HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Liste MKV-fähiger Stand-Alone Blu-Ray Player | |
Liste MKV-fähiger Stand-Alone Blu-Ray Player+A -A |
TDO
13:09
#251
erstellt: 03. Jan 2010, |||||
Man liest da doch öfters von einem nervig lauten Laufwerk, oder ist das Problem inzwischen behoben? |
jd17
13:32
#252
meines wissens nach besteht das problem beim 3.0 nicht mehr. |
romeon
13:43
#253
mhmm, meines Wissens hat gerade der Prime 3.0 ein recht nerviges Laufwerk? Deshalb steigen auch viele auf den Base um, was man so liest ... |
Ph03n1xX
21:11
#254
Hallo, habe den samsung 1595 und bin auch eigentlich sehr zufrieden. nur...bei fast allen filmen die ich vom USB stick abspiele habe ich probleme beim abspielen. es kommen ca. alle 2-3 sekunden kurze bildaussetzer, wo das bild dann weiß/grau wird. habe dafür keine erklärung wenn ich in die einstellungen gehe, und den player auf 720p stelle statt 1080p ist das problem behoben. ist der player defekt oder kennt das problem noch jemand |
romeon
21:14
#255
bei BDs passiert das nicht? Evtl mal ein anderes HDMI-Kabel versucht? |
Ph03n1xX
21:16
#256
bei BDs nicht und auch bei DVDs nicht ist bisher wirklich nur passiert wenn ich den USB stick an den Player angeschlossen habe wenn ich den Stick an die Xbox anschließe, passiert es nicht. ht das problem sonst noch wer mit nem samsung player? |
jd17
12:06
#257
erstellt: 04. Jan 2010, |||||
ich hatte gelesen, dass der 3.0 leiser als der 2.0 ist... aber naja - die mkv-wiedergabe beeinträchtigt es nicht. ![]() aktueller stand: LG BD350 - perfekte mkv-wiedergabe - aber nur ab baumonat September 2009 - keine eingebetteten untertiteln LG BD370 - kein NTFS, verpixelungen einiger mkv-dateien - keine eingebetteten untertitel LG BD390 - bisher bestes gerät für mkv-wiedergabe - keine eingebetteten untertitel Philips BDP5000 - kein NTFS, einige mkv's werden nicht abgespielt Philips BDP7300 - " " " Philips BDP7500 - " " " Philips BDP9500 - " " " Samsung BD-P1595 - ruckeln bei manchen mkv's - probleme mit DTS-tonspuren, vor allem bei dateien >6gb in 1080p / probleme mit cinemascope-mkv's Samsung BD-P1600 - " " " Samsung BD-P3600 - " " " Samsung BD-P4610 - " " " OPPO BDP-83 - nur als import erhältlich, kein NTFS Dune BD Prime - schwer erhältlich, perfekte mkv-wiedergabe Pioneer BCS-FS500 - 2.1-system, kein stand-alone. perfekte mkv-wiedergabe - um 500€ Denon DBP-1610 / DBP-2010 - auf homepage ist unterstützung für DivX-HD angegeben. ob mkv unterstützt wird, ist IMMERNOCH nicht geklärt. falls irgendjemand von euch einen player hat und gerne testen möchte, ob mkv's abgespielt werden - ![]() |
Enni1984
12:14
#258
also bei dem 370 gehen die untertitel woher ist diese information? |
jd17
12:17
#259
oh ernsthaft? wenn sie im mkv-file drin sind und nicht eine externe datei? ich habe nur geschlussfolgert, weil es bei 350 und 390 nicht geht - ich dachte das kann gar nicht angehen, dass es dann beim 370er geht! ![]() aber wenn du das bestätigst ändere ich es natürlich sofort! |
Enni1984
12:19
#260
ja also habe gestern klick geguckt und da war bei 2 wörtern oder so, dann ein untertitel auf einmal obwohl er aus gestellt ist, falls du das meinst? |
jd17
12:21
#261
hmm hört sich nach zwangsuntertitel an, der in das bild eingebunden wurde... könntest du die mkv-datei am pc analysieren und schauen ob es ein richtiger untertitel in der datei ist? |
Enni1984
12:27
#262
ja kann ich machen nur wie geht das genau? mit vlc player? hab mit pc geguckt da konnte man keinen untertitel aus wählen. habe einen anderen gesucht wo man einen untertitel aus wählen kann und versuche es gleich mal ob es geht Edit so habe jetzt eine MKV am pc versucht, man kann da untertitel an aus machen, habe es dann mit dem 370 versucht dort kann ich ebenfalls untertitel an machen,und wird auch angezeigt. und es ist nur eine MKV datei. was es das was du meintest? [Beitrag von Enni1984 am 04. Jan 2010, 12:54 bearbeitet] |
jd17
14:20
#263
genau das war es. ![]() aktueller stand: LG BD350 - perfekte mkv-wiedergabe - aber nur ab baumonat September 2009 - keine eingebetteten untertiteln LG BD370 - kein NTFS, verpixelungen einiger mkv-dateien LG BD390 - bisher bestes gerät für mkv-wiedergabe - keine eingebetteten untertitel Philips BDP5000 - kein NTFS, einige mkv's werden nicht abgespielt Philips BDP7300 - " " " Philips BDP7500 - " " " Philips BDP9500 - " " " Samsung BD-P1595 - ruckeln bei manchen mkv's - probleme mit DTS-tonspuren, vor allem bei dateien >6gb in 1080p / probleme mit cinemascope-mkv's Samsung BD-P1600 - " " " Samsung BD-P3600 - " " " Samsung BD-P4610 - " " " OPPO BDP-83 - nur als import erhältlich, kein NTFS Dune BD Prime - schwer erhältlich, perfekte mkv-wiedergabe Pioneer BCS-FS500 - 2.1-system, kein stand-alone. perfekte mkv-wiedergabe - um 500€ Denon DBP-1610 / DBP-2010 - auf homepage ist unterstützung für DivX-HD angegeben. ob mkv unterstützt wird, ist IMMERNOCH nicht geklärt. falls irgendjemand von euch einen player hat und gerne testen möchte, ob mkv's abgespielt werden - ![]() |
brucemarco1982
21:10
#264
erstellt: 05. Jan 2010, |||||
Hallo zusammen ich habe den LG BD 370 jetzt wieder zurück geschickt. Habe die Schnauze endgültig voll von dem Teil. Ich werde wahrscheinlich mein Glück mit dem LG 390 probieren. Ist leider sehr viel teurer. Vielleicht warte ich noch ob in den nächsten Tagen vielleicht bei MM oder Saturn eine Aktion ist.Ein WD Media Player kommt für mich nicht in Frage weil ich schon gerne alles in einem Gerät haben will. ![]() |
Ben_80
02:50
#265
erstellt: 06. Jan 2010, |||||
Hallo zusammen, kurze Erfahrung mit mein Samsung BD-P4600 und mkv dateien: Der Player kommt nicht mit mkv dateien klar die mehr als eine Tonspur haben, deshalb das ruckeln. Das heißt alle Tonspuren die nicht benötig werden einfach entfernen am besten mit mkvtoolnix ,das geht auch recht flott. Was natürlich nicht so toll ist Mkv´s mit DTS Tonspuren laufen leider nicht, auch Untertitel werden garnicht erkannt.Hoffe das noch ein Update für DTS und Untertitel nachgelegt wird aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät. Habe eine Platte 500GB(NTFS) angeschlossen mit ca.20 mkv(1080p) Dateien min.größe 7-22GB und alle laufen ruckelfrei mit AC3 6Kanal Tonspur. Hoffe das kann dem einen oder anderen weiterhelfen, gruss Ben |
eagum
15:14
#266
gibt es Erfahrungen, inwiefern die mkv-fähigen Player 24p-Wiedergabe beherrschen oder auch nicht? Mittlerweile bin ich mir relativ sicher, dass der BD1595 mkvs nicht mit 24Hz ausgeben kann, sondern immer auf 60Hz skaliert...was mich nervt, da es ziemlich ruckelt. |
jd17
15:18
#267
meines erachtens können die LG das, ich bin aber nicht zu 100% sicher. wäre nett, wenn z.b. maris etwas dazu sagt. aktueller stand: LG BD350 - perfekte mkv-wiedergabe - aber nur ab baumonat September 2009 - keine eingebetteten untertiteln LG BD370 - kein NTFS, verpixelungen einiger mkv-dateien LG BD390 - bisher bestes gerät für mkv-wiedergabe - keine eingebetteten untertitel Philips BDP5000 - kein NTFS, einige mkv's werden nicht abgespielt Philips BDP7300 - " " " Philips BDP7500 - " " " Philips BDP9500 - " " " Samsung BD-P1595 - ruckeln bei manchen mkv's - probleme mit DTS-tonspuren, vor allem bei dateien >6gb in 1080p - probleme mit cinemascope-mkv's - keine untertitel - kein 24p Samsung BD-P1600 - " " " Samsung BD-P3600 - " " " Samsung BD-P4610 - " " " OPPO BDP-83 - nur als import erhältlich, kein NTFS Dune BD Prime - schwer erhältlich, perfekte mkv-wiedergabe Pioneer BCS-FS500 - 2.1-system, kein stand-alone. perfekte mkv-wiedergabe - um 500€ Denon DBP-1610 / DBP-2010 - auf homepage ist unterstützung für DivX-HD angegeben. ob mkv unterstützt wird, ist IMMERNOCH nicht geklärt. falls irgendjemand von euch einen player hat und gerne testen möchte, ob mkv's abgespielt werden - ![]() |
Vitok-88
16:05
#268
bei mir sind die erfahrungen ähnlich allerdings läuft DTS sehr wohl bei mir, solange es die einzige tonspur ist... ac3 läuft immer, egal wieviele spuren vorhanden sind! DTS + 720p ging bei mir reibungslos... DTS + 1080p hingegen mit der 2.04 Firmware führte zu Tonaussetzern alle 2 Sekunden, nach Update auf Firmware 2.05 sind die Tonaussetzer zwar noch vorhanden, aber deutlich kürzer... es besteht also noch die Hoffnung, dass Samsung das Problem in den Griff bekommt! Im Moment muss man also noch mit einem Kompross leben. Entweder 720p + DTS oder 1080p + AC3! Gruß Vitok |
maris_
16:24
#269
Der LG BD390 spielt 24 Hz MKVs auch mit 24 Hz ab. Mit vielen Grüßen, maris |
Creepels
10:24
#270
erstellt: 07. Jan 2010, |||||
also october 09 spielt auch sicher mkv auf ntfs ab, richtig? |
greatgonzo
11:44
#271
@ben und vitok: Bei mir klappt am BD-P 3600 die MKV-Wiedergabe über den analogen 5.1-Ausgang tadellos, wenn nur eine Tonspur vorhanden ist. Dabei ist es egal, wie groß die Datei ist bzw. welche Auflösung sie hat, oder ob sie DTS oder AC3 ist. Versucht Ihr es über HDMI? Das wäre ja nicht so toll, wenn der Player ausgerechnet über die qualitativ beste Verbindung Tonaussetzer produziert. Untertitel kann der BD-P3600, wenn sie als gleichnamiges SRT mit dabei sind. |
jd17
11:52
#272
bis jetzt noch keine infos ob die bisher auf der ces vorgestellten player mkv-support bieten. sony, samsung und panasonic haben neue modelle vorgestellt. von pioneer habe ich leider noch nichts gehört... ich hoffe, dass dieses jahr überhaupt noch neue player vorgestellt werden - sie wollen sich ja aus der sparte zurükziehen. p.s. lg hat scheinbar auch schon zwei neue modelle präsentiert. diese können wohl wieder mkv. aktueller stand: LG BD350 - perfekte mkv-wiedergabe - aber nur ab baumonat September 2009 - keine eingebetteten untertitel LG BD370 - kein NTFS, verpixelungen einiger mkv-dateien LG BD390 - bisher bestes gerät für mkv-wiedergabe - keine eingebetteten untertitel Philips BDP5000 - kein NTFS, einige mkv's werden nicht abgespielt Philips BDP7300 - " " " Philips BDP7500 - " " " Philips BDP9500 - " " " Samsung BD-P1595 - ruckeln bei manchen mkv's - probleme mit DTS-tonspuren, vor allem bei dateien >6gb in 1080p - probleme mit cinemascope-mkv's - nur gleichnamige .srt-untertitel - kein 24p Samsung BD-P1600 - " " " Samsung BD-P3600 - " " " Samsung BD-P4610 - " " " OPPO BDP-83 - nur als import erhältlich, kein NTFS Dune BD Prime - schwer erhältlich, perfekte mkv-wiedergabe Pioneer BCS-FS500 - 2.1-system, kein stand-alone. perfekte mkv-wiedergabe - um 500€ Denon DBP-1610 / DBP-2010 - auf homepage ist unterstützung für DivX-HD angegeben. ob mkv unterstützt wird, ist IMMERNOCH nicht geklärt. falls irgendjemand von euch einen player hat und gerne testen möchte, ob mkv's abgespielt werden - ![]() [Beitrag von jd17 am 07. Jan 2010, 15:46 bearbeitet] |
Vitok-88
13:04
#273
@greatgonzo bei mir ist alles über hdmi verdrahtet ich werde in den nächsten tagen noch ein paar weitere tests vornehmen... wird eigentlich mal wieder zeit für das nächste firmware-update ![]() |
Vitok-88
13:08
#274
@j.d.0504 die einzigen infos, die ich bisher von der ces mitbekommen hab, gehen alle in richtung 3D... ich habe ein wenig die befürchtung, dass die meisten hersteller sich weniger darum kümmern werden die bd-player media-player-tauglich zu machen als sich auf neue techniken zu schmeißen, die zum heutigen zeitpunkt noch kaum jemand braucht |
jd17
13:10
#275
warten wir mal ab... heute war der erste tag der ces - es kann sich noch viel tun. bei lg gibts ja schon mkv-support. |
Ben_80
14:12
#276
@greatgonzo Bei mir auch über HDMI. @Vitok Habe 720p mit DTS getestet , funktioniert Tatsächlich. Hatte vorher nur mkv´s1080p + DTS getestet. @eagum Ich glaube testen ist wohl nicht meine stärke ![]() der skaliert alle mkv´s auf 60Hz. Aber habe trotzdem bei allen mkv´s mit 720p + DTS oder 1080p + AC3 "kein ruckeln" |
maris_
14:53
#277
Dann siehst Du es nur nicht. Denn 60Hz aus 24Hz Ausgangsmaterial geht nur mittels 3:2 Pulldown, und das bedeutet Ruckeln. Dürfte jedoch nur bei Kameraschwenks auffallen. Mit vielen Grüßen, maris |
jd17
16:00
#278
entschuldigt die verspätung, aber der JVC-player ist in deutschland irgendwie untergegangen. da er aber leider auch kein NTFS kann, ist er auch nicht soo interessant. nachdem was man in den US-foren liest, spielt er aber alle mkv's problemlos - es sei denn die kompression ist zu stark. aktueller stand: JVC XV-BP1 - kein NTFS LG BD350 - perfekte mkv-wiedergabe - aber nur ab baumonat September 2009 - keine eingebetteten untertitel LG BD370 - kein NTFS, verpixelungen einiger mkv-dateien LG BD390 - bisher bestes gerät für mkv-wiedergabe - keine eingebetteten untertitel Philips BDP5000 - kein NTFS, einige mkv's werden nicht abgespielt Philips BDP7300 - " " " Philips BDP7500 - " " " Philips BDP9500 - " " " Samsung BD-P1595 - ruckeln bei manchen mkv's - probleme mit DTS-tonspuren, vor allem bei dateien >6gb in 1080p - probleme mit cinemascope-mkv's - nur gleichnamige .srt-untertitel - kein 24p Samsung BD-P1600 - " " " Samsung BD-P3600 - " " " Samsung BD-P4610 - " " " OPPO BDP-83 - nur als import erhältlich, kein NTFS Dune BD Prime - schwer erhältlich, perfekte mkv-wiedergabe Pioneer BCS-FS500 - 2.1-system, kein stand-alone. perfekte mkv-wiedergabe - um 500€ Denon DBP-1610 / DBP-2010 - auf homepage ist unterstützung für DivX-HD angegeben. ob mkv unterstützt wird, ist IMMERNOCH nicht geklärt. falls irgendjemand von euch einen player hat und gerne testen möchte, ob mkv's abgespielt werden - ![]() |
Cp6o
16:19
#279
Der gibt auch mkvs ohne Probleme in 24p da! Getestet mit dem LG 350 und meinem Sony KDL-D3500 |
eagum
17:05
#280
@Ben_80 Da hat maris recht, du siehst das Ruckeln scheinbar nur nicht - du Glücklicher ;-) Nicht jeder ist gleichermaßen dafür empfänglich. Anfangs ist es mir auch kaum aufgefallen bzw. es hat mich nie gestört (so wie ich es in meinem ersten post über den BD1595 geschrieben hatte). Aber nach einigen Tests mit anderen mkvs (gerade mit langsamen Kamerafahrten) gehts mir jetzt schon sehr auf die Nerven...Zumal die 24Hz-Wiedergabe ja bei BluRay-Betrieb funktioniert. So scheint wohl der LG 350 eher der richtige Player für mich im unteren preissegment zu sein...fragt sich nur noch, wo ich den hier herbekomme. |
jd17
16:16
#281
erstellt: 08. Jan 2010, |||||
nungut, da haben wir es nun schwarz auf weiß - von pioneer gibts erst neue avr's und bd-player zur high end in münchen. ![]() aktueller stand: JVC XV-BP1 - kein NTFS LG BD350 - perfekte mkv-wiedergabe - aber nur ab baumonat September 2009 - keine eingebetteten untertitel LG BD370 - kein NTFS, verpixelungen einiger mkv-dateien LG BD390 - bisher bestes gerät für mkv-wiedergabe - keine eingebetteten untertitel Philips BDP5000 - kein NTFS, einige mkv's werden nicht abgespielt Philips BDP7300 - " " " Philips BDP7500 - " " " Philips BDP9500 - " " " Samsung BD-P1595 - ruckeln bei manchen mkv's - probleme mit DTS-tonspuren, vor allem bei dateien >6gb in 1080p - probleme mit cinemascope-mkv's - nur gleichnamige .srt-untertitel - kein 24p Samsung BD-P1600 - " " " Samsung BD-P3600 - " " " Samsung BD-P4610 - " " " OPPO BDP-83 - nur als import erhältlich, kein NTFS Dune BD Prime - schwer erhältlich, perfekte mkv-wiedergabe Pioneer BCS-FS500 - 2.1-system, kein stand-alone. perfekte mkv-wiedergabe - um 500€ Denon DBP-1610 / DBP-2010 - auf homepage ist unterstützung für DivX-HD angegeben. ob mkv unterstützt wird, ist IMMERNOCH nicht geklärt. falls irgendjemand von euch einen player hat und gerne testen möchte, ob mkv's abgespielt werden - ![]() |
brucemarco1982
09:20
#282
erstellt: 09. Jan 2010, |||||
Hallo zusammen , im neuen MM Proskekt ist der LG BD 390 für 222 Euro drin und der SONY S 360 (der nicht mal divx kann) für 119 Euro drin. Werde mir wahrscheinlich den LG holen, oder den Sony nur für Blurays und den WD Player für MKVs kommt ja preislich dasselbe heraus. ![]() |
Lono76
11:54
#283
Hi Leude.Ich hätte da ma ne frage.Zb der JVC soll ja kein NTFS können aber keine pronleme bei MKV dateien haben. Also müsste ja die festplatte in Fat oder fat32 formatiert sein. Diese können doch aber nur max 4GB große Dateien aufnehmen oder? Oder habt ihr alle mkv dateien unter 4GB? Es kann natürlich auch sein, dass iwo ein riesen denkfehler habe. Könnte mir da jmd auf die Sprünge helfen bitte? Danke |
Vitok-88
12:08
#284
Ich bin im Moment eigentlich durchaus zufrieden mit meiner Heimkinoausstattung... mein Samsung BD-Player spielt zwar nicht immer alle MKV's ab, so wie ich es gerne hätte, aber im Endeffekt erfüllt er dennoch seinen Dienst! Trotzdem muss ich sagen, dass es mich doch sehr in den Fingern juckt mir noch einen WD Live Player zu holen. Ich kenn den WD Player bereits ziemlich geht, da mein Vater ihn sich damals auf meine Empfehlung gekauft hat. Als Mediastation ist das kleine Wunderding einfach besser geeignet, das muss man leider zugeben. Bisher hält mich auch nur mein Portemonnaie vom Kauf eines WD Players ab. Wie gesagt, ich bin mit meinem BD-Player durchaus zufrieden, wer allerdings gerne mal irgendwelche Dateien (mkv, avi, mp3...) einfach schnell über USB abspielen lassen möchte, sollte sich vielleicht überlegen, ob eine zweigeteilte Lösung nicht die komfortablere ist. |
Vitok-88
12:10
#285
Die meisten meiner MKV's sind größer als 4GB. Somit kommst du nicht an NTFS herum, wenn du MKV abspielen möchtest. Hast also keinen Denkfehler! ![]() |
Lono76
12:15
#286
Gut ![]() ![]() PS:Welchen WD Player könntest du mir empfehlen @Vitok? [Beitrag von Lono76 am 09. Jan 2010, 12:17 bearbeitet] |
jd17
12:38
#287
ihr habt da beide einen gewaltigen denkfehler. 1. wie schon bekannt ist kann man mkv-dateien splitten. 2. vergesst ihr das format dvd. auf eine dvd5 passen 4480mb. auf eine dvd9 passen 8150mb. es spricht also überhaupt nichts dagegen, selbst 16gb-mkv-dateien mit einem player abzuspielen, der kein NTFS unterstützt. man splittet sie einfach in zwei teile und brennt sie auf zwei double layer dvd-rohlinge. frage geklärt? ![]() |
jd17
12:39
#288
aktueller stand: LG BD350 - perfekte mkv-wiedergabe - aber nur ab baumonat September 2009 - keine eingebetteten untertitel LG BD370 - kein NTFS, verpixelungen einiger mkv-dateien LG BD390 - bisher bestes gerät für mkv-wiedergabe - keine eingebetteten untertitel Philips BDP5000 - kein NTFS, einige mkv's werden nicht abgespielt Philips BDP7300 - " " " Philips BDP7500 - " " " Philips BDP9500 - " " " Samsung BD-P1595 - ruckeln bei manchen mkv's - probleme mit DTS-tonspuren, vor allem bei dateien >6gb in 1080p - probleme mit cinemascope-mkv's - nur gleichnamige .srt-untertitel - kein 24p Samsung BD-P1600 - " " " Samsung BD-P3600 - " " " Samsung BD-P4610 - " " " OPPO BDP-83 - nur als import erhältlich, kein NTFS Dune BD Prime - schwer erhältlich, perfekte mkv-wiedergabe Pioneer BCS-FS500 - 2.1-system, kein stand-alone. perfekte mkv-wiedergabe - um 500€ Denon DBP-1610 / DBP-2010 - auf homepage ist unterstützung für DivX-HD angegeben. ob mkv unterstützt wird, ist IMMERNOCH nicht geklärt. falls irgendjemand von euch einen player hat und gerne testen möchte, ob mkv's abgespielt werden - ![]() |
Vitok-88
12:40
#289
Ich würde den ![]() |
Lono76
12:45
#290
@Vitok: Ich glaub der reicht völlig aus ![]() @jd0504: ans splitten hab ich garnicht gedacht ;)Könntest du mir dafür ein prog empfehlen? Danke PS:jetzt bin doch ein bissel verwirrt ![]() Danke [Beitrag von Lono76 am 09. Jan 2010, 12:49 bearbeitet] |
Vitok-88
12:46
#291
@j.d.0504 oha... wem das spaß macht, gerne zum einen brenne ich mkv's generell nicht auf irgendwelche rohlinge und zum anderen bin ich auch nicht sonderlich begeistert, wenn es einen bruch mit im film gibt... ich bin der meinung, dass man sich dann auch gleich wieder mit irgendwelchen dvdrips zufrieden geben, wenn man schon anfängt qualitativ hochwertiges material zu "beschneiden", aber das ist auch nur meine persönliche meinung deine lösung mag zwar zu funktionieren, dem filmgenuss tut das allerdings mit sicherheit nicht gut ![]() |
jd17
12:55
#292
p.s. natürlich gibt es auch noch blu-ray rohlinge mit 25gb bzw. 50gb speicherkapazität. auch auf die kann man mkv-dateien brennen.
also wenn du jetzt schon von filmgenuss sprichst möchte ich aber auch sagen, dass es bei den meisten filmen (also normale länge) absolut ausreichen sollte, diese auf 8150mb zu komprimieren. bei einer auflösung von 1080p sollte sich dadurch trotzdem eine bitrate ergeben, die man auf fast keiner diagonale von einer blu-ray unterschieden kann. und wenn es um filme jenseits der 2 1/2 stunden geht sollte es wirklich keinen abbruch tun, mal eine disc zu wechseln! das macht man bei herr der ringe doch auch, oder? und irgendwann muss man ja auch mal pipi von dem ganzen filmbier. also wer von filmgenuss spricht und diesen dann für unterbrochen hält wenn mal eine disc gewechselt wird, sollte vielleicht einfach keine filme zu mkv komprimieren, sondern richtige blu-rays nutzen! deine argumentation macht einfach keinen sinn. [Beitrag von jd17 am 09. Jan 2010, 13:52 bearbeitet] |
Enni1984
13:17
#293
MKVmerge. geht auch ziemlich schnell. |
Lono76
13:31
#294
Danke |
brucemarco1982
19:41
#295
Mkvmerge kann ich auch empfehlen geht sehr flott, nur auf die Dauer nervt es halt . Das tut dem Film auch keinen Abbruch die gesplitteten Dateien werden nahtlos hintereinander abgespielt. Ich habe mir jetzt im MM den LG BD 390 für 222 Euro gekauft. Alle Dateien die der LG BD 370 nicht abspielte laufen jetzt ohne Probleme. Problem gelöst ![]() Und NTFS geht jetzt natürlich auch. |
Enni1984
20:00
#296
bin am überlegen mir evtl doch den 390 zu holen, da das mit den MKV schon nervt wenn nicht alle richtig laufen, und man auch keine richtige Antwort bekommt von LG. was meint ihr, nehm die meinen 370 zurück 1 Monat alt wenn ich den 390 nehm, oder wird das MM nicht machen? |
Lono76
20:07
#297
Hab ich mir gerade auch gekauft ![]() |
lore8
22:48
#298
MKV klappt auf meinem Samsung 1595 perfekt, incl. Ton. Jedenfalls bis 550MB, größer hab ich noch nichts ![]() [Beitrag von lore8 am 09. Jan 2010, 22:49 bearbeitet] |
brucemarco1982
09:00
#299
erstellt: 10. Jan 2010, |||||
550MB? ![]() |
Oliver1983
11:23
#300
Hallo ,du kannst leider nur innerhalbt von 14 Tage die Ware zurück bringen, selbst da muss man sehn ob die Ware einwandfrei ist.Warum überlegt ihr euch das nicht etwas früher. Du bist jetzt schon der 7 da der mit dem LG 370 nicht zufrieden ist.Hättest gleich einen von Samsung genommen (guter Preis). Der LG BD 390 ist halt etwas teuer (jedoch der beste mkv).Der Samsung BD-1595/1600 und der BD-P4610 können ohne wieteres mkv wiedergeben nur bei 2 Tonspuren mit AC3 und DTS kann es vorkomen das es ruckelt bei einzelner Tonspur mit AC3 oder DTS geht es jedoch Prima. Grüße |
Enni1984
11:45
#301
Bevor ich Samsung hole bleibe ich bei LG bin so zu Frieden damit, mich nervt es nur das mache MKVs nicht richtig gehn |
ps3 oder stand alone blu-ray player hothothot am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 4 Beiträge |
NTFS-fähiger Blu-ray Player skipper5 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 6 Beiträge |
Blu-Ray Notebook als Stand Alone ? 2slow4you am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 2 Beiträge |
ntfs und mkv fähiger blue ray player ? dookie123 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 14 Beiträge |
der HD-DVD/Blu-ray Stand-Alone-Player Blues Rafunzel am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 10 Beiträge |
Kapitelsprung auf Blu Ray-Player bei Loewe Stand Alone System Dopo1987 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
PS3 oder Stand-Alone High End Player für Blu Ray? Taiwan-Tiger am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 9 Beiträge |
PC mit Blu-Ray Kazu am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 3 Beiträge |
PS3 oder Stand-alone BD Player bis 300? ! Lexl74 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 2 Beiträge |
Samsung BD-C6500 Erfahrungsthread mediawave am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.795
