HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BD-350 - der Thread | |
LG BD-350 - der Thread+A -A |
timo78
13:16
#857
erstellt: 31. Mrz 2010, |||
Hallo hab den Player jetzt auch, spielt bis auf die 1080 HD-DIVX Demo Files von der divx-Seite auch fast alles gleich ab. Btw. bei der Playerübersicht auf der divx Seite steht für den BD350 lustigerweise, dass der für 720er divx zertifiziert ist und für 1080er nicht. Naja nachdem ich das MKVtool drüberlaufen hab lassen gings dann...also alles ok so weit Eine Frage noch: Hab hier massenweise mit einer dbox aufgenommene .ts Files, die nicht erkannt werden... In was sollte ich die umbennenen, damit der die abspielt? hab schom m2ts und mpg probiert, da ruckelt dann das Bild und der Ton ist zu langsam... [Beitrag von timo78 am 31. Mrz 2010, 16:18 bearbeitet] |
vwvento!
17:15
#858
Bin auch in der glücklichen lage zu sein eine PS3 60GB noch zu haben! Da läuft er auch!! Aber hier das ist recht Interessant: ![]() |
zombi
18:59
#859
Da habe ich noch eine Frage, ist aber leicht Off-Topic, könnte aber den einen oder anderen auch helfen. Es wird ja hier immer wieder geschrieben, dass einige bei MKV-Dateien ein Tool "mkvtool..." drüberlaufen lassen. Kann das mal jemand bitte etwas näher erklären? Habe da bisher noch keine vernünftige Anleitung gefunden, und stehe bei dem Tool wie vor'm Berg ![]() [Beitrag von zombi am 31. Mrz 2010, 19:00 bearbeitet] |
diabelo
21:14
#860
Habe gerade mal auf der LG Seite nach gesehen aber es gibt derzeit keine neue Firmware also entweder können oder wollen sie die Probleme einzelner Personen nicht annehmen um eine Lösung zu finden zb 2012 ![]() also heißt es abwarten und hoffen , nicht das der BD 350 schneller ein altes Gerät ist als man darauf Filme gesehen hat ![]() [Beitrag von diabelo am 31. Mrz 2010, 21:17 bearbeitet] |
timo78
22:27
#861
finde das 2012 Problem irgendwie seltsam ... ich hab die BluRay (gekauft bei MM) heute auf meinem Gerät problemlos angeschaut... nur das Laden nach dem Disc einlegen hat etwas länger gedauert...sonst keinerlei Auffälligkeiten... also an der Firmware kanns nicht liegen Ich hab ein Gerät vom Oktober 2009 mit alter Firmware (7.08.013.B) |
vwvento!
19:36
#862
erstellt: 02. Apr 2010, |||
Ging bei mir auch erst ohne Probleme dann ging er nur noch mit langem laden und jetzt läuft 2012 garnichtmehr!! Versuche den Film nochmal zu starten! Unnötiges Zitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von Wu am 02. Apr 2010, 19:57 bearbeitet] |
Chefingenieur
07:51
#863
erstellt: 03. Apr 2010, |||
Vielleicht speichert die 2012 Bluray nach dem ersten Start Daten die er beim zweiten Start versucht zu laden und er da irgendwie durcheinander kommt. Probier doch mal unter Setup->weitere->Initialisieren->BD-Speicher löschen falls der Punkt aktiv ist, vielleicht hilft das ![]() |
Masterhotte
11:49
#864
@ zombi : Du weisst das es sich um MKVtoolnix handelt? Du musst nur mal die mkvmerge gui starten, die mkv auswählen und Zielverzeichniss angeben und dann muxen starten.... fertig. Es gibt aber noch mehr Funktionen : siehe ![]() |
robertx66
15:15
#865
zombi
15:44
#866
![]() Super! Das Tut. vom Gulli-Board ist dann doch sehr hilfreich und verständlich. Danke! |
iz0-1
11:45
#867
erstellt: 05. Apr 2010, |||
Hallo, habe mich mal hier registriert , weil ich sonst nicht weiß wo ich das nachfragen kann... Also ich habe einen Onkyo 804 und möchte mir jetzt einen Bluray Player kaufen. der BD 350 ist ja echt genial was er so alles kann , aber kann der ein in HD-Audio Dekodiertes PCM-Signal über HDMI weiterleiten (zum Onkyo 804 -> sodass ich auch in den Genuss von HD-Audio komme) ? Kenne mich mit der Materie überhaupt nicht aus :-S Falls der Player das nicht kann , welchen Player gibt es der das mit dem weiterleiten des HD-Audio kann, eine externe NTFS Festplatten annimmt und von dort auch mkvs aspielen kann ? Sehr vielen Dank im Voraus |
maris_
14:03
#868
Nein, kann er nicht, da er keinen entsprechenden Decoder hat. Meines Wissens muss das dekodierte HD Signal dann über analoge 7.1 Ausgänge ausgegeben werden. Über HDMI geht das meines Wissens nicht (dort liegt nur "normales" DD oder DTS an). Ein Player mit HD-Digitaldecoder und analogen 7.1 Ausgängen ist beispielsweise der LG BD390. Der kann auch NTFS-Platten lesen und MKV abspielen. Mit vielen Grüßen, maris |
anudanan
16:55
#869
Das ist nicht korrekt. Über HDMI (auch schon bei 1.0) kann man durchaus 7.1 PCM Kanäle übertragen und wenn der BD Player einen Decoder an Board hat, dann kann man HD Audio als 7.1 PCM zu einem Receiver schicken. Dazu braucht man nicht unbedingt die analogen Ausgänge. Das bietet sich an, wenn man einen AVR mit HDMI aber ohne HD Audio Decoder hat, z.b eine Yamaha 661. Ich vermute, der Onkyo kann auch PCM 7.1 über HDMI, hat aber vermutlich auch keine HD Audio Decoder. Laut Handbuch kann der BD350 HD Audio nach PCM decodieren und über HDMI ausgeben. Man muß im Audio Menu dann PCM Mehrkanal eingeben. Mit dem SPDIF Ausgang geht das nicht, nur mit HDMI [Beitrag von anudanan am 05. Apr 2010, 17:00 bearbeitet] |
ezumjay
23:49
#870
erstellt: 06. Apr 2010, |||
hi leute, habed den bd350 gestern bekommen, die aktuellste .021er firmware von der lg hp drauf .... jarhead br und meine ganzen dvds + mp4 vids via usb laufen sahne...... ABER ABER ---> 2012 ?!?! WTF ... error und die disc is draußen - thx sony :-( meine noch relativ nett formulierte anfrage an lg is schon raus :-P [Beitrag von ezumjay am 06. Apr 2010, 23:50 bearbeitet] |
Cosmo82
06:11
#871
erstellt: 07. Apr 2010, |||
Vielleicht weigert sich dein player einfach diesen Schande von einem Film wiederzugeben ![]() |
anudanan
06:42
#872
Hast du lange genug gewartet? Bei meinem BD370 läuft die 2012, aber es dauert bestimmt 30 Sekunden (oder vielleicht auch länger), bis mal ein roter Fortschrittsbalken auf dem TV erscheint und dann dauert es noch eine Weile, bis es weitergeht. |
Hannes1986
09:21
#873
Hallo will mir auch den BD350 kaufen da er meiner Meinung nach vom Preis-Leistungs Verhältnis sehr attraktiv ist. Nun aber meine Frage, es gibt ja anscheinend 2 Versionen, die einen können MKV wiedergeben die anderen nicht. Weiß jemand welche Version Amazon.de momentan ausliefert?? Sind das schon die mit der aktuellen Version?! Danke |
Chefingenieur
09:26
#874
Die letzten paar Aussagen waren alles Geräte von Januar 2010 die auch MKV abspielen können. |
ezumjay
10:25
#875
meine br'S : jarhead ; 300 & die hard4 & eben 2012 alles funzt 1a außer 2012 ... selbst hd vids von youtube in mp4 ... alles kein ding ... aber das scheiß 2012 ... nach ca 1 min ladeversuche und totaler reaktionslosigkeit des players wird die 2012 disc mit "error" nach draußen befördert :-p ps: ja 2012 is von der handlung nich gerade der tiefgründigste .... aber ich stehe auf gute special effects :-D |
Razervoodoo
11:16
#876
Hallo in die Runde, ich habe mir heute einen BD 350 bei Saturn gekauft. Herstellungsmonat: Oktober 2009. Alle Verpackungen des Herstellungsmonats Juli 2009 hatten einen kleinen blauen Aufkleber mit einem "L" drauf. Die wurden also bereits markiert, daher der Hinweis. Ich werde den Player heute noch testen. Es soll ein Geburtstagsgeschenk werden, vor Ort soll dann nichts schief gehen. ![]() Gruß [Beitrag von Razervoodoo am 07. Apr 2010, 11:16 bearbeitet] |
zombi
17:52
#877
Normalerweise werden bei Satan durch nur die Aussteller mit einem "L" gekennzeichnet ![]() |
vwvento!
18:49
#878
So die Antwort von LG zu 2012 ist da!! Kam heute an: " Leider....2012 zu kleinen Problemen gekommen. Von diesem Problem sind aber auch andere namhafte BluRay-Hersteller betroffen. Aber es gibt von unseren Programmierern seit kurzem ein Software-Update...., welches noch nicht auf unserer Homepage zu bekommen ist. Im Anhang finden Sie die Datei. Bitte diese entpacken, auf einem USB-Stick speichern und während des ......" nicht schlecht!! oder?? Nun kommt aber das "ABER"! Die oben benannte Datei haben sie mir natürlich nicht mit geschickt!!! Wie geil oder!!?? Ach ja die Netten leute von LG! ![]() ![]() [Beitrag von vwvento! am 07. Apr 2010, 18:51 bearbeitet] |
AMiGAmann
19:37
#879
Sorry wenn ich nochmal nach codefree frage, ich habe aber per Suchfunktion keine genaue Aussage gefunden. Kann ich den BD 350 codefree (für DVDs) schalten? Unter ![]() - Klappt dieser mit der aktuellen Firmware? Wenn nein, wo bekomme ich eine alte FW her? - Bleibt der Player auch nach Firmware-Updates codefree? Danke für die Antworten! Gruß, AMiGAmann |
diabelo
21:09
#880
so war gerade mal auf der LG-Seite noch keine neue FW ![]() ![]() kann ja nur besser werden ![]() |
Zyargeikunn
00:01
#881
erstellt: 08. Apr 2010, |||
"Nein" und "nirgendwo" sind leider die Antworten. |
Chefingenieur
08:17
#882
Hast du denn nochmal nachgehackt? Vielleicht schaffen sie es ja noch die Datei anzuhängen. Wenn du sie hast wäre es nett sie uns allen zur Verfügung zu stellen. |
Razervoodoo
09:44
#883
Bitte nicht immer so vorschnell urteilen. Es kann viele Gründe haben, warum ein Anhang nicht mitgeliefert wurde. Der banalste ist, er wurde schlicht und ergreifend vergessen. Kann passieren, denn wo gearbeitet wird, passieren Fehler. Könnte aber auch eine technische Ursache haben, warum der Anhang nicht mitgliefert wurde. Schreib doch einfach nochmal freundlich zurück, dass kein Anhang mitgekommen ist. I.d.R. erhält man dann auch recht zügig eine Antwort. Auf dieses Update bin ich allerdings auch gespannt, ob es denn wirklich funktioniert. Gruß Unnötiges Zitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von Wu am 08. Apr 2010, 18:17 bearbeitet] |
Razervoodoo
09:53
#884
Ich habe den BD350 (Okt. 2009) gestern noch getestet mit allem, was mir zur Verfügung steht (Ausgenommen MKV von ext. HDD). Auffällig ist das relativ laute Grundgeräusch, welches von dem Player ausgeht, sobald dieser abspielt. Damit meine ich keine Laufwerksgeräuche, denn diese sind nach kurzer Einlesezeit dann auch weg. Das Gerät macht einen soliden Eindruck, die Einlesezeiten sind recht zügig, im Vergleich zum Samsung BP 1500. Eine Frage bei den Audioeinstellungen habe ich dann doch: Im Handbuch steht, dass bei digitaler Audioausgabe (bei mir koaxial) die Einstellung "DTS Neucodierung" zu wählen ist. Habe ich gemacht, jedoch wird dann - egal welche Tonspur das Material hat - in DTS an den Receiver übergeben. Das klingt teilweise recht dünn, daher habe ich die Übertragung auf "Primärer Durchgang" gestellt, obwohl mein AV-Receiver keine HD-Ton kann. Klappt trotzdem wunderbar und hört sich besser an. Hat jemand damit andere Erfahrungen gemacht? Gruß in die Runde. |
AMiGAmann
10:19
#885
Schade. Dann werde ich wohl doch den größeren BD-390 nehmen, da gibt es zumindest die alten FWs noch im Netz. Gruß, AMiGAmann |
vwvento!
17:43
#886
Habe doch schon ganz freundlich an LG geschrieben wegen dem Update! Hoffe das ich morgen mehr weis! Heute war noch nix da! Wenn ich es testen konnte sage ich bescheid ob es geht!! Den Player Code Free machen sollte gehen denke ich mal! Aber nur bei DVD! BluRay geht nicht!! |
ezumjay
20:24
#887
wenn jemand ausm forum besagtes 2012-problem firmware update besitzen sollte kann er mir das gerne zukommen lassen :-P mfg |
Hannes1986
20:31
#888
...so hab mir jetzt auch den BD350 gekauft und bin sehr zufrieden mit dem bild, sowohl dvd als auch blu ray...und der hat bis jetzt wirklich auch alles (mkv, divx,...) gelesen. War einer mit Produktionsdatum Januar 2010. Hab nur ein kleines Problem, ich hab ne Externe Festplatte WD My Passport...irgendwie will die nicht immer ![]() Oder welche HDD funktioniert denn mit dem BD350? |
Chefingenieur
06:07
#889
erstellt: 09. Apr 2010, |||
Ich habe die Erfahrung gemacht dass es auch auf das Kabel ankommt, normale Kabel mit einem USB Anschluss funktionieren nicht so gut, selbst wenn sie kürzer sind als das originale. Das original Y-Kabel funktioniert mit meiner 2.5" Festplatte gut ohne zusätzliche Versorgung am zweiten Stecker. Zusätzliches USB Netzteil würde heißen zwei Netzteile parallel zu schalten, das ist nicht so gut, da kann was kaputt gehen. Wenn, dann müsstest du ein Kabel basteln wo die 5V nur aus dem externen Netzteil kommen und keine Verbindung zu den 5V aus dem Player haben, dann muss natürlich das USB Netzteil stark genug sein um die Festplatte zu treiben. |
thomas245724
06:54
#890
hallo, hab den player auch seit gestern bei dem gibt es aber keine sleeperFunktion oder ? ich finde leider keine .... |
Meninblack
07:16
#891
Kann Stromversorgung sein. Hatte die Platte ein Y-Kabel (2x USB) dabei? Dann liegt das meist aus guten Gründen dabei, dann braucht sie 2 USB Anschlüsse am Gerät. Ansonsten kann es schlicht am Standby liegen. Meist sind die Platten voreingestellt, dass sie aus Stromspargründen nach einer kurzen Zeit ohne Zugriff runterfahren. Das muss dann mit der Plattensoftware korrigiert (Zeitraum verlängern oder Standby gleich ganz ausschalten) werden, bevor die Platte angeschlossen wird. |
thomas245724
08:05
#892
aber sleeper o,ä. gibbet net bei dem player ? |
maris_
08:12
#893
Nein hat er nicht. Aber nach 10 oder 15 Minuten ohne Aktivität müsste er sich eigentlich automatisch ausschalten. Das kann man leider nicht deaktivieren (ist zumindest bei den anderen LG Bluray Playern so). Mit vielen Grüßen, maris |
IronHulk83
08:48
#894
Hallo zusammen, ich hab jetzt ein bisschen gestöbert (auch in anderen Threads) aber nie was konkretes gefunden. Es geht um mkv-Dateien im DTS-Format. Was ja am WDTV Live so gut ist, ist dass der "DTS Stereo 2.0 Downmix" kann, sprich: wer keine Sorround-Anlage hat, kann den DTS-Ton trotzdem am Fernseher empfangen, weil der vom Abspielgerät umgewandelt/runtergerechnet wird. Multimediaplayer ohne dieses Feature haben den Ton nicht direkt an den Fernseher geben können, sodass die mkv-Datei ohne Ton abgespielt wurde und erst durch den Einsatz einer Sorround-Anlage hörbar war. Nun meine Frage: Kann der BD 350 "DTS Stereo 2.0 Downmix" bzw. das gleiche, nur heißt anders?? |
Razervoodoo
09:59
#895
Hallo IronHulk83, genau dies sollte m.E. die Funktion "DTS Neucodierung" (im Audio-Menü des Players) abbilden können. Dies soll eingestellt werden, wenn der Receiver oder TV Gerät kein DTS verarbeiten kann. Gruß |
MartinP69
10:33
#896
Laut Anleitung: "maximale Anzahl von Dateien/Ordnern NUR 2000!" Liest der Player wirklich von keiner Festplatte die mehr als 2000 Dateien hat? |
Chefingenieur
10:57
#897
Nein, damit wird aus jedem Tonformat (also auch Dolby Digital) DTS Ton gemacht und zwar für den Receiver am Koax Ausgang. Ob der Player MKV auf Stereo Downmix macht weiß ich grad nicht, könnte ich aber heute Nachmittag testen. Bei Bluray/DVD macht er es jedenfalls. unnötiges Mehrfachzitat von Moderation gekürzt [Beitrag von vstverstaerker am 09. Apr 2010, 17:15 bearbeitet] |
-Robin-
12:20
#898
Also das ist eher so zu verstehen, dass wenn du in einem Ordner die 2000er Marke erreichst, dass dann nur 2000 angezeigt werden und nicht die anderen... Meine Festplatte mit ca 16000 Titeln wird problemlos erkannt und, da ich alles Alphabetisch geordnet habe, auch ohne probleme abgespielt. Zu dem Problem mit den 2,5" Festplatten... Die Platte braucht in der Regel 1A um vernümpftig zu laufen. Ein USB Port liefert aber nur 500mA und daher schließt man diese an 2 USB Ports an, um so an diese geforderten 1A zu kommen... Alternative zum 2. USB anschluss wäre ein Netzteil |
Knot1985
15:01
#899
Português Boas! Estou a pensar comprar um LG BD350 mas tenho algumas questões... Nos videos em divx/mkv as legendas são mt pequeninas? Ou são aceitáveis? Será que alguém podia tirar uma foto a um video com as legendas? English Hi! I want to buy a LG BD350 but I have some questions... In divx/mkv the subtitles are very small? Can someone show images? Deutsch (google tranlator) Ich möchte ein LG BD350 kaufen, aber ich habe einige Fragen ... In DivX / mkv die Untertitel sind sehr klein? Kann mir jemand zeigen, geben? |
stefans3364
15:44
#900
Hey ihr kompetenten Forennutzer, habe leider einen Juli 09 Player erhalten, habe hier nicht ganz verstanden, ob ich den jetzt irgendwie mit FW Aktualisierung MKV tauglich machen kann .. ?! Würd mir das bitte jemand verraten? Vielen Dank |
Chefingenieur
16:04
#901
Soweit ich weiß nein, schau mal nach welche Version du drauf hast: ![]() dann kannst du mal die aktuellste drauf machen und probieren ob MKV geht, ich meine aber dass es noch niemand mit einem Juli Player geschafft hat. Falls du es schaffen solltest, melde dich bitte. Hier gibt es die Firmware: ![]() [Beitrag von Chefingenieur am 09. Apr 2010, 16:07 bearbeitet] |
Sl33p0r
16:12
#902
Wo hast du deinen denn her? Ich hab gestern auch einen Juli 2009 Player bekommen. Den hab ich aber direkt wieder zurückgeschickt und bei Amazon wieder einen bestellt (der vorher war nicht von Amazon ![]() Ich würd den einfach einpacken und zurückschicken bevor du da rumdoktorst! |
martin.richter
18:01
#903
Ich spiele mit dem Gedanken, den BD350 zu kaufen. Dazu hätte ich ein paar Fragen: Abspielen von H.264 Material im mkv Container von einer NTFS formatierten Platte scheint ja problemlos zu gehen, oder? Wie sieht es aus, wenn bei mkv mehrere Audiospuren vorhanden sind? Ich hatte da schonmal ein Gerät, wo man die Spur nicht auswählen konnte. Geht das bei diesem Player? Außerdem interessiert mich, wie ihr die Lautstärke bewertet, ich bin da etwas empfindlich. Vielen Dank schonmal für eure Antworten. ![]() |
VolkerB
18:46
#904
Hängt auch noch vom Audio-Codec ab. AAC und AC3 gehen zum Beispiel, Ogg Vorbis geht nicht.
Ich höre meinen beim Einlegen und Zugriff aufs Menü, aber praktisch gar nicht, während DVD oder BR läuft. Da scheint es aber auch Serienschwankungen zu geben - ich habe auch schon von Leuten gehört, die von einem mehr oder weniger regelmäßigen Knarzen berichteten. |
Robin2010
06:06
#905
erstellt: 10. Apr 2010, |||
@martin.richter: Lautstärke: Was die Lautstärke betrifft, so kann ich das leichte Knarzen des Laufwerks bestätigen. Dies klingt ähnlich wie der kurze Zugriff auf eine Festplatte (habe Oktober 2009 Modell). Ich empfinde dies jedoch nicht als störend, und ich bin was Lautstärke betrifft ebenfalls empfindlich. Habe einen Samsung 1580 direkt zum Blöd-Markt zurückgebracht, weil ich den Lüfter als sehr laut und nervig wahrgenommen habe. Audiospuren: Man kann zwischen eventuell vorhandenen Audiospuren hin- und herschalten, wobei die Umschaltzeiten teilweise etwas lang sind. Es kann schon mal 4 Sekunden dauern, während dieser Zeit hört man dann nichts. Externe NTFS Festplatten: Bei meinem Gerät problemlos möglich,wird anstandslos erkannt. Habe eine 3,5" 1TB Festplatte angehängt (mit externem Netzteil). Es stimmt, was VolkerB schreibt. Es hängt auch vom Audiocodec ab, ob eine mkv läuft oder nicht. Ogg Vorbis funktioniert nicht, aber das natürlich unabhängig von der Festplatte. Sprich: Grundsätzlich geht H.264 Material im mkv-Container sowohl von NTFS Festplatte als auch von DVD. |
martin.richter
07:41
#906
Na das klingt doch gut, für 100 € kann man ja nicht viel falsch machen. Danke für eure Hilfe! |
Wannabee
08:05
#907
Sagt mal, liest in der Mailhotline überhaupt jemand die Mails ? , ich glaube nicht, die Antwort ist automatisiert, ein Witz. Hatte der Hotline vor 3 Tagen mein Problem mit 2012 gemailt. Darin geschrieben das ich die neuste Firmwar drauf habe und um Rat gebeten, was ich sonst noch tun könnte. Die Antwortmail war pures Standard BlaBla, ein Link wo ich auf die Treiberseite verwiesen wurde und ich die neuste Firmware installieren sollte. Ja, wenn denn mal neue Firmware da wäre.Eigentlich eine Frechheit.Auf mein Problem wurde überhaupt nicht eingegangen. Natürlich kenne ich das auch von anderen Hitlines, finde es aber ziemlich armselig.Denke mir, das sitzt auch kein menschlicher Hotliner, die Antwort wird wohl automatisch ausgelöst. |
LG BD-350 Magic20 am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 4 Beiträge |
LG BD 350 Problem rafterman80 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 10 Beiträge |
lg bd 350 update puschkin2 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 22 Beiträge |
LG BD 350 und m2ts Diofan am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 2 Beiträge |
LG BD 350 USB-Anschluss Private_Ryan am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
USB und LG BD 350 sebastidi am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit LG BD 350 grench am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 11 Beiträge |
Hitzeentwicklung bei BD LG 350 Neon112 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 2 Beiträge |
Soundproblem mit LG BD-350 MasterChief20 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 7 Beiträge |
Firmware BD 350 Holstenbuddel am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedgr2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.908
