HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » DENON DBP 4010 UNIVERALPLAYER incl. SACD! | |
DENON DBP 4010 UNIVERALPLAYER incl. SACD!+A -A |
duke330
#1051 erstellt: 10. Dez 2010, 21:44 | |||
Wie sollte das gehen mit dem 1.3 HDMI?
Kommissar
#1052 erstellt: 10. Dez 2010, 22:02 | |||
Ist die HDMI 1.3 "Limitierung" beim 4010er Hardware oder Softwareseitg? |
de_poppekopp
#1053 erstellt: 10. Dez 2010, 22:13 | |||
du das kann ich dir nicht beantworten. Bin leider kein Elektrofachmann, habe nur ein wenig gute Kontakte. Aber so weit ich weiß brauch man für volles 3D kein 1.4. |
duke330
#1054 erstellt: 10. Dez 2010, 23:17 | |||
Für 1080p 3D, braucht man meines Wissens 1.4... |
Hollywood100
#1055 erstellt: 10. Dez 2010, 23:31 | |||
Hast Du eine Quelle von dieser Nachricht? Verdammt ich habe gerade mein 4010 verkauft . [Beitrag von Hollywood100 am 10. Dez 2010, 23:32 bearbeitet] |
duke330
#1056 erstellt: 10. Dez 2010, 23:51 | |||
Du wechselst ja dein Equpiment wie Unterhosen... [Beitrag von duke330 am 10. Dez 2010, 23:52 bearbeitet] |
Hollywood100
#1057 erstellt: 10. Dez 2010, 23:58 | |||
Ich musste leider wegen 3D wechseln |
duke330
#1058 erstellt: 11. Dez 2010, 00:01 | |||
Dein Ex A1 von Denon bekommt bestimmt auch ein 3D Upgrade... Und du wechselst zum Pio... |
Hollywood100
#1059 erstellt: 11. Dez 2010, 07:59 | |||
Wenn Pioneer mal ein vernünftigen 3D Player bringt dann überlege ich noch mal . Wenn der 4010 wirklich 3D fähig würde dann würde ich den 4010 noch mal holen . Nächste Woche kommt erst mal der Sony 770 zum Testen . mfg |
Kommissar
#1060 erstellt: 12. Dez 2010, 22:05 | |||
@de_poppekopp Wenn möglich, frage mal deine Quelle ob die Netzwerkfunktionen auch erweitert werden. Eigentlich eine "gute" Nachricht das der 2011er gecancelled wurde, so muß sich Denon was für die bestehenden Player einfallen lassen... [Beitrag von Kommissar am 13. Dez 2010, 00:58 bearbeitet] |
rkfreeman
#1061 erstellt: 13. Dez 2010, 17:30 | |||
@de_poppekopp, also der Denon DBP-A100, DBP-4010UD und mein Marantz UD8004 haben das von D&M gemeinschaftliche Entwickelte Digital Board. Es besteht aus einem NSC PHY/HDMI Chipsatz, BridgeCo DM860 Mediaprozessor, ABT 2010/2015 Videoprozesseor und einem TI Analog Devices ADSP-21367 Dual DSP Audio Processor. Zusätzlich haben die Denons für Denon Link 4 und Advanced AL 24 Processing Chips von AKM und mir unbekannten Hersteller(Chip ist geschwärzt). Es wäre schon ein Wunder wenn tatsächlich 3D per Firmwareupdate ginge. Erstaunlich ist, das laut einem US Forum der UD7005 das gleiche Digitalboard erhalten sollte. Auf der anderen Seite bei unseren Geräten die DSD (SACD) Ausgabe per HDMI auf PCM künstlich kastriert wurde. Angeblich aus Lizenztechnischen Gründen. Mal von der Netstreaminggeschichte des UD7005/7006/DBP-2011UD abgesehen. Ich könnte mir höchstens vorstellen das man das über einen Softwareupdate Obulus oder Hardwareupgrade ermöglicht. Aber momentan alles Spekulation. mfg. rkfreeman [Beitrag von rkfreeman am 13. Dez 2010, 17:38 bearbeitet] |
markusfrohnert
#1062 erstellt: 13. Dez 2010, 23:25 | |||
Hallo So habe mal meinen 4010 angeschlossen,erst mal muß ich sagen ich bin Begeistert ,höre das Gerät nur beim Einlesen sonst nix mehr der Lüfter ist Leise :),die Geschwindigkeit der Fernbedienung ist viel Flüssiger als mit meinen Verstorbenen DVD3800BD .Das Gerät ist Wunderschön verarbeitet also für mich past alles.Update habe ich auch gemacht klappte sehr gut und Schnell so 15 Minuten er sagte erst es Dauert 38 minuten er war aber viel schneller. Mal noch eine Frage zur Einstellung,Denon Link auf 3 gestellt und er gibt SACd mit denon Link aus klingt sehr Druckvoll ist echt wunderbar habs Getestet mit Dire Straits Broteher in Arms DVD Filme auch damit.Kann man das so einstellen das er DVDs und Sacds mit Denon Link ausgibt,und Blu-Ray HD Ton über HDMI der Player muß wandeln HD kann mein 4306 nicht geht wohl nicht wie ich das sehe oder? Gruß Markus |
rkfreeman
#1063 erstellt: 14. Dez 2010, 13:55 | |||
@markusfrohnert, probier bitte mal folgende Einstellungen: Bedienungsanleitung Seite 24: HDMI-Einstellungen Audio-Einstellungen: [LPCM (ohne BM.)] : Decodiertes Linear-PCM Multikanal-Signal wird durch den DBP-4010UD ausgegeben. Eine Lautsprecher-Konfiguration ist hierbei nicht möglich. Sie muss am angeschlossenen Gerät vorgenommen werden. (BM: Bass-Management) SA-CD-Tonausgabe: Aus : Super Audio CD wird nicht ausgegeben. Bedienungsanleitung Seite 32: Verschiedene Einstellungen BD-Audiomodus: Mix-Audio : Gibt einen Mix aus Primär-Audio / Interaktiv-Audio / Sekundär- Audio aus Wenn für “BD-Audiomodus” die Option “Mix-Audio” eingestellt ist, wird das DTS-HD 192kHz Audioformat in 96kHz umkodiert. Hast du die letzte Firmware auf dem AVR-4306 drauf? changelog of firmware AVR4306 03.06.2008 00.99/I200805270745 When several FM stations are programmed in the presets there occurs a malfunction when you start PC Control. 08.09.2006 00.99 improve the Transaction of Bass management setting. supporting the Audio Digital signal at PC resolution (SVGA,XGA,etc.) from the HDMI input with DVD-3930 oder DVD-2930. When the customer connected the HDMI output of the source equipment which does not support HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection system) to the HDMI input of an AV amplifier, a picture is blinking. improvement the function of Web control. 16.06.2006 00.81 supporting the LPCM 7.1 ch digital signal form the HDMI input supporting of the PC resolution (1600 x 1200, 60Hz max.) from the HDMI input. mfg. rkfreeman [Beitrag von rkfreeman am 14. Dez 2010, 14:01 bearbeitet] |
markusfrohnert
#1064 erstellt: 15. Dez 2010, 00:35 | |||
Danke für die Antwort geht nicht,ist aber nicht schlimm kann den Eingang am 4306 am Computer schnell umstellen von HDmi 1 auf Denon Link usw..Ich warte noch ein wenig dann kommt der AVC-A1HDA wenn er Billiger zu bekommen ist.Bin so ganz zufrieden mit dem DBP 410.Finde den Klang nicht schlechter im Gegensatz zum DVD 3800BD,höre aber nur CDs und SACDs über Denon Link.>Der DVD3800 Klang über HDMI super wenn der Lüfter nicht gewesen wäre.Wie es aussieht wird mein DVD2930 auch Arbeitslos Gruß Markus |
rkfreeman
#1065 erstellt: 15. Dez 2010, 02:02 | |||
@markusfrohnert, hast du schon mal Versucht am AVR-4306 die Audio Eingangszuweisung von D-Link auf Auto zu stellen? mfg. rkfreeman |
duke330
#1066 erstellt: 15. Dez 2010, 16:34 | |||
Geht es bei auch auch so lange, bis Avatar geladen ist? |
de_poppekopp
#1067 erstellt: 15. Dez 2010, 18:02 | |||
jep, der 4010 ist ultimativ langsam. Aber mich stört das nicht. Dafür ist die Quali nicht nur im Bild erhaben ;-) |
rkfreeman
#1068 erstellt: 15. Dez 2010, 18:45 | |||
@duke330, ja Java-sei-Dank. Steht ja nicht umsonst die Kaffeetasse drauf. mfg. rkfreeman |
duke330
#1069 erstellt: 15. Dez 2010, 20:10 | |||
Da bin ich froh, dass es nicht nur bei mir ist. Dachte, nicht schon wieder in Reparatur. Es hat bei mir aber gegen den Schluss das Bild einfach blockiert. Hab dann Pause gedrückt und nochmal Play. Das kam einige Mal vor, bis es wieder lief... |
markusfrohnert
#1070 erstellt: 18. Dez 2010, 13:26 | |||
Hallo Hatte heute ein Komisches Problem mit dem 4010,Mein Samsung sagte auf einmal das er das Signal nicht unterstützt was der 4010 liefert(1080/24Hz) Bild verrauschte vorher dann ging nichts mehr mit 1080p und 1080/24.Habe dann den denon DVD2930 probiert der ging ohne Probleme mit 1080p.Nun habe ich den 4010 zurück gesetzt auf Werkseinstellung nu gehts wieder.Ach so auf meine Picture Adjust Einstellungen konnte ich auch nicht mehr zurück greifen,mal sehen was jetzt passiert ,dachte schon mein Fernseher ist im Eimer . Gruß Markus |
TK248
#1071 erstellt: 20. Dez 2010, 15:30 | |||
Darf ich mal mit einem profanen Problem die Gemeinde behelligen? Wie bring ich dem Gerät bei, dass es nach Stop und ggfs. zwischenzeitlichem Ausschalten genau dort weiterspielt, wo ich angehalten hatte? Geht wohl bei Blu-ray allgemein nicht, oder? Nervt halt ungemein, da der 4010 ja eh nicht der schnellste ist beim starten. Gruß, TK248 |
duke330
#1072 erstellt: 20. Dez 2010, 15:38 | |||
Bei mir geht das ohne Einstellungen. Einfach Stop drücken und ausschalten. Beim einschalten sollte dann automatisch die letzte Szene kommen... |
TK248
#1073 erstellt: 20. Dez 2010, 17:44 | |||
Leider nicht. Bei mir startet die komplette Einleseprozedur und ich muss durch die Menüs. SD-Karte ist übrigens installiert, er hätte also auch die Möglichkeit, den Timecode abzuspeichern. |
de_poppekopp
#1074 erstellt: 20. Dez 2010, 18:39 | |||
@TK248 was meinst du mit SD Karte ist installiert? Muß man da was konfigurieren? Danke und Gruß |
markusfrohnert
#1075 erstellt: 20. Dez 2010, 18:43 | |||
Hallo Bei mir merkt er sich auch nicht wo er auf gehört hat zu Spielen und lädt immer wieder neu der DVD 3800 hat nach Stop immer wieder Automatisch da weiter Gespielt wo er Gestopt hat.Meiner spielt aber nach 8Tagen im Besitz nicht mehr alle BD ab,zeigt dann NO Disk an ,oh je ich glaub ich kann ihn Einschicken am Samstag fing der Ärger an. Gruß Markus |
TK248
#1076 erstellt: 20. Dez 2010, 18:54 | |||
@ de:poppekopp ich wollte sagen, dass ich eine SD-Karte im Geräte habe (die ja sonst für BD-live-Schnickschnack benötigt wird). |
0300_Infanterie
#1077 erstellt: 20. Dez 2010, 20:49 | |||
Sorry Leute, aber die RESUME-Funktion, die ihr da einfordert hängt im BD-Betrieb nicht am Gerät, sondern an der Disc (bzw. der Javaimplementierung der Selbigen). |
duke330
#1078 erstellt: 21. Dez 2010, 13:33 | |||
Dachte ich mir auch Da bei Avatar beim weiter schauen ein Menü kommt und fragt, von wo an ich schauen möchte. Konnte gestern per Web Control den 4010 nicht mehr steuern und musste ihn vom Strom nehmen. Dann ging es wieder. Das Problem mit "no disk", habe ich auch schon gehabt. |
rkfreeman
#1079 erstellt: 21. Dez 2010, 13:54 | |||
Hallo, neues Firmware Update seit 17.12.2010 für DBP-A100, DBP-4010UD und DVD-A1UD. mfg. rkfreeman |
duke330
#1080 erstellt: 21. Dez 2010, 17:26 | |||
Gibt es ein change log? |
rkfreeman
#1081 erstellt: 21. Dez 2010, 18:00 | |||
@duke330, changelog: 2010/12/17 (1) Improved the behavior of certain Blu-ray Disc. This product needs to be updated only at the end of the product serial number below. DBP-A100 (K: black): No less than 00 050 DBP-4010UD (SP: Premium silver): No less than 50 700 DBP-4010UD (K: black): No less than 00 500 ※ Product warranty card numbers, carton cases, 10-digit number on the back and the product. mfg. rkfreeman |
duke330
#1082 erstellt: 21. Dez 2010, 18:30 | |||
Dankeschön |
duke330
#1083 erstellt: 21. Dez 2010, 22:45 | |||
Kann der DBP100 wirklich auch kein 3D? Komisch, dass keiner von den Premium-Modellen, 3D nicht kann... |
de_poppekopp
#1084 erstellt: 22. Dez 2010, 09:50 | |||
was kann man daraus entnehmen? Hat das Update schon jemand ausgeführt und kann berichten? Danke und Gruß |
de_poppekopp
#1085 erstellt: 22. Dez 2010, 10:13 | |||
irgendwie kann ich auf der Denonseite keinen neuen Changelog entnehmen |
rkfreeman
#1086 erstellt: 22. Dez 2010, 12:21 | |||
@de_poppekopp, die aktuellen change logs erhält man nur über die japanische Website von Denon. Denon JP Update Changelog DBP-4010UD mfg. rkfreeman |
de_poppekopp
#1087 erstellt: 22. Dez 2010, 13:53 | |||
ahhhhhhhhhhhhhhh Danke |
de_poppekopp
#1088 erstellt: 23. Dez 2010, 16:34 | |||
hat schon jemand das Update durchgeführt und kann vielleicht etwas positives berichten. LG Sascha |
markusfrohnert
#1089 erstellt: 23. Dez 2010, 17:35 | |||
wo kann man beim 4010 die Update Version sich Anzeigen lassen?Oder wie? Gruß Markus [Beitrag von markusfrohnert am 23. Dez 2010, 17:35 bearbeitet] |
de_poppekopp
#1090 erstellt: 23. Dez 2010, 19:31 | |||
Ich glaube im Menü unter Informationen. Da steht dann auch welche Version vorhanden ist. |
de_poppekopp
#1091 erstellt: 25. Dez 2010, 18:32 | |||
Guten Tag beisammen und übrigens schöne Weihnachten Wollte mir heute ne RW-Konzert Blueray reinziehen und ab dem Menü ging wieder garnix. Zum Brechen, aber dann dachte ich mir, komm gib dem Player noch eine letzte Chance und verpass im das neue Update. Also ausgeführt und wer sagts denn, endlich funzt die BD. Ich hoffe das in Zukunft andere BD's oder Medien auch gleich gespielt werden. In dem Sinne Sascha |
markusfrohnert
#1092 erstellt: 25. Dez 2010, 19:58 | |||
Hallo Bei mir Läuft der Player im Moment super,BD Live usw. geht ohne Probleme.Habe mir heute von den Dire Straits Brothers in Arms Sacd verbunden über Denon Link am Denon4306 angehört ich bin Begeistert :hail.Nur meine BD Shutter Island will er nicht mehr lesen nach einen Update die wollte mein Denon DVD3800BD auch nicht mehr bevor er Gestorben ist .Für mich ein sehr Empfehlenswertes Gerät wenn man Denon Link Nutzen kann . Ein Frohes Weihnachtsfest wünsche ich noch. Gruß Markus |
Savager
#1093 erstellt: 26. Dez 2010, 19:56 | |||
Hi, wie kommt es, daß der 4010 bei Euch die Sacd Brothers in Arms spielt? Ist bei mir die einzige Sacd, welche er nicht mag bzw. wo er nur den normalen CD Layer spielt. Hab die CD schon 3x getauscht. In der PS3 wird sie als Sacd erkannt, also sollte sie funktionieren. Ich blicks nicht |
markusfrohnert
#1094 erstellt: 26. Dez 2010, 20:06 | |||
hm,dafür ging sie mal nicht im Denon DVD2930 ,kostete dann 157€ der Laser und noch irgendwas . Gruß Markus |
Jonas2704
#1095 erstellt: 21. Jan 2011, 15:26 | |||
Ich betreibe den 4010 am 4810. Angebunden uber HDMI und Denon-Link. Solange ich den Denon-Link4 aktiviere, habe ich Ton ausschliesslich von BlueRay. DVD, CD und SACD sind "stumm". Deaktiviere ich DL4 ist alles ok. Was mache ich falsch ? Suche bzw. Handbuch, haben mich nicht wirklich weiter gebracht :-( |
schlumpf_007
#1096 erstellt: 24. Jan 2011, 22:39 | |||
Gibt es inzwischen etwas neues zu einem 3D upgrade oder update ? |
markusfrohnert
#1097 erstellt: 24. Jan 2011, 22:44 | |||
wer sagt denn es gibt ein 3D Update ich dachte das geht nicht?Das wäre ja schön,falls ich doch mal 3D haben will . Gruß Markus |
schlumpf_007
#1098 erstellt: 25. Jan 2011, 10:15 | |||
Die Frage war aufgrund dieses Beitrages gestellt. Gruß Schlumpf_007 |
Timmy_67
#1099 erstellt: 25. Jan 2011, 18:46 | |||
@hollwood100 ich liebe diesen player... wenn tatsächlich ein 3D update kommt bleibt der player bis zum jüngsten gericht bei mir stehen.. der beste player den ich jemals hatte... |
schlumpf_007
#1100 erstellt: 25. Jan 2011, 19:27 | |||
Ich finde den Player auch super, denke aber daß ich mit einem Kauf warten werde bis Klarheit besteht ob ein 3D Upgrade verfügbar ist. |
Hollywood100
#1101 erstellt: 25. Jan 2011, 20:24 | |||
Wenn das 3D Update kommt , dann hole ich mir den Player wieder . Allein die Verarbeitung ist erstklassig |
Problemerfahrung mit Denon DBP-4010 HTC-Media am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 6 Beiträge |
DENON DBP-4010 UD und Dire Straits SACD - Frage Savager am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 14 Beiträge |
DBP-4010 spielt Medien nicht HilliBilli68 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 3 Beiträge |
DENON DBP-4010 UD Bassmanagement baut Mist und Frage Savager am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 15 Beiträge |
Denon DBP 4010 mit Denon AVC-A11XVA verbinden simon_s am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2023 – 27 Beiträge |
Denon DBP-A100 vstverstaerker am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 45 Beiträge |
3D ready-Player von DENON DBP-1611UD & DBP-2012UD vomhimmelhoch am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2019 – 2682 Beiträge |
Denon Dbp-3010 Cayf am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 3 Beiträge |
Denon DBP-2012UD, Umstieg auf Denon DBP-4010UD sinnvoll ? Denonfan79 am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 20 Beiträge |
Denon DBP-1611 gibt kein SACD-Signal aus NormanS am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.243
