HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BD-350 - der Thread | |
LG BD-350 - der Thread+A -A |
Brazoragh
19:41
#751
erstellt: 17. Mrz 2010, |||
Hallo! Ich hab nun nochmal ein bischen getestet: Einstellungen: 48 khz - Primärer Durchgang Videofile per USB: Videoformat XVID - Audioformat a52 Der Verstärker schaltet auf DolbyDigital - Ton vorhanden Einstellungen: 48 khz - Primärer Durchgang Videofile per USB: Elephants Dream Der Verstärker bleibt auf DolyProLogic - Ton vorhanden Einstellungen: 48 khz - Primärer Durchgang BluRay - Audio 5.1 Der Verstärker bleibt auf DolyProLogic - kein Ton Einstellungen: 48 khz - PCM Stereo BluRay - Audio 5.1 Der Verstärker bleibt auf DolyProLogic - Ton vorhanden Ich werd daraus nicht schlau, werd noch das eine File mit dem Hasen testen ... schönen abend noch! lg Brazo |
diabelo
23:08
#752
ähm die Einstellungen bei HDMI auch geändert ? mal lieb nach fragt ? so long diabelo |
jaydee73
12:12
#753
erstellt: 18. Mrz 2010, |||
Wenn der Receiver sein Signal über spdif bekommt, ist doch (eigentlich) egal, was bei HDMI eingestellt ist, denn das HDMI-Signal geht ja "nur" zum TV, oder sehe ich da was falsch? Mal abgesehen von 1-2 Kombinationen, die lt. LG-Handbuch nicht "erlaubt" sind, aber da stellt das Setup dann ja auch automatisch um. Unnötiges Zitat durch Moderation entfernt [Beitrag von Wu am 19. Mrz 2010, 12:41 bearbeitet] |
peryair
12:30
#754
Brazoragh
19:38
#755
Mit dem Bild ist bei mir alles in Ordnung, auch hab ich den richtigen Ton der über HDMI kommt (denn kann ich dann beim TV hören) mir geht es hier allein darum über coaxial audio kabel den richtigen Ton am verstärker zu haben (dolby digital) was aber nicht so richtig funktioniert aus mir unerklärlichen gründen lg |
zombi
23:02
#756
@Brazo... Sag mal, du hattest doch irgendwo geschrieben, das dein Verstärker ein Denon wäre, oder? Ich weiß das es teilweise Probleme bei der Kombination Denon-Verstärker mit LG-Player gibt. Ganz aktuell hatte ich es die Tage hier im Forum bei Denon 1610er und 1910er Verstärker mitbekommen. Da musste eine neue Firmware auf den Verstärker gespielt werden, weil es da zu Fehlern kam.... |
DanielaN
19:32
#757
erstellt: 19. Mrz 2010, |||
Ich habe wieder mal ein Problem mit der Liste. In der BR "Der Vorleser" hängt er sich immer an der gleichen Stelle am Ende von Kapitel 9 auf. Friert ein und wenn ich dann vorspule geht es zwar weiter aber ohne Ton. Der Witz ist auch wenn ich eine andere BR oder DVD einlege läufe die ohne Ton. Der Spaß ist erst vorbei wenn ich das Gerät aus und wieder einschalte. Ich dachte logisch - Fehler in der Disc. Also reklamiert und neue Bluray bekommen. Jetzt kommts - ich leg die ein und es tritt wieder das gleiche Phänomen an der exakt gleich Stelle auf. Den Stecker hab ich auch schon rausgezogen, hat nix gebracht. Wie kann denn sowas sein ? Was hat die Kiste denn jetzt schon wieder ? |
diabelo
23:14
#758
gibt es noch mehr LG Besitzer die Probleme mit Bluray haben werde mir morgen auch mal eine besorgen und ne runde Testen bis jetzt habe ich nur ne Bluray Demo und läuft ohne Probleme ![]() [Beitrag von diabelo am 20. Mrz 2010, 08:03 bearbeitet] |
andiwaesche
11:35
#759
erstellt: 20. Mrz 2010, |||
Moin moin, ich habe genau das gleiche Problem wie Brazoragh es beschreibt. Habe meinen schon leicht in die Jahre gekommenen Onkyo (TX-DS474) via Coax mit dem BD-350 verbunden und ich bekomme bei der Einstellung (unter spdif): 48 hz, primärer Durchgang ums Verrecken kein Ton. Habe auch mit den Einstellungen bei HDMI rumgespielt, wie diabelo schon vorgeschlagen hat, was aber auch nichts gebracht hat. Stell ich auf PCM Stereo, hör ich immerhin was. Aber dann könnte ich ja genausogut übern TV den Ton laufen lassen. Und was mich auch wundert ist, dass das Menü diverser Blurays scheinbar in Dolby Digital zu hören ist, der Film selbst dann aber "tonfrei" bleibt. Oder hab' ich da irgendwas übersehen? Kann mein Receiver überhaupt das Tonformat der Blurays abspielen oder ist mein Receiver schon zu antik für DTS und solche Spirenzchen? Helft einem Grünschnabel, damit er wieder ordentlich Filme genießen kann! ![]() |
Wu
13:27
#760
Möglicherweise kann Dein Receiver die höhere Bitraten nicht verarbeiten. Der "Corestream" von den HD-Formaten hat höhere Bitraten als bei DVD. Hast Du mal getestet, wie es sich mit einer DVD verhält? |
Wu
21:56
#767
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Neuer Receiver (abgetrennt vom LG BD 350 - Thread)" |
DanielaN
21:52
#768
Habt Ihr auch das Problem daß der von unten sehr heiss wird ? |
vwvento!
21:55
#769
Mhhh kann ich garnicht so sagen! Müste ich mal Testen! Steht deiner frei oder steht er auf anderen Geräten? |
DanielaN
22:07
#770
Ne meiner steht frei im Regal. Ich hab es nur letztens gemerkt als ich gegen Ende einer BR druntergefasst hab. Ich hab erst gedacht der Hänger im "Vorleser" liegt an Überhitzung. War aber nicht so ... iss wohl eine Disc/Geräte-Inkompatibilität. Ich hoffe ich hab sowas nicht öfter. |
diabelo
22:11
#771
Also Ich habe meinen LG auf schöne Alu-Füße gestellt werde Morgen mal kucken wie es bei mir mit der Temperatur ist wenn er ein wenig gelaufen ist Wie lange dauert es bei Dir bis er so heiß wird ? |
cool-mike
01:20
#772
erstellt: 21. Mrz 2010, |||
im MediaMarkt Mainz gibt es ihn für 111€, hab mir einen geholt ![]() |
VolkerB
10:18
#773
Ich habe jetzt einen BD350 als Zweitplayer. Im Wohnzimmer arbeitet ein BD390 und für's Schlafzimmer habe ich mir den kleineren Bruder geholt. Bestellt bei Technikdirekt für 99,95€ + 4,95€ Versand; Lieferung war sehr fix, Produktionsdatum Oktober 2009. Ich habe ihn natürlich auch gleich getestet und bin sehr zufrieden - er spielt alles ab, was der BD390 im Wohnzimmer abspielen kann: Aufnahmen, die am PC per DVB-C-Karte erstellt wurden (SD, HD mit etwas Nacharbeit), mkv, mp4, avi, ts, m2ts,... DVDs und BRs natürlich auch ![]() |
Chefingenieur
11:43
#774
Hallo Leute, nachdem ich hier alles gelesen habe, habe ich mich für den BD350 entschieden. Gekauft bei Amazon Warehouse Deals für 98,13 € mit Schönheitsfehler am Zubehör (Keine Ahnung was damit gemeint ist, vielleicht das die Tüte vom Handbuch geöffnet wurde? Sonst ist alles wie neu). Hatte natürlich Bedenken dass ich evtl. ein Juli Gerät kriege oder eins mit lautem Laufwerk und es deshalb vom Vorkäufer zurück ging. Hab wohl Glück gehabt, Oktober 2009 und Laufwerk nicht zu hören. Dies ist nicht mein erster Bluray Player, ich hatte zuerst einen Samsung BD P1500 der vom Sony S350 abgelöst wurde, da der Sony die bessere Bildqualität bot. Allerdings nervte mittlerweile die Tatsache dass er nur Blurays und DVDs abspielen kann. Deshalb war ich auf der Suche nach einem Bluray Player der auch die gängigen Sachen von USB abspielen kann. Als erstes bin ich beim BD350 gelandet, außerdem kam noch der neue Sony S370 und der Philips BDP3000 in die engere Auswahl, da die aber beide kein NTFS können und auch noch teurer sind, fiel die Wahl dann doch auf den BD350. Dass er kein BD Live kann ist mir egal, ich konnte es mit dem Sony testen und es blieb bei dem einen Test ![]() Ich muss sagen ich bin recht zufrieden mit dem LG, er spielt alles ab was ich ihm so vorgeworfen habe, er ist schneller als der Sony und sieht gar nicht so billig aus wie befürchtet. Die Bildqualität ist bei DVDs verglichen mit dem Sony S350 in etwa gleich, bei Blurays hab ich jedoch das Gefühl dass der Sony noch einen Tick schärfer ist, meine Frau meint allerdings ich bilde mir das ein, sie sieht keinen Unterschied. Was mir etwas fehlt ist die CEC Steuerung, beim Sony wechselte der Fernseher beim Einschalten des Players auf dem HDMI Eingang und beim Ausschalten wieder zurück. Ich denke der LG darf trotzdem bleiben, lieber etwas schlechteres Bild und dafür die Formatvielfalt, wobei ich 30 Tage Zeit habe es mir anders zu überlegen, aber es gibt eigentlich keine Alternative. [Beitrag von Chefingenieur am 21. Mrz 2010, 12:11 bearbeitet] |
DanielaN
12:25
#775
Das mit den zusätzlichen Füßen ist vermutlich die Lösung; der Abstand nach unten ist verdammt gering. Ich hab das mit der Wärme so am Ende einer Disc festgestellt; so nach anderthalb Stunden Laufzeit. |
diabelo
12:57
#776
Wenn Ich mal das Blöde Lade Kabel für meine Dici-Cam finden sollte mache ich dann mal Fotos ![]() So habe leider keine Bluray da aber werde mal Star Wars als DVD durchlaufen lassen und mal fühlen wie heiß das Teil mit den Füßen darunter wird und dann Bescheid geben ![]() |
supido
15:21
#777
Hallo, nach langem hin und her hab ich mich diese Woche doch entschlossen mir einen BD350 zuzulegen. Also gesagt, getan und bei Redcoon bestellt. Bisher immer gute Erfahrungen mit dem Laden gemacht. Kam auch schon nach 2 Tagen hier an. Nur was sehe ich, als ich die Umverpackung (RIESEN Karton) aufmachte: Produktionsdatum "August 2009"! NEEEEEEEEIIIIIIIIIINNNNN!!! ![]() Auch Nachfrage bei Redcoon brachte nichts: "... Wir können Ihnen leider nicht bestätigen, dass Sie die Ware mit dem Produktionsdatum "September 2009" bekommen." ![]() Also gut, dann halt wieder zurueck mit dem Teil und bei Amazon bestellt. Mal hoffen, dass nun einer mit neuerem Produktionsdatum geleifert wird. |
Chefingenieur
15:27
#778
Gut dass ich meinen bei Amazon bestellt habe, wollte auch erst bei Redcoon bestellen. Hoffentlich kriegst du dein Geld komplett wieder, Redcoon zieht gerne was ab weil die Ware ja nicht mehr neu ist, ob es zulässig ist sei mal dahin gestellt. Bei Amazon wurde der Preis gesenkt, kostet jetzt wenn man den Versand bei Red mit berücksichtigt nur noch 6,50 mehr. |
supido
15:42
#779
Das hoffe ich auch! Da ich aber die eigentliche Verpackung ueberhaupt nicht aufgemacht habe, sondern nur die Umverpackung sollte es eigentlich keine Probleme geben.
Eigentlich wollte ich ja bei Amazon bestellen. Nur am Anfang der Woche war da der Preis ja exorbitant hoch. ![]() Man, hoffentlich schicken die mir einen neueren! Und am Besten auch einen der keine (extremen) Geräusche macht. ![]() |
diabelo
15:50
#780
Also meinen ersten habe ich bei Saturn zurück gebracht das er nicht alle selbst gebrannten DVD´s lesen konnte ![]() Rücknahme hat geklappt und jetzt bin ein Stolzer Besitzer aus dem Produkt Monat Januar 2010 ![]() ![]() Und bis jetzt ist er schön leise und wegen der Temperatur gebe ich noch Bescheid bin bis jetzt nicht dazu gekommen ![]() |
PoloPower
16:29
#781
wenn man das hier so liest..... ![]() Bin ich froh meinen für 99 Euro bei MediMax gekauft zu haben und obwohl ich beim Kauf vergessen hatte das Datum zu prüfen, hatte ich einen vom Oktober erwischt. Von Anfang an keinerlei Probleme gehabt. |
vwvento!
18:12
#782
So habe meinen mal laufen lassen mit einer BD! Hast recht wird sehr warm! |
Carisma1996
19:08
#783
Bei ![]() Da der Laden in Gelsenkirchen ist (fast bei mir um die Ecke), habe ich meinen Player letzte Woche dort abgeholt und somit Versandkosten gespart ![]() Also wer 100% ein Oktober 2009 Gerät haben möchte, kann dort bedenkenlos bestellen ![]() |
Chefingenieur
19:54
#784
Ich habe gerade fast 2,5 Std. Bluray (Film + Bonusmaterial) auf dem BD350 hinter mir. Ja, es wird heiß unten drunter, aber ich denke mal deshalb ist der Boden auch aus Alu, er soll die Hitze ableiten. Würde mir da keine Sorgen machen. Wer da kein gutes Gefühl hat kann den Player ja auf so einen Notebook Kühler stellen, USB Port zum versorgen des Lüfters ist ja vorhanden ![]() [Beitrag von Chefingenieur am 21. Mrz 2010, 19:55 bearbeitet] |
namoet
23:10
#785
hi zusammen, hab den bd350 auch schon seit einigen tagen. bin eigentlich sehr zufrieden bis auf die tatsache, dass er im player menü immer ein wiederkehrendes summen hat, wenn ich meine fp angeschlossen habe. ich hab ne wd elements mit 1,5 tb und toshi 37xv635d. hat jemand das selbe problem? und am besten gleich ne lösung ![]() grüße teo |
grammatoncleric
10:22
#786
erstellt: 22. Mrz 2010, |||
kurze zwischenfrage: hatte irgendwo aufgeschnappt dass der bd 350 probleme mit 3,5"-festplatten hätte, die eine eigene stromversorgung benötigen. das war wohl unsinn, oder? liebäugle auch mit der 1,5 tb elements. ![]() |
Chefingenieur
11:24
#787
Also ich hatte gestern eine 3.5" WD Elements 640GB natürlich mit eigenem Netzteil dran, kein Problem und auch kein Summen. Vielleicht verwechselst du was, 2.5" Festplatten ohne eigene Versorgung können problematisch sein, da der Player die versorgen muss, der USB Port kann nur 500mA laut Spezifikation, wenn die Festplatte mehr braucht, startet sie nicht. Deshalb sind da meisten so Y-Kabel dran, also braucht man einen zweiten USB Port oder so ein Netzteil für USB Geräte. |
VolkerB
13:26
#788
Yep, so isses. Meine 1-TB-WD-Platte mit eigener Stromversorgung funktioniert sowohl am BD390 als auch am BD350 problemlos. Eine Hitachi Simple Drive (oder so ähnlich :)) 2,5" ohne eigene Stromversorgung gab am BD390 nur komische Geräusche von sich, am PC brauchte ich das USB-Y-Kabel, damit sie anlief. Die ging dann wieder an Amazon zurück... |
m0bbed
20:50
#789
Hallo zusammen, habe nun auch meinen LG 350 von amazon bekommen. Ist von Januar 2010 ![]() Jetzt wollt ich gleich mal gucken, ob die neueste Firmware Version drauf ist, aber ich find nicht, wo ich das nachgucken kann. Weiss das jemand? Hab dann auch gleich mal auf der LG homepage nach der aktuellsten Firmware Version geguckt aber da gibts 2 verschiedene Versionen: 1) Program update for BD350-N and BD350-P. 2) Program Update for BD350 / BD350C / BD350V Welches muss ich nehmen? sorry für die vielleicht dummen Fragen ![]() |
Chefingenieur
21:09
#790
Versionsabfrage: Setup -> A/V Einstellungen -> Seitenverhältnis -> 16:9 -> 1397139 -> Enter Schau mal entweder hinten auf den Aufkleber am Player oder der Aufkleber auf der Fernbedienungstüte oder auf der Seite vom Karton, dort steht bei mir BD350-PBDEULC, denke bei dir auch. |
m0bbed
21:32
#791
folgendes steht auf der Schachtel: BD350 (BDEULLC) 011B0994 - A22 Hab mir jetzt mal den "Program Update for BD350 BD350C BD350V" gezogen und darin befinden sich wieder 2 ROMS: 1) LG_BD_350BA.ROM 2) LG_BD_350BB.ROM warum ist das kompliziert? PS: hab gerade nachgesehn, hab die BD.8.08.021.B drauf! folglich muss ich wohl die
installieren, weil die auch mit der version "LG_BD_350BB_ROM_v808021_AsCKRs_production.zip" angebeben ist. Somit muss ich gar nicht updaten, da eh das aktuellste drauf ist, oder? [Beitrag von m0bbed am 22. Mrz 2010, 21:44 bearbeitet] |
diabelo
22:25
#792
ja das ist derzeit die Aktuellste Version brauchst also kein Update machen lg diabelo |
namoet
01:32
#793
erstellt: 23. Mrz 2010, |||
kann die beiden anderen comments nur bestätigen, generell gibt es keine probleme mit der 3,5" elements (übrigens seeehr gute fp, absolut keine geräuschentwicklung, bestens geeignet für multimedia)... bis auf die blöden geräusche ![]() |
supido
11:32
#794
Halihallo, mein BD 350 kam heute auch von Amazon an. Produktionsdatum: "Januar 2010". ![]() Spielt ohne irgendwelche Probleme 1080p MKV's von NTFS USB Stick an. ![]() ![]() Gut das Laufwerk ist nicht gerade das allerleiseste, aber ist nicht störend. Zumindest nicht für mich. ![]() |
vwvento!
15:52
#795
Und das Kabel gefunden? Wäre mal interessant wie du das gemacht hast! |
diabelo
17:05
#796
Nein noch nicht gefunden gebt mir mal ein wenig Zeit bin jetzt am um räumen meines Wohnzimmers Fotos werden nach gereicht Und Der LG läuft immer noch leise auch wenn da jetzt ne Musik CD drinnen liegt |
cool-mike
18:54
#797
meine 2,5 WD500 wird auch ohne zusätzliche Stromversorgung erkannt und läuft ohne probs ![]() |
diabelo
19:25
#798
So mal das Vorsprechende Bild mit Füße ![]() So schaut es der zeit aus sorry ist jetzt mal nur provisorisch ![]() ![]() lg diabelo [Beitrag von diabelo am 23. Mrz 2010, 19:26 bearbeitet] |
DanielaN
20:15
#799
Ich hab mal eine Frage; auch wenn Ihr Experten das schon 100 Mal diskutiert habt, aber ich bin da nicht so firm und hab das immer noch nicht kapiert. Ich habe einen Plasma 50 Zöller von LG der nur HD ready ist. Wie stelle ich jetzt den BD 350 optimal ein ? Ich hab ihn jetzt immer, egal ob BR oder DVD, auf 1080p und 24 Hz stehen. Bei anderen Einstellungen seh ich kaum einen Unterschied. Was ist denn nun richtig ? |
-Robin-
20:18
#800
das was dir am besten gefällt ![]() wenn du kaum unterschiede siehst musst du mal schauen ob die anderen an deiner Flimmerkiste nicht evtl besser aussehen oder nicht... So pauschal, das ist das Beste kann man einfach nicht sagen |
zombi
23:11
#801
Hat aber eine sehr persönliche Note ![]() Ich habe so kleine durchsichtige, selbstklebende Gummifüße aus dem Baumarkt genommen. Gibts da im 4er oder 8er Pack, in Halbkugelform. Hat nicht nur den Vorteil der Erhöhung des Gerätes, sondern auch gleich noch eine Verringerung der Lautstärke bei Abspielen über das Laufwerk, da die Auflagefläche verringert wird. |
diabelo
01:35
#802
erstellt: 24. Mrz 2010, |||
@ zombi schaut nur aus diesen Winkel etwas komisch aus ![]() aus einer normalen Sichtweise sieht es ganz gut aus und Gummi ist auch auf den Füßen das ein zigste was da laut ist , ist öffnen und schließen der Lade |
Rubachuk
09:08
#803
Da der TV nativ nicht mehr als 720p ausgeben kann, würde ich den BD Player auch so einstellen. [Beitrag von Rubachuk am 24. Mrz 2010, 09:09 bearbeitet] |
Chefingenieur
10:09
#804
Das kann man leider nicht pauschal sagen, ich hatte mal einen 32" HD-Ready der das beste Bild zeigte wenn man ihm 1080i zuspielte, bei 720p war das Bild minimal schlechter. Muss man wirklich bei jedem TV individuell probieren. |
maris_
11:00
#805
*Edit: Ups, falscher Thread [Beitrag von maris_ am 24. Mrz 2010, 11:01 bearbeitet] |
Masterhotte
12:10
#806
Hallo Gemeinde, wollte mal vermelden das bei mir die 1TB Version des Hitachi Simple Drive III sehr gut läuft. Musste in drei Partitionen aufteilen 1. Fat 32 250GB (wollte mein Satelitenreceiver so) 2. NTFS für Filme 3. NTFS zur Datensicherung. Wird ja alles super vom 350er erkannt. Aber der Satelitenreceiver nimmt im .TRP format auf und das kann der 350er nicht lesen. Würde ich gern in .TS wandeln, was er ja lesen kann.Nur mit welchem Proggie geht sowas? Hat hier jemand nen Tip? Hab nämlichen nicht immer Bock wenn die Festplatte am 350er hängt nur zum Aufnahmen gucken wieder an den Satelitenreceiver umzustöpseln.... Danke |
delvos
12:38
#807
Das sagt Google bzgl. TRP -> TS: ![]() [Beitrag von delvos am 24. Mrz 2010, 12:39 bearbeitet] |
LG BD-350 Magic20 am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 4 Beiträge |
LG BD 350 Problem rafterman80 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 10 Beiträge |
lg bd 350 update puschkin2 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 22 Beiträge |
LG BD 350 und m2ts Diofan am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 2 Beiträge |
LG BD 350 USB-Anschluss Private_Ryan am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
USB und LG BD 350 sebastidi am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit LG BD 350 grench am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 11 Beiträge |
Hitzeentwicklung bei BD LG 350 Neon112 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 2 Beiträge |
Soundproblem mit LG BD-350 MasterChief20 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 7 Beiträge |
Firmware BD 350 Holstenbuddel am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedgr2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.908
