HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BD-390 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . 110 . Letzte |nächste|
LG BD-390+A -A |
Harzi
#4750 erstellt: 14. Aug 2010, 11:48 | ||
Ob es etwas besseres derzeit gibt kann ich mangels Marktbeobachtung nicht sagen, aber der BD 390 ist auf jeden Fall noch einen Kauf wert.
TheSoundAuthority
#4751 erstellt: 14. Aug 2010, 12:11 | ||
Zum gleichen Preis nicht. Würde dir aber zum HDI Dune Prime v3 raten! |
BladeZ
#4752 erstellt: 14. Aug 2010, 21:22 | ||
Der ist mir ein wenig zu teuer. Ich habe jetzt den BD 390 im Saturn als Aussteller für 160€ geschossen. Mal schauen die Tage, wie Gut er ist. |
maris_
#4753 erstellt: 14. Aug 2010, 21:53 | ||
Guter Preis! |
Aufwandsneutral
#4754 erstellt: 16. Aug 2010, 18:17 | ||
Hallo zusammen, so weit ich weiß gibt es immer noch keine wirkliche Lösung für das Problem: Bilder (jpg), die ich über SMB von meinem Rechner ansehen will, werden nur bis zu einer gewissen Größe angezeigt. Ansonsten gibt es das Fragezeichen. Nun ist mir aber aufgefallen, dass auch kleinere Bilder (z.B. 3 MB groß), die ich über mein Android Galaxy S dem BD390 zur Verfügung stelle, auch nicht angezeigt werden. Weiß jemand Rat? Lieben Dank! |
Aufwandsneutral
#4755 erstellt: 21. Aug 2010, 11:22 | ||
*schups* Schönes Wochenende... |
Zero1
#4756 erstellt: 21. Aug 2010, 11:31 | ||
Schau mal ob de rFarbraum der Jpgs nicht CMYK, sondern RGB ist. Es sollten auch progressive jpgs vermieden werden. Ansonsten bliebe nur ein grundsätzliches FW-Problem. Da hilft leider nur ein Update. |
Tanaris
#4757 erstellt: 22. Aug 2010, 17:02 | ||
Mein LG spielt DivX5 avis nicht ab. Ich bekomme die Meldung, dass der Codec nicht unterstützt wird. Alles spielt es tadellos ab. Auch DivX4 und 3. Kann jemand was dazu sagen? Edith sagt: Ich lasse es über USB Platte laufen. Edith sagt noch mal was: Ich habe die Codecinformationen ausgelesen und das sind sie: Das spielt er nicht ab: Video: DivX 5 512x384 25.00fps [Stream 00] Audio: MPEG Audio Layer 3 48000Hz stereo 133kbps [Stream 01] und das hier auch nicht: Video: DivX 5 512x384 25.00fps [Stream 00] Audio: MPEG Audio Layer 3 48000Hz stereo 149kbps [Stream 01] Und das spielt er ab: Video: DivX 6 512x384 25.00fps [Stream 00] Audio: MPEG Audio Layer 3 44100Hz stereo 127kbps [Stream 01] Woran liegt es? [Beitrag von Tanaris am 22. Aug 2010, 17:21 bearbeitet] |
maris_
#4758 erstellt: 22. Aug 2010, 17:21 | ||
Ja, so ist es leider. Am besten nach Xvid konvertieren, dann ist alles gut. Mit vielen Grüßen, maris |
Zero1
#4759 erstellt: 23. Aug 2010, 09:42 | ||
Am Audioformat 48KHz? Wandle mal in 44KHz. |
Tanaris
#4760 erstellt: 23. Aug 2010, 12:35 | ||
Das hier, DivX5, hat 44100HZ und wird trotzdem nicht abgespielt: Video: DivX 5 512x384 25.00fps [Stream 00] Audio: MPEG Audio Layer 3 44100Hz stereo 127kbps [Stream 01] Das hier wird abgespielt, obwohl DivX5: Video: DivX 5 352x288 25.00fps [Stream 00] Audio: MPEG Audio Layer 3 44100Hz stereo 192kbps [01) Audio Stream] Hier habe ich noch mal zu beiden Dateien die MediaInfo: Zu Datei 1(wird nicht abgespielt): General Complete name : ******* Format : AVI Format/Info : Audio Video Interleave File size : 320 MiB Duration : 43mn 19s Overall bit rate : 1 032 Kbps Writing library : VirtualDub build 11759/release Video ID : 0 Format : MPEG-4 Visual Format settings, BVOP : Yes Format settings, QPel : Yes Format settings, GMC : 2 warppoints Format settings, Matrix : Default (H.263) Muxing mode : Packed bitstream Codec ID : DX50 Codec ID/Hint : DivX 5 Duration : 43mn 19s Bit rate : 894 Kbps Width : 512 pixels Height : 384 pixels Display aspect ratio : 4:3 Frame rate : 25.000 fps Resolution : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.182 Stream size : 277 MiB (87%) Writing library : DivX 5.0.2 (UTC 2002-05-16) Audio ID : 1 Format : MPEG Audio Format version : Version 1 Format profile : Layer 3 Format_Settings_Mode : Joint stereo Format_Settings_ModeExtension : MS Stereo Codec ID : 55 Codec ID/Hint : MP3 Duration : 43mn 19s Bit rate mode : Constant Bit rate : 128 Kbps Channel(s) : 2 channels Sampling rate : 44.1 KHz Stream size : 39.6 MiB (12%) Alignment : Split accross interleaves Interleave, duration : 40 ms (1.00 video frame) Interleave, preload duration : 462 ms zu Datei 2(wird abgespielt): General Complete name : ******* Format : AVI Format/Info : Audio Video Interleave File size : 176 MiB Duration : 43mn 0s Overall bit rate : 573 Kbps Video ID : 0 Format : MPEG-4 Visual Format settings, BVOP : Yes Format settings, QPel : No Format settings, GMC : No warppoints Format settings, Matrix : Default (H.263) Codec ID : DX50 Codec ID/Hint : DivX 5 Duration : 43mn 0s Bit rate : 372 Kbps Width : 352 pixels Height : 288 pixels Display aspect ratio : 1.222 Frame rate : 25.000 fps Resolution : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.147 Stream size : 114 MiB (65%) Writing library : DivX 5.0.0 (UTC 2002-03-04) Audio ID : 1 Format : MPEG Audio Format version : Version 1 Format profile : Layer 3 Codec ID : 55 Codec ID/Hint : MP3 Duration : 43mn 0s Bit rate mode : Constant Bit rate : 192 Kbps Channel(s) : 2 channels Sampling rate : 44.1 KHz Video delay : 26ms Stream size : 59.1 MiB (33%) Alignment : Split accross interleaves Interleave, duration : 40 ms (1.00 video frame) Title : Audio Stream Writing library : LAME3.91 Ich sehe da jetzt einige Unterschiede, aber weiß wirklich nicht woran es dann im Endeffekt liegt. Ich dachte ja zunächst es läge am DivX5 Codec und habe mich dann gewundert, dass andere DivX5 Dateien problemlos abgespielt werden. Was ist es jetzt. Und kommt vll ein FW-Update, oder ist das mit so etwas vll gar nicht zu beheben. Vll im Player Setup was umstellen? |
MiK77
#4761 erstellt: 23. Aug 2010, 12:45 | ||
Ich glaube das könnte das Problem sein:
Tanaris
#4762 erstellt: 23. Aug 2010, 20:02 | ||
Was ist das, welche Aufgabe erfüllt es? Edith sagt: Ich habe jetz eines der Files, welche nicht abgespielt werden überprüft und dieses hat in dieser Einstellung ebenfalls "no"(wie das welches funktioniert) und funktioniert trotzdem nicht. Das kann man dann wohl ausschließen. Aber woran könnte es liegen? Ich habe im Handbuch nachgesehen, aber eine solche Info finde ich leider auch dort nicht. Edith hat noch was: Könnte es sein dass die variable bitrate nur bis zu 768kb groß sein darf und die Samplingrate nicht 48khz sein darf? Weil bei all den Files ist entweder der ein, der andere, oder beide Werte zu hoch. Das gilt natürlich in meinem Fall nur für DivX 5 Files, da ich bei den anderen Divx Codecs auch die Werte viel zu hoch habe, sie aber trotzdem funktionieren. [Beitrag von Tanaris am 23. Aug 2010, 20:19 bearbeitet] |
MiK77
#4763 erstellt: 23. Aug 2010, 22:26 | ||
QPEL und GMC kann der 390 auf jeden Fall nicht. |
Richy1967
#4764 erstellt: 25. Aug 2010, 11:45 | ||
Hallo zusammen, besitze ebenfalls einen LG BD - 390 in Verbindung mit einem LG50 8000er. Die beiden Geräte hab ich bis vorgestern über die BD Fernbedinug fernsteuern können. Seit gestern funkt. nur noch die Bedienung des BD aber nicht des LG TV.Hat jemand ne Idee wie man das Problem beheben kann? Gruß Richy |
robertx66
#4765 erstellt: 25. Aug 2010, 17:00 | ||
TV Fernbedienung hernehmen und testen obs am TV liegt...? |
maris_
#4766 erstellt: 26. Aug 2010, 15:03 | ||
Schau mal ins Option-Menü Deines TVs, ob Du vielleicht Simplink ausgeschaltet hast. Dann einfach wieder einschalten. Falls Simplink an ist, das HDMI Kabel mal aus und wieder einstecken. Mit vielen Grüßen, maris |
sXe_Fabian
#4767 erstellt: 27. Aug 2010, 12:33 | ||
Ich bin gerade wirklich zu faul, um hier sämtliche 90+ Seiten des Threads zu durchsuchen, obwohl diese Frage sicherlich schonmal gestellt wurde: Gibt es eine Möglichkeit, mit dem BD-390 auch BluRays mit anderem Ländercode (in diesem Fall A für Discs aus den USA) abzuspielen? Ich würde mir nämlich gern das Komplettset aller Staffeln der Serie "Lost" bestellen, aber bei 2 der 6 Staffeln ist der Regionalcode auf A festgelegt, während er bei den anderen Discs frei ist ... |
robertx66
#4768 erstellt: 27. Aug 2010, 19:21 | ||
kurz und knapp: nein |
pilsbierbär
#4769 erstellt: 28. Aug 2010, 08:26 | ||
Mein 390er ruckelt neuerdings bei manchen XviD Dateien wenn schnelle bewegungen im Bild sind. Egal ob über USB, Stream oder CD/DVD. Wenn ich die Datei über den internen Mediaplayer meines LCD-TV abspiele gibt es keine Probleme. Auch am PC läuft alles einwandfrei. Hier mal der Codec einer Beispieldatei: Video ID : 0 Format : MPEG-4 Visual Format-Profil : Advanced Simple@L5 Format-Einstellungen für BVOP : Ja Format-Einstellungen für Qpel : Nein Format-Einstellungen für GMC : Keine warppoints Format-Einstellungen für Matrix : Default (MPEG) Codec-ID : XVID Codec-ID/Hinweis : XviD Bildseitenverhältnis : 2,40:1 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.163 verwendete Encoder-Bibliothek : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04) |
eclp
#4770 erstellt: 28. Aug 2010, 15:15 | ||
blödsinn. die antwort auf seine frage liegt in diesem thread, bin bloß auch gerade zu faul um für ihn die stellen zu suchen. drake |
TheSoundAuthority
#4771 erstellt: 28. Aug 2010, 16:08 | ||
BluRay Codefree konntest ihn noch nie stellen, lediglich DVD codefree geht. |
robertx66
#4772 erstellt: 28. Aug 2010, 17:15 | ||
und genau das sagte ich... |
Chicco100
#4773 erstellt: 31. Aug 2010, 18:32 | ||
Hallo, ich habe den BD390 in Verbindung mit dem 50 PS 8000 Plasma Tv und habe das Problem, dass, wenn ich mir BlueRay's anschaue, der Ton viel zu leise ist. Da muss ich den TV bi 35 aufdrehen damit man "Gut" alles verstehen kann. Bei DVD's ist dieses Problem nicht da. Muss ich irgendwas einstellen? LG |
shatta
#4774 erstellt: 06. Sep 2010, 05:58 | ||
Habe beim 390er bei einigen MKV Dateien keinen Ton, auf meinem Notebook werden die Dateien aber ohne Probleme mit Ton abgespielt, woran liegt das? Das mit den leisen abspielen der Blu-Rays würde ich auch gerne mal wissen! |
maris_
#4775 erstellt: 06. Sep 2010, 08:40 | ||
BR haben einen großen Dynamikbereich, daher sind leise Stellen sehr leise und laute Stellen sehr laut. Den Dynamikbereich kann man verringern, in dem man im Audio Setup DRC auf "Ein" stellt. Dann sollten leise Stellen lauter und laute Stellen leiser sein. Wenn bei einer MKV Datei der TOn nicht geht, dann kann der LG offensichtlich mit dem Audiocodec nix anfangen. Manchmal hilft Neumuxen mit MKVmerge (bei Version 4.2 bei allen Spuren die Kompression auf "aus" stellen) aus der MKVToolnix Sammlung. Mit vielen Grüßen, maris |
shatta
#4776 erstellt: 06. Sep 2010, 09:42 | ||
[quote="maris_" Manchmal hilft Neumuxen mit MKVmerge (bei Version 4.2 bei allen Spuren die Kompression auf "aus" stellen) aus der MKVToolnix Sammlung. Mit vielen Grüßen, maris[/quote] Habe hier die Version 4.30 vorliegen, du meinst nachdem man die Quelldatei (also die MKV) angegeben hat, den reiter "Zusatzoptionen" auswählen, dann dort die Komprimierung auf "kein" stellen? Das habe ich gemacht, aber immer noch kein Ton! |
maris_
#4777 erstellt: 06. Sep 2010, 09:57 | ||
Ja, genau so meinte ich es. Allerdings musst Du das bei allen Spuren machen, Video und Audio. Wenn es trotzdem nicht klappt, dann "versteht" der LG den Audio-Codec leider nicht. Dann hilft nur konvertieren in einen anderen. Mit vielen Grüßen, maris |
shatta
#4778 erstellt: 06. Sep 2010, 16:23 | ||
Hmmmm...ok hatte es nur bei der Audio Spur gemacht |
Aufwandsneutral
#4779 erstellt: 07. Sep 2010, 10:28 | ||
Späte Antwort von mir... danke, werde ich mal prüfen. Ansonsten flashe ich ihn halt. Ich habe noch die 529.B drauf. Da ich kein Changelog gefunden habe zur aktuellen Firmware: ist das JPG-Fragezeichen Problem mittlerweile beseitigt worden? Viele Grüße und danke |
el_barto2004
#4780 erstellt: 08. Sep 2010, 10:17 | ||
Weiß eigentlich jemand wo man das Update .532 noch herbekommt? Auf den deutschen LG Support Seiten ist das File defekt, und auf den ausländischen Seiten (USA etc.) bricht der Download nach ca 10 MB ab. Ich hab nämlich das Gefühl, daß der Support heimlich eingestellt worden ist und jetzt krieg ich die Firmware nirgends mehr her .... |
maris_
#4781 erstellt: 08. Sep 2010, 11:30 | ||
Da ist gerade der Server futsch - passiert bei LG öfters. Es gibt vermutlich auch nur einen einzigen, mit dem alle Länderseiten verlinkt sind. Probiere es einfach morgen nochmal. Mit vielen Grüßen, maris |
Aufwandsneutral
#4782 erstellt: 08. Sep 2010, 14:20 | ||
Ugeen
#4783 erstellt: 09. Sep 2010, 06:08 | ||
Der LG skaliert ja die DVD hoch und nun würde mich mal interessieren ob der das auch machen würden, wenn ich eine meiner DVDs rippe und sie dann von Platte abspielen lassen. Skaliert er dann auch diesen Film hoch oder macht der das wirklich nur bei DVDs? |
maris_
#4784 erstellt: 09. Sep 2010, 06:27 | ||
Er macht das für alles, was nicht in 1080p vorliegt. Spielst Du eine 1080p MKV Datei ab, dann skaliert er natürlich nicht; alles was eine niedrigere Aufllösung hat, wird dagegen hochskaliert. Das machen aber alle Player so. Mit vielen Grüßen, maris |
Ugeen
#4785 erstellt: 09. Sep 2010, 06:46 | ||
Cool danke für die Antwort. Da kann ich ja getrost meine DVDs auf Platte ziehen und von dort abspielen. |
maris_
#4786 erstellt: 09. Sep 2010, 07:46 | ||
Nein, solltest Du nicht. Das liegt aber nicht am Upscaling, sondern daran, dass kein BD oder DVD-Player mit optischem Laufwerk DVD-Strukturen von Festplatte lesen kann (nur Mediaplayer ohne optisches Laufwerk). Das hat lizenzrechtliche Gründe. Der BD390 kann zwar einzelne Vob-Files abspielen. Aber es gibt dann oft Probleme mir Audio und manche mag er gar nicht abpsielen. Spulen geht ebenfalls nicht (nur über die Searchtaste). Mit vielen Grüßen, maris |
Ugeen
#4787 erstellt: 09. Sep 2010, 08:05 | ||
Hmm ok dachte er kann das so abspielen. Vielleicht zum Hintergrund warum ich Frage. Bisher bin ich fleißig am BDs sammeln was ich auch weiterhin machen werde. Da es aber einige Filme evtl. nicht auf BD schaffen werden muss ich mich dann also mit der DVD Version begnügen. Möchte mir aber ungern alle DVDs zulegen. Passen auch nicht so ins Regal. Also würde ich lieber die DVDs die ich habe rippen bzw. auf Platte kopieren und mir den Rest von Kumpels leihen. Daher also meine Frage ob der LG das kann. |
spookz
#4788 erstellt: 09. Sep 2010, 09:48 | ||
Der beste Weg ist meiner Meinung nach die DvDs durch einen h.264 Encoder zu jagen und mkvs draus zu machen. Spart eine Menge Platz auf den Platten und mit entsprechenden Einstellungen ist ein Qualitätsunterschied zum Original nicht erkennbar. |
Ugeen
#4789 erstellt: 09. Sep 2010, 09:50 | ||
Bleiben dabei auch die Menüs erhalten oder ist das dann wirklich nur der Film in der MKV? |
TheCritter
#4790 erstellt: 09. Sep 2010, 10:15 | ||
Film Only... Menü ist unmöglich. Da bracuhst du schon einen Dune und wie die alle heißen. |
Ugeen
#4791 erstellt: 09. Sep 2010, 10:57 | ||
Also wäre es dann doch besser die DVDs reinzuschmeißen anstatt diese komplett zu kopieren oder zu rippen ja? |
maris_
#4792 erstellt: 09. Sep 2010, 11:00 | ||
Oder Du besorgst Dir einen Mediaplayer wie die WD TV Live. |
Zero1
#4793 erstellt: 09. Sep 2010, 11:01 | ||
@Ugeen Wenn Du unbedingt Menüs benötigst, dann ja. Falls nicht könnte man auch vobs zusammenfügen zu einer Datei, ohne Neuencoding und Qualitätsverlust. |
Ugeen
#4794 erstellt: 09. Sep 2010, 11:08 | ||
Für die paar Filme die ich auf DVD habe würde sich das nicht lohnen. Außerdem spielt mein BD Player einige Formate ab das reicht mir. |
el_barto2004
#4795 erstellt: 09. Sep 2010, 14:36 | ||
Danke für den Link, leider tut sich über USB gar nichts, wenn man das .ROM auf DVD brennt erkennt er es als neuestes Update und liest es zwar ein, bricht das Update dann aber ab. Woran könnte das liegen? EDIT So habe die Firmware noch mal von der deutschen Seite runtergeladen (diesmal ging der Download), und dann funzte das Update auch ohne Probleme vom USB Stick.... [Beitrag von el_barto2004 am 10. Sep 2010, 14:22 bearbeitet] |
ehren68
#4796 erstellt: 10. Sep 2010, 17:24 | ||
Hallo habe mir dem Player Gersten gekauft ein Top gerät nur die letzte Speicherung bei BD funktioniert bei mir nicht wenn ich bei Wiedergabe auf stop gehe(kein doppelklick) und dann wieder auf Play geht der Disc von Anfang an wieder los bei DVD funktioniert alles gut habe mehrere BD probiert ist bei allem so, kann mir jemand helfen danke |
maris_
#4797 erstellt: 10. Sep 2010, 18:17 | ||
Nein, da kann niemand helfen. Liegt an den BDs, die eine Java-basierte Steuerung haben. Nur die allerneuesten Scheiben haben ein Java Resume Play implementiert. Bei älteren BDs muss man sich leider damit abfinden. Der Player kann da aber nix dazu. Mit vielen Grüßen, maris |
ehren68
#4798 erstellt: 10. Sep 2010, 22:06 | ||
Danke für deine schnelle Antwort |
_IVI_
#4799 erstellt: 13. Sep 2010, 07:51 | ||
Hallo, wie sieht es eigentlich mit den Win7 Usern aus? Anscheinend gibt es ja manche die über LAN auf die Freigaben zugreifen können, wenn ich die verschiedenen Posts hier richtig deute. Ich bekomme das jedenfalls nicht hin(W7HP), auch nicht mit sämtlichen beschriebenen Tricks wie Registry LSA, vorgeschlagenen Einstellungen unter "erweiterte Freigabeeinstellungen" und andere Benutzer anlegen. Ich komme immer wieder zum CIFS Login, da kann ich aber eingeben was ich will, darum auch meine Frage ob es andere geschafft haben. Danke schon mal! |
maris_
#4800 erstellt: 13. Sep 2010, 08:06 | ||
Bei mir klappt es wunderbar mir Win 7 Professional. Musste vorher jedoch einige SecPol Einstellungen verändern (habe ich auch hier irgendwo gepostet). Home Premium hat aber kein SecPol, so dass es daran nicht liegen. Mit vielen Grüßen, maris PS: Du kannst es ja mal mit einem neuen User Account probieren. Dieser sollte keine Administrationsrechte haben. Beim CIFS Dialog müsstest Du dann die Name und Passwort dieses "Gastusers" eingeben. [Beitrag von maris_ am 13. Sep 2010, 08:08 bearbeitet] |
BD-Player LG BD 390 360°1 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 18 Beiträge |
Unterschied LG BD 370 /LG BD 390 ? bernhard_wallner am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 10 Beiträge |
Nachfolger vom LG BD 390? merlintk am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
LG BD 390 Problem taubert am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
LG BD 390 - m2ts privatpilot am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit LG BD-player 390 360°1 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 4 Beiträge |
LG BD-390 Probleme BD390 asynchron Sterejob am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
LG 390 andre.holz am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
TH-42PV60E und LG BD-390 kussod am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
LG BD 370 oder 390 ? markus_c am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmr__kr#b´s
- Gesamtzahl an Themen1.555.767
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.066
