HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE+A -A |
montezuma
#2203 erstellt: 23. Sep 2007, 10:38 | |||||
Sehe ich genauso, außerdem könnte das in einem späteren Update noch behoben werden. Hauptsache wir bekommen die Möglichkeit HD DVD's irgendwann in den nächsten Tagen ruckelfrei genießen zu können, ohne gleich einen neuen Player kaufen zu müssen. Schließlich wurde der HD XE1 nie mit 24p damals beworben, als die meisten von uns ihn gekauft haben. Ägerlicher wird für viele eher die 24p Auto Funktion sein. |
Hollywood100
#2204 erstellt: 23. Sep 2007, 11:40 | |||||
Ich mache mir mehr Kopfzerbrechen bei den HD-XE1 um das Update für die neuen Tonnorme über HDMI.Mann höhrt nix korrektes darüber.Deshalb werde ich noch warten.Entweder auf den Multiplayer von Samsung oder die neuen HD-DVD Player von Toshiba.Der HD-EP35-K-TE scheint ja auch nicht schlecht zu sein. MFG |
SatHopper
#2205 erstellt: 23. Sep 2007, 11:45 | |||||
@andeis und @montezuma Wie recht ihr doch habt ! Da wird monatelang auf das 24p-Update gewartet, und noch vor dem Erscheinen wird es wieder kaputtgeredet Warum schaut Ihr euch das Ergebnis nicht erst einmal selber an ? Mich würde es auch nicht weiter stören, zwischen zwei Setup-Einstellungen hin und her zu springen, wenn ich zwischen HD-DVD und SD-DVD wechsle. Das mache ich derzeit sowieso, weil mir das SD-Bild bei meinem Beamer besser in 720p gefällt. Immerhin hält Toshiba seine Ankündigungen ein, was so einige immer wieder hämisch bezweifelt haben! Bye SatHopper |
SamLombardo
#2206 erstellt: 23. Sep 2007, 13:35 | |||||
Mal ne Frage: Wir kann ich denn den XE1 dazu bringen Sound über dne eigenen internen Decoder wiederzugeben (Ausgabe analoger Audioausgang)? Im Setup hab ich nur Einstellmöglichkeiten für die digitalen Ausgänge (Spdif und HDMI)Ich würde gern HDDVDs analog hören (wg. höherer Bitrate) und normale DVDs über coaxialen Ausgang. Kann ich zwischen den Ausgängen (analog und Digital) irgendwie hin und herschalten bzw. auswählen ob der Player den eigenen Decoder oder einen externen benutzt? Danke im Vorraus, Sam |
Muppi
#2207 erstellt: 23. Sep 2007, 13:39 | |||||
Mir macht es auch nichts aus, wenn ich im Setup mal was ändern muß. Ich fummel eh gerne was rum |
SamLombardo
#2208 erstellt: 23. Sep 2007, 18:12 | |||||
Ach kommt schon...Niemand eine Idee? |
SatHopper
#2209 erstellt: 23. Sep 2007, 18:42 | |||||
Hi Sam, eigentlich musst Du die analogen Ausgänge nicht aktivieren, diese sind immer aktiv. Das einzige, was Du natürlich machen musst ist die Konfiguration im Menue unter den Audio-Optionen. Dort stellst Du die LS-Größe und den Abstand sowie die Trennfrequenz ein. Nun kannst Du je nach Bedarf entweder an Deinem AV-Receiver den Digitaleingang oder die analogen Eingänge wählen - fertig Ich mache es auch so: bei normalen DVDs per digi, bei DD+ oder TrueHD per analog ! Bye SatHopper |
SamLombardo
#2210 erstellt: 23. Sep 2007, 18:56 | |||||
Ah. Vielen Dank für die Info Sam |
Paroblu
#2211 erstellt: 23. Sep 2007, 19:28 | |||||
Hallo Ich mach das vom Prinizp genauso. Beim analogen 6ch Eingang fehlt mir aber einfach der Bass/Sub springt nicht an (Infinity Kappa Sub) Die Anschlüsse sind mehrfach überprüft/alles ok. Mache ich was falsch? (Verstärker Yamaha AX2) |
darkman71
#2212 erstellt: 23. Sep 2007, 19:38 | |||||
Hebe den Basspegel an Deinem Verstärker um 10dB an. Danach sollte der Bass da sein. |
Paroblu
#2213 erstellt: 23. Sep 2007, 20:17 | |||||
Hallo Habe ich gemacht. Ist aber immer noch kein Vergleich zu Dolby über Digital. Schade, trotzdem Vielen Dank. |
darkman71
#2214 erstellt: 23. Sep 2007, 20:54 | |||||
Bei mir klingt die digitale Dolby Übertragung auch besser als die analoge 5.1 Übertragung. [Beitrag von darkman71 am 23. Sep 2007, 20:54 bearbeitet] |
mz06
#2215 erstellt: 23. Sep 2007, 21:19 | |||||
Das ist nicht richtig. Ich habe meinen im Februar gekauft und schon damals hatte Toshiba die ganz offizielle Aussage gemacht, dass 24p als Update kommen wird. (Und ich hatte es mir früher als Q4 vorgestellt.) Die Auto-Funktion stört mich überhaupt nicht, schließlich habe ich ein ordnungsgemäß implementiertes Wiedergabegerät ... |
SamLombardo
#2216 erstellt: 23. Sep 2007, 22:17 | |||||
Habe ich jetzt nach umfangreichem Testen auch festgestellt (Reciver Denon 2106). Der digitale Ton klingt feiner aufgelöst und hat sogar mehr "Bums " als über den analogen Ausgang. Sehr merkwürdig, sollte doch wegen der höheren Bitrate eigentlich umgekehrt sein... Sam |
montezuma
#2217 erstellt: 24. Sep 2007, 09:08 | |||||
Genau das habe ich ebenfalls festgestellt! In einem Telefonat mit Toshiba teilte mir ein Techniker mit, dass der Ton über die Analogen Ausgänge nicht unkomprimiert und somit in einer höheren Bitrate ausgegeben wird, sondern intern bereits runtergerechnet wurde. Ob's stimmt... keine Ahnung! Man sollte aber annehmen, dass die Techniker es eigentlich wissen sollten. [Beitrag von montezuma am 24. Sep 2007, 09:08 bearbeitet] |
mz06
#2218 erstellt: 24. Sep 2007, 09:12 | |||||
Analoger Ausgang ... unkomprimiert ... Bitrate??? Seid Ihr sicher, Ihr habt das richtig verstanden? |
C.-P.
#2219 erstellt: 24. Sep 2007, 09:25 | |||||
@SamLombardo und montezuma: Ich gehe davon aus, dass ihr den 5.1 Eingang vernünftig (Schallpegelmessgerät) eingemessen habt, oder? Gruß, C.-P. |
Muppi
#2220 erstellt: 24. Sep 2007, 14:10 | |||||
Mal ne blöde Frage Man kann ja im Setup Menue des XE1 die Grösse der Boxen bestimmen, aber wo fängt gross an und hört klein auf Ich habe bei meinem Theater 1 einfach mal auf klein gesetzt, ein Bekannter von mir hat das Concept M und ebenfalls auf klein gesetzt Ist das so korrekt |
C.-P.
#2221 erstellt: 24. Sep 2007, 14:24 | |||||
Die Antwort auf Deine Frage findest Du auf Seite 13 der Bedienungsanleitung des Theaters. "Small" passt! Gruß, C.-P. |
Muppi
#2222 erstellt: 24. Sep 2007, 14:44 | |||||
Danke für deine Antwort, denn ich hab die Bedienungsanleitung nicht mehr |
C.-P.
#2223 erstellt: 24. Sep 2007, 14:48 | |||||
Ich habe sie auch nicht, aber ein Blick auf die Teufel-Seite... |
Muppi
#2224 erstellt: 24. Sep 2007, 15:01 | |||||
Stimmt auch wieder |
rexler08
#2225 erstellt: 24. Sep 2007, 15:55 | |||||
Hallo Robert, also den Panasonic BD-10A hatte ich, eben wegen Viera Link, da Panasonic Plasma vorhanden. Vorab, der Lüfter ist absolut nicht wahrzunehmen, dass war aber dann auch schon das Positive. Optik und Verarbeitung des Gerätes sind niemals 800 Euro Wert. Als DVD-Player-Ersatz auch nicht der wahre Hit. Vorher hatte ich eine PS3, deren Lüfter einen in den Wahnsinn treibt. Also habe ich es mit HD-DVD versucht und den XE1 gekauft und das Teil ist einfach nur ein Hammer. 1A Bild- und Tonqualittät! Und was der XE1 aus DVDs rausholt ist sagenhaft, daher habe ich sogar meinen Denon 3910 bei ebay verklopft. Der Lüfter des XE1 ist in leisen Filmpassagen wahrnehmbar, aber nicht lästig. Mit einer winzigen Modifikation wird er sogar flüsterleise. Habe da beim googeln mal was von "Zalman Fan Mate 2" gelesen. gruß rexler08 |
sshsk
#2226 erstellt: 24. Sep 2007, 20:16 | |||||
Betreibt noch jemand den HD-XE1 an einem Yamaha RX-V661?! Ich nutze den Toshiba über HDMI am Yamaha und diesen wiederum per HDMI am Panasonic TH42 Plasma. Manchmal (vorwiegend bei Abspielen von DVD's) gibt der der Yamaha plötzlich kein Bild mehr aus, lediglich noch Ton. Er schaltet dauernd hin und her als würde er ein falsches Signal erhalten. Ich konnte mehrmals kurz die Fehlermeldung des Toshiba erkennen, das er die Ausgabe auf 576p heruntergeschraubt hat, die eigentlich auf 1080i läuft. Warum ist mir jedoch völlig unklar. Mit den 576p kommt dann scheinbar der Yamaha nicht klar und schaltet umgehend das Bild ab. Hat jemand ein ähnliches Problem? Scheint ja vom Player her zu kommen. Tritt auch nur manchmal auf. Stefan |
Thyrus1
#2227 erstellt: 25. Sep 2007, 13:21 | |||||
Hi, Kann mir jemand mal den GENAUEN link zu der BEBILDERTEN Anleitung zum Poti-Umbau von "Planloser" schicken. Ich habe das ganzen Threat durchsucht, finde immer wieder "auf Seite 22 etc" aber da finde ich nix. Please! LG Patrick |
Moverich
#2228 erstellt: 25. Sep 2007, 14:00 | |||||
Ich denke du meinst das hier, aber die Bilder werden, bei mir, leider nicht mehr angezeigt! Da hilft nur den Planlosen mal anzuschreiben. http://www.hifi-foru...hread=129&postID=787 |
toshi???
#2229 erstellt: 26. Sep 2007, 01:02 | |||||
Sorry, wieder mal ne Frage zum leidigen Thema... Hat wer was gehört oder weiss sonst was, WANN das 24 Hz Update für den XE1 denn nun zum Download bereitstehen sollte? Danke! |
Flip80
#2230 erstellt: 26. Sep 2007, 09:13 | |||||
Die Bilder gibt es nicht mehr. Hab den Mod seit Januar in betrieb, keine Abstürze oder ähnliches. Wenn du Hilfe brauchst meld dich per PM. |
budhas
#2231 erstellt: 26. Sep 2007, 17:50 | |||||
Hallo Leute habe den XE1 seit letzter Woche hatte davor den E1 habe mir heute eine normale DVD angeschaut und auch dort war der Ton des Xe1 sehr leise musste beim Onkyo auf -15 gehen wenn ich zb. über die PS3 höre ist es bereits bei -25 wesentlich lauter als bem Xe1 kann mir jemand einen Tip geben wie ich dies ändern kann. Bzw warum dies so ist. Grüsse |
Muppi
#2232 erstellt: 28. Sep 2007, 12:03 | |||||
Ich habe auch diese Feststellung gemacht, hatte auch bei meinem vorherigen Player ca. -35 und jetzt beim X1 -25 Liegt das an den Einstellungen, eventuell habe ich ja was falsch eingestellt? Vielleicht könnte jemand posten wie die Einstellungen korrekt sind Ich liste einfach mal die Punkte aus dem Audio-Menue auf Digitaler SPDIF-Ausgang: PCM oder Bitstream? Digitaler HDMI-Ausgang: Auto? Dynamic Range Steuerung: ? Dialog Enhancement: Ein? An meinem Subwoofer habe ich vorne einen Drehregler, der geht von 40 - 240Hz, ich habe ihn auf 100Hz eingestellt, ist das so korrekt? Ein riesiges Dankeschön für Eure Hilfe |
Sunset1982
#2233 erstellt: 28. Sep 2007, 13:26 | |||||
Also meine Einstellungen sind: Digitaler SPDIF-Ausgang: Bitstream Digitaler HDMI-Ausgang: Auto Dynamic Range Steuerung:AUS Dialog Enhancement: AUS Dynamic Range Steuerung und Dialog Enhancement verändern mir das Klangbild teilweise zu stark... Da kommt es bei mir oft vor, dass während eines Films der Sound mal zu leise und mal zu laut ist. Die Lautstärke schwankt zu stark... [Beitrag von Sunset1982 am 28. Sep 2007, 13:27 bearbeitet] |
Muppi
#2234 erstellt: 29. Sep 2007, 12:42 | |||||
Dann werde ich die beiden auch mal auf AUS stellen, vielleicht liegt es ja daran |
Stoffel14
#2235 erstellt: 30. Sep 2007, 19:09 | |||||
Gerade ging folgende Mail an einen Händler. Bei mir wird der XE1 leider bereits nach 3 Monaten zum Garantiefall. Problem siehe unten über den weiteren Verlauf werde ich informieren. "Moin, moin aus dem tristen hohen Norden nach lediglich 3 Monaten Betriebszeit hat sich mein bisher heißgeliebter Toshiba HD-XE1 in den technischen Streik begeben. Da wir nicht in England leben, wo das Streiken normal gewesen wäre, muss ich leider meinen Garantieanspruch geltend machen. Spaß beiseite, folgender Fehler trat im letzten Monat periodisch auf und nun zu Gänze: Das Bildsignal wird über HDMI nicht mehr an den Fernseher oder Projektor weiter geleitet. Das Laufwerk läuft doch weder beim Durchschleifen, noch bei direkter Verbindung wird das Bild und der Ton übertragen. Die Verkabelung wurde gewechselt und mit einem anderen Gerät gegengetestet, so dass der Fehler eindeutig auf den XE1 zurückzuführen ist. Zudem klingt der Lüfter so, als ob ein Lagerschaden vorliegt, ein -neuerdings- nervender hochfrequenter Ton. Daher bitte ich um Informationen, wie wir in diesem Fall weiter verfahren sollen." Na dann werde ich das gute Stück wohl für einige Zeit aus meinen Händen geben müssen. |
andeis
#2236 erstellt: 30. Sep 2007, 19:50 | |||||
du schreibst "neuerdings", behaupte einfach mal, dass dir das nur nicht vorher aufgefallen ist? (kann mich natürlich auch täuschen) verfolge ja nun schon seit einiger zeit diesen thread und schätzungsweise 80% der user bemängeln diesen hochfrequenten ton des lüfters (mich eingeschlossen, halte das aber aus, mein pc macht ähnliche geräusche und bin daher wohl abgehärtet )... ...kann mir kaum vorstellen, dass deine reklamation diesbezüglich erfolg haben wird, jeder neue player den du dann erhalten wirst, wird die gleichen lüftergeräusche machen [Beitrag von andeis am 30. Sep 2007, 19:51 bearbeitet] |
Stoffel14
#2237 erstellt: 30. Sep 2007, 20:06 | |||||
Doch, doch neuerdings vorher konnte ich ihn bei gleicher Position nicht mehr wahrnehmen, wenn mein Beamer lief. Der Lüfter klingt nach echtem Schaden und pfeift als schlage sein letztes Stündlein. Anyway ein HD-player ohne Bild und Ton ist doch ein Grund zur Besorgnis und ein Fall für die Garantie... Gruß Stoffel |
andeis
#2238 erstellt: 30. Sep 2007, 20:46 | |||||
bist du dir da sicher? das hochfrequente sirren ist auch bei einer geringen sitzpostionveränderung, eventuell auch bei der drehung des kopfes manchmal lauter und leiser, finde das geräusch aber trotzdem erträglich. |
Stoffel14
#2239 erstellt: 30. Sep 2007, 21:18 | |||||
Sicher, das Geräusch übertönt meinen Z5 bei weitem, und der hängt bei mir unter der Decke ca. 2 m entfernt. Habe empfindliche Ohren und der Player lief bereits einige Stunden. Setze auf Lüfterlager...leider darf ich ihn ja nicht öffnen, sonst wäre er einem Silentlüfter gewichen. Anyway der andere beschriebene Mangel überwiegt und führt zur Garantiefrage. |
Hatamoto
#2240 erstellt: 02. Okt 2007, 14:16 | |||||
Hi Jungs, habe da zwei wahrscheinlich blöde Fragen, aber komme nicht weiter. Ein Freund hat mir seinen XE1 zum testen überlassen. Will ihn gegen meinen S97 testen - Das Ergebis ist klar - Der XE1 muss her. Habe ihn aber ohne Anleitung von ihm geliehen bekommen und er ist die Woche weg. HD-DVD an meinem Pioneer FDE 435 einfach klasse in 720p oder 1080i. DVD ebenso, aber nun kommt mein Problem. Habe dann einfach mal Twin Peaks reingelegt - ist ja bekannt in 4:3 und siehe da er gibt es auch nur so wieder. Schwarze Balken rechts und links. Erst wenn in im Setup unter Bild die Einstellung von 720p oder 1080i auf 480p/576p ändere habe ich Twin Peaks in '16:9' und die schwarzen Balken sind fort. Habe alle möglichen Einstellungen durchgespielt - Keine Änderung. Ich muss immer im Setup umstellen, wenn ich 4:3 Material (geht ja manchmal kein Weg dran vorbei, besonders bei alten TV- Serien). Warum macht er diese Formatumschaltung nicht automatisch oder was übersehe ich jetzt. Zu Blöd ? Ein mir an meinem bisherigen DVD-Playern sehr lieb gewonne DVD Memory Funktion um filme an der letzten Stelle fortzusetzen hat der XE1 ja nicht und das Resume Play ist ja wohl was anderes. |
Sunset1982
#2241 erstellt: 02. Okt 2007, 14:52 | |||||
Hier ein kleiner Test zum Cinemike Tuning des XE-1! http://www.areadvd.de/lm/AV_Hardware/test_cmxe1.shtml |
Muppi
#2242 erstellt: 02. Okt 2007, 15:17 | |||||
Ist eigentlich mittlerweile das update schon raus |
MichaW
#2243 erstellt: 02. Okt 2007, 22:46 | |||||
Das würde mich auch interssieren!!! |
montezuma
#2244 erstellt: 03. Okt 2007, 08:10 | |||||
Nein, es kommt aber in den nächsten 14-Tagen - Das Update ist bereits von Toshiba freigegeben...es muss nur noch online gestellt werden. |
Matthias_Klein
#2245 erstellt: 03. Okt 2007, 11:25 | |||||
*lol* "+ Lüftungsgeräusche deutlich gesinkt" das liest sich doch ganz nett...dann müsste nurnoch mein projektor vom pegel "gesinkt" werden mfg Matthias Klein |
Muppi
#2246 erstellt: 03. Okt 2007, 14:19 | |||||
Habe eben bei areadvd gelesen, daß man den XE1 von Cinemike tunen lassen kann. Neben einer noch besseren Bild- und Tonqualität wird auch das Lüftergeräusch deutlich reduziert Ich werde mal bei Cinemike per e-mail nachfragen, was der Spass denn kosten soll Vielleicht wäre das ja eine gute Option |
nasgul
#2247 erstellt: 03. Okt 2007, 15:33 | |||||
450,-Euro Lohnt sich auf jeden Fall !!! Der beste SD Player den ich bisher hatte, HD ja sowieso. Gruß, Tim. |
Muppi
#2248 erstellt: 03. Okt 2007, 15:36 | |||||
Wow du hast das ja schon durchführen lassen, und bei dem Preis kann man nicht meckern Ist der Lüfter denn wirklich leiser geworden |
Axel_S.
#2249 erstellt: 03. Okt 2007, 16:03 | |||||
Hallo, ich habe den Umstieg auf HD bzw. BD noch nicht gemacht, da ich im Augenblick mit meinen bereits vorhandenen CD´s und DVD´s die Händler abklappere und versuche die Scheiben zum laufen zu bringen. Beim Toshiba steht folgendes: KOMPATIBLE FORMATE HD DVD Video¹ DVD Video DVD VR² CD (CD-DA) KOMPATIBLE DISCS HD DVD Video Doppelformat-Disc (HD DVD & DVD Video) DVD-ROM (Video) DVD-R (Video) DVD-R DL (Video) DVD-RW (Video/VR) CD (CD-DA) CD-R (CD-DA) CD-RW (CD-DA) Das bedeutet wohl, daß keine DVD+R /+RW abspielbar sind ? MP3 CD / DVD geht nicht ? JPG CD / DVD geht nicht ? DVD mit gemischtem Inhalt (Film und Fotos vom Urlaub) geht nicht ? Ich würde mich freuen, wenn mir jemand kurz beschreiben kann was auf den CD´s bzw. DVD´s an Formaten wiedergegeben werden kann. Die Angabe mit welchen Rohlingen der Player kompatibel ist sag mir relativ wenig. Bei den DVD- kann anscheinend nur Video (.vob Dateien) wiedergegeben werden. Oft ist es so, daß nach neuen Updates gewisse Dinge freigeschaltet werden, die in der "alten" Bedienungsanleitung nicht vermerkt sind. |
Acid78
#2250 erstellt: 03. Okt 2007, 16:21 | |||||
Na ja, also der Preis von 450 Euro für das Tuning verdoppelt den Preis des XE1 ja beinahe, da finde ich das Tuning schon grendzwertig. Noch dazu, als dass sich das Audio-Tuning ja nicht auf die HDMI-Tonausgabe bezieht. Gruss Acid [Beitrag von Acid78 am 03. Okt 2007, 16:23 bearbeitet] |
nasgul
#2251 erstellt: 03. Okt 2007, 16:35 | |||||
Ob das Tuning grenzwertig, oder nicht ist, ist wohl jedem selber überlassen. Aus dem Test von AreaDVD kann man 2 wichtigen Sachen deutlich rauslesen. 1. Durch den Eingriff ins Netzteil steigt die Gesamtperformance des Gerätes, somit auch HDMI. 2. Hat der Test an einem Denon 4308 ergeben, das der Digitale Coax Ausgang, trotz niedriger Datenrate, besser klingt, als über HDMI. Und bevor das nun wieder ausartet, jeder kann sich seine Meinung selber bilden. Nach Monschau fahren, anhören und gut ist. Übrigens der Lüfter ist bei mir unhörbar, aus 2,5m Entfernung oben auf dem Rack. Gruß, Tim. |
montezuma
#2252 erstellt: 03. Okt 2007, 19:18 | |||||
Laut AreaDVD erscheint das 24p Update mitte Oktober |
Flip80
#2253 erstellt: 03. Okt 2007, 21:13 | |||||
Also wenn die bald nicht mal mit dem Update rauskommen, können die sich ihre HD-DVD´s sonstwo hinstecken. Erst heist es Juni, dann zur IFA, dann Ende September, dann Mitte Oktober... Das nimmt ja schon fast Ausmaße wie Duke Nukem Forever an... Also wenn die das bis 31.10.2007 nicht gebacken bekommen dann kaufe ich nur noch das ausgereiftere blu-ray format Mich wundert das es noch keine Geiselnahmen gegeben hat... |
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang ceprej am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche ceprej am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 asynchron! SlayerHiFi am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 14 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Tonqualität stifler77 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 10 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Codefree matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 13 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 pfeift! celle am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 17 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 gebrickt? Stadi83 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1 hdietzgen am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 142 Beiträge |
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs EvilMonkey am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 61 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDavid2705
- Gesamtzahl an Themen1.554.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.136
