HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » DENON DBP 4010 UNIVERALPLAYER incl. SACD! | |
DENON DBP 4010 UNIVERALPLAYER incl. SACD!+A -A |
duke330
#701 erstellt: 21. Jan 2010, 19:20 | |||||
Ja, natürlich... |
GorillaBD
#702 erstellt: 21. Jan 2010, 20:29 | |||||
Hm. Es könnte normal sein, dass mit einer eingelegten Disc die Option Firmwareupdate nicht angezeigt wird / nicht anwählbar ist, weil Denon ja ausdrücklich sagt, dass man zum Firmwareupdate alle Discs aus dem Laufwerk entfernen soll. Wäre nicht unlogisch. Die SD-Karte darf nur im Standby-Mode des Gerätes eingesetzt oder herausgenommen werden, sonst initialisiert sie sich nicht richtig und BD live funktioniert dann nicht. Greets GorillaBD |
STEALTH
#703 erstellt: 21. Jan 2010, 20:47 | |||||
Wenn ich BD Live anwähle im Disc Menü und wähle "Verbindung aufbauen" dann blinken ja noch nicht mal die Daten LED von meinem DLan - Router das eine "ANFRAGE" gestartet wird. Beim Firmwareupdate ist da sonst ein Leuchtfeuer. Ich denke das ist ein Bug wenn eine Disk im Laufwerk ist, kappt der 4010 alle Leitungen nach draußen. Konnte Heute schon wieder ein Update ziehen So langsam habe ich die vermutung das er das letzte Update noch nicht Richtig verdaut hat.( Schon 20zig mal von Netz getrennt usw. ) Weiß jemand wie man sich die Aktuelle Firmware im Player anzeigen lassen kann. Gruß Chris |
duke330
#704 erstellt: 21. Jan 2010, 20:53 | |||||
So, habe jetzt eine 4 GB SD Karte eingelegt im ausgeschalteten Zustand und dann formatiert. Auch da kommt mir der Fehler: Keine Verbindung zum Inet. Habe vorhin nochmal probiert. Es gibt jedoch keine neue Firmware. [Beitrag von duke330 am 21. Jan 2010, 20:55 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#705 erstellt: 21. Jan 2010, 21:53 | |||||
Ich habe es gerade getestet bei mir funktioniert BD-Live. |
duke330
#706 erstellt: 21. Jan 2010, 22:14 | |||||
Ich habe eine micro SDHC in 4GB drin mit Adapter, was laut Handbuch auch gehen sollte. Auch wenn es nicht gehen sollte, käme ja sicher nicht die Meldung, das keine Inet-Verbindung besteht... Sollte ich mir eine normale SD Karte kaufen oder SDHC, nicht micro? Wenn ja, was für eine Grösse, 4GB? [Beitrag von duke330 am 21. Jan 2010, 22:16 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#707 erstellt: 21. Jan 2010, 23:58 | |||||
Ich habe eine ganz normale 2 Gb im Player stecken. |
0300_Infanterie
#708 erstellt: 22. Jan 2010, 08:40 | |||||
... in anderen Geraeten funktioniert die Karte aber? Inkl. des verwendeten Adapters? |
duke330
#709 erstellt: 22. Jan 2010, 15:05 | |||||
stephanr1
#710 erstellt: 23. Jan 2010, 16:17 | |||||
Ich habe eine Micro SD Karte per SD Adaper 1GB drin. BD live funktioniert einwandfrei, genau wie die Firmware Updates (natürlich nur ohne eingelegte Disc). @ rkfreeman: Leider immer noch keine ordentlich +15db Absteuerung des SUbwoofers bei SACD. Der Player gibt per Denon Link wieder. SACD über HDMI ist aus. Die 50/100kHz EInstellung kann auf den SUb keinen Einfluss haben. Bei mir sind im 4010 Menu die Audio-Einstellungen des Subwoofers ausgegraut. Was muss ich nochmal umstellen um da ranzukommen? Hatte das schon mal hinbekommen, aber ich lese die BDA jetzt zum x-ten Mal durch und komm nimmer drauf! Für Eure Hilfe meinen besten Dank im Voraus. Stephan |
Savager
#711 erstellt: 24. Jan 2010, 23:22 | |||||
Hallo, kann man die CD-Wiedergabe über Stereo-Chinch-Ausgang mit Spitzenklasse CD-Playern vergleichen? Weiß jemand, wo man den 4010UD in Silber kaufen kann (lieferbar?) |
starbuck_
#712 erstellt: 24. Jan 2010, 23:24 | |||||
Hallo Zusammen, mein letztes Update ist vom Dezember 2009. Kann ich das neue Update installieren oder soll ich noch abwarten? Gruß starbuck |
0300_Infanterie
#713 erstellt: 25. Jan 2010, 08:35 | |||||
... vom Layout der Audioplatine zu schliessen ist es zumindest nicht die gleiche wie im 3930/3910 ... Die klangen auch analog ganz gut. Im Endeffekt hilft da nur ein direkter Vergleich ... |
americo
#714 erstellt: 25. Jan 2010, 11:20 | |||||
ob jetzt der dvd 3930/3910 als spitzenklasse cd-player durchgehn sein mal dahingestellt, es gibt ja durchaus meinungen, dass 2000 euro dvd/bd-player 500 euro cd-playern "nicht das wasser reichen können". es ist schon sehr gewagt anhand der wandler klangliche qualitäten festzumachen, jetzt auch noch durch platinenlayout? |
0300_Infanterie
#715 erstellt: 25. Jan 2010, 11:36 | |||||
... da haben wir aneinander vorbei gesprochen ... Der 3910/3930 hatte gute Audio-Eigenschaften (analog, denn digital spielt das alles m.M.n. kaum mehr eine Rolle) - gem. F(l)achpresse, aber auch bei meinen eigenen Hoervergleichen. Konnte den DCD1500 und auch den DCD2000 im Vergleich zum DVD-3910 hoeren. Hab mir dann den 3910 geholt, auch wenn der DCD2000 nen Tick besser klang - er kann halt viel weniger. Und darauf wollte ich raus, dass der 4010 keine Weiterentwicklung des 3910/30 ist (da m.M.n. die Platine schon mal ganz anders aufgebaut ist) und man somit das selbst im Vergleich rausfinden muss ... P.S. Deshalb bleibt der 3910 auch bei mir im Rack - als reiner Audioplayer ... |
Savager
#716 erstellt: 25. Jan 2010, 21:20 | |||||
Hallo, weiß jemand, wo ich den Denon 4010 in Silber kaufen kann? |
duke330
#717 erstellt: 26. Jan 2010, 15:00 | |||||
Betreffend Denon Link und dem AVR 4810 habe ich den Fehler gefunden. Es liegt eine Inkompatibilität mit dem Popcorn Hour C-200 und den 4810 vor. Sobald ich den C-200 vom 4810 abhänge, geht Denon Link und die dritte Lampe leuchtet wieder auf. Hier das kommt bei BD-Live als Fehler: [Beitrag von duke330 am 26. Jan 2010, 15:17 bearbeitet] |
uhren_alex
#718 erstellt: 26. Jan 2010, 16:23 | |||||
Mal eine vermeintlich "dumme" Frage: Wer nutzt eine SD-Karte? Wer nutzt eine SDHC-Karte? Kann es sein, das der interen Card-Reader ein Problem mit SDHC-Karten hat? Und falls ja: wie wurden die SDHC Karten formatiert? |
duke330
#719 erstellt: 26. Jan 2010, 17:07 | |||||
uhren_alex
#720 erstellt: 26. Jan 2010, 17:36 | |||||
Und wie formatiert? |
STEALTH
#721 erstellt: 26. Jan 2010, 20:23 | |||||
Habe eine SD 2GB Card und über den 4010 Formatiert. BD Live "Verbindung fehlgeschalgen" habe ich bei : Der Unglaubliche HULK, Transformer 2, Da Blinken ja nicht mal die Router LED`s. Bei der BD "Tödliche Nähe" scheint der Player ins Netz zu gelangen, Leuchtfeuer am Router, aber mit der Fehlermeldung " Nicht genug Speicher" ??? Frisch Formatierte SD 2GB |
uhren_alex
#722 erstellt: 26. Jan 2010, 20:30 | |||||
In der einen oder anderen Rezesion zu den BluRays finden sich Hinweise, dass BD Live wohl nicht in jeder Sprachkonfiguration läuft - schon mal die "Originalsprache" versucht (meist engl.)? |
duke330
#723 erstellt: 26. Jan 2010, 22:34 | |||||
Ich muss meinen einschicken... |
51IST31DE
#724 erstellt: 26. Jan 2010, 22:45 | |||||
Hallo alle miteinander, irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass Hersteller - nicht nur Denon - sehr unfertige Geräte auf die lechzend wartende Fangemeinde loslassen und sich dann in weltweiten Foren schlau machen, was sie alles vergessen haben oder noch verbessern müssen. Ich war kurz vor dem Kauf eines solchen neuen Alleskönners, bin aber schleunigst davon wieder abgekommen. Das ist m.A.n. grosse Kunden-Vera........erei Gruss Udo |
duke330
#725 erstellt: 26. Jan 2010, 22:53 | |||||
Aber je mehr ein Gerät kann und voll gepackt ist mit Technik, umso anfälliger wird es. Man kann nie alles ausmerzen im vor hinein. Da muss halt der Kunde herhalten leider. |
burkm
#726 erstellt: 27. Jan 2010, 04:56 | |||||
Die schnelleren Modellwechsel in immer kürzeren Abständen lassen immer weniger Zeit für umfangreiche Tests und Änderungen vor Auslieferung. Manche Hersteller bringen ja neue Modelle mit Zeitabständen von teilweise weniger als einem Jahr auf den Markt. Da ist dann Vieles "unfertig". Statt Updates der Firmware gibts dann gleich wieder ein neues Modell hinterher, um mehr "Kohle" machen zu können. Die Unterschiede sind dann oft nur noch marginal und eher kosmetischer Natur.
[Beitrag von burkm am 27. Jan 2010, 04:57 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#727 erstellt: 27. Jan 2010, 09:33 | |||||
Bananen-Ware ... reift beim Kunden Samsung ist ein wirklich schlechtes Beispiel hierfuer ... bei Denon gab's auch ofter Nachbesserungsbedarf, der wurde aber immer abgeliefert. Bei hochpreisigen Graeten duerfte das aber wirklich nicht mehr vorkommen ... |
51IST31DE
#728 erstellt: 27. Jan 2010, 11:59 | |||||
Hihihihi Der Vergleich mit Bananen ist gut Ich hatte vergessen zu schreiben, dass sich mein Beitrag hochpreisige Geräte wie den 4010 beziehen sollte. Natürlich ist es bei den irrwitzigen Modellwechsel-Zyklen schwer, ausgereifte und mit anderen Geräten Kompatibles herauszubringen, aber doch nicht im Vertrauen darauf dass die geduldigen Endabnehmer schon alle Fehlerchen und Problemchen erkennen und dies in den Foren schön für die Hersteller aufbereiten. Sorry, geht schon ins OT, daher: Ich bin begeisterter Musik- und Technikfan, warte aber noch ein halbes Jahr bis alle firmware und updates raus sind und lege mir dann den 4010 zu. Gruss an Alle Udo |
uhren_alex
#729 erstellt: 27. Jan 2010, 12:23 | |||||
Da ich mit meinen Denon 3910 übles Lehrgeld bezahlt habe (erst der 3930 war super), warte ich jetzt auf den 4030 Gruß, Alexander [Beitrag von uhren_alex am 27. Jan 2010, 15:02 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#730 erstellt: 27. Jan 2010, 14:42 | |||||
... hab meinen 3910 erst NACH allen Updates gekauft ... Schnaeppchen zu 400 Euro... Der 3930 ist der naechste auf meiner Liste ... recherchiere gerade wegen des REALTA-Updates, denn es wird ein gebrauchter werden und die Verkaeufer haben meist keinen Schimmer ... Aber soviel zum Thema... beim Neuerscheinen haben sie (leider) alle Macken ... 2910/3910, 2930/3930, 2500BT/3800BD, 4010 ... geht sicher so weiter ... |
duke330
#731 erstellt: 27. Jan 2010, 16:03 | |||||
So meiner ist weg und kommt hoffentlich ohne Macken wieder zurück... |
mohaa44
#732 erstellt: 27. Jan 2010, 17:55 | |||||
Nur als Tipp, für den 3930 ! Achte auf die Serien-Nr. beim kauf, ab November 07 hatten die Geräte das Realta-Update ab Werk drinnen, zu erkennen über Serien-Nr.-Anfang mit 711.... (für erste Stelle das Jahr und dann der Monat) da biste auf der sicheren Seite Gruß Jörg |
STEALTH
#733 erstellt: 27. Jan 2010, 19:45 | |||||
Nur wegen BD Live oder waren noch andere Macken auffindbar?? |
duke330
#734 erstellt: 27. Jan 2010, 20:06 | |||||
BD-Live, Hulk BD lief ab und zu, ab und zu nicht und wenn dann nur mit stottern. Dann ging Denon Link nicht (3te Leuchte, Clock Control), wenn ich den Popcorn Hour C-200 am AVR per HDMI dran hatte. |
0300_Infanterie
#735 erstellt: 28. Jan 2010, 08:48 | |||||
Danke ... hab ich mir notiert! |
benvader0815
#736 erstellt: 29. Jan 2010, 08:47 | |||||
Ich habe gestern mit nem Bekannten seinen AV-Amp in die Werkstatt gebracht, weil höchstwahrscheinlich die HDMI-Sektion hin ist. Aber es war interessant zu sehen wie viele neue Geräte (u. a. mehrfach der 4010) wg irgendwelcher Probleme da rumstanden.... Jaja, die Quali lässt nach - habe da auch eine Tortur mit meinem Plasma hinter mir und mein alter 2900 hatte anfangs Probleme mit dem DTS-Dekoder (bei Alien 1 aus Quadrilogie ist er einfach stehen geblieben). Als der dann vom Service zurück kam war das LW hin -> Service die 2te Seitdem läuft er aber einwandfrei |
0300_Infanterie
#737 erstellt: 29. Jan 2010, 09:55 | |||||
... kann mal wer das "S" im Threadtitel einfuegen... Ist ja kein UNIVERALPLAYER... |
XorLophaX
#738 erstellt: 29. Jan 2010, 10:35 | |||||
GorillaBD
#739 erstellt: 29. Jan 2010, 10:48 | |||||
-->> DENON DBP 4010 UNIVERALPLAYER incl. SACD! |
XorLophaX
#740 erstellt: 29. Jan 2010, 12:21 | |||||
achso.. |
duke330
#741 erstellt: 29. Jan 2010, 13:27 | |||||
Bei meinem EX-AVR ist die sehr wahrscheinlich auch hinüber... Lohnt es sich das zu reparieren? Was kostet so ein Spass? Um den geht es, http://www.pioneer.e...-AX4ASi-S/index.html Weiss nicht ob sich das lohnt... Sorry für kurz OT |
benvader0815
#742 erstellt: 29. Jan 2010, 16:38 | |||||
Kann ich dir nicht sagen, da es bei meinem Bekannten in der Garantiezeit liegt... Such dir doch einfach mal eine Fachwerkstatt raus und schick denen ne Email. Meine gibt mir auch immer sehr gute Auskünfte (machen aber kein Pio)... |
51IST31DE
#743 erstellt: 29. Jan 2010, 20:26 | |||||
Danke ich mir inzwischen auch, viele Verkäufer plagte ich inzwischen mit Anfragen nach der Seriennummer Gruss Udo |
Florettdemar
#744 erstellt: 30. Jan 2010, 00:39 | |||||
Hallo, habe auch das Problem mit BD-Live. Bei Hangover funktioniert es mit einer 1GB SD-Card formatiert über den Denon. Probleme gibt's aber bei Unsere Erde, Iron Man und noch einer Blu-Ray. Hat jemand zu diesem Thema schon eine Auskunft von Denon direkt oder einer entsprechenden Fachwerkstatt bekommen? |
duke330
#745 erstellt: 30. Jan 2010, 01:14 | |||||
Habe meinen eingeschickt wegen diesem Problem. Habe jodoch nur Iron Man un Hulk probiert. Gingen beide nicht. Die Hulk BD lief ab und zu, ab und zu gar nicht. Wenn sie lief, dann stotterte sie andauernd... Hast du auch die Fehlermeldung mit keine Verbindung? |
Florettdemar
#746 erstellt: 30. Jan 2010, 01:36 | |||||
[quote="duke330"]Hast du auch die Fehlermeldung mit keine Verbindung?[/quote] Ja, Meldung ist immer Server kann nicht erreicht werden. Nur deswegen hast du den Player eingeschickt oder hattest du noch andere Probleme? [Beitrag von Florettdemar am 30. Jan 2010, 12:12 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#747 erstellt: 30. Jan 2010, 13:03 | |||||
Wenn er nicht Online ist kann er auch nicht erreicht werden. Denkt immer daran es ist das Internet. Ich benutze BD-Live selber nicht. Ich habe vorher keine Extras angeschaut und werde es jetzt auch nicht machen. Wenn BD-Live bei einigen Filmen nicht richtig funktioniert kann auch am Anbieter liegen(und nicht am Player). Legt mal den neuen Harry Potter rein und versucht euch bei Warner BD-Live anzumelden. Wenn das funktioniert dann ist der Player auch in Ordnung. Das einige Filme nicht richtig laufen liegt auch öfters an der Blu-Ray selber. Z.B. Max Payne wie lange der Player braucht um den Film einzulesen. Ich habe den Film mal ohne Extras kopiert und dann auf einer BD-RE gebrannt(anschließend wieder gelöscht) der Film startet viel schneller als die orginal Blu-Ray. [Beitrag von Nick_Nickel am 30. Jan 2010, 13:15 bearbeitet] |
duke330
#748 erstellt: 30. Jan 2010, 13:23 | |||||
Hatte noch Probleme mit dem Denon Link 4th. Hulk BD ging ab und zu, ab und zu nicht und wenn sie mal ging, dann nur stotternd... Bei mir kommt keine Fehlermeldung mit Server, sondern das keine Verbindung zu Inet besteht. Beim Server wäre es das Problem vom Anbieter. Bei mir liegt es anscheinend an dem, das der Player nicht unterscheidet zwischen Firmwareupdate und BD-Live. Bei Firmware darf keine Disk drin sein sonst geht die Verbindung nicht. |
Florettdemar
#749 erstellt: 30. Jan 2010, 13:25 | |||||
Prinzipiell gebe ich dir recht. Bei Hangover (Warner BD-Live) funktioniert ja auch problemlos. Bei Filmen wie Iron Man aber geht nichts, keine Verbindung zum Server. Lege ich dann die Iron Man BR anschließend in die PS3 geht alles ohne Probleme. Daher kann es meiner Meinung nach nicht an der BR liegen, der Denon ist hier das Problem. [Beitrag von Florettdemar am 30. Jan 2010, 13:35 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#750 erstellt: 30. Jan 2010, 13:31 | |||||
Das ist doch so gewollt. Bei manchen Playern muß man die Disc-Lade vorher öffnen wenn man ins Setup will. |
duke330
#751 erstellt: 30. Jan 2010, 13:53 | |||||
[quote]Das ist doch so gewollt.[/quote] Das hab ich doch auch geschrieben... Nur mein 4010 unterscheidet das nicht zwischen BD-Live und Update. Somit gibt es keine Verbindung... [Beitrag von duke330 am 30. Jan 2010, 13:55 bearbeitet] |
Problemerfahrung mit Denon DBP-4010 HTC-Media am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 6 Beiträge |
DENON DBP-4010 UD und Dire Straits SACD - Frage Savager am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 14 Beiträge |
DBP-4010 spielt Medien nicht HilliBilli68 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 3 Beiträge |
DENON DBP-4010 UD Bassmanagement baut Mist und Frage Savager am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 15 Beiträge |
Denon DBP 4010 mit Denon AVC-A11XVA verbinden simon_s am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2023 – 27 Beiträge |
Denon DBP-A100 vstverstaerker am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 45 Beiträge |
3D ready-Player von DENON DBP-1611UD & DBP-2012UD vomhimmelhoch am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2019 – 2682 Beiträge |
Denon Dbp-3010 Cayf am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 3 Beiträge |
Denon DBP-2012UD, Umstieg auf Denon DBP-4010UD sinnvoll ? Denonfan79 am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 20 Beiträge |
Denon DBP-1611 gibt kein SACD-Signal aus NormanS am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.243
