HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BD-390 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 109 110 111 112 113 114 115 116 Letzte |nächste|
LG BD-390+A -A |
verpeil0r
20:48
#5652
erstellt: 26. Jul 2011, |||
Ich hab die 542 von der japanischen Seite ausprobiert und die funktioniert! Wenigstens ein Kompromiss... Danke nochmal für's Finden! |
maris_
21:07
#5653
Macht einfach einen Werksreset vor dem Update. Dann funzt auch die aktuelle Firmware. Mit vielen Grüßen, maris [Beitrag von maris_ am 26. Jul 2011, 21:07 bearbeitet] |
verpeil0r
07:16
#5654
erstellt: 27. Jul 2011, |||
Mhh, und dann muss man anschließend die Autiooption "DTS- Neucodierung" doch auf "Primärer Durchgang" setzen oder funktioniert dann "DTS-Neucodierung" weiterhin? |
Ralf65
15:29
#5655
Hallo, wie hast Du die Soft in den Player bekommen? über den USB Stick ist das "so mein Nachbar" nicht möglich. es wird immer auf die Netzwerkverbindung hingewiesen. ein "Reset" wurde übrigens gemacht, beim Versuch die Soft übers Netz zu laden, erscheint die Meldung "aktuelle Soft vorhanden" ![]() Gruß Ralf |
CptMetal
15:42
#5656
"DTS-Neucodierung" funktioniert nach dem Werksreset leider immer noch nicht. Der Player stürzt ab bzw. schaltet sich aus. Nur mit der Einstellung "Primärer Durchgang" funktioniert die aktuelle Firmware. Jedenfalls ist es bei mir so. |
prof.chimp
15:45
#5657
So wie es in der ![]() |
Ralf65
15:57
#5658
Nein!! Per USB wird kein Update erkannt. kann mich jetzt dabei nur auf die Aussage des Nachbarn verlassen. werde mir die Sache Morgen vor Ort selber mal anschauen, derzeit habe ich leider kein Gummiboot parat um den Weg zu überbrücken, die Sintflut von oben macht den Versuch in Moment leider unmöglich ![]() Gruß Ralf |
prof.chimp
16:20
#5659
Wichtig ist wie gesagt das man den USB Stick erst anschließt wenn der Home Screen da ist. Wenn der Stick schon vorher drin war wird nichts erkannt. |
Ralf65
16:23
#5660
Danke für die Info werde ich Morgen mal selber überprüfen Grüßle |
verpeil0r
20:48
#5661
Ja, Stick erst rein, wenn der Home-Bildschirm da ist. Notfalls den Stick nochmal in FAT32 formatieren, falls der Player den immer noch nicht schluckt. Vlt. mal nen andren probieren. Geht aber generell per Stick Wenn "primärer Durchgang" bei den Audio-Optionen weiterhin DTS unterstützt, dann wäre es ja kein Verlust, wenn man diese Einstellung wählt, um mit der 554 doch vorab glücklich zu werden. |
CptMetal
07:05
#5662
erstellt: 28. Jul 2011, |||
Wenn "primärer Durchgang" bei den Audio-Optionen weiterhin DTS unterstützt, dann wäre es ja kein Verlust, wenn man diese Einstellung wählt, um mit der 554 doch vorab glücklich zu werden.[/quote] "Primärer Durchgang" unterstützt DTS, aber "DTS-Neucodierung" macht aus einer Dolby Digital Tonspur, welche sich auf einer BD befindet, DTS. Bei der Option "Primärer Durchgang" bleibt's bei Dolby Digital. |
maris_
07:58
#5663
Du musst den Werksreset machen und dann erst die Firmware per USB neu aufspielen. Dann sollte DTS Neukodierung funktionieren. Mit vielen Grüßen, maris |
CptMetal
20:57
#5664
Habe ich gemacht, funktioniert trotzdem nicht. |
janguzzi
12:49
#5665
erstellt: 29. Jul 2011, |||
Frage zum Bilder per BD390 anschauen, die auf einem NAS liegen: Das Ganze geht manchmal sehr nur zähflüssig, da jedesmal die Bildvorschau (Thumbnails) neu aufgebaut wird. Gibt es da eine Möglichkeit, das zu optimieren? Beim PC erstellt Windows z.B. eine versteckte Datei ("Thumbs.db"), die die Thumbnails speichert. |
Ralf65
15:15
#5666
Hallo, habe mich nun mal selber dem Downgradeversuch des BD 390 angenommen! das Update per USB war wirklich nicht möglich, trotz Zugriff auf den Stick wurde kein Update gestartet. ![]() die gleiche Datei auf CD gebrannt hat dafür aber vollautomatisch und einwandfrei funktioniert. ![]() Ergebniss: die Kiste funktioniert wieder ![]() Danke für die Tipps Gruß Ralf |
mcbloch
22:05
#5667
erstellt: 03. Aug 2011, |||
Wollte mal nachfragen ob noch jemand Probleme mit der BD Sucker Punch Extended Cut hat. Mit Firmware 544. Die Disc hängt sich ständig auf. MfG McBloch |
maris_
04:56
#5668
erstellt: 04. Aug 2011, |||
Versuchs halt mal mit der 554-Firmware. Mit vielen Grüßen, maris |
mcbloch
14:02
#5669
Nee, die ist ja wegen des DTS fehlers unbrauchbar. MfG |
prof.chimp
14:21
#5670
Welcher DTS Fehler ? |
c_PA
21:53
#5671
ich glaube er meint das DTS Neukodierungsgedönse ![]() Betrifft die mit bitstream nicht, zumindest habe ich keine Probleme :-) |
prof.chimp
06:23
#5672
erstellt: 05. Aug 2011, |||
Achso, ich hab mich eh gefragt wer das überhaupt nutzt ? Besser wird der Ton durch solche Neukodierungen jedenfalls nicht. |
adamalt
06:51
#5673
Hallo, Ist es möglich bei dem BD390 HDMI und Component gleichzeitig zunutzen? Das heißt beim Start des Gerätes sollten beide Ausgänge nutzbar sein. Sinn des ganzen ist wenn ich nur Serien schaue, daß da nicht immer die gesamte Anlage mit angeht (av-reciever etc.), sondern nur über component der TV. Gruß |
Amani-HT
06:56
#5674
ja funktioniert alle Ausgänge geben parallel ein Signal aus bei uns geht alles gleichzeitig HDMI für Ton und Beamer Component für alten Flat TV und Chinch out für Kopfhörer |
adamalt
10:59
#5675
Danke für die Antwort- nun kann ich mir das Kabel kaufen. ![]() Hast du deine Auflösung auf 1080p oder 1080i gestellt? [Beitrag von adamalt am 05. Aug 2011, 11:00 bearbeitet] |
maris_
11:07
#5676
Wenn Du auf 1080p einstellst, dann kommt bei Component nur 576i raus. Wenn Du auf 1080i einstellst, dann liegt sowohl bei HDMI als auch bei Componente 1080i an. So steht es zumindest in der BDA. Mit vielen Grüßen, maris |
Amani-HT
16:14
#5677
habe auf 1080p eingestellt, da der alte Flat eh nicht höher kann und eigentlich fast nie in Betrieb ist |
c_PA
18:34
#5678
erstellt: 06. Aug 2011, |||
na, mehr haben wir ja auch momentan im Konsumermarkt nicht zu bieten, von daher würde ich sagen, maximal ausgereizt.... |
bartriep
07:58
#5679
erstellt: 07. Aug 2011, |||
Jetzt habe ich große Probleme mit dem BD 390, sobald ich eine BluRay einlege und der Film läuft, möchte aber noch einmal ins Menü, ein Kapitel vor zurückspulen, oder nur die BluRay wieder auswerfen, egal was ich mache der BD 390 hängt sich auf, ist es bei Euch auch so, wenn ja was kann man machen. Langsam nervt das Teil. |
maris_
08:48
#5680
Nein, das ist nicht normal. Welche Firmware hast Du? Mit vielen Grüßen, maris |
bartriep
11:16
#5681
die aktuelle Version, müsste die 554 sein. |
scream2112
14:34
#5682
Bei mir hängt sich die Sucker punch blu ray immer nach dem Warner intro auf. Software ist die aktuellste. Kann das noch jemand bestätigen? |
maris_
15:36
#5683
Hast Du im Setup die Disk-Menüsprache auf "Original"? Mit vielen Grüßen, maris |
c_PA
11:10
#5684
erstellt: 08. Aug 2011, |||
Genau, bisher war das nämlich immer das Problem, die sollte immer auf "original" stehen... |
bartriep
16:42
#5685
Ah da hatte ich immer auf Deutsch eigestellt. Mh aber das Problem besteht immernoch. ![]() ![]() ![]() |
c_PA
21:59
#5686
ok, dann deaktiviere doch mal bitte BD Live noch und versuche es nochmal. |
soko17
07:47
#5687
erstellt: 11. Aug 2011, |||
Hallo, kann mir jemand von Euch genau erklären, was die ganzen Einstellungen im Audio Menu bedeuten? Dort gibt es ja mehrere Einstellungen zur Auswahl und in der Bedienungsanleitung ist es ja nicht wirklich erklärt, was es damit auf sich hat. Schönen gruss soko17 |
bartriep
18:05
#5688
Hab ich aus gestellt, leider immernoch das Problem, nu habe ich die Werkseinstellung druchgeführt, und sie da, jetzt geht es wieder ohne Probleme. Habe aber noch kein Update druchgeführt...müsste ich ja eigendlich machen, aber dann besteht das Problem ja wieder.... |
maris_
19:11
#5689
Der Werksreset verändert nicht die Firmware. Du musst daher kein Update machen, wenn Du bereits vorher die aktuelle Version drauf hast. Im Übrigen sollte man immer einen Werksreset VOR jedem Update machen. Das schützt vor Problemen, wenn das Update unsauber programmiert ist. Mit vielen Grüßen, maris |
xairon
20:07
#5690
erstellt: 13. Aug 2011, |||
Mal 'ne kurze Frage an die BD390-Experten: Kann man den BD390 per DLNA-Smartphone fernsteuern? Also also über's Smartphone als Player benutzen? In meinem Galaxy Ace findet sich der BD390 nämlich nicht als DLNA-Player. Nicht, dass das gar nicht funzt und ich mir unnötig den Kopf zerbreche... ;-) Lg xairon |
c_PA
11:35
#5691
erstellt: 14. Aug 2011, |||
Habe mal eben ausprobiert, mit 2player und meinem xoom. Funktioniert nicht. Der LG wird nicht als DLNA Device erkannt. Der LG erkennt auch das Xoom oder mein Noxon nicht. Dafür erkennt der LG mein NAS und kann von diesem streamen. Heißt also, der LG kann nur entsprechende devices erkennen, nicht aber von solchen gefunden werden. Streamen scheint also nur in Bezug "vom Player" zu funktionieren, nicht aber "auf Player". Mit 2player auf den Noxon streamen geht z.B. bestens. |
xairon
11:54
#5692
Danke für's Ausprobieren. Ist eigentlich schade, dass das nicht so funktioniert. Wäre toll gewesen, wenn sich der BD390 hätte fernsteuern lassen. Da ich nicht immer meinen TV anschalten müssen will, nur um Musik auszuwählen, habe ich mir jetzt einen Fritz!Wlan-Repeater bestellt. Der hat einen Toslink-Ausgang und kann auch als DLNA-Renderer arbeiten. Lg xairon |
bartriep
13:58
#5693
Habe mal eine Frage ich habe hier auf meiner externen Festplatte 2 MPEG-2 TS-Video, die kann doch der BD 390 abspielen, ich meine ich hätte es irgendwo gelesen. Ich habe noch eine TS Datei, die kann er ohne Probleme lesen. nur die MPEG-2 TS-Video nicht. |
scusi
17:03
#5694
erstellt: 19. Aug 2011, |||
Mein BD390 macht ein komisches Problem: schalte ich ihn ohne eingelegte Disc ein kommt das Bootlogo und danach .... nix :-/. Boote ich ihn mit eingelegter Bluray, lasse die anspielen und gehe dann über die HOME Taste ins Menu funktioniert alles prima - bis zum nächsten Restart. Firmware des Players ist aktuell, TV ist ein Toshiba 42-Z3030D. Achja, Verbindung per HDMI. Sind solche Probleme bekannt oder besser noch eine Lösung für selbige? |
medeni73
19:19
#5695
erstellt: 23. Aug 2011, |||
Liege ich falsch wenn ich sage dass Videos in YouTube, die über 20 Minuten lang sind, nicht abgespielt werden bzw nur bis 20. Minute und dann hält das Video an als ob es fertig ist... |
c_PA
20:25
#5696
Spiel bitte die aktuelle fw frisch heruntergeladen noch einmal ein, wahrscheinlich ist das Prob dann behoben. |
scusi
08:22
#5697
erstellt: 27. Aug 2011, |||
Habe ich gestern getan, inkl. Werksreset vor dem Update, ändert leider nichts. Firmware habe ich von lg.com geladen (Firmware update for BD390(Ver:BD.8.08.554.B/Date:2011.06.23)) Kabelwechsel habe ich auch schon versucht. Bin etwas ratlos. |
c_PA
09:06
#5698
event. nimmst mal einen DL hier aus dem Thread, es kam auch schon vor, dass der DL von der LG Seite komplett korrupt war, einen Versuch wäre es wert, Du kannst ja zum Test auch mal eine ältere FW probieren. |
scusi
21:06
#5699
erstellt: 28. Aug 2011, |||
OK, ich habe dann gestern mal spontan mir im web die Soft 544 gesucht und geflasht und siehe da: Problem verschwunden *freu*. Ich werde die Tage noch eruieren ob ein erneutes flashen auf 554 die probleme wieder entstehen lässt oder ob sich der Player nur irgendwann "verschluckt" hat und werde dies dann berichten - Danke soweit erstmal. |
darshu666
04:39
#5700
erstellt: 03. Sep 2011, |||
Hallo, ich hab mit Ip Man Zero Probleme,die Disc wird nicht abgespielt wird, weil der Player sie nicht erkennt. Bzw. nur wenn ich zuvor einen anderen Film eingelegt hatte. Es scheint leider nicht die Disc zu sein, mein anderer LG spielt sie direkt ab. Hat noch jemand dieses Probleme oder kann ich mich darauf einstellen das der Player so langsam das Zeitliche segnet? Firmware ist die aktuelle, sonst hab ich auch mit keiner aktuellen Disc dieses Phänomen. [Beitrag von darshu666 am 03. Sep 2011, 04:40 bearbeitet] |
mike4001
12:11
#5701
erstellt: 06. Sep 2011, |||
Mein Player wollte soeben auf die 8.08.557 updaten Da jetzt ansich alles rennt werde ichs erstmal sein lassen. Gibts irgendwelche Infos zu der Version ? Evtl. probier ichs die Tage mal aus ob das "Grün Blinken" bei eingeschalteter DTS-Neukodierung weg ist. |
maris_
06:11
#5702
erstellt: 07. Sep 2011, |||
Hab das Update aufgespielt. Soweit keine Veränderungen bemerkt. Mit vielen Grüßen, maris |
BD-Player LG BD 390 360°1 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 18 Beiträge |
Unterschied LG BD 370 /LG BD 390 ? bernhard_wallner am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 10 Beiträge |
Nachfolger vom LG BD 390? merlintk am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
LG BD 390 Problem taubert am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
LG BD 390 - m2ts privatpilot am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit LG BD-player 390 360°1 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 4 Beiträge |
LG BD-390 Probleme BD390 asynchron Sterejob am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
LG 390 andre.holz am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
TH-42PV60E und LG BD-390 kussod am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
LG BD 370 oder 390 ? markus_c am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.605
