50/60Hz Problem beim Sony BDP-S350
HAL3000
#1 erstellt: 05. Okt 2008, 19:37
Hallo Leutz,
seit gestern hab ich den oben genannten BR- Player und bin, nach ersten Tests, soweit grundsätzlich sehr zufrieden. Besonders gefällt mir, das er extrem leise ist, vergleichsweise kurze Einlesezeiten hat und sowohl DVD als auch BR prima wiedergeben kann. Ausserdem kann ich nun endlich meinen Onkyo TX805 mit den HD- Tonformaten ausreizen.
Aber: bei AVCHD- Selbstaufnahmen von zB Discovery HD hab ich ein meiner Meinung nach typisches 50/60Hz Bildruckeln. Die Aufnahme liegt in 1080i 50Hz vor - der Player gibt es aber in 1080p/60Hz wieder. Auch diverse Formatumschaltungen von Auto über 720p, 1080i usw. ergeben keine Änderung. Es sind stets 60Hz.
Geb ich die Aufnahme über meinen PC an den TV aus, stelle ich im NVidia- Treiber einfach auf 1080/50 um und alles is schön flüssig so wie es sein soll.
Meine PS3 erkennt hingegen das korrekte Format, schaltet um auf 1080i/50 und es läuft anstandslos...
Weiss jemand einen Rat? Gibts beim Sony BDP ein geheimes "Trickmenü" o.ä. wo man das manuell einstellen kann? Oder isses gar ein Firmware- Bug...?
HAL3000
#2 erstellt: 16. Okt 2008, 13:21
Mittlerwiele hab ich ne EMail- Anfrage an den Sony- Support gestellt. Leider haben die auch keine Idee, vermuten die Rohlinge oder das Brennprogramm als Ursache...
Da ich mit Nero also auch Power2go arbeite und in beiden Programmen mit den gleichen Einstellungen (UDF 2.50, Booktype DVD-ROM und unabhängig vom Rohlingtyp) wirds ganz sicher nicht daran liegen - eben weil ich es mit diesen Einstellungen nicht beeinflussen kann...
Hier hat sonst auch keine eine Idee...?
Chefingenieur
#3 erstellt: 16. Okt 2008, 15:08
ich habe erst seit kurzem den S350, meine erstellten AVCHDs die 50 Hz haben, spielt er auch mit 1080/50p ab.
Eingestellt habe ich alles auf Auto.
Ich mache meine AVCHDs nach dieser Anleitung:
http://www.hdtvtotal...-tid-1-pid-1050.html
[Beitrag von Chefingenieur am 16. Okt 2008, 15:11 bearbeitet]
süleyman
Gesperrt
#4 erstellt: 16. Okt 2008, 16:35
Weis jemand von euch ob man das Update auch auf DVD brennen kann als Daten Disk oder wie auch immer um dann das Update zu machen ? Ich lese immer was von CD. Wie brennt man das ?
Als Datendisk mit Nero oder als ISO Disk ?
HAL3000
#5 erstellt: 27. Okt 2008, 11:43
Ich hab bislang die Ordnerstruktur 1:1 von TSRemux gebrannt - vielleicht liegt da der Fehler...?
Ich versuch das mal mit der (im übrigen sehr guten) Anleitung und berichte dann noch mal.
mr.zimbo
#6 erstellt: 03. Apr 2009, 11:27
valinet schrieb:
Ich habe inzwischen mir auch den Sony S350 zugelegt, hatte den Samsung 1500, der spielte mit neuere FW keine AVCHDs mehr ab. Wollte ihn eigentlich bei EBAY verkaufen.
Das mit den 60HZ ist mir leider auch aufgefallen. Das Problem ist der tsremux. Er erzeugt 60HZ, obwohl der Film eigentlich mit 50HZ ausgestrahlt wird. Das scheint ein Fehler von tsremux zu sein. Bei den Filmen die ich noch mit dem tsmuxer (das tool aus russland) erstellt habe, die spielt er mit 50 HZ und da ruckelt auch nichts.
Der Samsung spielt jedoch die AVCHDs , die ich mit TSREMX erstellt habe auch mit 60HZ ab, aber ruckelfrei.
Das verstehe ich nicht!!!!
Bin jetzt am Überlegen den Samsung doch nicht zu verkaufen, obwohl der SONY eigentlich ein besseres Bild hat. Aber das Ruckeln gefällt mir garnicht.
Alternativ kann man natürlich alles mit TSMUXER nochmal durchlaufen lassen und alles umkopieren.
Da du ja beide Player hattest , bzw. hast, hast du ähliche Probleme damit gehabt.??
mfg mr.zimbo
mr.zimbo
#7 erstellt: 05. Apr 2009, 01:01
hallo,
habe jetzt einige Tests gemacht. Problem ist ziemlich klar. Alle mit TSREMUX erzeugten Filme laufen mit 60 HZ und ruckeln dementsprechen.
ts stream (quasi das Quellmaterial) ist immer mit 50 HZ bei Premiere HD. Die gemuxten Filme mit tsremux werdem mit 60 HZ ausgegeben zumindesten steht es so im Header.
Um ein Film mit 25 HZ auf 60 HZ zu wandeln muss ähnlich wie bei der Bluray disk das pulldown verfahren angewandt werden was das Ruckeln erzeugt.
tsmuxer hingegen setzt den Film auf 50 HZ, so wie er sein soll. Hier werden dann die 25 Bilder / Sek einfach verdoppelt und es gibt kein Ruckeln.
Deswegen sind diese Filme (zumindesten bei mir, da ich keine 24p TV habe) besser als eine gekaufte Bluray.
Aber Vorsicht. tsmuxer hat einen grossen Nachteil:
Die Synchronisation von Bild und Ton stimmt nicht immer.
Vor dem Brennen also prüfen z.b. mit Powerdvd
mfg mr.zimbo
mr.zimbo
#8 erstellt: 18. Aug 2009, 09:09
valinet schrieb:
Ist es von Bedeutung diese Schablone zu benutzen?? Ohne diese Schablone spielt mein Sony generell mit 60HZ ab.
mfg mr.zimbo
Sterejob
#9 erstellt: 12. Jan 2013, 18:17
Hallo Hal3000,
endlich jemand, der genau mein Problem 100%-ig beschreibt
Ich kann das genau nachvollziehen.
Mein LG BP620 spielt leider auch die 720 50P mit 720 60P ab.
Dann ruckelt es natürlich genauso.
Ich habe 3 BD3Ds mit verschiedenen Authoring Tools erstellt (Cyberlink PowerDirector und Sony DVD Architect 6).
Eine Analyse der Files (MediaInfo) zeigt überall 720 50P an.
Am PC läuft alles einwandfrei. Beim LG ist es 720 60P!
Ein Phlips Bluray Player und die Sony PlayStation spielen die Scheiben einwandfrei ab und im Display wird auch 720 50P angezeigt!
Da ich meine Geräte extrem genau kenne, weiss ich, dass es nicht an falschen Einstellungen liegen kann. Deshalb gehe ich von einem Firmware"fehler" aus.
Vielleicht ist dieses europäische Format einfach nicht implementiert.
Leider erhoffe ich mir vom Support keine Hilfe.
Ich vermute, dass ich wohl ein anderes Gerät kaufen muss.
[Beitrag von Sterejob am 12. Jan 2013, 18:18 bearbeitet]
Sterejob
#10 erstellt: 12. Jan 2013, 18:30
SONY BDP-S350
eurojoe7 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  2960 Beiträge
Sony BDP-S350 oder Sony BDP-S550?
Timber78 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  7 Beiträge
Sony BDP-S350 oder BDP-S360
DennisW am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  4 Beiträge
Sony BDP-S300 oder S350?
mausi78 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  10 Beiträge
über den Sony BDP s350
Pioneer_1018 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  6 Beiträge
Sony BDP S350 oder S550
Overdose_Audio am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  12 Beiträge
SONY BDP-S350 True-HD?
Sorsa am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  4 Beiträge
Sony BDP-S350 welche Videoformate
dasilva65 am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  4 Beiträge
Sony BDP-S350 HD-Tonformate
touchdown* am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  5 Beiträge
Richtige Audioeinstellungen Sony BDP-S350
Warhorse am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhajokl
  • Gesamtzahl an Themen1.557.910
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.813
