Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
LG BD-390
maris_
#3751 erstellt: 11. Feb 2010, 11:03
Bezgl. ID/Kennwort muss Du halt mal ausprobieren. Die meisten hier haben die kennwortgebundene Freigabe deaktiviert und den Lesezugriff auf "Jeder" gestellt, so dass eine solche Abfrage nicht kommt.
Was Youtube angeht: Um die Suchfunktion aufzurufen musst Du in den Youtube Menüs (Most Popular, Best rated etc) mit den Pfeiltasten nach rechts weiterschalten. Dann erscheinen weitere Menüs, unter anderem die Suchfunktion mit Tastenfeld.
Mit vielen Grüßen, maris
VolkerB
#3752 erstellt: 11. Feb 2010, 11:04
fjweigand schrieb:
Nachdem ich es nun geschafft habe, meine freigegebenen Ordner vom PC auf dem LG zu sehen, verlangt er ja dann die Eingabe einer ID und eines Kennworts. Vermute ich richtig, dass unter ID mein Windows Netzwerkkennwort und unter Kennwort mein Kennwort des Windows-Benutzerkontos eingegeben werden müssen?
Fast. ID ist dein Windows-Anmeldename.
Die Daten musst du übrigens nur beim ersten Zugriff eingeben. Ab dann kennt der BD390 deine Anmeldedaten.
Kannst aber auch versuchen, den Ordner für "Everyone" zum Lesen freizugeben, evtl. brauchts du dann keine Anmeldung.
jd17
#3753 erstellt: 11. Feb 2010, 11:24
hallo zusammen
kurze frage - hier haben doch einige eine ntfs-platte an ihrem 390er - hat zufällig irgendjemand eine platte daran, die in zwei oder mehr partitionen unterteilt ist? kann der player damit umgehen?
danke im voraus!
fjweigand
#3754 erstellt: 11. Feb 2010, 12:38
Das mit You Tube ist mir klar, die Frage war, ob es eine solch Suchfunktion nicht auch bei den Mediadateien gibt, die auf dem PC lagern und über den LG abgespielt werden.
real_general
#3755 erstellt: 11. Feb 2010, 16:07
Kann bitte mal jemand bei nem gestreamten Film mit DD 5.1 auf "Display" drücken.
Bekomm da nur DD 2.0 angezeigt...
rr12
#3756 erstellt: 11. Feb 2010, 16:22
format mpg?
anzeige 2.0
im avr-receiver über spdif aber 5.1 so ist es bei mir
[Beitrag von rr12 am 11. Feb 2010, 16:37 bearbeitet]
Matthias_aus_Berlin
#3757 erstellt: 11. Feb 2010, 17:22
j.d.0504 schrieb:
hallo zusammen
danke im voraus!
Ist kein Problem. Das wird im Player als
"Drive 1", "Drive 2" etc. dargestellt.
jd17
#3758 erstellt: 11. Feb 2010, 17:26
Matthias_aus_Berlin schrieb:
j.d.0504 schrieb:
hallo zusammen
danke im voraus!
phantastisch! danke für die antwort!
dann kann ich jetzt endlich 2 partitionen aus der 1TB-platte machen.
h4tch
#3759 erstellt: 11. Feb 2010, 18:21
robertx66 schrieb:
Sagte ich doch ;-) wie jetzt ? nur menüs und specials gehen nicht ? einstellung am player - setup ,menü und da original..
falls das an mich gerichtet war,
menus gehen, specials auch aber nur in max 1080i. sobald sie auf 1080p gewandelt werden, kommt am tv nichts mehr an. das allerdings auch nur, wenn ich den player direkt an den tv anschließe und auch nur wenn es der HDMI1 eingang und das an dem angeschlossene 10m kabel ist. am seitlichen hdmi3 mit 0,5m kabel geht es.
das komische:
wenn ich den player an den onkyo verstärker anschließe und diesen wiederum mit oben genannten 10m kabel am tv anschließe gehen alle specials in 1080p (erst nach deaktivierung von Deep Colour)
schon etwas komisch das ganze
weil die specials auf 1080i ja laufen, kann es nicht an der einstellung liegen die du meinst, oder?
jd17
#3760 erstellt: 11. Feb 2010, 19:03
j.d.0504 schrieb:
hallo zusammen
danke im voraus!
und usb hub? also mit 2 oder mehr platten und aktivem verteiler? hat das mal jemand probiert?
Son-Goku
#3761 erstellt: 11. Feb 2010, 19:10
j.d.0504 schrieb:
hallo zusammen
danke im voraus!
ja ich.funktioniert nicht
jd17
#3762 erstellt: 11. Feb 2010, 19:12
alles klar - danke dir!
wie siehts denn mit 2 platten an einem router aus und den über lan dran... klappt das?
Son-Goku
#3763 erstellt: 11. Feb 2010, 19:27
also so einen usb to lan adapter hab ich auch schon gehabt.das funktioniert nicht.aber eine nas festplatte sollte funktionieren
real_general
#3764 erstellt: 11. Feb 2010, 20:34
format mpg?
anzeige 2.0
Tritt bei mir bei mpeg2 mit ac3 und mit mkv (h.264 + ac3/truehd) auf.
Mein Receiver zeigt allerdings egal ob ich auf DTS Neukodierung oder PCM Mehrkanal geh "All Channel Stereo" an, scheint also nichts anzukomm.
Verbunden über HDMI.
VolkerB
#3765 erstellt: 11. Feb 2010, 22:11
format mpg?
anzeige 2.0
Hab gerade nur ein mkv mit DD 5.1-Ton da.
Der BD390 zeigt bei "Display" auch DD 5.1ch an, der AV-Receivier, an der er per HDMI hängt, zeigt ebenfalls Dolby Digital 5.1 an.
Edit: hab gerade doch ein mpg-Datei mit DD5.1 gefunden, eine Clone Wars-Aufnahme von Pro7. Mediainfo zeigt mir da AC-3 mit 6 Kanälen also (also DD 5.1), der BD390 aber nur DD 2.0ch!
Das ist ja merkwürdig!
Edit2: mittlerweile glaube ich fast, dass der BD390 das falsch anzeigt! Der AV-Receiver zeigt nämlich auch bei der mpg-Datei DD5.1 an. Bei einer anderen mpg mit DD2.0 zeigt der AV auch DD 2.0 an und wechselt zu Neo6.
[Beitrag von VolkerB am 11. Feb 2010, 22:39 bearbeitet]
robertx66
#3766 erstellt: 12. Feb 2010, 07:19
das komische:
muss wohl am tv liegen ,mal panasonic kontaktiert zwecks firmware ?
eL_Pecado
#3767 erstellt: 12. Feb 2010, 12:49
nochmal eine Frage:
Wenn ich Musik vom Notebook auf den LG mit Nero Media Home übertrage, startet die Musik dann gleich oder muss ich zuerst Play beim LG drücken?
Danke.
maris_
#3768 erstellt: 12. Feb 2010, 12:59
Die Steuerung macht beim Streaming immer der Client, als der LG (gibt zwar auch die Möglichkeit, einen Client vom Server aus fernzusteuern, doch das scheint beim LG nicht zu gehen).
Nick_HH
Gesperrt
#3769 erstellt: 12. Feb 2010, 15:03
eL_Pecado schrieb:
nochmal eine Frage:
Das hatten wir hier doch nun schon geklärt, der LG lässt sich nicht als DLNA Renderer steuern.
Gruß,
Nick
eL_Pecado
#3770 erstellt: 12. Feb 2010, 16:02
Ja schon klar, ich meinte jetzt auch nicht direkt steuern sondern eher nachdem Prinzip wenn ich eine CD einlege dann startet die ja auch automatisch ohne Play zu drücken. Ich dachte halt wenn ich über Nero die Daten an den LG sende dann greift er gleich darauf zu und startet automatisch die Musik, Film etc.
Das das direkte steuern über den PC nicht funktioniert hab ich schon begriffen!
Aber dafür gibts ja sowas:
http://www.sondigo.com/sirocco/overview
Hab mich aber noch nicht vollständig in die Thematik eingelesen, also weiß ich noch nicht sicher ob das mit dem Gerät so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
hifi-privat
#3771 erstellt: 12. Feb 2010, 16:08
eL_Pecado schrieb:
Ich dachte halt...und startet automatisch die Musik, Film etc.
Und wer soll ihm das sagen, wenn er nicht GESTEUERT wird?
eL_Pecado
#3772 erstellt: 12. Feb 2010, 16:11
Ich kenn mich doch mit dem Zeug nicht so aus!
Meine Frage anfangs war ja ob ich über den PC den LG steuern kann. Dies wurde verneint!
So wie ich das jetzt verstanden habe können Daten per Wlan übertragen werden, das direkte Steuern der Daten (wie z.B. Lied überspringen, Play, Pause, vorspulen etc.) muss über den LG laufen.
Ich besitz das Gerät nicht, das ist die Info die ich hier bekam.
hifi-privat
#3773 erstellt: 12. Feb 2010, 16:14
Richtig. Und damit ist doch alles klar. Sämtliche Aktivität geht von LG aus. Er steuert.
Nick_HH
Gesperrt
#3774 erstellt: 12. Feb 2010, 16:31
Der LG kann sich die im Netz von dem PC holen...
Eben, der PC ist Netzlaufwerk, Medienserver. Der Player ist der LG, und der wird nach wie vor über die FB gesteuert, mit Anzeige auf der Glotze.
Bei deiner Vorstellung brauchst du einen Mediaplayer (Popcorn, HDX etc.), entweder mit einer Platte drin oder als NAS zusätzlich und eine Steuerungssoftware (Cidero etc.). Und der LG spielt DVDs/BRs ab, fertig.
Gruß,
Nick
maris_
#3775 erstellt: 12. Feb 2010, 17:57
Oder er drückt beim LG einfach die Play-Taste
real_general
#3776 erstellt: 12. Feb 2010, 18:03
format mpg?
anzeige 2.0
Hmm, aber dann sollte mein Receiver bei DTS Neukodierung doch auch 5.1 anzeigen und nicht All Stereo!?
Kann vlt noch jemand das mal ausprobieren?
VolkerB
#3777 erstellt: 12. Feb 2010, 19:26
Ich habe das HDMI-Out meines BD390 auf "Primärer Duchgang" gestellt, er gibt das Audiosignal also 1:1 an den AV-Rec. durch. Und der zeigt bei der DD5.1-MPG-Datei, bei der der BD390 DD 2.0ch anzeigt, Dolby Digital 5.1. an...
Versuch doch auch mal mit Primärer Durchgang?
rubbel4
#3778 erstellt: 12. Feb 2010, 20:55
Liebäugele mit dem 390er wegen der Streaming Funktion.
Hab jetzt eine vielleicht dumme Frage, aber möchte mich nicht durch die 76 Seiten lesen.
Verstehe ich das richtig? Ich könnte vom Laptop meine Filme, Videos, MP3s per WLAN auf den BD-390 streamen und dann über HDMI an TV/AV-Receiver weiterreichen? Das wäre, was mich speziell interessiert. Von den Beiträgen oben habe ich manchmal den Eindruck es geht und manchmal nicht.
Wenn ja, funktioniert das einigermaßen stabil?
Gibts hier Umsteiger von Sony auf LG BD-390?
Hab noch einen BDP-S300 mit dessen (nicht vorhandenen) Geräuschen und Bild ich sehr zufrieden bin. Hab z.B. wegen des knurpsenden Laufwerks den BDP-S360 wieder zurückgegeben.
Besten Dank für Euer Feedback.
[Beitrag von rubbel4 am 12. Feb 2010, 20:58 bearbeitet]
robertx66
#3779 erstellt: 12. Feb 2010, 21:27
Hab noch einen BDP-S300 mit dessen (nicht vorhandenenimages/smilies/insane.gif) Geräuschen und Bild ich sehr zufrieden bin. Hab z.B. wegen des knurpsenden Laufwerks den BDP-S360 wieder zurückgegeben.
ja,dazu muss dann aber natürlich auch dein Notebook an sein ,wenn du streamst...-Wlan geht mit Draft n stabil bis 1080p ,mit b oder g soll nur 720p gehen meißt,so die Erfahrung hier.
eL_Pecado
#3780 erstellt: 12. Feb 2010, 21:56
maris_ schrieb:
Oder er drückt beim LG einfach die Play-Taste :D
Wird schwer von nem anderen Raum aus!
maris_
#3781 erstellt: 12. Feb 2010, 22:52
Also ich versuche immer in dem Raum zu sein, wo die Musik spielt. Oder ist Dir die Musik zu laut, dass Du in einem anderen Raum sein möchtest? Da hätte ich dann noch einen Tipp: leiser drehen.
eL_Pecado
#3782 erstellt: 12. Feb 2010, 23:28
maris_ schrieb:
Also ich versuche immer in dem Raum zu sein, wo die Musik spielt. Oder ist Dir die Musik zu laut, dass Du in einem anderen Raum sein möchtest? Da hätte ich dann noch einen Tipp: leiser drehen. :D
Mittlerweile soll es bei modernen Receivern sowas wie eine 2 Zone geben. Ganz toll sind auch andere neuartige Multiroomlösungen. Ist was feines! Musst dich mal einlesen!
maris_
#3783 erstellt: 12. Feb 2010, 23:40
Mein Denon AVR hat sogar 3 Zonen. Aber verwendet habe ich das noch nie.
Nick_HH
Gesperrt
#3784 erstellt: 13. Feb 2010, 01:13
Ok, eL_Dummkopf weiß jetzt was Sache ist, kauft sich den LG oder nicht und wir können den Dummschwatz hier jetzt beenden PUNKT
Gruß,
Nick
Wu
#3785 erstellt: 13. Feb 2010, 01:21
Guter Hinweis. Zurück zum Thema bitte!
rubbel4
#3786 erstellt: 13. Feb 2010, 01:22
Kleiner Reminder...
maris_
#3787 erstellt: 13. Feb 2010, 09:16
Eigentlich habe ich es schon aufgegeben gehabt, jetzt habe ich aber doch noch die Lösung für mein Streamingproblem unter Windows Professional gefunden.
Ich habe auf meinem PC und meinem Laptop einen Medienordner, den ich jeweils für "Jeder" freiegegeben habe. Kennwortabfrage ist auf beiden Rechnern deaktiviert. Der BD390 "sieht" den Medienordner meines Laptops, auf dem Windows 7 Home Premium läuft, nicht aber den Medienordner meines PCs mit Windows 7 Professional.
Die Lösung des Problems: Windows Professional (vermutlich auch Vista Prof.) hat zusätzliche Sicherheitsrichtlinien, die über das Programm secpol.msc verwaltbar sind. Folgendermaßen musste ich vorgehen, damit auch auf meinem PC der Medienordner sichtbar wird:
- Start - Accessories - Run
- secpol.msc ausführen
- Lokale Richtlinien - Sicherheitsoptionen
- Netzwerkzugriff: Anonyme Zugriffe auf Pipes und Freigaben einschränken: DEAKTIVIEREN
- Netzwerkzugriff: Die Verwendung von "Jeder"-Berechtigungen für anonyme Benutzer ermöglichen: AKTIVIEREN
PC und BD390 neu stareten. Jetzt habe ich auch direkten Streaming-Zugriff auf den Medienordner meines PCs.
eclp
#3788 erstellt: 13. Feb 2010, 11:10
das kann ich leider überhaupt nicht verstehen.
unter windows 7 professional habe ich keine streaming probleme, administrator password vergeben, ordner freigeben und:
tSTM schrieb:
einschalten: netzwerkerkennung, datei und druckerfreigabe, freigabe des öffentlichen ordners, dateifreigabeverbindungen 128bit, heimnetzgruppenverbindungen
deaktivieren: medienstreaming, kennwortgeschütztes freigeben (das ist meist der problemmacher, wenn ihr hier deaktiviert kanns wahrscheinlich auch mit benutzerkonti "jeder" funktionieren)
maris_
#3789 erstellt: 13. Feb 2010, 11:18
Vermutlich, weil Du den kennwortgeschützten Zugang gewählt hast. Ich habe aber den kennwortfreien Zugang "Jeder" eingerichtet. Und der scheint bei Windows Prof. wohl nur mit den geänderten Sicherheitseinstellungen zu funktionieren. Mehr wollte ich ja gar nicht sagen.
eclp
#3790 erstellt: 13. Feb 2010, 11:31
nein.
ich habe auch den kennwortfreien zugang "Jeder" eingerichtet, trotzdem zeigt mir der lg die passworteingabe an. deshalb wird auch das administrator password vergeben, ich habe keine! geänderten Sicherheitseinstellungen vorgenommen. (frisches windows)
gruß, drake
maris_
#3791 erstellt: 13. Feb 2010, 11:40
Mag sein. Aber mein Problem der fehlenden Anzeige freigegebener Ordern haben ja scheinbar einige. Und für die dürfte das angeführte Vorgehen von Interesse sein.
eclp
#3792 erstellt: 13. Feb 2010, 11:56
ok.
kannst du mir eventuell ne andere frage beantworten?
kann, hat der bd390 hdmi-cec?
gruß
maris_
#3793 erstellt: 13. Feb 2010, 12:08
Wenn Du damit die Steuerung des TV meinst: ja, das hat der BD390, nennt sich Simplink. Aber meines Wissens funktioniert das nur mit LG TVs. Der TV schaltet sich an, wenn der BD390 gestartet wird und der korrekte HDMI-Kanal wird eingestellt. Über die TV-Tasten der FB des BD390 kann man aber auch den TV anderer Hersteller steuern, aber leider nur TVs von LG, Samsung, Hitachi, Zenith und Sony.
ginpery
#3794 erstellt: 13. Feb 2010, 12:09
So... meiner ist jetzt mal Kaputt..
Eines schönen Morgens wo ich mal ausnahmsweise mal nicht arbeiten musste wollte ich mit meiner Frau mein neu erworbenen Wall-E sehen.
Er ging nicht an... Eagel was ich gemacht hab...DEAD!!!
Hab Amazon kontaktiert.. Würde zu lange dauern über sie. Sollen uns doch an den Hersteller wenden.. ok.
Gesagt getan.
LG hat den Player abholen lassen.
Und jetzt warte ich. und wart immer noch.. und immer noch...
Inzwischen 2 Wochen jetzt..
Wu
#3795 erstellt: 13. Feb 2010, 13:07
HDMI CEC, was hinter Simplink steckt, ist eigentlich herstellerunabhängig. Leider passen die Hersteller das Protokoll individuell an, so dass die Kompatibilität nicht mehr komplett gegeben ist. Im Ergebnis funktionieren einige Konstellationen, andere eingeschränkt, andere gar nicht. LG ist in der Tat sehr "eigenbrötlerisch", was die Kommunikation mit anderen Geräten angelangt
Tobi1910
#3796 erstellt: 13. Feb 2010, 13:12
habe hier gerade ein Problem, auf dem BD390 werden nur Mini-Bilder angezeigt?
Gibts eine Lösung?
Die Bilder liegen auf einer Synology DS-106e
Gruß Tobias
eclp
#3797 erstellt: 13. Feb 2010, 13:54
Wu schrieb:
HDMI CEC, was hinter Simplink steckt, ist eigentlich herstellerunabhängig. Leider passen die Hersteller das Protokoll individuell an, so dass die Kompatibilität nicht mehr komplett gegeben ist. Im Ergebnis funktionieren einige Konstellationen, andere eingeschränkt, andere gar nicht. LG ist in der Tat sehr "eigenbrötlerisch", was die Kommunikation mit anderen Geräten angelangt :.
aha!
mit meinem sony funktioniert zumindest kein hdmi-cec, dh. selbständiges ein-, aus- oder umschalten geht leider nicht.
oder kann man "simplink" irgendwie beim lg aktivieren?
Wu
#3799 erstellt: 13. Feb 2010, 14:08
@drake777
Der Player möchte Simplink wohl von alleine erkennen, eine Einstelloption dafür gibt es m.W. nicht.
[Beitrag von Wu am 13. Feb 2010, 14:09 bearbeitet]
Wu
#3819 erstellt: 13. Feb 2010, 22:43
Hab grad noch mal den Sound Test des BD390 probiert und erschrocken festgestellt, dass ich mit keiner Audio-Einstellung 5.1 Sound bekomme.
Alles nur Stereo; was ist da los?
Siehe hier http://www.hifi-foru..._id=115&thread=14554
Bitte nicht zwei Threads mit dem gleichen Thema beschäftigen
[Beitrag von Wu am 13. Feb 2010, 22:51 bearbeitet]
klasse08-15
#3820 erstellt: 15. Feb 2010, 11:40
ich habe heute einen BD390 erhalten und grad angeschlossen. die vier navigationstasten auf dem gerät blinken unaufhörlich seit dem einstecker der stromverbindung. der player reagiert auch auf keinerlei tasten.
irgendwie bin ich ratlos.
gruß klasse
maris_
#3821 erstellt: 15. Feb 2010, 11:50
Wenn nichmaliges Steckerziehen für einige Minuten nichts bringt, dann handelt es sich hier wohl um einem klassischen Fall von DOA: dead on arrival. Also einpacken, zurückschicken und Ersatzware verlangen.
BD-Player LG BD 390
360°1 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  18 Beiträge
Unterschied LG BD 370 /LG BD 390 ?
bernhard_wallner am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  10 Beiträge
Nachfolger vom LG BD 390?
merlintk am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  5 Beiträge
LG BD 390 Problem
taubert am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  4 Beiträge
LG BD 390 - m2ts
privatpilot am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  3 Beiträge
Problem mit LG BD-player 390
360°1 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  4 Beiträge
LG BD-390 Probleme BD390 asynchron
Sterejob am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
LG 390
andre.holz am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  3 Beiträge
TH-42PV60E und LG BD-390
kussod am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  3 Beiträge
LG BD 370 oder 390 ?
markus_c am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmr__kr#b´s
  • Gesamtzahl an Themen1.555.767
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.066
