr auf und klingt nicht so gepresst, wie das Serien Gerät. Bei gehobenen Abhörpegeln äußert sich dies in einer weniger scheidenden, sehr milden und stressfreien Wiedergabe. Der Player kann einem 9004er Panasonic zwar nicht das Wasser reichen, jedoch kommt er doch recht nah heran, was uns nach der anfänglichen Skepsis sehr freut. Das Bild legt erwartungsgemäß überwiegend in der Dynamik und Stabilität zu. Das Bild war jedoch bereits beim Serien Gerät auf sehr hohem Niveau und fiel daher nicht primär in unseren Fokus. Dennoch schön, daß es auch hier ein Stück nach vorne ging. NEU! Lüfter Modifikation Da beim 824er Panasonic der nötige Luftdurchsatz im Betrieb über hohe Drehzahl des kleinen Lüfters erreicht wird, ist dieser akustisch relativ präsent und kann, zusätzlich zu den unvermeidbaren Laufwerksgeräuschen in ruhigen Szenen, recht schnell nerven und die Filmstimmung negativ beeinträchtigen. Ausserdem erzeugt der Serien Lüfter ein nerviges Surren. Hierzu haben wir uns Gedanken gemacht und eine weitere Modifikation entwickelt. Diese beinhaltet den Austausch des billigen Serienlüfters gegen einen High-end Ultra Silent Lüfter. Ausserdem wird hier noch zusätzlich die Versorgungsspannung angepasst, sodass der ohnehin bessere Lüfter dank etwas geringerer Drehzahl nochmals leiser, nahezu unhörbar, wird. |
langsaam1
#6 erstellt: 24. Jan 2021, 19:46 | |
- bieten die auch Rückbau Modifikation für den 9004er an ? denn da hatte immer schon im Gespür das bei dem Ton etwas nicht stimmte; ich glaub ich mag das
- die " Erhöhung " und " Auswechseln " der Standfüsse kommt nebenbei auch einer verbesserten Luftzirkulation zu Gute ... [Beitrag von langsaam1 am 24. Jan 2021, 19:47 bearbeitet] |
ostfried
#7 erstellt: 26. Jan 2021, 08:19 | |
Ohne Kabel mit Litzen geschmiedet auf den Schenkeln einer Jungfrau ist deine Kette eh zu schwach, um den Unterschied abzubilden, vor allem wenn bei Neumond und mit Urinal nach Westen hin geschmiedet wurde. Es steht jeden Tag einer auf... [Beitrag von ostfried am 26. Jan 2021, 08:20 bearbeitet] |
Slatibartfass
#8 erstellt: 26. Jan 2021, 12:25 | |
Wer ist eigentlich "die"? Würde mir gerne mal ansehen, was für Tricks "die" auf Lager haben, um den Leuten ihre Voodoo-Modifizierungen zu verkaufen. Modifikationen am Netzteil, Laufwerk, Chassis und Lüfter können sicherlich die Laufruhe und Standfestigkeit verbessern. Beim Netzteil bin ich mir nicht so sicher, ob das etwas verbessert. Schließlich handelt es sich bei einem UHD Blu-ray Player nicht um ein Gerät mit hoher stark schwankernder Leistungsaufnahme, wie z.B. bei einem Verstärker. Man sollte auch beachten, das ein digitaler Datenstrom ausgegeben wird, der korrekt ausgelesen und dekodiert werden muss. Ich sehe nicht, welchen Einfluss solche Modifikationen hierauf haben sollten. Also wer sind denn "die", die Du offenbar als allgemein bekannt ansiehst? Slati |
Ralf65
#9 erstellt: 26. Jan 2021, 12:45 | |
das wird nichts anderes sein, wie die bekannten Cinemike Modifikationen, bzw. die diversen verfügbaren Hardware Updates für die Oppo Player, z.B. auch von oppomod [Beitrag von Ralf65 am 26. Jan 2021, 12:49 bearbeitet] |
ostfried
#10 erstellt: 26. Jan 2021, 12:55 | |
Die zitierten Formulierungen googeln und du bist in 10 Sekunden im vollkommenen Schwurbelhimmel. Nimm aber n Bier mit, wirst es brauchen. [Beitrag von ostfried am 26. Jan 2021, 12:56 bearbeitet] |
olli2003
#11 erstellt: 26. Jan 2021, 15:31 | |
Es liest sich so als hätte er es schon gemacht oder machen lassen , oder habe ich da einen Denkfehler |
ostfried
#12 erstellt: 26. Jan 2021, 15:32 | |
Wo liest du das denn? |
Panasonic uhd bd player an nicht 4k fähigen avr anschließen activize am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 5 Beiträge |
XBOX ONE X UHD/4K Player Problem TBK88 am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 8 Beiträge |
LG UBK90 4K UHD Blu-ray Player andre19692 am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 4 Beiträge |
UHD Player/ PS5 winters93 am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 8 Beiträge |
Fragen zu UHD-Player Kerra am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 7 Beiträge |
UHD-Player Lineup 2021 ? 1984erWayne am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 27.06.2021 – 33 Beiträge |
Panasonic UB704 (DMP-UB90) UHD Player Ralf65 am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 981 Beiträge |
Einstellungsfrage UHD-Player / Beamer der_ole am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 18 Beiträge |
UHD-Player zu Yamaha RX797 hausera am 06.09.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 3 Beiträge |
Panasonic DMP-UB424 Netflix kein 4K Joker0007 am 19.06.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 23 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjuewiausgraz
- Gesamtzahl an Themen1.554.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.050
