HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Panasonic DP-UB9004 Defekt | |
Panasonic DP-UB9004 Defekt+A -A |
Chris_G
#1 erstellt: 02. Dez 2024, 16:03 | |||
Hallo zusammen, mein im Februar 2022 gekauftes Gerät ist nun defekt. Das Laufwerk ist hardwareseitig defekt und fährt nicht mehr raus. Kostenschätzung nach Telefonat mit der Werkstatt ca. 400 EUR. Mein alter 3800er von Denon schnurrt weiterhin problemlos. Zum Glück hatte ich den seinerzeit nicht verkauft. Nach dem Telefonat mit der Werkstatt bin ich auch was das Thema Verarbeitungsqualität und deren Langlebigkeit bei dem Player etwas irritiert. Sprich wer weiss ob ich nicht in den nächsten 2 Jahren wieder 400 EUR ausgeben muss.... Kennt jemand eine Möglichkeit sowas günstiger zu reparieren? Online finde ich in dieser Kategorie auch keine Player, die ich hier als Ersatz neu kaufen könnte der Magnetar 800 ist schon preislich ziemlich heftig und was der taugt weiss ich auch nicht.... Merci VG |
Franconian
#2 erstellt: 04. Dez 2024, 11:27 | |||
Was willst du hören, das ist halt einfach Pech. Die Geräte sind seit 7 Jahren auf dem Markt und gehen relativ selten kaputt, hier und da mal ein Laufwerk kann schon passieren. Anderen Player kaufen macht wenig Sinn, der Panasonic 9004 ist ja quasi das beste Gerät am Markt ist. Der Laufwerkstausch liegt normalerweise bei Panasonic beim 824/9004 bei ca 220-250 €, das sind die Preise die so in den Foren kursieren. Du könntest mal bei einer anderen Panasonic Werkstatt nachfragen. Könnte man natürlich auch einfach selbst tauschen, wenn es wirklich nur das Laufwerk ist, allerdings sind die online nicht leicht zu finden. |
EiGuscheMa
#3 erstellt: 04. Dez 2024, 15:13 | |||
... und das ist ja auch noch die Frage. Was hat den die Werkstatt gemeint was defekt ist ? Wenn die Lade nicht mehr öffnet kann es nämlich ebenso gut ein Ansteuer-Schaltkreis auf dem Mainboard sein ( H-Brücke) und da sich die Dinger nicht einzeln auswechseln lassen ist dann gleich ein komplett neues Mainboard fällig. Das würde auch die 400€ erklären. |
Ingor
#4 erstellt: 04. Dez 2024, 15:24 | |||
Lade fährt nicht mehr aus, könnte aber auch ein rein mechanisches Problem sein. Kann sich etwas verklemmt haben? Kinder im Haus? |
Chris_G
#5 erstellt: 04. Dez 2024, 16:28 | |||
Hallo zusammen, Kinder sind zwar im Haus, aber bedient wird der Player ausser von mir nur von meinem älteren Sohn. Er ist 16 und weiss Papas Technik zu schätzen Der Fehler äussert sich so das beim Drücken der Auf-Taste auf dem Display "open" zu lesen ist, dann aber kurze Zeit später direkt "Reading" als wenn die Lade gedanklich schon reingefahren ist, bevor die überhaupt draussen war.... Da ich sehr oft schon Geräte gewechselt habe und beim Verkauf immer behaupten konnte das die wie neu sind, ärgert mich so etwas schon, wenn ein Gerät trotz diesem vorsichtigem Umgang "den Geist aufgibt".... Die Werkstatt hat den Player noch nicht. War nur eine telefonische Diagnose. Bei der Abgabe des Gerätes muss man einen Reparatur-Grenzwert eingeben bevor man weiss was überhaupt ist. Ich will das Gerät möglichst günstig reparieren. Da Ihr schreibt, das es auch durchaus günstiger werden könnte, z.B. wenn etwas mechanisch "klemmt", könnte sowas auch ein nicht Panasonic-zertifizierter erkennen und beseitigen. Und dann ist vielleicht die Eingabe eines Grenzwertes von 400 EUR eher kontraproduktiv, weil dann 400 EUR es werden, obwohl es vielleicht für 200 EUR ginge?,,,,, Da ich mir den aktuellen Markt an BD-Playern angesehen hatte und auch die zugehörigen Bilder der Innenleben der Player, weiss ich mittlerweile, dass man aktuell nichts vergleichbares bekommt. Mein Panasonic ist aktuell sogar teurer als ich den damals gekauft hatte. Ich kläre in meinem Bekannten-Kreis ob sich jemand an die Kiste traut und mache dann wenn es nicht so gehen sollte, einen Service-Auftrag auf. Ich halte Euch auf dem laufenden. VG Chris [Beitrag von Chris_G am 04. Dez 2024, 16:32 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#6 erstellt: 04. Dez 2024, 17:26 | |||
Das liest sich aber nach dem Klassiker: Riemen ausgeleiert. In gefühlt 90% der Fälle
Ach so, ich dachte Du hättest bereits einen (kostenpflichtigen) Kostenvoranschlag machen lassen. Da steht dann auch drin was vermutlich defekt ist. Die 400€ darfst Du so nicht wörtlich nehmen. Sie schätzen das dann lieber zu hoch ein als es nachträglich nach oben korrigieren zu müssen- |
Prim2357
#7 erstellt: 04. Dez 2024, 18:09 | |||
Kannst du den Riemen wechseln? Das ist quasi ein Euro Teil, kann man ja testen bevor man das Gerät weg gibt. An meinem Pio öffnete sich die Lade auch nur sporadisch...mit "altem" Riemen.... |
Grundigdreamer
#8 erstellt: 04. Dez 2024, 18:45 | |||
Ich würde dir auch empfehlen einfach mal das Gerät zu öffen. Netzstecker unbedingt vorher ziehen. Garantie ist eh weg. Ich bin mir auch sicher, dass es nur ein defekter Riemen ist. Ggf. bei geöffneten Gehäusedecker mal die Lade händisch aufsschieben. Vielleicht hat sich auch nur ein Kontaktschalter gelöst.... Zumindest hätte die Werkstatt auch mal sagen können, dass es auch was kleines sein kann. Immer gleich das schlimmste anzunehmen und dann vielleicht nur ein Riemen für 1 € zu wechseln und dann 400 € zu nehmen. Aber vielleicht haben die eine tolle Glaskugel Wünsche gutes Gelingen beim öffnen... |
Chris_G
#9 erstellt: 05. Dez 2024, 21:12 | |||
Hallo zusammen, dazu habe ich ein Paar Fragen, bevor ich da mit meinen zwei linken Händen drangehe.... - sind Eure Infos bzgl. des Riemens bestätigt für diesen Player, also kann man da nach dem Öffnen des Deckels überhaupt was sehen, oder muss man dann noch weiter Teile ausbauen, um überhaupt etwas zu erkennen? auf den Bildern vom Innenleben im Internet sehe ich da nämlich garnichts von einem Riemen.... - da die Schrauben der Geräte zumeist schwarz sind, wird man in der Werkstatt immer erkennen ob einer vorher dran war. Da das Gerät keine Garantie mehr hat, welche durch das Öffnen des Gehäuses verloren gehen könnte, frage ich mich ob die Werkstatt dadurch eine Reparatur ablehnen kann? Also ob ich mir dadurch noch schaden kann für den Fall das ich selbst nichts erkenne.... Übrigens Kostenvoranschlag ca. 40 EUR, was bei Reparatur verrechnet wird. VG Chris |
EiGuscheMa
#10 erstellt: 05. Dez 2024, 21:27 | |||
Das ist üblich und würde ich an Deiner Stelle auch so machen lassen. Das Schrauben an diesem Gerät ist leider nichts für "zwei linke Hände" |
Chris_G
#11 erstellt: 05. Dez 2024, 21:40 | |||
Ich meinte eher kein Feinmechaniker. Also Gehäuse öffnen bekäme ich wohl noch hin.... Könnte also Eurer Meinung nach die Werkstatt eine Reparatur mir versagen, wenn auf den Schrauben ein Öffnen erkennbar wäre? Und ist durch das simple Öffnen was sichtbar? Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung mit Teilenummern? VG Chris |
Prim2357
#12 erstellt: 05. Dez 2024, 22:06 | |||
Eine Werkstatt kann natürlich Geräte zur Reparatur ablehnen, ganz egal auf welcher Begründungsbasis... Den Deckel abschrauben reicht nicht um den Riemen zu wechseln, leider. |
Grundigdreamer
#13 erstellt: 05. Dez 2024, 22:20 | |||
Habe es mir auch noch mal angeschaut. Sieht aus, als ob die ein Computerlaufwerk dort eingebaut haben. Einfach ne eigene Blende drauf und gut ist es. Folglich wird da vermutlich keiner mehr das Laufwerk öffnen. Das können heute viele fachlich nicht mehr und folglich würden jegliche echten Reparaturversuche ins unermessliche steigern. Von daher werden: die altes Laufwerkwerk raus - neues Laufwerk rein. Dann wird es mit dem Preis leider schon stimmen.... Ist heute leider so. Ein kleines Riemchen sagt auf wiedersehen und man wechselt ein komplettes Laufwerk |
Prim2357
#14 erstellt: 05. Dez 2024, 22:32 | |||
Hier mal die Anleitung mit Bildern für meinen Pio... https://de.ifixit.co...ement/174550?lang=en |
Chris_G
#15 erstellt: 05. Dez 2024, 23:38 | |||
Danke. Habe jetzt die Zeit etwas genutzt und bin über diverse Seiten, die Umbauten an dem 9004 anbieten an gute Innenaufnahmen gekommen. Leider sieht man dort das Laufwerk nie von allen Seiten. Aber die Typen-Bezeichnung des Laufwerks ist erkennbar. Mal ist es TXP0035, mal ist es TXP0036-a Leider sieht es so aus als wenn es bei den Ersatzteil-Shops ausverkauft wäre. Hat aber wohl um die 200 EUR gekostet. Wenn ich wüsste das man nur etwas stecken muss ohne Spezialwerkzeug und nichts löten muss dann wäre ein kompletter Laufwerkskauf und dann Tausch in Eigenregie schon mal 50% günstiger als Reparatur vom Service. Wenn das Laufwerk auch noch gekapselt ist, so das man an die "Innereien" nicht kommt, dann wäre dies auch die einzige Option das Ding überhaupt unter 400 EUR zu reparieren. Muss dann nach dem Laufwerk oder Nachfolge-Ersatzteil suchen und parallel bei mehreren Service-Werkstätten, die für mich noch fahrbar wären, nach Preisindikationen fragen. Sonst wäre die extreme Entscheidung das Gerät "für Bastler" zu verkaufen und ein komplett neues zu holen mit der Hoffnung das bei mir das Laufwerk ein Montags-Gerät war und das neue länger durchhält mit der Indikation das bei dem bestehenden Gerät auch noch andere Teile kaputtgehen könnten.... Puhh VG [Beitrag von Chris_G am 05. Dez 2024, 23:39 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#16 erstellt: 06. Dez 2024, 05:25 | |||
Dabei nicht vergessen:
dass es ein ausgeleierter Riemen ist: das ist bislang ja auch nur eine Vermutung die keine Fehlersuche ersetzen kann. Bei meinem Philips BDP-9600 mit dem gleichen Fehler war es am Ende tatsächlich ein Treiber IC auf dem Mainboard. Totalschaden... [Beitrag von EiGuscheMa am 06. Dez 2024, 05:43 bearbeitet] |
Chris_G
#17 erstellt: 06. Dez 2024, 06:10 | |||
Wo sind die Panzerschränke unter den Geräten, die auch einen Atomkrieg überstehen? Siehe mein alter Denon. Und man sieht es jetzt.... es gibt nur noch den 9004er Pana, sonst nur die zwei Chinesischen Geräte von Magnetar, wobei der 800er vom PL-Verhältnis welten hinter dem Pana liegt und der 900er mir für einen Player einfach zu teuer ist. Das ist für mich der Preis für eine "Verstärker-Klasse". Und der noch verbleibende Franzose Reavon und die kleine deutsche Marke Audio Block, können da nicht gänzlich mithalten.... Da wohl die aktuelle Entwicklung auf dem Markt gegen physische Medien spricht, weiss ich nicht was auf lange Sicht aus unseren Hobbys wird.... 1 kg. Geräte, Funk-Krach-sprecher, Musik nur noch online in Murks-Qualität, Filme auf Onlineportalen zumeist (vielleicht auch mal uncut, aber nicht sicher). Hiiilfeeee! VG [Beitrag von Chris_G am 06. Dez 2024, 06:28 bearbeitet] |
Ralf65
#18 erstellt: 08. Dez 2024, 07:15 | |||
es gäbe auch noch den BD-MP4K von TASCAM |
laut-macht-spass
#19 erstellt: 08. Dez 2024, 08:32 | |||
Hallo Chris! Aus welcher Ecke kommst du denn? Ich frage wegen einer Werkstatt-Empfehlung. Ich wohne etwa 50km südlich von Hannover und hab mit meinen Panasonic-Geräten wenig Probleme, aber wenn hab ich mich direkt an den Panasonic-Service-Center in Hannover gewandt, lief immer problemlos und schnell. Preislich auch OK! |
Böötman
#20 erstellt: 08. Dez 2024, 09:04 | |||
Hier gibt's einige Einsichten. Das Laufwerk selbst ist anscheinend mit 5 Schrauben + 1 Flachbandkabel mit dem Gerät verheiratet. |
Chris_G
#21 erstellt: 08. Dez 2024, 14:44 | |||
Hallo zusammen, Danke für Eure Feedbacks! Ich bin Wohnhaft in NRW. Da wäre Erkrath am naheliegendsten, aber nicht nach der Ferndiagnose mit dem Höchstpreis.... Ich habe mit Hannover telefoniert. Sehr nett und ich werde am Montag mit der Montage telefonieren. Vielleicht ist es nicht arg so schlimm. Im Zweifelsfall fahre ich nach Hannover. Dienstlich muss ich eh des öfteren in den Norden. Wenn alles scheitert, versuche ich mir das Laufwerk selbst zu besorgen und auszutauschen, wenn es nur diese Schrauben und das eine Kabel ist. Nochmals danke. Übrigens habe ich aus Osnabrück die Info bekommen das die Teile nur Zentral repariert werden, also z.b. in Hannover. Osnabrück nicht. VG |
EiGuscheMa
#22 erstellt: 08. Dez 2024, 14:52 | |||
Prim2357
#23 erstellt: 08. Dez 2024, 19:39 | |||
Ich sag mal so, bevor ich mir ein neues Laufwerk zum Selbsteinbau besorgen würde, da täte ich dann doch mal den kleinen Schraubendreher nutzen und mich auf der Suche nach dem Riemen machen....der dann vllt keine 5€ kostet und alles löst. |
EiGuscheMa
#24 erstellt: 08. Dez 2024, 19:51 | |||
kenne ich noch einen, der das so machen würde. |
Böötman
#25 erstellt: 08. Dez 2024, 20:06 | |||
... ich auch ... |
Horst3
#26 erstellt: 08. Dez 2024, 22:02 | |||
+1 |
Horst3
#27 erstellt: 08. Dez 2024, 22:09 | |||
ob diese Tuningmaßnahmen (824/9004) für den Ottonormalo echt sichtbar/hörbar sind ? [Beitrag von Horst3 am 08. Dez 2024, 22:10 bearbeitet] |
Ingor
#28 erstellt: 09. Dez 2024, 11:16 | |||
Ich kann hier nur wieder ein Repair-Café empfehlen. Die Helfer können einen Blick drauf werfen und schnell erkennen, ob es ein mechanisches Problem oder ein elektronischer Defekt ist. Wenn man unsicher ob der Fähigkeiten des Reparateurs ist, kann man auch darauf hinweisen, dass er nur mal hineinschauen soll, aber nichts zerlegen. Vielleicht braucht die Schublade nur einen Schubs. |
Chris_G
#29 erstellt: 09. Dez 2024, 20:53 | |||
Hallo zusammen, danke Euch für die Ideen. Mein Plan: 1. Telefonat mit Hannover 2. Wenn mich der Preis wieder erschlägt: Aufmachen und schauen ob es doch der Riemen ist. Hier habe ich nur Angst das die Öffnung auf den Schrauben erkennbar sein wird. 3. Wenn nichts erkennbar, dann schauen wie das Reparatur-Cafe hier so ist 400 EUR kann ich ja immer noch ausgeben, vorausgesetzt die Werkstatt weigert sich nicht wegen der Optik der Schrauben. Aber vielleicht bekommt man neue Schrauben auch gekauft, wenn die in der Mitte wirklich nicht mehr schwarz sind nach dem rein-raus.... Der gepostete Shop-Link ist natürlich preislich Top. VG |
Ingor
#30 erstellt: 09. Dez 2024, 20:59 | |||
Da du keine Garantie mehr hast, dürfte es wohl egal sein, wenn man erkennt, dass die Schrauben herausgedreht wurden. |
Prim2357
#31 erstellt: 09. Dez 2024, 21:02 | |||
Bei den Sorgen bezüglich Schrauben, wenn man da etwas sieht, für 3,99€ schwarz, matt sprühlack kaufen, und wenn man nach dem Zusammenbau etwas sieht, etwas Farbe auf einen Karton sprühen, mit einem Zahnstocher etwas Farbe aufnehmen, und dann damit ausbessern. Hätte selbst aber keine Sorgen... |
EiGuscheMa
#32 erstellt: 09. Dez 2024, 21:56 | |||
Na die Schrauben sind doch sicher Einser oder Zweier Kreuzschlitz, nicht wahr ? Dann ganz einfach einen Baumwolllappen aus einem alten Unterhemd zuschneiden, auf den Schraubenkopf auflegen und mit dem Kreuzschlitz durch den Lappen hindurch drehen. Macht absolut keine Spuren. Selbst getestet. |
Prim2357
#33 erstellt: 09. Dez 2024, 22:09 | |||
PH 1/2 oder PZ 1/2 ? |
Grundigdreamer
#34 erstellt: 15. Dez 2024, 19:41 | |||
Und - repariert? |
Laufwerk defekt dpmarce am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 2 Beiträge |
Panasonic DP UB9004 Fehlende Funktionen Xalbrecht am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 13 Beiträge |
Panasonic DP-UB9004 Fragmente falor am 14.07.2022 – Letzte Antwort am 31.08.2022 – 3 Beiträge |
Panasonic DMP-BD 60 defekt? Indiana am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 8 Beiträge |
Panasonic DP-UB9004 - Modifikation Isoda am 18.10.2024 – Letzte Antwort am 25.10.2024 – 15 Beiträge |
Samsung BD-2500 defekt ? HKLE am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 7 Beiträge |
upscaling defekt? SebastianZ am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 7 Beiträge |
HDMI defekt DMP-BDT320 MiseryIndex84 am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 3 Beiträge |
Panasonic DP-UB9004 BD-Live frankenstein_99 am 23.07.2023 – Letzte Antwort am 23.07.2023 – 3 Beiträge |
Panasonic DP-UB9004 Netzlaufwerk verbinden klappt nicht easy77 am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 22.06.2024 – 21 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMone_1994
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.273
