HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 80 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE+A -A |
C.-P.
#3253 erstellt: 12. Dez 2007, 15:09 | |||
@burkm: Du willst eventuell die Datei von Deinem Arbeitsplatz laden?... C.-P. [Beitrag von C.-P. am 12. Dez 2007, 15:09 bearbeitet] |
mk_ultra
#3254 erstellt: 12. Dez 2007, 15:31 | |||
Das werd ich am Abend mal probieren. Danke !! |
C.-P.
#3255 erstellt: 12. Dez 2007, 15:46 | |||
Davon abgesehen (habe die Scheibe auch, ist früher überhaupt nicht gelaufen) ist das Teil vollkommen unnötig, da die meisten Testbilder ohne Messequipment nichts bringen und hauptsächlich auf die in den Staaten immer noch stark verbreiteten CRTs oder Beamer ausgerichtet ist. Der HD-Trailer ist uralt, die Testbilder wurden überwiegend hochskaliert. Fazit: Unnötig!! von Joe "Videopapst...lach" Kane C.-P. |
burkm
#3256 erstellt: 12. Dez 2007, 15:48 | |||
Hallo Kino Joe, die Vorgehensweise bei Rapidshare kenne ich, das genannte Verhalten aber nicht. Ich bin gar nicht bis zum Eingabeprompt gekommen, sondern nach Ablauf der Zeitspanne fing es einfach wieder mit 37 Minuten Wartezeit erneut an... [Beitrag von burkm am 12. Dez 2007, 16:15 bearbeitet] |
BlueBanshee
#3257 erstellt: 12. Dez 2007, 18:10 | |||
Tach die Herren, ich bin seit heute auch stolzer Besitzer eines XE1. In der Mittagspause gleich zu hause aufgebaut, an die WLAN-Bridge geklemmt und das letzte Update gesaugt. Das hat erstmal ewig und drei Zeiten gedauert trotz 16MBit. Danach lief der Player durch die Steps 1 bis 5, was nochmal 20 Minuten dauerte und dann ging er aus. Nachdem sich nichts tat, habe ich den Player über die FB wieder eingeschaltet. Der Knopf wurde blau, es tauchte "Welcome" auf und das wars. Nach 5 Minuten keine Veränderung. Ich also bei der Toshiba-Hotline angerufen. Einfache Antwort: Kaputt, tauschen. Wollte mir aber nicht einleuchten, da ich ja das eigentliche Update nicht unterbrochen hatte. Also habe ich die Büchse mal komplett Stromlos gemacht, 30 Sekunden gewartet, Stecker wieder rein, angeschaltet und auf einmal sprang die Unterbodenbeleuchtung an und das Update wurde installiert. Danach schaltete sich der Player wieder aus und ließ sich wieder nicht starten. Wieder Strom weg, wieder Strom dran und er fuhr sauber hoch. Dauert zwar etwas länger als vorher, aber er kam hoch. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe ist eine neue Initialisierung. Habe nur kurz "Cars" zum testen reingeschmissen und nach zwei Minuten wieder ausgemacht um die eh schon überdehnte Mittagspause zu beenden. Ist so ein Verhalten bekannt? Oder kriege ich das jetzt durch das Initialisieren in den Griff? Ich habe nämlich keinen Bock nach jedem Abschalten einmal den Stecker zu ziehen. |
burkm
#3258 erstellt: 12. Dez 2007, 18:29 | |||
Es gibt wohl irgendwo eine Update-Anleitung, die das genaue Vorgehen schildert. Dürfte ungefähr auf das passen, was Du "intuitiv" gemacht hast ... |
Ramrod
#3259 erstellt: 12. Dez 2007, 18:55 | |||
Ne, also Stromlos schalten muss man bei Updates gar nichts. Probier halt mal das Initialsieren, wenn das nicht hilft... Kaputt, Umtauschen |
burkm
#3260 erstellt: 12. Dez 2007, 19:06 | |||
Meines Wissens schaltet sich der XE1 beim Update zwischendurch 2x aus und muss dann jeweisl wieder eingeschaltet werden. Danach sollte das HDMI Kabel einmal gezogen und wieder eingesteckt werden, um einen erneuten HDMI Handshake auszulösen (s.u.) >> Instructions: Burn XXX.ISO image to CD disc Put Disc in tray Player loads and updates to stage 5/5 Player shuts down and ejects disc, Remove disc. Power player back on press "OK" button when prompted with "MSSG" on player display TV Screen will go blank(player displays "VER UP") for a while and finishes updating Player shuts down Power player back on, you might have to plug HDMI cable out/in << [Beitrag von burkm am 12. Dez 2007, 19:08 bearbeitet] |
Muppi
#3261 erstellt: 12. Dez 2007, 19:19 | |||
Das HDMI-Kabel ziehen und wieder einstecken War bis jetzt bei meinen updates aber nicht nötig, und davon stand auch nichts in der Installationsanleitung die ich von Toshiba mit den Update-CD`s bekommen habe |
chris1987
#3262 erstellt: 13. Dez 2007, 01:11 | |||
Hallo, Hab heute meine ersten HDDVDs bekommen. (Matrix Trilogie, Transformers) Bei beiden Filmen ca. in der Mitte friert das Bild ein und ich bekomm eine Fehlermeldung mit dem Fehlercode: 408bc504 Hab die neueste Firmware drauf (2.7) kennt irgendwer diesen Fehler bereits ? wenn ja was kann mann dagegen tun ? mfg chris |
1000_Watt
#3263 erstellt: 13. Dez 2007, 01:21 | |||
@chris1987 Gebe das mal bei Google ein und du bekommst deine Antwort. Gruß Lutz |
jd68
#3264 erstellt: 13. Dez 2007, 01:25 | |||
Hallo Chris, das ist ein Problem der HD-DVD und wird hier im Forum schon besprochen: Matrix HD-DVD Ciao, Jens |
Balkus
#3265 erstellt: 13. Dez 2007, 02:29 | |||
Hallo Resiplayer, ich kann nur sagen, kaufe den Toshiba und du wirst Dich wundern,was der Pioneer kann. Das Schöne ist, dass der Pioneer 24p unterstützt. Du wirst süchtig!!! Ich habe den älteren 435 FDE und seit einer Woche auch den Full HD Lx5080. Natürlich ist der Schwarzwert des 435 nicht mit dem Kuro nvergleichbar, aber ich bin erstaunt über die gute HD Wiedergabe des 435er, der 436 wird da noch besser!!! Investiere in eine gute HD Quelle, du wirst es nicht bereuen. |
WolfBue
#3266 erstellt: 13. Dez 2007, 11:29 | |||
Morgen.. Problem mit Bitstream vom XE1 an Onkyo 805 Habe diese Woche meinen E1 auf XE1 upgedatet. Habe den XE1 installiert und dann genau nach Vorschrift das Update 2.7 aufgespielt. Danach intialisiert. Das vorher deutsche Menu war danch wieder englisch. Angezeigt wird unter Werkseinstellungen auch die Vers. 2.7. Im Menü für den Sound und Bild gab es nach dem Update die entsprechenden Erweiterungen. Auch hier alles eingstellt wie es hier im Forum steht. Der Receiver ist nur über ein Oehlbach HDMI 1.3a Kabel mit dem Player verbunden. HD DVD Transformers eingelegt in der Meinung die neuen Soundformate zu hören....Pustekuchen.. PCM zeigt er an bzw. HDMI Through Mit div. HDDVDs getestet ..immer nur PCM. Alle Foren durchforstet und alle Empfehlungen getestet. PCM.... Auch ein anruf bei Toshiba brachte bisher keine Hilfe. Bevor ich den Player nach Amazon zurückschicke.. Hat jemand mit der gleichen oder ähnlichen Kombi noch eine Idee... DANKE für Hilfe.. Gruß Wolfgang |
snowman4
#3267 erstellt: 13. Dez 2007, 11:33 | |||
Hast du bei Audio wirklich auf Auto geschaltet? HDMI Through - deutet aber auf eine falsch Einstellung des Receivers hin. [Beitrag von snowman4 am 13. Dez 2007, 11:34 bearbeitet] |
WolfBue
#3268 erstellt: 13. Dez 2007, 11:39 | |||
Meinst Du jetzt Auto im Player oder Receiver? Der Player hat folgende Einstellungen.. Digitaler SPDIF auf Bitstream Digitaler HDMI Ausgang auf Auto Digitaler Direct Audio Mode ein Dynamic Range aus Enhancement aus Lautsprechereinst. 5.1 |
Kino_Joe
#3269 erstellt: 13. Dez 2007, 11:53 | |||
Hallo WolfBue !! Ich habe die gleiche Kombi als Du und es funktioniert problemlos. Es gibt für den Onkyo TX-SR805 ein neues Software-Update. Gruß:Kino Joe [Beitrag von Kino_Joe am 13. Dez 2007, 13:37 bearbeitet] |
jd68
#3270 erstellt: 13. Dez 2007, 13:58 | |||
@WolfBue, entferne mal das HDMI-Kabel an beiden Geräten, schalte beide aus (evtl. sogar von der Spannungsversorgung nehmen) und dann wieder ein, als letztes dann wieder das HDMI-Kabel stecken. Neulich hatte ein XE1-Besitzer das gleiche Problem. Er hat es gelöst, indem er den XE1 "ausgeschaltet" hat (was immer er darunter versteht). Ciao, Jens |
BlueBanshee
#3271 erstellt: 13. Dez 2007, 14:44 | |||
Technik ist was tolles. Ich habe meinen Player gestern Abend dann mal neu initialisiert und seitdem keine Probleme mehr. Mehrfach an und aus geschaltet, DVD rein, raus, alles kein Thema. Und nachdem ich DHCP deaktiviert und feste IPs eingetragen habe bootet er auch schneller. Jetzt ist alles picobello und die ersten Freudentränen habe ich auch schon vergossen bei den geilen Bildern von der Cars-DVD. Am Wochenende sind HD DVDs zum testen dran. |
Araya
#3272 erstellt: 13. Dez 2007, 16:13 | |||
Hallo WolfBue ich hatte mit dem Onkyo 875 und dem Toshi das gleiche Problem, versuch mal im Setup des Onkyo die HDMI AUDIO Einstellungen auf "AUS" zu ändern: Ich hatte im Setup meines Onkyo 875 die HDMI Audio Einstellungen auf "Ein", was wohl dazu führt dass über HDMI nur PCM Audio 48 entgegengenommen wird, um das dann über HDMI an den angeschlossenen Fernseher weiterzuleiten. In der 875 Bedienungsanleitung steht dazu was auf Seite 98. [Beitrag von Araya am 13. Dez 2007, 16:14 bearbeitet] |
hando2
#3273 erstellt: 13. Dez 2007, 19:05 | |||
Großes Problem nach dem Update 2.7 Nachdem ich Heute das Update aufgespielt habe,wollte ich im Setup bei den Einstellungen das Bild bei meinem Fernseher "Sony 40x3500 welcher 24p unterstützt" auf 1080p/24Hz umstellen. Doch wenn ich dies aktiviere,habe ich Bildfehler "flacker,farbige Geisterbilder und das Bild verschwindet immerzu. Habe auch test weise eine HD-DVD unter der Einstellung 1080p laufen lassen.Leider gibt dann mein Fernseher diese dann auch nur so wieder!!! Kann mir bitte jemand von Euch helfen worin das Problem bestehen könnte. Danke |
mk_ultra
#3274 erstellt: 14. Dez 2007, 10:09 | |||
Was bringt denn das Update für den 805? Und wie kriegt man das? |
Kino_Joe
#3275 erstellt: 14. Dez 2007, 11:29 | |||
Hallo mk_ultra!! Laut Info vom Onkyo Servicecenter: Die neue Software soll für HDMI und DSP sein. Gruß:Kino Joe |
mk_ultra
#3276 erstellt: 14. Dez 2007, 13:58 | |||
Vielen Dank ! Weisst du vielleicht noch was da genau verbessert wird? |
Kino_Joe
#3277 erstellt: 14. Dez 2007, 14:22 | |||
Hallo mk_ultra !! Mehr Infos,habe ich nicht bekommen. Gruß:Kino Joe |
mk_ultra
#3278 erstellt: 14. Dez 2007, 14:40 | |||
hmm, also ich bin mit dem 805 so wie er ist zufrieden. Ich habe keine Lust das Monster an ein Servicecenter zu schicken. |
Jasonfuckinvoorhees
#3279 erstellt: 14. Dez 2007, 15:32 | |||
Hallo! Mal ne kurze frage. Wofür ist eigentlich die Bildeinstellung RGB Normal und RGB Verbessert? Hab den XE 1 am Samsung F 86 über Hdmi angeschlossen.. Welche einstellung sollte ich da nehmen? Danke schonmal! |
norbert.s
#3280 erstellt: 14. Dez 2007, 16:16 | |||
RGB Normal. Bei DVD und auch HD werden von den 256 Graustufen (8 bit pro Farbkanal) nur die Werte 16 (Schwarz) bis 235 (Weiß) benutzt. Bei RGB Verbessert/Erweitert wird der Wert 1 als Schwarz definiert. Ist gerade beim Anschluß an einen Computermonitor interessant. bye |
founditalso2
#3281 erstellt: 14. Dez 2007, 21:13 | |||
Hando, Du hast geschrieben: Großes Problem nach dem Update 2.7 Nachdem ich Heute das Update aufgespielt habe,wollte ich im Setup bei den Einstellungen das Bild bei meinem Fernseher "Sony 40x3500 welcher 24p unterstützt" auf 1080p/24Hz umstellen. Doch wenn ich dies aktiviere,habe ich Bildfehler "flacker,farbige Geisterbilder und das Bild verschwindet immerzu. Habe auch test weise eine HD-DVD unter der Einstellung 1080p laufen lassen.Leider gibt dann mein Fernseher diese dann auch nur so wieder!!! Kann mir bitte jemand von Euch helfen worin das Problem bestehen könnte. Danke Ich habe das gleiche probleem. Ich spreche aber leider kein Deutch. Ich habe das gepostet in ein Englishes forum auch. Sprechen sie English? Ich verstehe Deutsch aber ... http://www.avforums....=6015326#post6015326 aber sie sind der erste die auch das probleem hat. :-) |
Stiesel
#3282 erstellt: 14. Dez 2007, 22:34 | |||
Hallo zusammen, habe heute meinen xe1 bekommen und nach dem update über hdmi an meinen Onkyo angeschlossen...Jetzt mus ich den onkyo total aufdrehen um was zu hören...Das kann es doch nicht sein, oder ? Was habe ich falsch eingestellt ? Vielen Dank P.S. besonders bei DVD (Herr der Ringe) Welche Einstellungen sollte ich machen ? [Beitrag von Stiesel am 14. Dez 2007, 22:57 bearbeitet] |
snowman4
#3283 erstellt: 14. Dez 2007, 23:25 | |||
Hast du beim Onkyo unter Lautsprechereinstellungen auch die Pegelkalibrierung gemacht? |
luckywolf99
#3284 erstellt: 15. Dez 2007, 01:16 | |||
Guten Abend.. für meine Probleme brauche ich kein Update.. lag nicht am Player...seufz..manchmal sieht man den Wald usw... Heute Nachricht von Onkyo bekommen.. vielen Dank für Ihre Mail und dem Interesse an unseren Produkten. Bitte überprüfen Sie im Hardware Setup des AV-Receivers das "HDMI Audio out" Menue ob dieses auch auf " OFF" steht. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen auch gerne Tel. zur Verfügung. Tel. Genau..das ist es... läuft jetzt spitze... Danke an alle die mir geholfen haben Gruß Wolfgang |
Stiesel
#3285 erstellt: 15. Dez 2007, 10:00 | |||
Alle anderen Geräte laufen mit normaler lautstärke. |
andeis
#3286 erstellt: 15. Dez 2007, 19:03 | |||
es hat tatsächlich geklappt, konnte es erst nicht glauben als ein user hier geschrieben hatte, dass der gutschein für 7 hd-dvds von amazon auch für woanders gekaufte player gilt. habe den gutschein ausgedruckt, name, adresse eingetragen, 7 wunschfilme angekreuzt und eine kopie des kaufbelegs (gekauft bei einem berliner fachhändler) beigelegt, das ganze dann an synerlogis gmbh geschickt. nach 14 tagen kamen die filme heute mit der post |
RGVEDA
#3287 erstellt: 16. Dez 2007, 01:29 | |||
Hallöchen Verzeiht mir bitte vielmals, dass ich mir nicht alle Seiten durchgelesen habe. Bin noch recht neu auf dem HD Gebiet und habe mir Dank der ganzen Tipps hier im Forum mich auf den Sharp 46X20E eingeschossen, den ich mir wohl im Januar kaufen möchte. Ich habe im Moment den Philips DVP630 mit Scart Anschluss (RGB), den ich damals für 99 Euro bei Medi Max gekauft habe. Der kann Divx Dateien abspielen und ist Regioncode null. Sowas suche ich eigentlich auch bei einem HD Player. Da die Xbox360 jetzt Divx kann, müsste der Player eigentlich zwingend nur noch alle Regionen abspielen können. Meine Anlage ist die Logitech Z-680. Habe den Player mit Coax dran angeschlossen und meine Xbox360 über den Digitalen Anschluss. Nun frage ich mich, ob der HD Player dann auch über meine Anlage Dolby Digital 5.1 wiedergeben kann. Beim überfliegen habe ich was von Problemen gelesen, dass es dieser irgendwie nicht könnte. Da mein DVD Player kein HDMI hat noch hochscalieren kann, wäre ein neuer Player schon von Nöten. Allerdings sollte dieser auch was können. Was kann der XE1 so alles bzw. was kann er nicht? Hab ich keine Probleme bei 5.1 Sound? Ganz normal von der guten alten DVD? Ist die Hochscalierung einwandfrei? Kaufe mir ja ein Full HD TV. Oder könnt ihr mir einen anderen Player empfehlen. Bin schon eher HD DVD Fan, da die Player unter anderem günstiger und auch abwärts kompatibel sind. Tut mir leid, dass ich euch mit so "Anfängerfragen" belästige, aber ich hoffe ihr könnt mir helfen Freue mich auf eure Antworten. RGVEDA |
jd68
#3288 erstellt: 16. Dez 2007, 02:41 | |||
Hallo RGVEDA, über die SPDIF-Ausgänge (optisch/koaxial) gibt der XE1 ganz normal Dolby Digital oder dts aus. Die neuen Formate (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, dts-HD) gehen nur über HDMI (bei entsprechendem AVR). Die beiden neuen Dolby-Formate kann der XE1 auch selber dekodieren und über den analogen Mehrkanal-Ausgang (5.1) ausgeben. dts-HD enthält einen sogenannten dts-Kern, den jeder HD-Player über die SPDIF-Ausgänge ausgeben (oder selbst dekodieren) kann. Die Skalierungsfähigkeit des XE1 bei DVDs ist gut bis sehr gut. Ciao, Jens |
snowman4
#3289 erstellt: 16. Dez 2007, 11:55 | |||
Den XE1 kann man mit der Software auch Regionenfree machen. |
Stiesel
#3290 erstellt: 16. Dez 2007, 12:09 | |||
Also ich bin von dem xe1 total begeistert ! Hatte halt nur immer bedenken wegen dem Lüfter ( aus dem Grund hatte ich auch die Ps3 wieder verkauft)aber auch der ist in meinen "Ohren" vollkommen o.K. Jetzt fahre ich zweigleisig und der Formatkrieg hat somit für mich ein ende ! XE1 und Sammy 1400. |
catman41
#3291 erstellt: 16. Dez 2007, 14:08 | |||
Moin, mannohmann - das ist ja schwioerig! Bis dato habe ich mich auf Blu-Ray "eingeschossen". Beim lesen div. Threads und Tests über HD DVD bin ich auf den HD-XE1 von Toshiba gestoßen. Was soll ich sagen - jetzt bin ich echt unschlüssig?! Noch ne Anmerkung: Da ich einen LCD von Toshiba habe, hätte ich "Vorteile" beim HD-XE1 - oder spielt es keine Rolle, was man - wenn man bei HD DVD bleibt - nimmt. Ich habe mich auch schon damit "abgefunden" bis Frühjahr auf den BD30 v. Panasonic zuwarten. Was soll man machen?? Euch allen einen schönen 3. Advent!!images/smilies/insane.gif Gruß Harry |
RGVEDA
#3292 erstellt: 16. Dez 2007, 14:15 | |||
@ jd68 Tausend Dank! Das hört sich schonmal gut an. Wird der Player durch neue Software auch irgendwann mal schneller die DVDs laden? Ich habe gelesen, dass die neuen Player, HD oder Blu-Ray, um die 20 Sekunden brauchen, was ja echt viel ist. @ snowman4 Habe mich bisschen durch diesen langen Thread gelesen. Da steht, dass die Firmware Version 2.51 den Player Codefree macht, aber danach manche Probleme haben auf 2.7 upzudaten. Ist denn die Version 2.7 auch wieder automatisch Codefree oder muss man da was umstellen? Jemand hatte geschrieben, dass nicht alle Ausländischen DVDs erkannt werden sollen. Hat sich das mittlerweile erledigt? durch die neue 2.7 Firmware Version? Noch ne Frage: Habe grade mal die ersten paar Seiten gelesen, ist echt mühselig sich so durchzukämpfen Da wird berichtet, dass der Player einen sehr lauten Lüfter hat. Wurde das mittlerweile durch ein Firmware Update runtergedrosselt oder hat man das in Zukunft noch vor zu tun? Hab grad bei Amazon gesehen, dass das Teil 629 Euro kostet. Das ist echt viel! Hatte höchstens mit 499 Euro gerechnet... Uuund noch ne Frage Ich kann ja mit meiner Anlage Logitech Z-680 ganz normal Dolby Digital 5.1 über Coax oder den Digitalen Anschluss hören bzw. DVD schauen. Die neuen HD DVDs haben ja die ganzen neuen Tonformate. Kann das meine Anlage dann trotzdem? Ist das quasi abwärts kompatibel, so dass dann halt Dolby Digital 5.1 genutzt wird? Ich vermute mal, dass ein HDMI Kabel beim Player dabei ist, oder? Nicht, dass ich das auch noch kaufen darf... RGVEDA [Beitrag von RGVEDA am 16. Dez 2007, 15:48 bearbeitet] |
snowman4
#3293 erstellt: 16. Dez 2007, 15:42 | |||
Der Toshi bleibt auch mit 2.7 Codefree und Probleme um 2.7 zu installieren hatte ich auch nicht. |
RGVEDA
#3294 erstellt: 16. Dez 2007, 15:55 | |||
Danke für die Info Muss man sich dann "erst" das Codefree Update draufspielen oder kann man gleich 2.7 draufhauen? Achja, irgendjemand schrieb noch, dass man bei HD DVDs nicht einfach Stop drücken kann und dann mit Play die DVD an der selben Stelle weiterlaufen lassen kann. Wie es bei DVDs ja eigentlich auch ist. Bei meinem Player ist es im Moment so, dass er sich die letzten 5 DVDs merkt und auch dann resumen kann, wenn er aus war. Wie ist das bei diesem? Freue mich auf eure Antworten, inkl. die für die anderen Fragen RGVEDA |
Kino_Joe
#3295 erstellt: 16. Dez 2007, 16:12 | |||
Hallo RGVEDA !! Hier auf dieser Seite gibt es alle FW-Dateien und Update Infos. http://www.hifi-foru...k=1&sort=lpost&z=163 Und auch hier: http://forum.cinefacts.de/showthread.php?t=182268 Gruß:Kino Joe [Beitrag von Kino_Joe am 16. Dez 2007, 16:13 bearbeitet] |
RGVEDA
#3296 erstellt: 16. Dez 2007, 17:37 | |||
Hi Kino Joe Bei Cinefacts wird aber nicht bestätigt, ob die 2.7 Firmware dann auch Codefree ist. Man sollte sich also erst 2.5, dann 2.5.1 installieren um Codefree zu haben. Und was ist dann mit 2.7? Bleibt es dann Codefree? Was ist wenn schon Firmware 2.7 drauf ist, wenn ich den von Amazon bestelle? Und diese sollte wirklich nicht Regioncode frei sein? Sorry, Fragen über Fragen... Achja, noch ne Frage Spielt der Player auch DVD+RW ab? Am Anfang des Threads steht DVD-RW (Video/VR). Soll das nun "minus" bedeuten oder allgemein, dass RWs gehen? Hast Du auch ne Antwort zu meiner Frage zum Lüfter? Und die Dolby Digital 5.1 Funktion bei HD DVDs die ja eigentlich nur dieses neue Format haben? RGVEDA [Beitrag von RGVEDA am 16. Dez 2007, 17:51 bearbeitet] |
snowman4
#3297 erstellt: 16. Dez 2007, 18:01 | |||
Du musst schon zuerst die 2.5.1 aufspielen, wenn du die 2.7 aufspielst geht nichts mehr rückwärts. Ich habe ja geschrieben, das Codefree erhalten bleibt. |
RGVEDA
#3298 erstellt: 16. Dez 2007, 18:51 | |||
Aso, ok Danke sehr Gab/Gibt es denn schon Player die gleich Version 2.7 drauf haben? Denn dann kann man ja nixmehr machen Habe grade bisschen den Test von Area DVD gelesen. Der ist aber leider noch von Februar. Gibt es einen neueren Test? Besteht das Layerwechselproblem noch? Das man durch ein kurzes Stocken bemerkt, dass dieser gerade vollzogen wird? Bei meinem alten DVD Player merke ich davon nichts. Dort steht auch, dass HD DVD garkeinen Regioncode hat o.O Das wusste ich ja garnicht... Da ich leider keinen Steckplatz mehr am Router frei habe (Wii, Xbox und 2 PCs), muss ich dann wohl oder übel per CD/DVD updaten. Naja, is ja nich schlimm RGVEDA [Beitrag von RGVEDA am 16. Dez 2007, 19:15 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#3299 erstellt: 16. Dez 2007, 20:22 | |||
Für die Zeit des Updates kann man ja ein anderes Gerät mal vom Router trennen oder sich für ein paar Euro einen Switch kaufen. |
RGVEDA
#3300 erstellt: 16. Dez 2007, 20:30 | |||
Ja, das war auch mein Gedanke Aber wenn ich Pech habe, zieht er dann gleich Version 2.7 und dann kann ich Codefree vergessen. Daher lieber die gute alte Update Methode von der guten alten CD bzw. DVD Hat noch jemand Antworten auf meine anderen, zahlreichen, Fragen? Wäre supernett von euch RGVEDA |
Rasti1964
#3301 erstellt: 16. Dez 2007, 20:38 | |||
es hat tatsächlich geklappt, konnte es erst nicht glauben als ein user hier geschrieben hatte, dass der gutschein für 7 hd-dvds von amazon auch für woanders gekaufte player gilt. habe den gutschein ausgedruckt, name, adresse eingetragen, 7 wunschfilme angekreuzt und eine kopie des kaufbelegs (gekauft bei einem berliner fachhändler) beigelegt, das ganze dann an synerlogis gmbh geschickt. nach 14 tagen kamen die filme heute mit der post @ Andeis Hallo Andreas, wo bitte hast Du den Gutschein gefunden? Ich vermag ihn einfach nicht zu finden. Könntest Du die Fundstelle angeben? Ich würde das gerne auch versuchen! Danke und Gruß, Rasti |
Fred1712
#3302 erstellt: 16. Dez 2007, 21:41 | |||
Der Gutschein für die 7 HD-DVD ist nicht an einen Händler gebunden sondern wird direkt von Toshiba gewährt. Formular bei amazon.de schon immer downloadbar. Das ist aber ein sehr alter Hut. |
Sunset1982
#3303 erstellt: 16. Dez 2007, 21:42 | |||
weitere Tests findest Du hier: http://www.hdtv-prax...ic_id=21&page_id=289 wenn Du Englisch kannst gibts hier ein Top Review (mit aktuellen Updates): http://hddvd.highdefdigest.com/hreview_hdxa2030207.html Der Layerwechsel ist bei mir so gut wie nicht zu sehen. Wenn dann nur bei schlecht gemasterten DVD's. Und selbst dann ist er nicht wirklich störend! Und ich bin da sehr empfindlich... Ich meine auch gelesen zu haben, dass teilweise auch schon Player mit 2.7 ausgeliefert wurden, bin mir aber nicht sicher. Meistens ist es wohl 1.5 oder so... |
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang ceprej am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche ceprej am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 asynchron! SlayerHiFi am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 14 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Tonqualität stifler77 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 10 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Codefree matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 13 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 pfeift! celle am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 17 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 gebrickt? Stadi83 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1 hdietzgen am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 142 Beiträge |
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs EvilMonkey am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 61 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLX!
- Gesamtzahl an Themen1.554.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.177
