HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE+A -A |
chief-purchaser
21:30
#2453
erstellt: 22. Okt 2007, |||
Hab gerade von der Toshiba Hotline erfahren, dass das 24p Update in den nächsten Tagen online verfügbar sein soll. Wurde ja langsam auch mal Zeit.... ![]() ![]() |
Yankeededandy
07:32
#2454
erstellt: 23. Okt 2007, |||
Lese ich richtig? ![]() |
C.-P.
07:51
#2455
Moin, das Update soll bei allen derzeitig erhältlichen Toshibas funktionieren. Wie es bei den ganz neuen Modellen aussieht, kann ich Dir nicht sagen. Bei einem Kauf bei Grobi kannst Du dann nach Wunsch das Update aufspielen lassen. Von Toshiba erhält man nichts, da so ein Tool gegen EU-Recht verstoßen würde. Auf meine Anfrage bei Toshiba, wurde mir mitgeteilt, dass ich mir einen flexiblen Toshiba-Händler suchen sollte, der das Update aufspielen könnte, am besten Grobi. Der fällt aber, wie ich schon berichtet habe, weg. Gruß, C.-P. |
Flip80
15:17
#2456
Hallo, falls noch jemand die Update-CD 2.5 haben möchte kurze PM zu mir, ansonsten geht die morgen wieder zurück zur Quelle. Vielen Dank noch mal für alle die die Kette unterstützt haben. |
mz06
15:21
#2457
Klar. Die DVD-Video-Spezifikation wurde nämlich inzwischen in die EU-Verfassung aufgenommen … ![]() |
Sunset1982
15:28
#2458
Update 2.5 So Leute, Flip80 war so nett und hat ein Image der Version 2.5 Update CD erstellt. ![]() Ich habe sie bei Rapidshare online gestellt. Dort kann man sie downloaden und mit Alcohol 120 brennen. (Wer es nicht hat, kann sich die kostenlose Trial runterladen). Die Firmware funktioniert! Hab's gerade an meinem Player getestet! Viel Spass! ![]() ![]() Update 2.5: ![]() Alcohol 120: ![]() [Beitrag von Sunset1982 am 23. Okt 2007, 15:30 bearbeitet] |
C.-P.
15:50
#2459
Es geht hier in erster Linie um die Umsetzung des EU-Urheberrechtes und das Zugänglichmachen zu anderen Märkten. Die Aussage stammt von Toshiba. Nach deutschem Recht ist eine Codefrei-Modifikation nach einer Stellungnahme des Justizministerium erlaubt (solange der Kopierschutz nicht entfernt wird). Gruß, C.-P. |
mz06
17:41
#2460
Da meine bei Toshiba bestellte CD noch immer nicht da ist, habe ich diese Firmware aufgespielt. Ergebnis wie erwartet: Film flüssig mit Ruckler alle 20 (?) Sekunden; massive Ruckelprobleme bei Bild-in-Bild-Material (Film flüssig, Einblendung total ruckelig). Kann schon verstehen, warum Toshiba das nicht online stellt. Aber trotz aller Kritik, zum normalen Filmsehen ein großer Schritt nach vorne. |
montezuma
18:13
#2461
Alle 20-30sec...das habe ich auch ![]() |
Matthias_Klein
18:20
#2462
hi hmmmm...habe vorhin auch mal das update gemacht. eben "300" reingeworfen und keine ruckler gehabt. ich teste später mal mit anderem material. aber ich sehe da nichts... zum thema 24p und toshiba. auch sony hatte mit seinem bdp-s1 am anfang probleme. als ich damals das 24p update aufgespielt habe lief auch kaum etwas ohne probleme. erst mit dem nachfolgenden update wurde das behoben. geht also nicht nur toshiba so ;-) mfg Matthias Klein |
lucky5.1
18:40
#2463
Da ich mich mit alkohol nicht auskenne. Kann hier jemand freundlicherweise eine Anleitung reinstellen? Geht das über den Aufzeichnungsassitenten und welche Schreibmethode nimmt man DAO/SAO ? Danke für die Hilfe! |
montezuma
18:50
#2464
Bei mir sind in 30-sekunden-intervallen vorkommenden Ruckler kaum zu sehen, so als würde ein Bild fehlen. Man muss wirklich genau drauf achten. Also nichts wirklich schlimmes und wesentlich besser als 3:2 Pulldown |
Kino_Joe
19:09
#2465
Hallo Leute !! Ich habe mir gerade mit dem CD-Update den Player geschrottet. Es kommt im Display die Meldung M556. Es geht nichts mehr. Gruß Kino Joe ![]() |
fuechti
19:19
#2466
Danke für den Hinweis! ![]() Ich denke, ich werde dann lieber auf das Online-Update warten. 24p kann ich sowieso nicht gucken... ![]() |
Matthias_Klein
19:31
#2467
hi also hier auch noch mal... wenn 5/5 beendet wurde geht der player aus. ihr habt ihn wieder eingeschaltet und er fährt die lade ein. beim erneuten einlesen hängt er sich auf. einfach den stecker ziehen und ihn neu booten (mit open/close taste). cd raus und alles läuft bestens. das hatte ich auch mal bei einem update das ich mit cd gemacht habe. mfg Matthias Klein |
Kino_Joe
19:31
#2468
Hallo Leute !! Ich habe es durch drücken der OK-Taste geschafft das er die Meldung VER UP Blinkend im Display angezeigt hat und sich danach ausschaltete. Danach konnte ich ihn wieder normal starten. Es ist das Update am Player!! Noch einmal Schwein gehabt. Ein DANKE ,für das Online stellen. Gruß Kino Joe ![]() [Beitrag von Kino_Joe am 23. Okt 2007, 19:43 bearbeitet] |
OlliF
20:24
#2469
Habe eben auch das Update installiert, besten dank an den Spender, fürs bereitstellen. ![]() Kann es sein, das der RGB-Ausgabebereich (normal, verbessert) auch neu ist? Ich habe schon lange nicht mehr im Setup gespielt, daher bin ich mir nicht sicher. |
jens0510
20:32
#2470
Da sage ich mal VIELEN DANK!! Gruß |
Kino_Joe
21:05
#2471
Hallo OlliF !! Ja,der RGB-Ausgabebereich (normal, verbessert)ist auch neu. Gruß Kino Joe ![]() |
Lobo2k
21:07
#2472
Auch von mir vielen Dank für das uploaden des Updates !! |
Jasonfuckinvoorhees
21:16
#2473
Erstmal vielen Dank fürs online stellen. Hab Alcohol auch noch nie benutzt. Wie muss man das denn Brennen? |
abraxox2k4
21:38
#2474
Flip80, vielen Dank dass du das Update hochgeladen hast ![]() werds mir gleich brennen und dann ENDLICH 24p genießen ![]() [Beitrag von abraxox2k4 am 23. Okt 2007, 21:48 bearbeitet] |
Sunset1982
21:56
#2475
Kurze Brennanleitung: 1. Datei herunterladen und entpacken (z.B. mit WinRAR oder WinZip) 2. Alcohol starten und links im Menü den Aufzeichnungsassitent auswählen. 3. Dann die entpackte Datei XE1.mds auswählen und weiter klicken 4. CD Rohling einlegen, 4x Geschwindigkeit wählen und Schreibmethode RAW DAO auswählen. 5. Starten klicken... ![]() Zum Update: 1. CD einlegen und Update aufspielen. 2. Der Player fährt die Lade aus und geht aus. 3. CD entnehmen und Player neu starten. 4. Der Player aktualisiert sich nun selbst und geht dann aus 5. Wichtig! -> Jetzt den Player starten und im Menü Wartung initialisieren. 6. Jetzt nur noch die Einstellungen neu einstellen und los gehts!! ![]() |
toshi???
22:23
#2476
shit, 120 will mit mac nichts zu tun haben. Hoffe Toshiba hält ihre Ankündigung ein und stellt 2.5 wirklich die nächsten Tage auf den Server und nicht die nächsten Jahre... |
Sunset1982
22:57
#2477
Gibts auf dem Mac keine Software die Images brennen kann? ![]() |
mz06
23:57
#2478
Ich habe es mir von einem „PC-Freund“ in ein Bin/Cue-Image konvertieren lassen und mit Toast gebrannt … |
chappie
07:27
#2479
erstellt: 24. Okt 2007, |||
mz06: das mit dem ruckeln bei bestimmten inhalten ändert sich auch nicht mit der nächsten und nächsten software. 1080/24p funktioniert nur bei echten 24p material. somit kann es passieren, dass kinotrailer oder auch das ganze zusatzmaterial, welches in 60 hz vorliegt, diese starken ruckler aufweisen. oder eben auch bild in bild inhalte. der hauptfilm kann mit 24p ausgegeben werden, die einblendung liegt mit 60 hz vor. das wird dann schon schwieriger ![]() sicherlich wird in nächster zeit die art und weise der einstellung / umschaltung auf 24p verbessert. das kann man jedenfalls nur hoffen, da jedesmal das setup aufrufen ein wenig umständlich ist. auch soll an der 23,98 ausgabe gearbeitet werden. dann dürfte dieser alle ca. 42 sekunden auftretenden minirucker beseitigt sein. allerdings muss dann der projektor oder auch bildschirm diese signalart 100 % akzeptieren. gruss |
mz06
08:27
#2480
Eben. Die technischen Umstände (bei Bild-in-Bild mit verschiedenen Frequenzen) sind völlig klar. Aber das sollte die Software erkennen und dann entsprechend drauf reagieren, z.B. mit der Ausgabe in 60p. (Macht die PS3 im Prinzip so … Default ist 60p und nur wenn echtes 24p-Material anliegt, erfolgt die Ausgabe auch in 24p.) Abgesehen davon sind Konvertierungen auch sehr hochwertig möglich. Ich habe in der Anfangszeit von Pro Sieben HD Aufnahmen der Filme gemacht, die noch in MPEG-2 gesendet wurden. Diese sind natürlich (oh je) in 25p. Die PS3 kann sie dennoch abspielen und zwar flüssig und ruckelfrei und am Projektor liegt 1080/60p an … keine Ahnung, wie die Sony-Jungs das machen … |
mr.truesound
13:01
#2481
Auch von mir ein herzliches Dankeschön ![]() Hoffentlich gibts doch bald codefree für die normalen DVDs mit ner Tastenkombination oderso... und die bitstream Ausgabe für HD Töne. Dann ist Toshiba absolut unschlagbar. LG Andy |
Traiser66
17:04
#2482
Hmm. Gilt das nicht nur für Amazon-Kunden? Oder anders gefragt: Hat das einer, der nicht bei Amazon gekauft hat, schon erfolgreich mit dem Gutschein probiert? MfG Traiser [Beitrag von Traiser66 am 24. Okt 2007, 17:04 bearbeitet] |
jens0510
17:09
#2483
@Traiser66 Versuch es, es wird funktionieren ![]() Gruß |
Traiser66
17:56
#2484
Mit oder ohne Rechnung des anderen Shops probieren? Gruß Traiser |
jens0510
19:19
#2485
Ohne |
tims88
22:40
#2486
Hi Muppi, PCM ist für Stereo, Bitstream für Dolby Digital. Gibt's einiges im Netz zum Nachlesen. PCM macht also bei Heimkino nicht wirklich Sinn... |
snowman4
08:55
#2487
erstellt: 25. Okt 2007, |||
PCM nur Stereo, woher hast du denn diesen Quark? |
Sunset1982
10:00
#2488
So... das Update 2.5 gibts jetzt auch offiziel über die Aktualisierungsfunktion im Player! ![]() |
Timmy_67
12:22
#2489
Wird es eigentlich für den Player mal ein Update für die neuen Tonformate geben? |
Kino_Joe
12:27
#2490
Ja,laut Info bis Mitte November. Gruß:Kino Joe ![]() |
montezuma
12:53
#2491
Denke er meint PCM gleich nur 2 Kanal über Optical/Coaxial |
Timmy_67
13:19
#2492
das wäre der mega hit,werde heute mal das update vom netz draufstellen,du hast ja das 2.5 schon drauf,bist du zufrieden? |
frsa
13:41
#2493
Stimmt ![]() ![]() Jetzt noch das Update für die HD-Tonformate und alles is BESTENS ![]() Frsa |
Muppi
13:42
#2494
Wäre schön wenn sich noch ein paar mehr melden würden, ob sie nun auf PCM oder Bitstream gestellt haben. Den Unterschied kenne ich eh nicht ![]() |
Timmy_67
13:59
#2495
Wenn du den reciver bzw den player über optische kabel verbunden hast dann mußt du auf bitstream stellen. ![]() |
Muppi
14:33
#2496
Ich habe den Sat-Receiver über ein optisches Kabel verbunden, und den Player über ein digitales Koaxkabel ![]() |
Geroth
14:47
#2497
Ich hab alle über opt./koax am Verstärker hängen und Bitstream bei den Playern/HD_Sat eingestellt, sonst kommt bei mir nur Stereo. Ich hab Glück, das der Sony auf koax und opt_1 96kHz Sampling akzepiert und ordentlich ausgibt (da hängen die HD/BD -Player dran). Mal guggen ob ich im Januar auf den 805er Onkyo umstelle, dann wirds eh HDMI-Ton. Geroth [Beitrag von Geroth am 25. Okt 2007, 14:54 bearbeitet] |
Sunset1982
16:02
#2498
Ich hab auch Bitsteam über Koax! Bekomme bei PCM auch nur Stereo... ![]() Im AVS gibt es erste Berichte über eine 2.5.1 Firmware die wohl schon an einige wenige User ging... mal sehen... ![]() ![]() |
Muppi
16:07
#2499
Dann werde ich auch die Einstellung auf Bitstream so stehen lassen ![]() |
kiesshauer
16:17
#2500
ich habe heute das Update online gezogen. Seid dem habe ich das Problem das das Bild über HDMI nicht mehr automatisch erscheint. Wenn ich den Fernseher anmache und dann den XE1 dann zeigt mir der TV an das über HDMI kein Signal vorhanden ist. Und das obwohl der Player voll hochgefahren ist. Wenn ich dann das HDMI Kabel aus dem Fernseher ziehe und dann sofort wieder reinstecke kommt das Bild sofort. Hat das auch schon jemand so beobachtet? |
Muppi
16:25
#2501
Das konnte ich bei mir nicht beobachten, habe das update ja vor paar Tagen von CD aufgespielt ![]() |
Timmy_67
16:55
#2502
hab das selbe problem,hab das update eben gemacht und seitdem geht nichts mehr,player fährt hoch gibt aber kein signal mehr aus,der Bildschirm bleibt schwarz. sooooooo ein mist. ich kann auch stecker ziehen was ich will da geht kein signal durch. hat schon jemand ne ahnung was das sein kann? [Beitrag von Timmy_67 am 25. Okt 2007, 17:05 bearbeitet] |
snowman4
16:58
#2503
Keine Ahnung, kann es nicht bestätigen. |
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang ceprej am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche ceprej am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 asynchron! SlayerHiFi am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 14 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Tonqualität stifler77 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 10 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Codefree matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 13 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 pfeift! celle am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 17 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 gebrickt? Stadi83 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1 hdietzgen am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 142 Beiträge |
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs EvilMonkey am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 61 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.579
