HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BD 370, Erfahrungsthread 03/09 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
LG BD 370, Erfahrungsthread 03/09+A -A |
9er-HH
#1151 erstellt: 20. Jun 2009, 17:57 | |||||
Moin moin ! Über nen Router ist kein Problem... Ich habe von meiner Fritzbox per Kabel nen Switch im WoZi und da hängen BD370, EP10 u. PS3 dran. Läuft problemlos Grüße Patrick |
emark
#1152 erstellt: 20. Jun 2009, 17:57 | |||||
Direkt über den Router. So funktioniert es bei mir - ohne PC. |
Almera2000
#1153 erstellt: 20. Jun 2009, 18:00 | |||||
Einfach in die Fritzbox einstöpseln; und los geht's. |
*HRK*
#1154 erstellt: 20. Jun 2009, 18:06 | |||||
++ Hört sich schon mal gut an, ich habe allerdings nur UMTS/HSDPA und müsste den Linksys Router WRT54G3G-EU anschließen, ich hoffe, das klappt dann auch mit dem |
different_09
#1155 erstellt: 20. Jun 2009, 18:39 | |||||
Kann der Player problemlos 1080p mkv's abspielen? Mag vllt. einer eine mkv mit 16mbit/sec testen wollen, darf den Sample (ca. 80mb groß, dauert ca. 15 sec) allerdings nicht hier öffentlich posten. |
Wu
#1156 erstellt: 20. Jun 2009, 18:40 | |||||
Durch Druck auf die Search-Taste kann man sich doch auch so ganz gut orientieren... |
Almera2000
#1157 erstellt: 20. Jun 2009, 19:28 | |||||
Hallo Wu, danke für den klasse Hinweis. Du hast recht. Das reicht vollkommen aus. Ich habe gleich mal meiner Logitech Harmony die Search-Taste zugewiesen. Gruß Almera |
Danijel123
#1158 erstellt: 20. Jun 2009, 19:54 | |||||
Hi, ich wende mich mal direkt an euch, in der Hoffnung ein wenig Hilfestellung zu bekommen. Habe einen Pana TX-P 46 S 10 E und diesen schließe ich mit folgenden Komponenten an meine Syrincs-Anlage an (M3-220): http://www.thomann.de/de/neutrik_na_2_fp.htm in Verbindung mit Monochinch auf 6,3 Mono-Klinkekabel. Wäre der LG eine gute Lösung in Hinsicht auf Kompatibilität und Zusammenspiel? Da die Syrincs-Anlage einen eingebauten Verstärker hat, benötige ich dann noch einen A/V-Receiver? mfg und danke Dani |
the-Trice
#1159 erstellt: 20. Jun 2009, 20:02 | |||||
Will hier auch mal kurz meine Erfahrung mit dem Player schildern. Hab ihn heute gekauft, geupdated und ab zur Videothek: Pans LAbyrinth. In den ganzen 2 Stunden gab es 2 Mini Mini Ruckler wenn, man das so nennen kann. Es hat überhaupt nicht gestört, und waren echt mega kurz. Vll lags auch an ner Unreinheit der Blu RAy. Würde ich diesen Thread nicht kennen, wärs Null aufgefallen. Ansonsten TOp Bild, Top Sound, durch die Bank zufrieden. Das einzige, was mich etwas stört ist die Fernbedienung. Man muss sie genau auf Gerät halten sonst reagiert der Player nicht. |
Wu
#1160 erstellt: 20. Jun 2009, 20:48 | |||||
Wenn ich das richtig verstehe, hast Du eine Stereo-PA-Analage an Deinem TV. Nun möchtest Du an den TV einen BD-Player per HDMI hängen. Hast Du schon mal probiert, ob Dein TV per HDMI eingespeisten Ton analog rausrückt? Wenn ja, müsste es mit dem LG funktionieren. Den HDMI-Ton im Player stellst Du dazu auf PCM-Stereo. |
Danijel123
#1161 erstellt: 20. Jun 2009, 20:58 | |||||
Hi, das stimmt soweit. Die Anlage ist noch übrig geblieben aus meinem DJ-Setup. Man könnte es allerdings auch für kleinere Kinos für die Beschallung benutzen, deshalb kam mir die Idee, die Anlage weiter zu benutzen. Gibt es nicht Qualitätseinbußen, wenn von HDMI auf analog umgewandelt wird? Wäre der Panasonic DMP-BD60 für meine Anforderungen nicht besser geeignet??? mfg [Beitrag von Danijel123 am 20. Jun 2009, 21:01 bearbeitet] |
Wu
#1162 erstellt: 20. Jun 2009, 21:00 | |||||
Der Unterschied ist ja nicht allzu groß. Der LG ist leiser, weil ohne Lüfter, beim Panasonic gibt es dafür keine Berichte über "Mikroruckler". [Beitrag von Wu am 20. Jun 2009, 21:02 bearbeitet] |
Danijel123
#1163 erstellt: 20. Jun 2009, 21:23 | |||||
Besten Dank! Was sagst du zu meinen vorher gestellten Fragen? Gibt es nicht Qualitätseinbußen, wenn von HDMI auf analog umgewandelt wird? Benötige ich einen AV-Receiver? Worauf muss ich besonders Obacht geben? Nochmals danke. mfg [Beitrag von Danijel123 am 20. Jun 2009, 21:25 bearbeitet] |
Wu
#1164 erstellt: 20. Jun 2009, 21:31 | |||||
Optimal wäre natürlich ein Receiver und eine 5.1-Lautsprecheranlage (oder 7.1). Bei Deiner jetzigen Konfiguration bringt ein AV-Receiver aber nicht so richtig was, da Du ja Aktivboxen hast. Durch die Wandlung im Player (oder im TV) auf Stereo gibt es bei Mehrkanaltracks natürlich eine gewisse Verschlechterung durch den Downmix. Das wäre mit einem Receiver bei den gleichen Boxen aber auch nicht anders. Die Analogwandlung ist hingegen kein Problem, an irgendeiner Stelle in der Kette muss sie ja immer erfolgen... |
honk86
#1165 erstellt: 21. Jun 2009, 06:26 | |||||
Hilfe ich bekomme keine lanverbindung mit meinem bd 370.ich habe eine versatel box und einen netgear fs 105 hub. 1.muß mein rechner an sein damit der bd 370 ins internet kann? 2.muß ich bei den lanverbindung was einstellen ? das sollte doch automatisch gehen 3.das lan kabel ist o.K über jede hilfe bin ich dankbar habe vista + win 7 [Beitrag von honk86 am 21. Jun 2009, 07:12 bearbeitet] |
samtoy
#1166 erstellt: 21. Jun 2009, 07:33 | |||||
Bug im MKV-Modus? Ist schon jemanden aufgefallen, dass beim Abspielen von MKVs IMMER die Subtitles aktiviert sind und man sie dann erst manuell abschalten muss? Dies passiert auch, wenn in den Player-Settings Subtitles auf OFF gestellt sind. Und es ist auch egal, ob die Subs direkt IM MKV enthalten sind oder als SRT-Datei daneben liegen. Die sind einfach immer AN! Das ist doch nicht normal, oder? Gruss, S. |
Jedder001
#1167 erstellt: 21. Jun 2009, 10:45 | |||||
Ich geh mal davon aus das du auf deinem rechner eine versatel software hast und dich damit ins i-net einwählst, das kannst du in der tat nicht mit dem lg machen. dein netgear ist ein switch und kann sich somit auch nicht ins netz einwählen. ein dsl-router würde abhilfe schaffen.
Normal nicht, aber auch nicht wirklich störend. Schreibs dem LG-Support... |
honk86
#1168 erstellt: 21. Jun 2009, 13:41 | |||||
@ jedder001 , danke für deine antwort |
SokiSokrates
#1169 erstellt: 21. Jun 2009, 14:26 | |||||
Hallo zusammen, mir war garnicht bekannt, dass unser BD-370 Probleme beim Abspielen von 1080 mkv's macht. Mit 720 mkv hatte ich nie Probleme. Jetzt wollte ich Planet Earth als 1080 mkv anschauen und das geht garnicht. Bzw. es geht schon, aber es kommt zuvor die Meldung "Abspielen u.U. nicht fehlerfrei, Datei trotzdem abspielen? Ja / Nein". Die Datei wird dann abgespielt, aber bei Bewegungen sind solche "Pixelnachzieheffekte" drin, das geht garnicht. Schade, weil wenn das Bild ruhig ist, sieht man wie geil diese Dokuserie ist. Woran kann das liegen? Hab das aktuellste Firmwareupdate drauf. An meinem Full HD TV alles abgeschlaltet, was man abstellen kann (Intelligent Frame Creation, zb was man beim Fussballschauen tuen sollte). Die Datei ist wie folgt kodiert: Format : Matroska Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1 Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Format : 1 920 x 1 080 pixels Display aspect ratio : 16/9 Frame rate : 23.976 fps Resolution : 24 bits Scan type : Progressive Writing library : x264 core 59 r851M e11ef38 Oder kann der BD-370 generell noch keine 1080er Files? Mir ist als häte ich da aber schon einen Film mit 1080 gesehen gehabt. |
0300_Infanterie
#1170 erstellt: 21. Jun 2009, 16:05 | |||||
... wo kauft man den solche MKVs |
danny_ray
#1171 erstellt: 21. Jun 2009, 16:50 | |||||
@Q300 Filme die im MKV-Container vorliegen und meist in x264/h264 kodiert sind, kann man überhaupt nicht kaufen, nur downloaden. Also einfach gesagt, es sind keine offiziellen HD-Filme @all Aber noch mal zu der Frage: Welcher ist der beste Anschluss für den BD370 Player an einen Dolby-Receiver? SP-Dif oder Coaxial, optisch...? Wie habt ihr denn euren Player angeschlossen? greetz danny_ray [Beitrag von danny_ray am 21. Jun 2009, 17:26 bearbeitet] |
maris_
#1172 erstellt: 21. Jun 2009, 17:26 | |||||
Wurscht, ist ja jeweils das gleiche Signal, nur unterschiedlich kodiert. Wenn Dein Receiver die neuen verlustfreien HD-Tonformate wiedergeben kann, dann wäre die beste digitale Verbindung per HDMI (und vom Receiver dann zum TV), da nur darüber diese Signale ausgegeben werden. Mit vielen Grüßen, maris |
nr2
#1173 erstellt: 21. Jun 2009, 18:30 | |||||
Moinsen, ich habe den BD 370 jetzt auch angeschlossen und lasse den Ton über meinen Receiver Pioneer VSX 515 laufen. Mir ist aufgefallen, dass ich den Receiver recht hoch drehen muss von der lautstärke her. Deutlich lauter als übliche Lautstärke wenn ich den Fernseher über die Anlage laufen lasse bzw. auch auch lauter als es bei meinem alten DVD Player notwendig war. Gibt es da etwas, was ich in den Einstellungen anpassen muss? |
0300_Infanterie
#1174 erstellt: 21. Jun 2009, 20:50 | |||||
... das weiß ich doch Vielleicht sollte der ein oder andere aber mal daran denken was er hier postet! DVDs auf DivX kann ich mir rechtlich erklären, da es reichlich Scheiben ohne Kopierschutz gibt ... MKVs dagegen |
SokiSokrates
#1175 erstellt: 21. Jun 2009, 22:11 | |||||
Habe den Hinweis verstanden. Danke. Ich wollte mir die Serie zum Geburtstag eh schenken lassen, habe hier nur einen Trailer vorliegen in 1080p und es hat mich halt nur technisch interessiert, wieso dieser nicht abgespielt wird. |
six3323
#1176 erstellt: 22. Jun 2009, 10:02 | |||||
Hi Leute, ich stehe vor der Kaufentscheidung für einen BD-Player. Der BD-370 ist mir aufgefallen. Nachdem ich aber nun nicht die 59 Steiten hier im Thread ganz durchsuchen kann, hoffe ich ihr beantwort mir eben meine paar Fragen zum BD-370. 1. Spielt der BD-370 selbstgebrannte DVD-R und DVD+R problemlos ab? 2. Gibt es eine Möglichkeit auf dem BD-370 DVD's mit RC1 sowie RC2 abzuspielen bzw. dies per FB freizuschalten? (wenn ja wie?) 3. Besteht noch ein Problem mit Microrucklern oder ist dies mitlerweile behoben? Für eure Antworten währe ich dankbar. Grüße six3323 [Beitrag von six3323 am 22. Jun 2009, 10:04 bearbeitet] |
Lorash
#1177 erstellt: 22. Jun 2009, 10:28 | |||||
Hallo zusammen! Ich spiele mit dem Gedanken mir zusammen mit einem neuen Fernseher auch einen Blaustrahler ins Wohnzimmer zu setzen, der Support von Videodateien wäre mir dabei schon recht wichtig und wie es scheint hat der BD370 alles was ich suche. Das einzige was stört ist das Manko der Dateigröße. Bei der Xbox360 ist es möglich das zu umgehen indem man eine Festplatte mit dem Apple Dateiformat HFS+ formatiert. Unter Windows geht dies sehr gut mit dem Programm MacDrive. Wäre es vielleicht möglich dass das einer der Besitzer mal austestet? Gruß, Daniel |
der.Razor
#1178 erstellt: 22. Jun 2009, 12:32 | |||||
Das wäre tatsächlich interessant! Lorash, wie konvertierst Du? Mit Gotsent? Ich habe hier noch Transporter 3 in 720p rumfliegen und Gotsent will einfach nicht. Stürzt ab. Und ich suche seit 2 Wochen nach einer Lösung. |
Lorash
#1179 erstellt: 22. Jun 2009, 12:43 | |||||
Gotsent hab ich auf meinem PC vor ca einem Jahr auch mal ausprobiert, mit dem gleichen Ergebnis wie du: Absturz oder Freeze. Unter MacOS nutze ich wenn es nicht so sehr drauf an kommt Quicktime. Einen wirklich gute Möglichkeit mit nur einem Programm zu konvertieren hab ich leider noch nicht gefunden. Eine Möglichkeit ist natürlich immer das ganze mit GordianKnot zu machen, was mir aber ohne Tutorial zu kompliziert ist. Habe irgendwo auch mal ne Anleitung gefunden mit der es möglich war den vlc eine sehr saubere konvertierung machen zu lassen. |
der.Razor
#1180 erstellt: 22. Jun 2009, 13:20 | |||||
Und wie machste jetzt Deinen mkv´s Xbox ready? Zumindestens lese ich das aus Deinem Post heraus, dass Du das tust |
Lorash
#1181 erstellt: 22. Jun 2009, 13:26 | |||||
Dann hab ich mich schlecht ausgedrückt, mkv und xbox funktioniert leider nicht und das transcodieren in hdwmv ist mir zu umständlich, daher schaue ich die paar mkv die ich habe am Rechner. Das einzige was ich derzeit noch manchmal codiere sind ein paar DVDs für den Urlaub oder bestehende Filme fürs iPhone via iSquint. |
der.Razor
#1182 erstellt: 22. Jun 2009, 13:41 | |||||
Doch, wenn Du es in MP4 mit 2-Kanal AAC umwandelst geht das Dauert so 20 min pro Film mit Gotsent, allerdings weiß ich nicht wie das geht ohne Gotsent |
Lorash
#1183 erstellt: 22. Jun 2009, 13:54 | |||||
Hmmm.. Dann lohnt es ja vielleicht sich doch nochmal in die Materie einzulesen. Aber wir sind jetzt grade ganz schön OT gelandet Hast du den BD 370 und könntest das ganze mal mit nem Stick testen? Weil dadurch wären alle Transcodierprobleme mit einem Schlag gelöst. |
six3323
#1184 erstellt: 22. Jun 2009, 14:37 | |||||
Verstehe ich das richtig, daß der BD 370 vom Werk aus DVDs RC1 abspielt und nach dem Eingriff über die FB zusätzlich DVDs RC2 abspielt ... oder spielt er dann nur noch RC2 ab? Wurde das Problem mit den Microrucklern bereits behoben? |
carsten456
#1185 erstellt: 22. Jun 2009, 16:01 | |||||
Teilweise verstellt sich der RC nach dem updaten des Players. Mir hats geholfen mit dem FB Code um den wieder RC2 tauglich zu machen Mikroruckler treten je nach TV auf, am besten den Thread durchforsten. |
Wu
#1186 erstellt: 22. Jun 2009, 17:34 | |||||
Ich bin mir recht sicher, dass alle Fragen im Thread beantwortet sind. Die ersten beiden Fragen kann man mit "ja" beantworten (wobei für codefree eine CD verwendet werden muss, siehe ein bisschen weiter oben im Thread). Das Problem mit den Mikrorucklern war bei Geräten aus dem April noch nicht behoben, es tritt aber halt nicht immer auf. Wie es bei neueren Geräten ist (falls es solche gibt), weiß ich nicht... |
96ygp
#1187 erstellt: 24. Jun 2009, 18:01 | |||||
Hallo Leute, wollte mir demnächst auch diesen Player holen. Habe noch ein Frage bzgl. des Handlings mit externen USB-Festplatten. Könnte ein bisschen Off-Topic sein aber ich probiers mal ... Wie macht ihr das ... steckt ihr die Platte jedesmal ab und geht damit zu eurem PC um es zu "befüttern" oder habt ihr ein Gerät welches gleichzeitig über USB (LG BD-370) und Netzwerk (PC) angeschlossen ist ? Was für ein Gerät benutzt ihr ? Vielen Dank im Voraus. Gruß Metin |
Snorre1974
#1188 erstellt: 25. Jun 2009, 09:26 | |||||
Moin! Hat jemand Erfahrung, ob unser Player MOD-Dateien wiedergeben kann? |
samtoy
#1189 erstellt: 25. Jun 2009, 15:14 | |||||
Hallo an alle, habe heute Antwort von LG zum Microruckler-Problem bekommen: "Laden Sie bitte Das neuste EU- Firmware- Update von der lge.de- Homepage unter support/downloadbereich/software herunter. (Vorsicht! NICHT via LAN am Player) .Nun sollte Ihr LG DB 370 einwandfrei funktionieren. Wir hoffen Ihrer Anfrage zu Ihrer vollsten Zufriedenheit beantwortet zu haben." ?? Fixt das wirklich das Problem?? Gruss, S. |
kingjohn
#1190 erstellt: 25. Jun 2009, 15:42 | |||||
das ist doch die alte 4er Firmware auf der Website. aktuell hab ich schon die 7er oben. (via LAN) Die Ruckler hab ich bislang noch nicht beobachten können |
samtoy
#1191 erstellt: 25. Jun 2009, 16:21 | |||||
Ja, ich weiss. Das ist die aeltere Firmware. Aber was mich ins Stutzen gebracht hat ist, dass sie explizit schreiben NICHT ueber LAN upzudaten. Als ob der Updatevorgang dann anders (fehlerfrei?) durchgefuehrt wird.. ?? |
Donaldist
#1192 erstellt: 25. Jun 2009, 17:43 | |||||
Da war was, dass man von den frühen FWs nicht auf die 4er über Netz updaten konnte, daher per USB. |
Ist-ja-was
#1193 erstellt: 25. Jun 2009, 20:11 | |||||
Hallo zusammen Ich habe den BD 370 nun seit 3 Monaten und mir ist ein kleiner Bug auf gefallen. Wenn ich die Voreinstellung auf 1080p wählen. Stellt sich der Player nach erneuten ausschalten von selbst wieder auf "Auto" ist euch das auch schon auf gefallen? |
berndberndbernd
#1194 erstellt: 25. Jun 2009, 20:23 | |||||
nein bei meinem bleibt 1080p angewählt. |
anudanan
#1195 erstellt: 25. Jun 2009, 20:46 | |||||
Meiner bleibt auch auf 1080p /24 |
Ist-ja-was
#1196 erstellt: 25. Jun 2009, 22:20 | |||||
Hallo zusammen, danke für die Antworten. Komisch kann ich nicht nachvollziehen. Habe die neuste Firmware drauf. Lasst ihr den Player den 24 Stunden am Netz hängen? Ich schalte die Leiste nach dem Gebrauch immer aus. Aber wenn das der Grund wäre, würden die anderen Einstellungen auch verloren gehen. Oder? |
anudanan
#1197 erstellt: 26. Jun 2009, 06:30 | |||||
Meiner ist immer am Netz, er war aber auch schonmal einige Stunden getrennt und hat das nicht vergessen. Das war allerdings noch mit der 4.xx Firmware gewesen. Mit der7.x hatte ich ihn noch nicht vom Netz getrennt gehabt |
Jerry32
#1198 erstellt: 26. Jun 2009, 07:30 | |||||
Hallo, kurze Frage: Läßt sich eine externe Festplatte an das Gerät anschließen und darüber DVD Filme (.vob) schauen?? |
Raziel29777
#1199 erstellt: 26. Jun 2009, 07:40 | |||||
Hi, hab die neuste Firmware drauf, und schalte das Gerät abends per Steckdosenleiste aus. Bei mir vergißt er nichts *grins*. Alle Einstellungen und marker bleiben, und sind auch noch nach ein paar tagen noch vorhanden. Gruß Raziel |
Jedder001
#1200 erstellt: 26. Jun 2009, 12:02 | |||||
Ja, steht aber auch hier im thread und auf 1000 anderen Seiten. |
the-Trice
#1201 erstellt: 26. Jun 2009, 16:13 | |||||
So, wollte eben schön ne Mkv gucken. Bewegt sich im Video nicht viel ist das kein Problem doch bei viel Bewegeung totale Bildfehler, verschwommen, andere Farben. Bei mir auf dem PC geht es einwandfrei.. -.- Teste es die Tage mal mit anderen mkvs. |
LG BD 560 Erfahrungsthread Pidel0 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 135 Beiträge |
LG BD 370 yorugua43 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 3 Beiträge |
LG BD 370 Tonprobleme Echo6 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 8 Beiträge |
LG BD 370 omegamv6 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 8 Beiträge |
LG BD 370 codefree? frank1105 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 23 Beiträge |
LG BD 370 nex1234 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 5 Beiträge |
LG BD-370 lebronb23 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
LG BD 370 Ton! DucBoy am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 8 Beiträge |
LG BD-370 (Frage) mixtaper1989 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
LG BD 370 countrychuck am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmarcelloss
- Gesamtzahl an Themen1.557.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.042
