HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Der PS3- als Blu-ray-Player-Erfahrungsthread! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Der PS3- als Blu-ray-Player-Erfahrungsthread!+A -A |
Kris26
#2857 erstellt: 14. Feb 2008, 22:06 | ||||||
Das muss ich schauen, habe das Gerät ausgepackt, angeschlossen und eingerichtet. Müsste also quasi die Grundversion drauf sein. Kann dann natürlich daran liegen, wusste ich nicht. Wird es dann also so sein das normale DVDs automatisch in 1080i wiedergegeben werden und blu-rays in 1080p? |
mr.niceguy1979
#2858 erstellt: 14. Feb 2008, 22:15 | ||||||
hier mal n bissl futter . bitte mal in ruhe lesen. - filter cross color ist per hdmi egal, soweit ich mich erinnere - kino knovertierer wird dort erklärt - letterbox etc. bei 16:9 egal - skalierung normal --> normale skalierung , doppelte mmn bissl besser, wird allerdings das bild n bissl beschnitten. gefällt mir trotzdem besser - probier es aus - video-ausgang rgb, wenn du am tv selber nicht eine farbmatrix auswählen kannst. das ist, im vergleich zu den anderen sachen, etwas kompliziert. rgb - rgb voll - wenn auch am tv diese möglichkeit besteht, sonst begrenzt y pb..., wenn du, bei dieser zuspielung von filmen, am tv eine farbmatrix auswählen kannst. die da heißt itu 601 für sd (skalierte dvds) und itu709 für hd. dann macht auch superweiß sinn, sonst eh keine auswirkung. wenn du per y pb... filme ausgibst, hat halt rgb voll od. begrenzt keine auswirkung. spiele werden IMMER im rgb-farbraum ausgegeben - 24p auto, wenn dein tv 24p kann und ein handshake zwischen ps3 und tv ohne probs funktioniert, sonst an oder eben aus. so, hoffe ein bissl licht ins dunkel gebracht zu haben... mfg ps: -bei 24p an, gibt es z.b. mit bonusmateriel probs, sollten diese nicht in 24p auf der bd vorliegen...das ist dann kein defekt. - skalierung vollbild ist mmn nicht empfehlenswert. [Beitrag von mr.niceguy1979 am 14. Feb 2008, 22:37 bearbeitet] |
BOzard
#2859 erstellt: 15. Feb 2008, 00:54 | ||||||
Die Option zum Hochskalieren solltest du bei den PS3-Einstellungen unter den DVD/BD-Einstellungen finden. "Hochskalieren" auf "Normal" stellen. Ist die Option nicht vorhanden, musst du die neuste Firmware auf die PS3 spielen. Du kannst auch während dem DVD gucken das Skalieren ein/aus schalten. Dreieck drücken, und dann zu den AV-Einstellungen. Die PS3 skaliert die DVDs natürlich auch auf 1080p. Sie skaliert auf die Auflösung, die du als Grundeinstellung angegeben hast. Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass du Hochskalieren eingeschaltet hast. |
protheus
#2860 erstellt: 15. Feb 2008, 01:50 | ||||||
Hallo Sharangir, nett das Du helfen möchtest, aber leider ist das alles unsinn oder knapp an der technischen Wahrheit vorbei.
Also ich habe es glaube ich auch in diesem Thread schon zig mal erklärt. Normal heißt, daß das Bild vollfüllend auf das 1080p Bild skaliert wird. Das wäre eigentlich toll, wenn nicht an manchen DVDs der Rand vermurkst wäre. Sollte dann das Display diesen Murks darstellen, weil es eigentlich gut keinen Overscan hat, dann siehst Du den Müll am Rand. In diesem Falle solltest Du die Scalierung auf Doppelt stellen. Dabei wird jede Zeile verdoppelt (576*2=1152 Zeilen). Das bedeutet also, daß das Bild zu groß vergrößert wird und dementsprechend oben und unten einige Zeilen nicht mehr zu sehen sind. Dadurch kann der Müll der DVDs dann aus dem Bild herausfallen. Das ist dann die bessere Einstellung (ich habs immer so eingestellt). Vollbild bedeutet, daß egal in welchem Verhältnis das Bild im Original mal vorlag, es hinterher auf das Vollbild aufgezogen wird - unter Mißachtung des Seitenverhältnisses.
Quatsch ist der Teil mit dem Deep Color. Richtig ist aber das Auto wahrscheinlich die beste Wahl ist :-)
Aua. Also: 1. Kinofilme liegen immer als 24p auf der BD vor. Es ist natürlich am besten, wenn Du die genau so auf dem Bildschirm ausgibst, so lange er das kann. Ich bin mir bei dem 37" Samsung nicht sicher - Du hast ja auch nicht geschrieben, welches Modell Du hast. 2. Das hat also nichts mit der Fähigkeit einer BD zu tun. 24 kann man eben nicht ganzzahlig zu 60 machen. Dadurch werden alle Bild unregelmäßig wiederholt. Das 1. Bild 2x, das 2. Bild 3x, das 3. Bild 2x usf. Das führt dann in langsamen Kameraschwenks zu Ruckeln. So nun habe ich genug kluggeschissen ... CU Protheus |
Kris26
#2861 erstellt: 15. Feb 2008, 02:17 | ||||||
Ok, habe die neue Firmware installiert und es läuft. Wollte schon Fragen was beim Skalieren Normal/Doppelt/Vollbild bedeutet, aber es wurde ja schon erklärt. Ich habe es bei mir auf Normal gestellt, habe dann oben und unten die üblichen schwarzen Balken, die müssten dann durch Vollbild wegfallen wie ich das jetzt verstanden habe!? Da ich mir die PS3 erst heute gekauft habe, habe ich noch keine blu-ray ausgeliehen, deshalb noch ne kurze systematische Frage: Ist es bei einer blu-ray generell so, das auf dem Bildschirm oben und unten keine schwarzen Balken zu sehen sind? Ich meine durch das 1080p müsste ja der ganze Bildschirm mit 1920x1080 gefüllt sein. Habe ich das richtig kapiert? |
luedenscheid
#2862 erstellt: 15. Feb 2008, 02:23 | ||||||
Hi und nein, nicht alle Filme sind auch im Original 16:9 , auch bei HD TV und bei DS anamorph gibt es immer wider Filme mit schwarzen Balken! Das Format ist trotzdem richtig. MfG, Christian. [Beitrag von luedenscheid am 15. Feb 2008, 02:24 bearbeitet] |
mr.niceguy1979
#2863 erstellt: 15. Feb 2008, 08:54 | ||||||
sollte so sein, ist aber mmn trotzdem nicht schön. da wird nochmehr als bei doppelt "beschnitten" und die proportionen werden verändert. aber probier es im zweifel einfach aus. wie du während des abspielens wechseln kannst, wurde ja weiter oben erklärt. mein link ging evtl. bissl unter, denn da steht eigentlich fast alles drin, auch die skalierung ist dort im einzelnen erklärt... ps3-info-rundum-sorglospaket mfg [Beitrag von mr.niceguy1979 am 15. Feb 2008, 08:57 bearbeitet] |
1000_Watt
#2864 erstellt: 15. Feb 2008, 10:18 | ||||||
@ Antik "Imgburn" einfach mal bei Google eingeben. Gruß |
ThorstenSt
#2865 erstellt: 15. Feb 2008, 19:55 | ||||||
Hi, es gib 16:9 Filme, die werden auf dem ganzen TV angezeigt. Auf der DVD sind diese dann mit 1,78:1 (was 16:9 entspricht) bezeichnet. Kinofilme, sind meist in 2,35:1 oder 2,40:1 was in etwa 21:9 entspricht. Wie du im Kino sicher schon bemerkt hast, ist die Leinwand breiter als dein TV. Um die Orginalmaße beizubehalten, müssen oben und unten schwarze Balken angezeigt werden. Das war aber auch schon bei der DVD immer so. Wenn du sie nicht hattest, dann hast du das Bild gestreckt oder auf Bildinformationen verzichtet. |
Kris26
#2866 erstellt: 15. Feb 2008, 20:03 | ||||||
Ja habe es auch schon wo anders gelesen. Danke für die ausführlichen Antworten. Habe mir für heute Abend mal ne blu-ray ausgeliehen, bin mal gespannt^^ |
protheus
#2867 erstellt: 15. Feb 2008, 20:40 | ||||||
Auch nicht ganz. Im Gegensatz zu Doppelt wird nichts beschnitten. Das Bild wird hingegen nur in der Höhe auf die ganze höhe aufgezogen, und die Breite bleibt einfach so, wie sie war. Das führt dann zu Spargeltarzanen etc. also alles ist gestreckt. Umgekehrt, wenn Du ein 4:3 Film hast, und Vollbild einstellst, dann kommt dabei ein zu breites Bild bei raus. Also Vollbild ist für mich keine Wahl! Vernünftig weil unter Beachtung des Seitenverhältnisses ist nur Normal bzw. Doppelt. Und ob nun Doppelt oder Normal hängt ganz klar vom Fernseher ab. Siehst Du mit Normal am Rand keine Beschädigungen, dann arbeitet Dein Fernseher mit Overscan (für BD schlecht). Arbeite er hingegen nicht mit Overscan, dann sollte Doppelt besser sein (für BD wieder gut). Protheus |
mr.niceguy1979
#2868 erstellt: 16. Feb 2008, 02:40 | ||||||
hast ja recht :). ich war bei zoom am tv...ist beides nicht zu empfehlen. mit den balken sollte man leben. wem das bild zu klein ist, der braucht n größeren fernseher. ich freu mich trotzdem über bd`s ohne balken,wie bei spiderman 1 und hollow man. da denk ich dann immer, wie schön doch 52" oder gar 60" wären. vielleicht kann ja mal einer erklären, warum da ein 1080p vollbild möglich ist. waren doch auch kinofilme..?mfg |
Kevin17031984
#2869 erstellt: 16. Feb 2008, 21:06 | ||||||
Hi, ich bin gerade echt durch einander . Könnte ihr mir bitte mal weiterhelfen auch wenn das Thema schon öfters behandelt wurde , ich möchte nicht den ganzen Monsterthread durchlesen. Es geht um folgendes, welche Tonformate kann die PS3 mit den Update 2.10 via HDMI Bitstream wiedergeben (hab zwei verschiedenste Aussagen)? Das DTS-HD noch nicht von der PS3 via Bitstream wiedergegeben werden kann weiß ich ja, aber was ist zb. mit PCM oder TrueHD, DD Plus? Es geht darum das ich mir ein AV Receiver kaufen möchte (evt. Onkyo 705 oder 805) und auch die neusten Tonformate hören möchte. |
celle
#2870 erstellt: 16. Feb 2008, 21:16 | ||||||
Nur DD und DTS! HD-Audio geht nicht als Bitstream und wird wohl auch nie kommen. Vergiss Onkyo, gerade bei Bitstream-Übertragung haben die bei DTS-HD MA einen Knall-Bug der noch nicht behoben wurde und deine LS gefährden kann! http://www.hifi-foru...DTS_Knaller_BD.shtml |
mr.niceguy1979
#2871 erstellt: 16. Feb 2008, 22:30 | ||||||
ich als onkyot muss das natürlich ins richtige licht rücken . es gibt eine hand voll filme (von concorde) und davon auch nur ältere produktionen. wenn die dann eine dts-hd tonspur haben und diese dann per bitstream ausgegeben wird, kann es zu knallern kommen, die aber definitiv nicht die boxen, sofern man welche hat, die auch einen unterschied zu dts hörbar machen, beschädigen können. in keinem forum wurde von beschädigten boxen berichtet. ergo geht es wirklich nur um ganz wenige filme. die neuen produktionen weisen diesen "fehler", der aus einem falschen zusammenspiel von tonspur und hardware resultiert, nicht mehr auf. von einem ernsthaften problem und deswegen vom kauf eines onkyos abzuraten, ist schon hart. wenn man den thread liest, dann bitte korrekt wiedergeben. richtig ist, dass z.b. yamaha für diese handvoll filme ein update anbietet, nicht aber onkyo. sollte man so einen film haben, gibt man halt diese tonspur per pcm aus oder wendet sich an concorde. dd gibt die ps3 als bitstream aus. von den neuen tonformaten nur true hd per pcm. ob dts-hd auch mal per pcm kommen wird, oder gar beide per bitstream, steht in den sternen, da sony bisher kein statement abgegeben hat. habe hier mal n link vor ein paar wochen gepostet, in dem soetwas angekündigt wurde. aber pcm sollte reichen (ist wohl ein lizenz-problem und kein hardwareprob), damit könnte man dann auch die älteren produktionen von concorde in dts-hd ohne knaller genießen. bin mit meinem sehr zufrieden. will hier nun nicht als fanboy auftreten, aber wegen dem knallprob bei dts-hd von den alten concorde-scheiben abzuraten, ist mmn kein echtes argument... mfg |
celle
#2872 erstellt: 16. Feb 2008, 22:39 | ||||||
Dann lies mal im Beisammen-Forum, die Knaller sind unschön und je nach Lautstärke natürlich nicht gut für die LS. Es ist egal ob neue oder alte Produktionen, das Problem ist ein Softwarefehler Seitens der Decoderhardware und wenn der nicht Seitens Onkyo behoben wird, können die Knallprobleme immer wieder auftreten. Wollte ja auch erst einen Onkyo, aber jetzt warte ich lieber auf die nächste AV-R-Generation und oder werde dann wohl auch zur ES-Serie greifen (vorher hole ich mir aber lieber einen Projektor und bis dahin gibt es die AV-R deutlich billiger als jetzt). Es gibt ja noch andere Onkyo-Kinderkrankheiten und leider sind die nicht per einfachen Netz-Update zu lösen, sondern man muss hoffen keine alte Lagerware zu bekommen oder das Gerät (über 22Kg) dann bei Onkyo einschicken... Yamaha hat immerhin reagiert, bei Onkyo wartet man schon eine ganze Weile... |
mr.niceguy1979
#2873 erstellt: 16. Feb 2008, 22:48 | ||||||
das mit onkyo und dem fehlenden update-komfort stimmt. mit der neuen produktion und einem neuen codierungsverfahren stimmt aber auch. es lag an dem zusammenspiel codierung ton - decodierung hardware. bei den neuen kommt es nicht mehr vor. es ist ja auch einfacher die codierung (neue software) zu ändern, als bei allen ausgelieferten onkyos die hardware. kinderkrankheiten hat meiner nicht. das "schwarzproblem" bei den 875/905 wurde doch auch behoben. aber genug ot, jedem das seine ... mfg |
Krzysztof
#2874 erstellt: 16. Feb 2008, 22:49 | ||||||
Volle Zustimmung. Die Knaller habe ich bei dem Toschi EP-35 erleben dürfen. Habe Onkyo deswegen angerufen und die sind an dem Problem dran. Ich schätze es kommt ein Update. Der Onkyo 905 ist ein Top Gerät. Die Probleme kann man mit einem Update alle beseitigen. Aber es gibt hier viele im Forum, die das ganze zu sehr aufputschen. Anscheinend habe sie alle bis jetzt fehlerfreie Software und Hardware gehabt Die Firmware habe ich auch selbst auf 1.05 gebracht. No Problem. |
klaus_moers
#2875 erstellt: 17. Feb 2008, 00:20 | ||||||
Also kein Mensch würde sich dann einen Onkyo kaufen. Ausserdem kommen ja bald neue Modelle. Sonst würde ich einfach auf unkritische Modelle ausweichen. Sorry für OT! ... and back to topic |
Sharangir
#2876 erstellt: 17. Feb 2008, 22:54 | ||||||
Die neuen Onkyos kommen im Herbst schon! Das Problem mit den DTS HD MAster Audio (via Bitstream!!!) Knallern beschäftigt Onkyo nicht wahnsinnig, weil es nur DEUTSCHE betrifft.. Concorde macht deutsche Blu-Rays und darum ist nur ein kleiner Teil der Kunden von Onkyo betroffen! Ausserdem liegt es an den verbauten Decodern in den Onkyos! Concorde hat das Problem gelöst, indem sie einen anderen ENcoder verwenden und NUN treten bei den neuen Blurays die Knaller nicht mehr auf! fertig OT! Was das in dem PS3-Fred soll, weiss ich eh nicht?! Die PS3 kann die neuen HD-Tonformate bis auf weiteres NICHT via Bitstream ausgeben, denn der verbaute CHip (solltet Ihr sie mal öffnen, wenn ihr Festplatte ersetzt oder so... dann bitte berichten ) ist nicht im Stande, diese Tonspuren via Bitstream auszugeben! Es gibt Gerüchte, dass die Produktion des verbauten Chips eingestellt wurde, was bedeutet, dass Sony demnächst einen neuen verbauen muss (und der Nachfolger, der auch in diversen Bluray-Playern eingebaut ist, beherrscht die genannte Bitstreamausgabe!!!) Nun ist die Frage, ob der Moment schon gekommen ist und es schon Serien gibt, mit dem neuen Chip oder nicht (dazu habe ich mit dem CHiphersteller Kontakt aufgenommen!) SOllte der Bitstream-CHip verbaut sein, muss SOny die Ausgabe mit einem FW-Update freischalten und wird damit womöglich 2'000'000 Kunden verärgern, denn die können das dann nicht! Auch wenn diverse Quellen sagen, dass der Unterschied Bitstream vs PCM unspürbar sei, wird dies jeder selber rausfinden müssen! (wird aufs gleiche rauslaufen, wie mit den DA-Wandlern, denn PCM nutzt die Wandler des AVRs, Bitstream jene der PS3! ) Ob die DTS Lizenzen kommen (das wird dann JEDER via PCM ausgeben können) werde ich hoffentlich bald von DTS erfahren PS: Die DTS HD Knaller machen keine Lautsprecher kaputt! Sinustöne sind da eher gefährlich! Und wenn man einen BITSTREAM-fähigen Player (also keine PS3!) hat, dann wird man bei den Blacklist-Filmen von COncorde einfach PCM auswählen und staunen, dass es keinen Unterschied gibt!.. just my 2 cents |
protheus
#2877 erstellt: 18. Feb 2008, 01:19 | ||||||
Nö, das kann man nicht mit den DA-Wandlern vergleichen. Bei DA ist Analog ein wichtiger Teil und da geht es um die Qualität der verbauten Elektronik. Hier haben wir es rein und ausschließlich mit Software zu tun. Und bei einer Verlustfreien Komprimierung kommt nach Dekodierung eine exacte Kopie des Originals bei raus. Wer das macht spielt keine Rolle. Also immer ganz ruhig bleiben. Wer heute unbedingt einen neuen Receiver kaufen möchte, der kann einfach ein etwas älteres modell (billig zu bekommen) kaufen, was nur HDMI 1.1 unterstützung also für PCM hat. Das reicht für die PS3, und soweit es absehbarist auch sehr sehr lange. Protheus |
Kris26
#2878 erstellt: 18. Feb 2008, 23:06 | ||||||
Hätte nochmal eine Frage zur PS3. Bisher bin ich mit meiner 100% zufrieden^^ Es geht um diese Hochskalierung von normalen DVDs. Habe mir zwar durchgelesen was der Unterschied ist zwischen Normal/Doppelt/Voll Skalierung, aber so ganz kapiert habe ich es dennoch nicht... Würde gerne deshalb wissen, welche Einstellung ihr in Kombination mit eurem TV nutzt, oder besser gesagt welche die sinnvollste ist. Habe es nur kurz ausprobiert, große Unterschiede sind mir aber nicht aufgefallen! Was ist also von den dreien, Normal, Doppelt oder Voll am sinnvollsten? Kann man da ne pauschale Aussage treffen??? Habe als TV den Panasonic TH42-PZ700E, vielleicht hat ja jemanden den gleichen!! Danke für die Antworten! |
Wetzwulf
#2879 erstellt: 18. Feb 2008, 23:23 | ||||||
Normal ist in den meisten Fällen die beste Wahl. Gab vor einigen Tagen ein detailliertes Posting dazu wenn ich mich recht entsinne |
Kevin17031984
#2880 erstellt: 19. Feb 2008, 00:26 | ||||||
Kannst du das mal bitte suchen? |
luedenscheid
#2881 erstellt: 19. Feb 2008, 00:38 | ||||||
siehst Du hier: #2860 MfG,C. |
Kevin17031984
#2882 erstellt: 19. Feb 2008, 00:50 | ||||||
Ahhhh.... Danke! |
Gelscht
Gelöscht |
#2883 erstellt: 19. Feb 2008, 18:37 | ||||||
Für mich ist die PS3 momentan eher eine Zwischenlösung bis ein vernünftiger BluRay-Player auf den Markt kommt, der alle meine Anforderungen erfüllt (Updatebarkeit des Profils, WLAN für Netzwerkzugang, Festplatte, gute Skalierung bei DVDs etc.). Die derzeit erhältlichen Standalone-Player sind derzeit noch nichts und bieten zu viele Kompromisse, auch wenn die ersten vernünftigen Player, wie die neuen Panasonic-Modelle, schon in Aussicht sind. Ich schätze nach dem Niedergang der HD-DVD wird sich nun in der Entwicklung etwas mehr tun und sobald es da eine ebenbürtige Alternative zur PS3 gibt, werde ich auch auf einen Standalone-Player umsteigen, da ich den ganzen anderen Schnickschnack der PS3 nicht wirklich brauche Die PS3 bietet momentan aber noch die beste Lösung in meinen Augen, da sie DVDs wirklich gut skalieren kann und bei der Bluray-Wiedergabe auch punkten kann! Dazu kommt die Möglichkeit die Funktionen durch Firmware-Updates zu verbessern. Was mich stört ist nur die Lautstärke des Lüfters bei längerer Betriebsdauer. Aber bei Nutzung eines Surroundsystems fällt das nicht mehr wirklich ins Gewicht. |
Kris26
#2884 erstellt: 19. Feb 2008, 18:41 | ||||||
Wenn wir dann noch in Betracht ziehen daß das ganze auch noch Bezahlbar sein soll, würde ich sagen viel Spaß beim warten^^ Schätze 2012 wird es sowas zum guten Preis geben ;-) |
Iceman_SVW
#2885 erstellt: 19. Feb 2008, 18:44 | ||||||
Bin immer wieder erstaunt, was sich in ein paar Tagen so alles ansammelt... Da will man sich über die Erfahrungen der anderen PS3-User informieren und was kriegt man...!? Seitenlange Diskussionen über "Kann sie zwar nicht, aber WENN sie könnte, DANN...." - "Stimmt doch gar nicht - sie KÖNNTE, wenn sie DÜRFTE...aber WENN sie dürfte, würde man gar keinen Unterschied hören!" - "Quatsch - man hört sehr wohl einen Unterschied....zwar noch nicht JETZT, aber WENN es erstmal soweit ist, dass sie ALLES kann, DANN....ja..DANN wird es klasse" - "Glaub ich nicht - denn WENN sie irgendwann alles KÖNNTE, dann wäre ja kein Potenzial zur Verbesserung mehr vorhanden....." Bla...bla...bla.... Könnte man diese unsinnige Diskussion über unhörbare, aber physikalisch beweisbare Unterschiede zwischen DD, PCM, DTS, TrueHD, DTSMA, CMA, BVB, ADAC, Klingelingtüt und was weiß ich noch alles nicht in einen entsprechenden Thread verlagern? Da können sich dann die Verfechter der einzelnen Tonformate bis aufs Blut bekämpfen und alle anderen, die sich dafür 1. nicht interessieren und / oder 2. keinerlei Unterschiede ausmachen können (und wollen!) können sich weiterhin an ihrer PS3 erfreuen... Man kann jeden Exkurs bis zur Bedeutungslosigkeit treiben - bleibt die Frage: WAS HAB ICH DAVON!?? |
aroaro
#2886 erstellt: 19. Feb 2008, 19:05 | ||||||
für mich ist die PS auch nur ne Zwischenlösung - aber sie wird immer symphatischer - sogar mal gezockt (bin kein Spieler und werde auch keiner mehr) kann es locker 2 Jahre mit ihr aushalten - (dann vielleicht sowas wie der 50er Panasonic) vor allem die Streamingfunktionen haben mich vollends überzeugt ist schon ein lecker Teil Hardware aber ist nicht jedes Gerät eine Zwischenlösung ? [Beitrag von aroaro am 19. Feb 2008, 19:09 bearbeitet] |
Sharangir
#2887 erstellt: 19. Feb 2008, 19:18 | ||||||
Ich hab da mal ne Frage, vielleicht ein Technikfreak unter euch oder einfach einer,d er sich mit der Stromversorgung der PS3 auskennt?! Also wenn ich mir ne weisse PS3 aus den USA importiere (Postfach in Florida, Versand in die Schwiez etwa 20€ ) (ich will die weisse und keine andere ) Dann hat die ja ein Netzteil mitgeliefert, das an US-Dosen anegschlossen wird? Sehe ich das aber richtig, dass das Netzteil den Strom (130V bei den Amis 220V bei uns) sowieso auf 12V oder wieviel die PS3 auch immer braucht, runterpackt!?! Also würde es reichen, wenn ich einfach ein Schweizerisches PS3-Netzteil kaufe, da man das (wie bei der PStwo) einfach anschliessen kann und gut ist?! Wegen der Regiocodes der Blurays muss ich mir noch was einfallen lassen.. aber an und für sich is mir Scheissegal, wenn ich dann halt die BR aus den USA kommen lasse, da die express für 5€ Versand am nächsten Tag nach Release in der Schweiz sind muahahaha! Filme schaue ich eh immer auf Englisch und englische subs haben die auch, von daher, wennse mal wieder dialekte brauchen, die kein AMi versteht.. easy! Greetz |
Starchild_2006
Gesperrt |
#2888 erstellt: 19. Feb 2008, 19:39 | ||||||
Weiß´jemand wann endlich mal wieder ein Update für die PS 3 kommt, seit 2.1 ist nichts mehr geschehen und das ist auch schonn her?????? [Beitrag von Starchild_2006 am 19. Feb 2008, 19:40 bearbeitet] |
lumi1
#2889 erstellt: 19. Feb 2008, 19:40 | ||||||
Wie wahr, wie wahr. ________________________________________________________
Ja. Die PS3 hat aber keine externes Steckernetzteil, sondern ein eingebautes. Im Netzt kannst Du ergurgeln, daß dieses interne Schaltnetzteil von 110-240 Volt ausgelegt ist. Ich kann das bestätigen, da ich Tochter ihre Playse schon zerlegt hatte. Du bräuchtest praktisch nur einen Steckeradapter für hießige Netzdosen, der ca. 400Watt Leistungsaufnahme verkraftet(nicht vom Pfennig-Lädchen), und den Schutzleiter unterstützt! (Am besten Netz-Kabel ohne Adapter selbst konfektionieren, wenn Löt-/Schraub-Kenntnisse vorhanden) ABER KEINE GEWÄHR VON MIR!!! Weniger wegen der Spannungsfähigkeiten des Netzteils, sondern wegen den VDE-Vorschriften! Wenn etwas passiert, es ist ein Importgerät, und einfach nicht für EU/Deutschland "abgenommen"! Auch Versicherungsfrage, im worst-Case! Ich würde definitiv bei Sony selbst fragen. Mach´einen auf dumm; sag einfach, hast sie mitgebracht bekommen. Die mögen informationen für importierte Geräte manchmal nicht so gern rausgeben. MfG. [Beitrag von lumi1 am 19. Feb 2008, 19:46 bearbeitet] |
aroaro
#2890 erstellt: 19. Feb 2008, 19:52 | ||||||
gibt es keine Wechselgehäuse - wäre ne Marktlücke |
Sharangir
#2891 erstellt: 19. Feb 2008, 19:56 | ||||||
Für ein Hiend-Gerät gibt es keine Wechselgehäuse... z z z Die X-Box ist aber kein Hi-End Gerät, denn nur die überteuerte Elite hat Hdmi und alles andere ist kein Hi End! Hmm.. dann frage ich doch direkt bei Sony, ob ich für mein Geschäft die weisse PS3 exklusiv bestellen könnte.. so ganz auf "dumm" Aber danke für die Info, wegen dem Netzteil.. wieder mal typisch.. en Netzteil in die Konsole packen, das verdammt viel Abwärme DURCH die Konsole schickt und somit viel mehr Lüfterarbeit erfordert = mehr Lärm macht.. dass Sony immer erst bei der kompakten gescheiter ist und ein Kabelnetzteil macht?! Klar, das ist klobig und will versteckt sein, aber das macht die Konsole universell, denn dann kann jeder sein Netzteil da anhängen.. aber so habens immerhin der ganzen Welt das "richtige" Netzteil geboten Danke |
lumi1
#2892 erstellt: 19. Feb 2008, 20:20 | ||||||
Die interne Lösung bringt gewisse Vorteile, zu viel der Details..... U.a., hier relevant, die Ersparnis der Produktion/Zukauf externer Netzteile für den gesamten Globus. Das dumme an der Sache liegt hier nicht unbedingt bei Sony, sondern den jeweiligen Bestimmungen des Landes/Kontinents. Weiterhin denke ich nicht, daß es die PS3 jemals mit externem geben wird. Die Leistungsaufnahme ist zu hoch. >300Watt, ca. 350(??) Wir reden hier von einem ausgewachsenen, sehr leistungsfähigen Computer; mit der PS2/1 nicht zu vergleichen, in der Hinsicht. Das interne Schaltnetzteil bleibt auch relativ kühl, im Verhältnis zum Board und Chipsatz sowie Prozessor. MfG. |
protheus
#2893 erstellt: 20. Feb 2008, 03:06 | ||||||
Und wenn Du eine bekommst, dann sag mir, wie ich auch eine bekommen kann ... ne Weisse passt viel besser in mein Wohnzimmer. Protheus |
nichtswisser
#2894 erstellt: 20. Feb 2008, 09:26 | ||||||
Ja, weiß ist schon schick... den weißen DS3 habe ich ja schon Aber denke mal, bleibe bei meiner kleinen Schwarzen... sie steht eh im Schrank und wird nicht gesehen |
Sharangir
#2895 erstellt: 21. Feb 2008, 00:28 | ||||||
Digitec Schweiz Die liefern sicher auch nach Deutschland! Da kannst die weisse, NTSC-Version aus Japan importiert, aber mit Schweizer Netzkabel, bestellen! Ist innert 1 Woche oder so bei dir, wenn dir die 400€ nicht zu viel sind! Ich melde mich dann.. wenn ich en Postfach hab Greetz |
cpt-koma
#2896 erstellt: 22. Feb 2008, 22:08 | ||||||
wie sieht das bei euch aus? könnt ihr ohne weiteres blu disks brennen und auf der ps3 abspielen? |
Niko-RT
#2897 erstellt: 22. Feb 2008, 22:46 | ||||||
Hallo ! Jemand ne Idee wo man folgende Fernbedienung in D bekommen kann ? Bei ebay gibt es einen Anbeiter aus USA. http://www.amazon.co...Remote/dp/B000VPUR4I googeln brachte nix. Gruß Niko |
snowman4
#2898 erstellt: 22. Feb 2008, 22:59 | ||||||
Hmm, glaube kaum das hier sehr viele schon einen BD-Brenner haben, es gibt ja kaum Laufwerke für den PC: |
UdoG
#2899 erstellt: 22. Feb 2008, 23:01 | ||||||
Blöd ist, dass der Dongle als IR-Empfänger dient und somit immer angeschlossen und sichtbar sein muss: http://www.gizmodo.d...ung_fur_die_ps3.html Weiterhin muss die PS3 zum Laden immer an sein. Was machst Du, wenn der Akku leer ist und geladen werden muss - Du aber auch ein Film schauen willst? Dann muss der Controller wieder her... Aber sieht echt schick aus! Zu Deiner eigentlichen Frage: Habe auch nur bei ebay.com welche gefunden. Der Verkäufer liefert auch nach D - nur kommt dann halt noch Zoll & EUSt. drauf. Gruss Udo |
sidius28
#2900 erstellt: 23. Feb 2008, 11:56 | ||||||
Hallo könnt Ihr mir mal helfen. Wie stelle ich die PS3 für die beste DVD Wiedergabe ein? Welche einstellung ist die beste beim Upscaling? Bei mir steht es zur Zeit auf NORMAL. Wäre super wenn mir da jemand weiter helfen würde |
Kris26
#2901 erstellt: 23. Feb 2008, 12:07 | ||||||
Tja das ist ne gute Frage, habe auch ein bisschen rumexperimentiert zwischen Normal und Doppelt, aber keinen großen Unterschied festgestellt. Musst du also selber mal versuchen. Was mich aber interessiert ist die Einstellung BR 1080p/24p Wiedergabe, da steht bei mir "Automatisch", wenn ich auf "An" gehe, wird das Bild irgendwie so klein. Kann das jemand bestätigen?? |
lanske
#2902 erstellt: 23. Feb 2008, 12:28 | ||||||
Die richtige Einstellung an der PS3 richtet sich nach eurem LCD respektive Plasma. Da gibt es nichts allgemeingültiges. Auch hängt es vom Ausgangsmaterial und dessen Bildschirmformat ab. Wenn der Fernseher keinen Scaler hat und der Film schwarze Balken hat, dann lassen sich die über doppelte Skalierung etwas mindern, aber natürlich auf Kosten der Schärfe. 4:3 läßt sich auf manchen Fernsehern auf 16:9 zerren, die Leute werden dafür etwas rundlicher Ihr solltet die Frage lieber in den entsprechenden Anzeigeforen (LCD, Plasma) stellen |
sidius28
#2903 erstellt: 23. Feb 2008, 18:32 | ||||||
Das ist ja genau das was ich nicht verstehe: Doppelte Skalierung, Normal, Vollbild was ist was und welche funktion hat es. Ich habe die PS3 per YUV an meinen LCD und per HDMI an meinen Beamer angeschlossen. Per Yuv mach sie ja eh nur 576p oder? Soll ich doppelte Skalierung aktivieren? Steht jetzt auf Normal Sorry für diese Fragen aber ich blicke da nicht durch |
mmfs001
#2904 erstellt: 23. Feb 2008, 19:57 | ||||||
"doppelt" verdoppelt die Zeilen (aus 576 PAL-Zeilen werden 1152) dann werden 72 Zeilen abgeschnitten (Oversan) damit es wieder 1080 Zeilen sind. bei "normal" wird eben normal ohne Oversan scaliert und bei "Vollbild" passiert das gleiche wie bei "normal", nur das zusätzlich 4:3-Inhalte auf 16:9-Breite verzerrt werden. "Normal" ist i.d.R. die Einstellung der Wahl Gruß Micha |
Baash
#2905 erstellt: 23. Feb 2008, 20:55 | ||||||
Da die PS3 wegen dem Chip Defizit ja nun anscheinend doch kein Update spendiert bekommt welches es ermöglichen wird, via HDMI-Bitstream Übertragung die verlustfreien Audioformate True HD und DST Master Audio ausgeben zu können, frage ich mich ob es sich überhaupt lohnt über ein Reveiver Update nachzudenken. Ich liebäugle nämlich mit dem Onkyo 805 oder 875. Es gibt zwar PCM 5.1, aber das findet man auch nicht auf jeder Blu-ray, und ich denke mit der Zeit wird man auch nur noch TrueHD und DTS Master Audio Spuren auf den Blu-rays finden die sozusagen die PCM 5.1 Notlösung dann ablösen werden. Jetzt habe ich gelesen dass die PS3 TrueHD Spuren intern in PCM 5.1 wandelt, um verlustfreien Ton weiterhin ausgeben zu können, bei DTS Master Audio wartet die Welt noch auf ein Update, damit auch dort der Ton in PCM 5.1 gewandelt wird. Ferner lese ich dann allerdings auch, dass es dadurch zu Qualitätsverlusten kommt oder kommen kann, und der intern-gewandelte Ton (von TrueHD zu PCM 5.1 nicht so überzeugend klingt wie eine "echte" PCM 5.1 Spur, bzw. eine via Bitstream direkt übertragene TrueHD Ton. Da ich mir keinen neuen Player kaufen werde, möchte ich nun mal wissen wie es um die Zukunft von lossless Sound steht wenn man die PS3 besitzt, und ob ein HD-Ton fähiger Receiver überhaupt sinnig wäre. |
snowman4
#2906 erstellt: 23. Feb 2008, 22:02 | ||||||
Ich glaube kaum, dass du mit normalen Lautsprechern überhaupt einen Unterschied hören wirst. Da braucht es doch Anlagen ab Euro 3000.-- |
ForceUser
#2907 erstellt: 23. Feb 2008, 22:19 | ||||||
also den Unterschied zw. normalem DD und PCM 5.1 und CO. kann man ja vielleicht noch höhren...ICH konnte nicht wirklich sagen, was besser klingt. Aber dass man bei der True HD wandlung der PS3 zu PCM irgendwas verpassen sollte im Gegensatz zum Bitstream, neeeee, da müsstest du alles Referenzlautsprecher haben und den Raum akustisch perfekt aufgebaut...nur wer hat das schon...und selbst dann...mit Messgeräten ja, mit unseren Ohren ? |
Samsung BD-C6500 Erfahrungsthread mediawave am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 2 Beiträge |
PS3 Blu - Ray Player DVD-Freak am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 13 Beiträge |
Denon DVD-3800BD-Erfahrungsthread THX_1138 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 370 Beiträge |
Ps3 Blu-Ray cappi02 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Pioneer BDP-LX55 Erfahrungsthread Shangri-La am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 5 Beiträge |
Die PS3 als Blu-ray Player pixel_ am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 2 Beiträge |
PS3 als Blu-Ray Player empfehlenswert? XBOX_360_Elite_Gamer am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 7 Beiträge |
Probleme mit PS3 als blu ray player Runemaster am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 6 Beiträge |
Philips BDP-7300 - Erfahrungsthread! dega am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 1094 Beiträge |
PS3 als BD Player = Klimatische Katastrophe? ForceUser am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 28 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.999
