Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
Philips BDP-7300 - Erfahrungsthread!
Skaarah
#702 erstellt: 31. Okt 2009, 15:32
Ahh danke für die Info. Dann kennen wir nun zumindest den "Übeltäter" und müssen nicht mehr rätseln wer nun der der Verursacher des "Ruckelns" ist.
s-helm
#703 erstellt: 03. Nov 2009, 07:49
Hallo Leute,
ich habe jetzt seit ein paar Tagen den BDP-7300, allerdings gibt es ein kleines Problem mit dem Gerät.
Der PLayer schaltet, nachdem er im Standby war, nicht richtig ein, bzw. hängt er sich irgendwann im Bootvorgang auf und liefert an den TV kein Videosignal.
Nach ziehen des Netzsteckers und anschließendem starten läuft der Player wieder!
Die derzeit aktuellste FW 934 ist installiert... daran kann es daher eigentlich nicht liegen.
Hat(te) irgendwer von euch schonmal ein ähnliches Problem?
Danke für die Antworten... Stefan
Skaarah
#704 erstellt: 03. Nov 2009, 08:18
Bist du sicher, dass er sich aufhängt und das du ihn ausschließlich per Netzkabel ziehen wieder gangbar bekommst, oder ist er bedienbar (beispiel wieder auf standby schalten, oder Auflösung ändern) und liefert "einfach nur" kein Bild?
Wenn es letzteres ist, dann würde ich auf das allseits beliebte Handshake Problem hinweisen.
Sprich anderes Kabel testen, direkt am TV anschließen, falls er über einen AVR geht, schaltest du TV und Player "gleichzeitig" ein...
[Beitrag von Skaarah am 03. Nov 2009, 08:18 bearbeitet]
s-helm
#705 erstellt: 03. Nov 2009, 08:23
Ich bin mir ziemlich sicher das er sich afhängt, da ich weder die Schublade öffnen kann, Play/Pause geht nicht, nicht mal aufs drücken des Standby-Knopfes vorne links wird reagiert!
Ein AVR ist nicht dazwischen geschaltet, ich gehe direkt von dem BDP-7300 per HDMI (Hama-Kabel) an den Philips 42PFL8694, denke also das die beiden zusammen arbeiten und es da zu keinem Handshake Problem kommt (kommen dürfte)!
[Beitrag von s-helm am 03. Nov 2009, 08:23 bearbeitet]
Skaarah
#706 erstellt: 03. Nov 2009, 08:26
Ne, zu Handshake Problemen kann es IMMER kommen, egal welche Gerätekombination man betreibt, von daher kannst du das pauschal nicht ausschließen, ABER wenn er auf keinerlei tasten mehr reagiert, dann glaube ich auch nicht, dass es daran liegt.
Dann hat er wohl wirklich was.
Ich mein du kannst versuchen ihn mal ausschließlich mit dem Stromkabel zu starten, sprich kein Netzwerkkabel, kein HDMI-Kabel usw. dran, nur Strom.
Einfach um da schonmal alles auszuschließen. Dann einfach mal schauen, ob du somit nach Einschalten die Lade aufbekommst usw.
Wenn das (wahrscheinlich) nicht klappt, dann würd ich mich mal an den Philips Support wenden.
Jalapeno
#707 erstellt: 03. Nov 2009, 08:30
Bei Amazon hat ein Kunde eine Rezension geschrieben, weil er das gleiche Problem hatte.
http://www.amazon.de...deID=#wasThisHelpful
Und noch ein paar:
http://www.amazon.de...hread=TxPPXHJQJQJ1ZC
Ich würde das Gerät zurückschicken und hoffen, dass das Ersatzgerät das Problem nicht hat.
[Beitrag von Jalapeno am 03. Nov 2009, 08:31 bearbeitet]
s-helm
#708 erstellt: 03. Nov 2009, 08:37
@ Skaarah: Es ist derzeit nur Strom und HDMI angeschlossen, werde es aber heute Abend nur mit Strom testen. Denke aber das ich den Player zurück schicke und mir parallel dazu nen neuen bestellen werde, habe keine Lust bei einem neuen Player schon mit solchen Problemen zu kämpfen... wer weiß was dann noch kommt...
@Jalapeno: Besten dank dafür! Ich denke das ich den Player zurück schicken werde... nutzt ja alles nix...
flateric1
#709 erstellt: 03. Nov 2009, 22:19
ich hatte vor mir den 7300 anzuschaffen. Habe auf den ersten beiden Seiten das mit dem Problem bezgl. der Wiedergabe von 4:3 Material gelesen. Ich bitte um Verständnis das ich keine Zeit habe mir 15 Seiten durchzulesen.
Hat Philips das Problem mittlerweile behoben?
Gruß Dirk
Jalapeno
#710 erstellt: 03. Nov 2009, 23:17
Ja, durch ein Firmwareupdate.
flateric1
#711 erstellt: 03. Nov 2009, 23:24
Noch eine Frage. Ich habe einen älteren AV Receiver. Müßte also über den analogen Mehrkanaltoneingang/ausgang gehen. Habe in einem Test gelesen das der 7300 da beim 5.1 Ton die hinteren Kanäle nicht wiedergibt sondern nur bei 7.1 korrekt funktioniert. Ist dem so?
Dirk
Skaarah
#712 erstellt: 04. Nov 2009, 07:54
Auch wenn man keine Zeit hat alle Seiten zu lesen, so kann man alleine diesen Thread durchsuchen und somit die Suchzeit auf ein Minimum reduzieren...
Hat dein AVR noch nicht mal einen optischen, oder Coaxialen Eingang, sondern ausschließlich einen analogen Mehrkanaleingang?
Bzgl. dem was du gelesen hast, also mir ist dieser Fehler nicht bekannt. Habe hier noch nichts darüber gelesen, oder ich hab es überlesen, was ich nicht ausschließen kann.
Jalapeno
#713 erstellt: 04. Nov 2009, 08:36
Den Hinweis auf die Möglichkeit, den Thread zu durchsuchen, habe ich mir noch verkniffen. Das hier verkneife ich mir nicht:
Ein kleines Dankeschön wäre nett gewesen.
flateric1
#714 erstellt: 04. Nov 2009, 13:12
Hi Jalapeno,
da hast du absolut recht, sorry und sehr herzlichen Dank da ich aufgrund deiner Aussage diesen hoffentlich guten Player kaufen werde.
@skaarah
Mir ist auf die Schnelle kein Suchbegriff eingefallen mit dem ich eine Antwort auf meine Frage schnell gefunden hätte. Und zum Denken hatte ich auch nicht viel Zeit.
Wenn ich den habe bekomme ich darüber also ein vollstäniges 5.1 Signal vom 7300er?
Dirk
Skaarah
#715 erstellt: 04. Nov 2009, 13:15
Jo
[Beitrag von Skaarah am 04. Nov 2009, 13:16 bearbeitet]
Jalapeno
#716 erstellt: 04. Nov 2009, 13:35
flateric1 schrieb:
Hi Jalapeno,
Alles klar, dann viel Spaß mit dem Ding.
TH37User
#717 erstellt: 04. Nov 2009, 19:34
Dirk
.. und wo steht sowas ??
ansonsten würde solch eine Aussage ja die Leute nur "künstlicht" verrückt machen,..
mfG.
borninmadras
#718 erstellt: 05. Nov 2009, 10:48
s-helm schrieb:
Der Player schaltet, nachdem er im Standby war, nicht richtig ein bzw. hängt er sich irgendwann im Bootvorgang auf und liefert an den TV kein Videosignal.
Nach Ziehen des Netzsteckers und anschließendem Starten läuft der Player wieder!
Die derzeit aktuellte FW 934.2 ist installiert... daran kann es daher eigentlich nicht liegen.
Habe das Gerät seit Anfang August und es lief bisher einwandfrei...
Seit einiger Zeit ist es bei mir so, dass - nachdem ich den 22PFL5604H auf HDMI um- und den BDP eingeschaltet habe - der BDP zwar normal bootet (im Display wird die Prozedur mit "Philips" -> "Starting" -> "Loading" -> "No Disc" -> "Home" angezeigt), jedoch der blaue Begrüßungsbildschirm mit den drei großen Symbolen auf dem TV-Screen nicht angezeigt wird. Wenn überhaupt, dann wird dieser erst nach mehreren Minuten sichtbar.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann bzw. was man tun muss damit dieser Begrüßungsbildschirm wieder unverzüglich nach dem Bootvorgang sichtbar wird?
Danke für eurer Anregungen
Alex
Prinz_Habnik
#719 erstellt: 08. Nov 2009, 20:30
s-helm schrieb:
Hallo Leute,
Hi!
Habe bisher immmer nur mitgelesen, aber nach deinem Beitrag mußte ich mich doch hier anmelden.
Bin seit gut 6 Wochen auch stolzer Besitzer des Philips BDP7300 und eines Philips 37PFL8404.
Auch bei mir tritt genau dein beschriebenes Problem auf.
Allerdings tut es das nur sofern eine DVD beim Einschalten im Player liegt oder nach Einschalten eine DVD eingelegt wird.
Bei Blurays tritt dieses Problem NICHT auf.
Und jetzt kommt's (hier zitiere ich dich wieder "Die derzeit aktuellste FW 934 ist installiert... daran kann es daher eigentlich nicht liegen").
GENAU an der neuen Firmware liegt's!!!!!!
Ich habe dieses Problem erst seit Update.
Habe auch schon Philips kontaktiert mit der Bitte um Zusendung der alten Firmware.
Tja.....leider unterstütze das Gerät einen Firmware-Downgrade nicht. Schonmal schlecht!
Und das Problem wäre nicht bekannt. (Bitte?????? Er hängt schließlich an einem Philips-TV der neuesten Generation....wen wollen die verars**en...aber naja......)
Man bot mir an, den BD-Player abzuholen und zu reparieren (was auch immer die reparieren wollen......durch ein Firmware-Update geht schließlich keine Hardware kaputt).
Man sagte aber auch, daß in Kürze ein neues Update geplant sei.
Ich antwortete, daß ich dieses Update abwarten wolle und wenn der Fehler dann noch vorhanden sei, eine Reparatur in Betracht ziehe.
Tja...was soll man dazu sagen.
ich habe schon mehrfach erlebt, daß Computer-Geräte verschiedenster Marken durch Updates verschlimmbessert wurden.
Aufgespielt habe ich das Update wegen der 4:3-Darstellung.
"Früher" waren Elektro-Techniker am Werk (nein...ich bin keiner). Heute sind wir Programmierern ausgeliefert, die ihr Handwerk by Doing erlernt haben und nicht wirklich wissen, was sie da tun.
Den Philips-Player habe ich mir gekauft, weil ich den Vorteil einer Original-FB für TV und Player nutzen wollte.
Und er nebenbei ein wirklich grandioses Bild vor allem bei DVD's hat (Blurays werden da schon fast sinnlos)
Für einen 2. Philips-TV möchte ich mir einen weiteren Player zulegen.
Ich ziehe den BDP7500 in Erwägung, aber habe Bedenken, daß er den gleichen Bug intus hat.
Also was tun?
Auch Stefan
P.S.: Finger weg von FW 934.20 für diesen Player....lieber gelegentlich in die Breite gezerrte 4:3-Gesichter sehen, als alle Nase lang den Netzstecker am Player ziehen zu müssen. (gilt wahrscheinlich nur für Philips-TV-Nutzer)
dropback
#720 erstellt: 09. Nov 2009, 06:57
Prinz_Habnik schrieb:
P.S.: Finger weg von FW 934.20 für diesen Player....lieber gelegentlich in die Breite gezerrte 4:3-Gesichter sehen, als alle Nase lang den Netzstecker am Player ziehen zu müssen. (gilt wahrscheinlich nur für Philips-TV-Nutzer) 8)
Hmm.
Ich kann das Problem bei mir nicht nachvollziehen.
Ich hab die 934.2 schon länger drauf und starte den Player auch gelegentlich wenn noch ne DVD/BD im Laufwerk ist.
Der Player startet auch immer einwandfrei (wenigstens tut er das bis jetzt ).
TV ist bei mir allerdings ein Samsung LE46B650...
s-helm
#721 erstellt: 09. Nov 2009, 08:37
Ich habe den Player umgetausch und dieses Phänomen beim neuen noch nicht festgestellt. Allerdings hatte ich beim Start derzeit auch noch keine Disk intus, nur ein USB-Stick war angeschlossen.
Ich werde das heute Abend mal testen... nicht das ich mir da schon wieder ein Ei ins Nest gelegt habte! :-)
[Beitrag von s-helm am 09. Nov 2009, 08:38 bearbeitet]
borninmadras
#722 erstellt: 09. Nov 2009, 10:40
Ich mach´s jetzt so, dass ich zunächst einmal den BDP einschalte und zehn Minuten warte bis auf dessen Display "Home" erscheint - danach schalte ich den TV ein und wechsle die Quelle auf HDMI und siehe da - der Startbildschirm wurde (bis jetzt) immer gleich angezeigt.
Ist vielleicht etwas unorthodox aber wenns hilft...
s-helm
#723 erstellt: 09. Nov 2009, 11:00
borninmadras schrieb:
...zunächst einmal den BDP einschalte und zehn Minuten warte ...
Das Problem ist nur - wenn ich einen Film sehen will, will ich nicht erst 10 Min. warten bis der Player sich "gesammelt" hat! Ich meine, in der Zeit kann man ja fast nen eigenen Film drehen! ;-))
Ich würde mich mal an Philips wenden, bzw. an deinen Verkäufer...
[Beitrag von s-helm am 09. Nov 2009, 11:02 bearbeitet]
Prinz_Habnik
#724 erstellt: 09. Nov 2009, 21:25
Welche Firmware hat der neue Player drauf?
Tritt das Problem immer noch auf?
Stefan
s-helm
#725 erstellt: 10. Nov 2009, 08:34
Habs gestern noch nicht im Detail testen können, aber es ist die 934 FW drauf.
Bisher hat er aber noch keine mukken gemacht und startet sauber durch! :-)
SpoOokY
#726 erstellt: 10. Nov 2009, 10:11
Hallo zusammen,
ich habe den 7300er soeben bestellt. Leider habe ich überlesen, dass es wohl "Probleme" beim Übertragen von DD 5.1/DTS via HDMI zum Receiver gibt. Was ich nicht rauslesen konnte ist, ob es nur Probleme im Zusammenspiel mit Onkyo Receivern gibt, oder ob es sich um eine generelles Problem handelt. Ich fände es schade, wenn mein schöner, neuer Marantz nicht auch ausgelastet wäre =)
Skaarah
#727 erstellt: 10. Nov 2009, 10:42
Jein, es ist kein richtiges "Problem" und es wurde auch schon mehrfach in diesem Thread beantwortet...
Aber ich bin mal nicht so und schreibe es bestimmt zum dritten mal hier rein
(alles nachfolgende bezieht sich auf Bitstream Ausgabe über HDMI)
DVDs: Keine Probleme, alles geht so raus, wie es soll.
BDs (hier müssen wir unterscheiden! )
HD Tonformate: Keine Probleme!
"alte" Tonformate: werden "nur" als 5.1 Multichannel PCM Stream ausgegeben.
Sprich ausschließlich bei Blu-rays mit den "alten" Tonformaten und Bitstreamausgabe über HDMI kommt statt dem wirklichen Bitstream ein 5.1 Multichannel PCM Stream.
=> Bei BDs mit alten Tonformaten wirst du aktuell kein Dolby Digital, oder DTS Lämpchen im Display sehen, das war es aber auch schon.
Vom Ton her wirst du keinen Unterschied hören, außer man würde am Abend beispielsweise diese Dynamikreduzierung nutzen, welche als Metadaten im DD Stream entahlten sein können. Sprich es würde so "rumsen" wie ohne Reduzierung, da diese Metadaten nicht im MPCM Stream enthalten sind.
Fazit: Du kannst mit dem 7300 deinen Marantz völlig auslasten, musst aber eben bei alten Tonformaten auf BDs in Kauf nehmen, dass du kein DD, oder DTS im Display sehen wirst.
Afaik wird an einem FW Update, was das beheben soll, gearbeitet. (Keine Garantie dafür!)
edit: Achja und afaik ist das ein generelles Problem und keins was nur bei 7300 <-> Onkyo AVR auftritt.
[Beitrag von Skaarah am 10. Nov 2009, 10:47 bearbeitet]
Dosenbier13
#728 erstellt: 10. Nov 2009, 10:52
Naja, wir wollen aber nicht gnadenlos übertreiben...
SpoOokY
#729 erstellt: 10. Nov 2009, 11:13
Danke Skaarah,
das Problem hatte ich schon verstanden und auch der "Unterschied" zwischen LPCM und DD 5.1/DTS ist mir durchaus bewusst. Wollte nur wissen, ob es bei allen Receivern auftritt. Hast Du ja beantwortet =). Da meine PS3 auf Grund der neuen Tonformate auch auf LPCM eingestellt ist und ich keinen Klangunterschied bemerkt habe, werde ich schon zufrieden sein =)
Skaarah
#730 erstellt: 10. Nov 2009, 11:31
Wie gesagt soweit ich weiß habe ich auch von Denons, oder Sonys gehört und nicht nur von Onkyos.
Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das AVR abhängig ist. Das ist in meinen Augen ein FW Problem des 7300, was hoffentlich bald gelöst wird.
[Beitrag von Skaarah am 10. Nov 2009, 12:08 bearbeitet]
s-helm
#731 erstellt: 11. Nov 2009, 08:37
Stefan
Ich hab´s gestern mal getestet, bei mir läuft es so wie es laufen soll. Von daher hat der Umtausch was gebracht! :-)
Prinz_Habnik
#732 erstellt: 11. Nov 2009, 20:10
Stefan
Heißt nichts anderes als daß Philips geschlampt hat und eine Firmware veröffentlicht hat, die sich mit der Hardware einer ganz bestimmten Produktionscharge nicht verträgt.
Ich frage mich wer das bei Philips abgenommen hat?
Naja....es gibt unter Programmieren und Zahlenverdrehern genug Penner, die besser HartzIV empfangen würden, als ihre Unfähigkeit im Berufsleben auszuleben.
Stefan
Jalapeno
#733 erstellt: 11. Nov 2009, 22:49
Kannst du deinen Programmiererhass jetzt mal wieder ein wenig zügeln ...
dropback
#734 erstellt: 12. Nov 2009, 10:50
Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das AVR abhängig ist. Das ist in meinen Augen ein FW Problem des 7300, was hoffentlich bald gelöst wird. :prost
Scheint eher ein generelles Problem zu sein, siehe auch hier.
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=30248
Samsung Player+Denon AVR=nicht immer HD Ton obwohl das HD-Ton Lämpchen am Receiver leuchtet.
Das gleiche wie bei mir mit BD7300+Denon AVR1610.
Wenn es jetzt aber auch Leute mit anderen Receivern
als Denon "erwischt" kann es ja schlecht nur am Player bzw. der Firmware bzw. auch nicht nur am jeweiligen AVR liegen...
[Beitrag von dropback am 12. Nov 2009, 10:51 bearbeitet]
Skaarah
#735 erstellt: 12. Nov 2009, 10:58
Ne, das ist ja ein völlig anderes Problem.
Das verlinkte Problem ist ja, dass "Schweigen im Walde" aus den Boxen kommt und erst durch die tonspuren "gezappt" werden muss, um Ton zu erhalten und die beiden AVRs waren Denons (1610 und 1910)
Ich denke hier liegt das Problem eher am Denon, da das Problem mit verschiedenen Playern (zumindest LG, Samsung und Philips) aufgetreten ist.
Da muss man schon unterscheiden und darf nichts durcheinanderbringen.
Beim 7300er kommt ja Ton, nur gibt er die alten Tonformate auf BD vorliegend als MPCM Stream und nicht Bitstream aus.
[Beitrag von Skaarah am 12. Nov 2009, 11:02 bearbeitet]
dropback
#736 erstellt: 12. Nov 2009, 11:43
Stimmt auch wieder
Ich meine aber auch mal irgendwo gelesen zu haben dass es auch mit anderen Receivern auftritt/aufgetreten ist.
Aber vielleicht hab ich da wirklich nur was verwechselt und der Player ist in dem Fall "unschuldig"
Wie auch immer: Wirklich schlimm bzw. nervig und als Umtauschgrund ausreichend (also weder den Player noch den AVR) finde ich persönlich jetzt beides, also das "Schweigen im Walde" und das "MPCM Stream" Problem, nicht.
Bin nämlich grundsätzlich recht zufrieden mit beiden Geräten.
SpoOokY
#737 erstellt: 12. Nov 2009, 14:46
Mein 7300er ist heute endlich angekommen. Ich habe ihn natürlich umgehend aufgebaut und getestet. Das BD Bild ist erste Sahne, DVDs gefallen mir auch sehr gut, obwohl ich mir einbilde, dass die PS3 hier etwas schärfer war. Die Kommunikation mit meinem Marantz Receiver klappt auch einwandfrei, natürlich tritt das DD 5.1/DTS Problem auch bei mir auf. Das stört mich aber nicht sooo sehr, da ich absolut keinen Unterschied zwischen Bitstream und LPCM hören kann. Der Player selber ist super verarbeitet und sieht sehr schlicht und edel aus. Das Laufwerk fährt sehr leise raus und im Betrieb ist rein gar nichts zu hören. Weder im BD noch im DVD Netrieb. Ich habe die Anschaffung keineswegs bereuht =)
Skaarah
#738 erstellt: 12. Nov 2009, 18:51
Auf was hast du die HDMI Ausgabeauflösung des 7300 denn stehen?
1080p?
Wenn ja, dann versuch mal 1080i.
Der 7300er hat durch mehrere Tests nun schon bestätigt Probleme beim Deinterlacen, wobei es zu Kammeffekten und Treppenbildung kommen kann.
Das kann die PS3 in der Tat besser.
Ich geb nativ aus, da ich meinen 876er hochrechnen lasse.
SpoOokY
#739 erstellt: 12. Nov 2009, 22:16
Die Auflösung im 7300er steht auf Auto. Dadurch wählt er bei DVDs 1080p und bei BDs 1080p/24. Mein Marantz-Receiver kann HDMI-Signale nicht hochrechnen, dies geht nur mit analogen Signalen (Habe ihn erst ein paar Tage, die Anleitung bestätigt aber meinen Verdacht). Mit 1080i habe ich nichts zu tun, da keine meiner Discs in diesem Format vorliegt.
Skaarah
#740 erstellt: 13. Nov 2009, 11:51
Ich wollte damit nur sagen, dass der Scaler des 7300er gar nicht schlecht ist, "nur" der Deinterlacer hat so seine Probleme.
RVDWB5
#741 erstellt: 13. Nov 2009, 21:25
kann jemand sagen ob die beiden Filme dem Player immer noch mit beigelegt werden?
RVDWB5
kottlettenpauli
#742 erstellt: 14. Nov 2009, 03:14
RVDWB5 schrieb:
RVDWB5
Denke schon...
such Dir einfach nen Shop aus wo es ausdrücklich dabeisteht,dann biste auf der sicheren Seite...
guckst du hier
MFG
kottlettenpauli
Yummie
#743 erstellt: 14. Nov 2009, 14:12
Hab meinen grad am Mittwoch von Amazon bekommen, da waren keine Filme dabei.
Herr_E_aus_A
#744 erstellt: 14. Nov 2009, 14:22
Hmm, bei meinem von Amazon waren Filme und HDMI Kalbel bei.
Meiner war der hier.
Allerdings ist da jetzt nicht mehr die Rede von Filmen.
Vielleicht ausverkauft?
Yummie
#745 erstellt: 14. Nov 2009, 14:59
Ja, genau den meine ich. Beim Lieferumfang steht nix mehr von 2 Filmen.
HDMI Kabel war dabei, aber in der Orginal Verpackung von Philips war sonst nur das Manual auf CD und als Printware,
Kurzanleitung und Fernbedienung, 2x AA Batterien, Stromkabel
[Beitrag von Yummie am 14. Nov 2009, 15:02 bearbeitet]
kottlettenpauli
#746 erstellt: 14. Nov 2009, 16:05
Tja,wenns unbedingt Amazon sein muss, dann habt ihr wohl schlechte Karten...
Es gibt aber auch noch andere Shops, die bieten den Player sogar mit 2 Blu Ray Filme an...
und sogar günstiger als Amazon...
MFG
kottlettenpauli
TH37User
#747 erstellt: 14. Nov 2009, 17:54
wer das Superteil für 178 Euro (oder weniger kauft),,..
hat ja eh genug "gesparrt" gegenüber Kauf vor z.B. 2 Monaten,...
jaja geiz ist ge*l
ich persönlich würde da lieber auf die 2 Filme verzichten, und wüsste dann, dass ich ein Gerät der neusten "Geräteproduktion" habe.
[Beitrag von TH37User am 14. Nov 2009, 17:55 bearbeitet]
Herr_E_aus_A
#748 erstellt: 14. Nov 2009, 18:22
Es gibt aber auch noch andere Shops, die bieten den Player sogar mit 2 Blu Ray Filme an... 8)
Nunja, ich hab die Filme ja noch.
Und ob es unbedingt Amazon sein muss? Nein, nicht unbedingt.
Aber Amazon bietet einen Service, für den ich gerne ein paar Euros mehr ausgebe.
[Beitrag von Herr_E_aus_A am 14. Nov 2009, 18:23 bearbeitet]
postman
#749 erstellt: 14. Nov 2009, 23:42
Hallo!
Ich habe seit heute auch den 7300er. Aber es machte sich große enttäuschung breit als ich eben einen BD Film anschauen wollte.
1. Es tritt bei mir auch das Problem auf das er nicht aus dem Standby starten will.Das ziehen des Netzsteckers behebt das Problem nur bis zum nächsten Standby.Habe auch das HDMI Kabel weggelassen und nur das Stromkabel dran gehabt.Dachte erst das ist es weil er 3-4 mal gestartet ist. Aber alles kurz nacheinander....als er ca. 5 min im Standby war da war das Problem wieder da.
2. Ich habe einen total verzerrten Ton und Gerausche in dem Film "Knowing" mit Nicolas Cache.Was ist das nun wieder??
Der 7300er ist an einem Plasma Panasonic TH37PV71 angeschlossen.
Kann mir da jemand helfen??
THX
EDIT : Das Tonproblem hat sich nach einem Firmwareupdate gelöst. Wenigstens etwas
[Beitrag von postman am 15. Nov 2009, 00:09 bearbeitet]
Jalapeno
#750 erstellt: 15. Nov 2009, 07:11
Das Tonproblem wäre mir in dem Fall erst einmal egal gewesen, weil du das Gerät sowieso zurückschicken musst ... Sorry.
Falls du im Internet bestellt hast, bist du vermutlich noch in den 14 Tagen des Rückgaberechts, also ab in den Karton damit und zurück zum Händler. Gleichzeitig ein neues Gerät bestellen und hoffen, dass bei diesem das Problem nicht auftritt ...
postman
#751 erstellt: 15. Nov 2009, 08:29
Hi !
Dachte es gibt irgendwo eine Lösung für das Problem, ausser Umtausch. Hab hier mal was von HDMI Problem (Handshakeproblem?) gelesen!!??
Der Ton war mir deswegen wichtig das ich wenigstens die gestern ausgeliehenen Filme schauen kann übers WE.Dann werd ich das Ding mal am Montag wieder einpacken.Hat der 7500 auch das Problem?
dropback
#752 erstellt: 15. Nov 2009, 08:35
Das Teil scheint einfach defekt zu sein, mein 7300 startet immer einwandfrei, egal wie lange er im Stand by war.
Von daher ist das kein "Feature" des 7300 und kann dir auch (wenn du Pech hast) mit jedem anderen Player passieren
Philips BDP 7300 codefree?
Laurette am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  11 Beiträge
Philips BDP 7300 - Tonprobleme
-kitty- am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  7 Beiträge
Audioeinstellungen Philips BDP 7300
homer71 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  2 Beiträge
Audio-Probleme Philips BDP 7300
mjens78 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  2 Beiträge
Philips BDP 7300 Mkv Qualität
Majorxess am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  2 Beiträge
Sony BDP S550 oder Philips BDP-7300
mr_krombacher am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  4 Beiträge
Philips BDP-5000 vs. BDP-7300
Ollig2 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  2 Beiträge
Pioneer BDP-LX55 Erfahrungsthread
Shangri-La am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  5 Beiträge
Harman-Kardon BDP 10 Erfahrungsthread
grandblau am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  84 Beiträge
Einige Fragen zu "Philips bdp 7300"
Tobias_ger am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmr__kr#b´s
  • Gesamtzahl an Themen1.555.767
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.066
