HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Sony Blu Ray Player BDP-S300 für 499 Dollar | |
Sony Blu Ray Player BDP-S300 für 499 Dollar+A -A |
thomasio
#1901 erstellt: 02. Apr 2009, 20:03 | |
Hallo Achema, du scheibst "Genialer Ton und auch Bild (zumindest auf Blu-Ray). Bild ist mit dem Sony vergleichbar.". Das Bild von dem neuen Panasonic ist also nicht besser wie das vom S300? Hast du das Bild denn mal mit hin- und herschalten verglichen? Gruß thomas |
Wu
#1902 erstellt: 02. Apr 2009, 20:07 | |
Das BD-Bild ist sowieso zwischen den verschiedenen Playern nicht so richtig unterschiedlich. Beim DVD-Bild sind - insbesondere beim Deinterlacing und Upscaling - die Unterschiede größer. |
achema
#1903 erstellt: 03. Apr 2009, 08:38 | |
@ thomasio Wie Wu schon sagt, gibt es zwischen den Playern keinen großen Unterschied zum Blu-Ray bild. (Ja, und ich habe hin und her geschaltet!) Wenn man also nur einen Player fürs Blu-Ray Bild benötigt, dann kann man auch bei dem Sony bleiben. Bei DVD sieht es schon etwas anders aus, hier stellt der Pana das Bild etwas schöner und auch schärfer dar. Da ich aber das DVD Bild eh über meinen Onkyo laufen lasse, (der schlägt vom Bild wirklich beide Player) ist das für mich eher uninteressant. Der Pana macht also nur Sinn, wenn man so wie ich die neuen Tonformate haben möchte. (Diese kann der Sony ja nicht) Im gegensatz zu dem was hier viele sagen, kann man wirklich den Unterschied höhren. (Wobei man hier sagen muss, das es hier auf die Lautsprecher ankommt). Auf kleinen Surround Boxen wird man es nicht höhren, wenn man aber gute vollwertige Standlautsprecher hat, dann ist der Unterschied auf alle Fälle höhrbar. (Gerade bei Musik Blu-rays) |
Corky_Withers
#1904 erstellt: 12. Mai 2009, 00:18 | |
Hallo! Vielleicht kann mir einer helfen. Seit dem letzten Update 4,5 hat mein Sony S300 ein paar Probleme, in dem er einige Scheiben einfach nicht abspielen will (meldung Can`t play auf dem Display bzw. Die Disc ist nicht abspielbar auf dem TV oder Beamer). Dies gilt z.B. für die Codefree US-Scheiben "Nico" oder "Tango & Cash", aber auch für in Deutschland herausgekommene Blus wie "Wiege der Sonne" oder "Der Da Vinci Code" (welcher ja von Sony ist). Alles Neuware - keine Kratzer oder dergleichen. Meine PS/3 spielt alles ohne Probleme ab. Habe schon versucht ein älteres Update wieder aufzuspielen, aber das nimmt er natürlich nicht an. Hat einer zufällig dieselben Probleme und vielleicht eine Lösung dafür? [Beitrag von Corky_Withers am 12. Mai 2009, 12:48 bearbeitet] |
Dosenbier13
#1905 erstellt: 16. Jun 2009, 09:16 | |
Kakapofreund
#1906 erstellt: 16. Jun 2009, 13:50 | |
Danke für den Hinweis. Hoffentlich macht das Update keine Probleme. |
Kakapofreund
#1907 erstellt: 18. Jun 2009, 06:56 | |
Das Update funktioniert einwandfrei. Laut Sony bewirkt es das Folgende: About this upgrade : This utility updates the BDP-S300 firmware to version 4.90, and provides the following benefits : Improvements over previous firmware versions * Improves BD-Java compatibility to enhance interactivity with some BD-ROMs. * Compatibility with the newly released BD-R/RE format (BDMV). * Compatibility with BD-R/RE disc burned by “Click to Disc Ver.1.1” and “Click to Disc Editor Ver.1.1” software. ( The update of these software is required) |
Corky_Withers
#1908 erstellt: 18. Jun 2009, 09:50 | |
Um nicht nur Probleme zu posten: Player kam heute zurück und läuft wieder einwandfrei. Das vorletzte Update hatte wohl ein Bug, aber da lief er halt noch. Das 4.5 Update war zwar in Ordnung hat ihm aber den Rest gegeben, weshalb er viele BD`s nicht mehr lesen konnte. Soweit die Erklärung von einem technischen Laien wie mir einfach gehalten. Die haben das neue Update erzwungen (er nahm ja nichts mehr an - zum Schluß auch keine CD`s usw.) und mir den Player nach 4 Tagen (Superschnell) zurückgeschickt - jetzt nimmt er wieder alles. Ist vielleicht interessant für andere, da ich hier in einem anderen Thread gelesen hatte, daß ich nicht der einzige mit dem Problem gewesen bin. |
Janni555
#1909 erstellt: 19. Jun 2009, 17:41 | |
Danke für deine Rückmeldung!! Schön, dass jetzt wieder alles funzt! |
deern357
#1910 erstellt: 06. Aug 2009, 18:48 | |
Hallo S300 Owner, gibt es was neues über den Player? Ist ja ganz schon ruhig geworden hier. Nachdem ich im Heimkino nun einen Panasonic BD-80 einsetze (natürlich mit Freeze ), tut mein BDP-S300 nun im Wohnzimmer klaglos seinen Dienst. Bild ist wie immer top und sieht schön edel aus unterm TV. Ich dachte der Pana hat ein besseres DVD-Bild, aber ich muß sagen, der Unterschied ist nur minimal. Und bei BD ist eh kein Unterschied zu sehen. Dafür bootet der Pana schneller, hat mehr Einstellmöglichkeiten, 7.1-Analogausgänge und Netzwerk-Schnickschnack. Gruß aus Weinstadt |
Wu
#1911 erstellt: 06. Aug 2009, 18:58 | |
Das kommt stark auf die DVD an. Ist die mit falschem Progressive-Flag gemastert, hat der Panasonic den Vorteil des festen Filmmodes (den man allerdings nach Discwechsel bzw. Abschalten neu aktivieren muss). Solche Scheiben zeigt der S300 mit recht deutlichem Kantengeflimmer. |
Fleg
#1912 erstellt: 06. Aug 2009, 20:07 | |
Hi, habe ja auch schon längere Zeit den Sony BDP-S300. Mein bisheriges Fazit: Im Blu-ray Betrieb sehr gut! Hammer-Bild.. Was die Bootzeiten angeht gibt es sicher immens schnellere..Stört mich jetzt nicht.. Aber: Eines muss ich ganz klar feststellen: Für den DVD-Betrieb ist das Gerät sicher nicht die beste Wahl...Ich würde sogar so weit gehen und behaupten..der günstigste DVD-Player schlägt den Sony im Bereich der DVD!!! Wiedergabe. Ich kann das immer gut vergleichen...Leg ich ne DVD in den Blu-ray ein und Vergleich dann die selbe Scheibe an z.B. meinen DVD-Rekorder(siehe unten)... da liegen Welten dazwischen.. Es macht sich schon recht stark am 60-Zoller bemerkbar...Schaue ich aber über meinen Beamer...da merkt man halt, bei der Produktion des Gerätes wurde "nur" auf die Wiedergabe von Blu-ray wert gelegt. Mir macht die DVD-Wiedergabeqaulität meines Blu-ray Players kein Kopfzerbrechen, da ich ja meinen Panasonic DVD-Rekorder habe, der ein sehr gutes Bild auf den Screen zaubert.. Im Blu-ray Betrieb ist der "kleine" Sony immer noch eine Wucht und da haben auch sehr viel teuere Geräte Ihre Mühe, das Gerät hier entscheidend zu übertreffen.. Die Software-Updates lassen sich von der Sony Seite ziehen, dann einfach auf CD brennen, ab in die Lade und das wars auch schon..., laufen bisher problemlos..hatte jetzt schon lange keinen Hänger oder Aussetzer mehr... Mein Endfazit: Wer ein günstiges Gerät mit sehr gutem Blu-ray Bild sucht, auf die neuen Tonformate keinen Wert legt, das ins Internet mit den Player gehen nicht braucht(wie ich zum Beispiel) und längere Bootzeiten in Kauf nehmen kann...ist mit dem Gerät bestens bedient. Gruß Fleg [Beitrag von Fleg am 06. Aug 2009, 20:09 bearbeitet] |
achema
#1913 erstellt: 06. Aug 2009, 20:38 | |
Ich habe den Pana BD 60 ....natürlich auch mit Freezes . Habe mich schon mehrmals darüber bei Pana beschwert und morgen werde ich ihn einschicken. Mein Fazit: Ich trauer meinem alten Sony BDP-S300 hinterher und ärger mich, das ich ihn verkauft habe. Ich Depp.. |
luckybastard
#1914 erstellt: 08. Aug 2009, 00:44 | |
Hab zwar meinen S300 mittlerweile auch zum Zweitgerät degradiert, bin aber immer noch sehr zufrieden. Die DVD-Wiedergabe ist sicher nicht der Hit, aber selbst auf meinem 46"er mehr als akzeptabel. |
Fleg
#1915 erstellt: 16. Nov 2009, 19:40 | |
Hi Leute, für BDP300 Besitzer eine Info. Das neue Update 5.20 ist auf der Deutschen Sony Seite zum Download bereit. Hab es mir gerade eben gezogen und und installiert. Funktioniert ohne Probleme.. Gruß Fleg |
achema
#1916 erstellt: 16. Nov 2009, 20:09 | |
Was hat man denn erweitert? |
Kakapofreund
#1917 erstellt: 16. Nov 2009, 22:56 | |
Runtergeladen, gebrannt und installiert. Man muss dem S300 ja eines wirklich lassen: Bei den ca. 100 verschiedenen BDs, die er bisher zu schlucken bekam, gab es noch nie Probleme beim Abspielen. Nur bei der Wanted BD gibt es in der Mitte einen drei bis vier minütigen Aussetzer, was aber an der fehlerhaften Herstellung der Disc und nicht am Player liegen soll. Das Gerät ist noch immer absolut TOP! |
luckybastard
#1918 erstellt: 10. Jan 2010, 17:21 | |
Hilfe !!! Mein S300 lässt sich nicht mehr updaten. Bin natürlich streng nach Anleitung vorgegangen. Der S300 erkennt zwar das update, die erste Meldung im display erscheint noch, aber dann ist Ende. Hat einer ne Idee ? |
Hardi68
#1919 erstellt: 09. Apr 2010, 19:06 | |
Hallo! Ich bin gerade kurz vorm Ausflippen!!! Habe mir gerade die Blu-Ray "2012" gekauft, und die läuft überhaupt nicht!!! Meine Firmware ist die 4.90 Wiedergabe nicht möglich! Nichts!!!! Kein Bild oder Ton! Alle Menüs des Players --- "Funktion zur Zeit nicht verfügbar"! Ich dreh gleich durch!!! Weiss irgendeiner von Euch einen Rat???? Umtauschen schwierig, da über Internet gekauft (Steel-Box Special Edition in Deutsch)! Hardi. |
Hardi68
#1920 erstellt: 09. Apr 2010, 20:08 | |
Hallo! Habe soeben auf die Version 5.20 geupdatet! Nun läuft der Film!!! Was für ein Verwirrspiel! Schönen Abend noch! Hardi. |
luckybastard
#1921 erstellt: 09. Apr 2010, 20:13 | |
"2012" scheint auch auf anderen playern mit älterer FW nicht unproblematisch zu sein. Vielleicht hilft ein update. Kann ich bei meinem S300, s.o. leider nicht testen. Hat sich anscheinend erledigt. Da warst du schneller. [Beitrag von luckybastard am 09. Apr 2010, 20:15 bearbeitet] |
Sony BDP-S300 oder S350? mausi78 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 10 Beiträge |
Sony BDP S300 vs. Sony BDP S500 BigAdi am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 8 Beiträge |
Sony BDP-S300 intern, Datei-Wiedergabe robernd am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 11 Beiträge |
Sony BDP-S300 oder Panasonic DMP-BD30? afriman am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 37 Beiträge |
SONY BDP-S300 christopher1 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 5 Beiträge |
Sony S300 Blu Ray Player vs. PS3 mbmarc am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 7 Beiträge |
Sony BDP S300? Lactobacillus am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 5 Beiträge |
Sony Blue Ray BDP-S300 - UPDATE stefanmuenchen am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 12 Beiträge |
SONY BDP-S300 mit 8 Blu-Ray-Discs? sbeckerhb am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 9 Beiträge |
Sony BluRay BDP-S300 Frage. m007meyer am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.289
