Tonübertragung bei Blue Ray Player (DTS/ DTS-HD)
Bodo75*
#1 erstellt: 14. Feb 2009, 21:20
ich werde mir in der nächsten Woche einen Blue Ray Player kaufen.
Zurzeit habe ich einen DVD Player mittels optischem Digitalkabel an meinem Denon Receiver (2307) angeschlossen. DTS und Dolby Digital werden einwandfrei wiedergegeben.
Nun habe ich gesehen, dass manche Blue Rays z.b. nur DTS HD und Dolby Digital wiedergeben.
Mein Receiver kann nur DTS und Dolby Digital. Wenn ich mich jetzt für die Einstellung DTS HD entscheide, wird dann das Signal auf DTS runtergebrochen.
Oder kann ich dann nur Dolby Digital hören?
Lion13
#2 erstellt: 15. Feb 2009, 12:22
Die Tonspuren auf Blu-rays enthalten immer auch im sog. "Core-Stream" die Signale der "alten" Tonformate (also DD und DTS); dieser wird über die digitalen Anschlüsse (koax, optisch) wiedergegeben.
Der_große_Bär
#3 erstellt: 15. Feb 2009, 19:37
Hallo
da dein Denon 2307 HDMI Eingänge mit Tonannahme bis zu 7.1 PCM besitzt, kannst du sogar die neuen Tonformate vom Player decodieren lassen und dann per HDMI PCM Ton in deinen Denon geben.
Einzig musst du bei der Auswahl des BR Player darauf achten das er alle HD Tondecoder eingebaut hat (Dolby TrueHD, DTS HD).
Das sind ZB
Panasonic BD 35, 50 und 55
Sony 550 und 5000
Denon 3800 BD
Marantz BD 8002
Pioneer 51, 71 und 91 (Demnächst per Update DTS HD)
Der große Bär
pegasusmc
#4 erstellt: 15. Feb 2009, 20:15
Der_große_Bär schrieb:
Hallo
Das sind ZB
Sony 550 und 5000
Denon 3800 BD
Marantz BD 8002
Der große Bär
Pana BD 35 hat nur 2 Channel Analogausgang und der BD 50 nur 5.1 die kann er nicht nehmen.
Bei Pioneer kommt der BDP-LX08 dazu.
[Beitrag von pegasusmc am 15. Feb 2009, 20:22 bearbeitet]
Der_große_Bär
#5 erstellt: 15. Feb 2009, 20:40
Hallo
er soll den Ton ja auch nicht analog zum Deneon schicken sondern als HDMI Multikanal PCM Signal
Denn das kan sein Denon verarbeiten.
Und der Pana 35 kann intern nach HDMI Multikanal PCM Wandeln er hat alle HD Decoder eingebaut.
Ja der 08er Pio kann demnächst auch DTS HD, ist aber nur ein 71er in anderen Gehäuse (zu meiner Entschuldigung )
DerBär
[Beitrag von Der_große_Bär am 15. Feb 2009, 20:45 bearbeitet]
pegasusmc
#6 erstellt: 15. Feb 2009, 20:49
Bist Du dir da sicher ?
Der wurde so beworben:
7.1-Kanal-Eingang für zukünftige Tonformate von Blu-ray und HD-DVD
2 HDMI-Eingänge bis 1080p-Auflösung sowie HDMI-Ausgang, HDMI 1.1 für hochauflösende Audiosignale
Da steht nichts von 7.1 PCM über HDMI.
Der_große_Bär
#7 erstellt: 16. Feb 2009, 00:37
Hallo
Hier ein auszug von der Denon Homepage:
Audio-Signalverarbeitung HDMI 1.1
- HDMI-Repeater: Ja
- 2-Kanal LPCM: 24-Bit, 176.4/192 kHz
- 6-Kanal LPCM: 24-Bit, 88.2/96 kHz
- 8-Kanal LPCM: 24-Bit, 88.2/96 kHz
- Bitstream Dolby Digital, DTS: Ja
Bodo75*
#8 erstellt: 16. Feb 2009, 12:32
Und was heißt das jetzt genau.
Kann ich den Blue Ray Player mittels Hdmi Kabel an meinem Receiver anschließen und die neusten Tonformate hören, da der Receiver hochscaliert? Und das würde sich besser als über das optische Digitalkabel abhören?
Der_große_Bär
#9 erstellt: 16. Feb 2009, 14:03
Hallo
Auf jedem Fall per HDMI in den Denon von dort in den TV / Beamer.
Der Player muss die neuen HD Tonformate decodieren und per Multikanal PCM (LPCM) zum Denon schicken (geht digital nur per HDMI nicht per Optokabel).
Der Denon nimmt sie entgegen wandelt sie nach Analog schickt das Signal zu seinen Endstufen und dann zu den Lautsprechern.
Ja, dann hast du auch die volle Soundqualität der HD Soundformate!
Der große Bär
Sheriff_Hobbes
#10 erstellt: 21. Apr 2009, 19:40
Jetzt mal an einem ganz konkreten Beispiel: nehmen wir an, ich habe die Bluray von Punisher War Zone:
http://www.dvdempire.com/Exec/v4_item.asp?item_id=1449170
Die hat nur DTS-HD MA 7.1 (die franz. Spur zählt nicht, da ich kein franz. kann ;)). Wird das am optischen Ausgang als DTS 6.1, oder zumindest als DTS 5.1 ausgegeben, oder kann es sein, daß auf DTS 2.0 heruntergerechnet wird?
(die gleiche Frage natürlich auch für DD)
Der_große_Bär
#11 erstellt: 21. Apr 2009, 20:06
Hallo
Bei deiner BD mit DTS HD Master Audio 7.1 wird der Ton als DTS 5.1 Core (als Bitstream mit 1,5 Mbit) am normalen Spdif Digitalausgang (Coax oder Opto) ausgegeben.
Am Stereo Analogausgang ein 2.0 Stereo Downmix.
Der große Bär
[Beitrag von Der_große_Bär am 21. Apr 2009, 20:09 bearbeitet]
70mm
#12 erstellt: 21. Apr 2009, 20:07
Es wird DTS 5.1 (oder 6.1) sein.
Im Fall von Dolby True HD bzw. Dolby Digital Plus wird es Dolby Digital 5.1 sein.
Sollte es sich aber um eine PCM 5.1/7.1 Tonspur handeln, wird nur Stereo-Ton (eventuell mit Dolby ProLogic) per optischem Ausgang ausgegeben, sofern der Player keinen eigenen Encoder für DTS oder Dolby Digital hat.
Einige Samsung-Player haben einen solchen Encoder (für DTS).
Sheriff_Hobbes
#13 erstellt: 21. Apr 2009, 22:10
Mir geht es um den Panasonic DMP-BD60. Kann der das?
Wilmo
#14 erstellt: 22. Apr 2009, 01:34
Kann er. Hab ihn hier stehen
kow123
#15 erstellt: 22. Apr 2009, 05:32
Auch der BD35 konnte das schon: hab ihn bei mir stehen
Sheriff_Hobbes
#16 erstellt: 22. Apr 2009, 06:43
Vielen Dank für die Info. Dann werde ich mir mal meinen ersten Bluray-Spieler kaufen. Codefree versteht sich.
70mm
#17 erstellt: 22. Apr 2009, 17:05
Falls es um das Neukodieren von 5.1/7.1 PCM als Dolby Digital oder DTS geht, das kann er laut Handbuch nicht!
Adam33332
#18 erstellt: 26. Apr 2010, 17:52
Braucht man nicht HDMI 1.3 für HD Ton ?
vstverstaerker
Moderator
#19 erstellt: 27. Apr 2010, 06:40
Für HD-Bitstream braucht man HDMI 1.3
Für dekodiertes HD (PCM) reicht auch HDMI 1.0
http://www.hdtv-prax...pic_id=3&page_id=136
Hinzu kommt aber immer, dass Vorhandensein der Schnittstelle nicht gleichbedeutend mit Vorhandensein der Funktionen ist
Adam33332
#20 erstellt: 27. Apr 2010, 16:50
Hallo
Das sind ZB
Sony 550 und 5000
Denon 3800 BD
Marantz BD 8002
Der große Bär
Heist das, dass der Denon 2307 die neuen Tonformate nicht decodieren kann, trotz HDMI Eingang? Ist denn PCM nicht analog?
vstverstaerker
Moderator
#21 erstellt: 27. Apr 2010, 17:02
Genau das heißt es, der Denon hat nur HDMI 1.1
Nein im Gegenteil, durch PCM wird aus einem ursprünglich analogen ein digitales Signal gesampelt http://www.ehow.com/facts_5021738_pcm-audio.html
[Beitrag von vstverstaerker am 27. Apr 2010, 17:04 bearbeitet]
Adam33332
#22 erstellt: 27. Apr 2010, 18:22
Kann man dann ein digitales Signal durch eine analogen Verbindung schicken? z.B. 7.1 Multichannel ?
Ich dachte dass der BD-Player den digitalen Ton vom Datenträger in analog umwandelt damit der Receiver es nicht mehr machen muss bzw. kann und der Receiver es nur noch ausgibt?
Bin erst seid ca. 2 Wochen im "HIFI-Bereich" dabei und bring mir einiges bei
Ist aber allgemein echt kompliziert aber es macht Spaß zu lernen.
Wenn jemand ne gute Seite kennt wo verständlich die Grundlagen des Audio und Soundbereich erklährt werden, wer ich Ihm dankbar.
In Zeitschriften stehen halt noch viele Begriffe die ich nicht kenne wie z.B. Frequenzgang, Übertragungsbereich, Flankensteilheit usw. Bevor ich jeden Begriff einzeln nach der Bedeutung suche, lern ich lieber alles von der Grundlage und irgendwann kommt´s automatisch
Schöne Grüße
[Beitrag von Adam33332 am 27. Apr 2010, 18:34 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#23 erstellt: 28. Apr 2010, 16:57
Das ist nochmal ein Unterschied. DTS HD oder Dolby TrueHD usw. sind erstmal kodiert auf dem Medium und werden dann dekodiert, dabei entsteht wieder PCM. Dazu muss der Player (oder eben ein neuer AVR) die entsprechenden Decoder haben. Wenn man PCM dann analog ausgeben will kommt noch der zweite Aspekt hinzu: Digital/Analog-Wandlung, ähnlich der analogen Verbindung von z.B. CD-Player und Verstärker, da wird auch im CDP D/A-gewandelt - nur eben in Stereo und hier ist es Mehrkanal mit bis zu 8 Kanälen (7.1).
Grundlagen findet man z.B. hier http://www.hifi-forum.de/index.php?mode=category&cat=10 und zusätzlich in FAQs, mit der Zeit stolpert man hier im Forum sicher noch über weitere Informationsstellen, je nach Unterforum unterscheidet sich das ja teilweise stark.
Adam33332
#24 erstellt: 28. Apr 2010, 20:15
Achso. Danke für die Antwort. Aber Muss der BD-Player den PCM Format analog unwandeln, damit er über eine analoge Verbindung kann? Oder kann man auch einen digital Ton über eine analoge Leitung schicken?
vstverstaerker
Moderator
#25 erstellt: 29. Apr 2010, 11:56
Nein das geht so nicht.
Adam33332
#26 erstellt: 29. Apr 2010, 15:38
Was geht so nicht?
[Beitrag von Adam33332 am 29. Apr 2010, 16:03 bearbeitet]
n5pdimi
#27 erstellt: 30. Apr 2010, 08:25
..eine digitales Signal an Analoge Eingänge schicken? Vgl. Adapter Drehstrom <-> Propangas.
Adam33332
#28 erstellt: 01. Mai 2010, 09:42
Ja gut alles klar. Danke für die Antworten und schönes Wochenende
Newbie Samsung 1500 Blue Ray und DTS
HondaNRW am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  7 Beiträge
Blu-Ray Player für DTS-HD-MA
Megatrons am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  22 Beiträge
Unterstützen alle Blu-Ray-Player DTS HD?
cux1970 am 18.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  9 Beiträge
DTS HD Master defekter Ton
snakey am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  5 Beiträge
PS3 als Blue Ray Player
Resikk am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  29 Beiträge
BluRay Player TrueHD, DTS HD
Michael1971 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  4 Beiträge
dts-hd problem
maurer535 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  4 Beiträge
DTS-HD Master ? Verzerrte Wiedergabe.
utbjoa am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  3 Beiträge
BDP3000 DTS Problem
hellmi84 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  9 Beiträge
Beratung Blu Ray Player! DTS-HD/ DD True HD
Ichweisnichtrecht am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
  • Gesamtzahl an Themen1.559.106
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.672
