HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Verständnisfrage: DTS-HD welchen Player bei A/V-Re... | |
Verständnisfrage: DTS-HD welchen Player bei A/V-Receiver mit DTS-HD+A -A |
Zoni
#1 erstellt: 13. Sep 2009, 19:21 | |
Erbarmen , aber ich habe es leider nicht verstanden und das Netz hilft mir auch nicht weiter. Ich besitze den Denon AVR-3310, der ja bekanntermaßen einen DTS-HD Decoder besitzt. Ich möchte gern wissen, welche Anforderungen der Blu-Ray-Player erfüllen muss, damit ich DTS-HD hören kann. Braucht der einen extra DTS-HD-Decoder? Sehr günstig wird zur Zeit beispielsweise der Phlips BDP3000, der hat keinen DTS-HD-Decoder eingebaut. Kann ich mit dem totzdem DTS-HD hören, wenn der Ton per Bitstream über HDMI weitergeleitet wird ??? DANKE für Eure Hilfe! Zoni [Beitrag von Zoni am 13. Sep 2009, 19:22 bearbeitet] |
Sam_Gamdschie
#2 erstellt: 15. Sep 2009, 11:20 | |
Der Bluray-Player muss DTS-HD als Bitstream weitergeben (können), damit der Denon es decodieren kann. Ob der Philips das kann weiß ich jetzt nicht. Außerdem gibt es noch einen Unterschied zwischen DTS-HD HighResolution und DTS-HD Master Audio. |
n5pdimi
#3 erstellt: 15. Sep 2009, 11:21 | |
Gar keine Amforderungen, wenn Dein Receiver das dekodieren kann, funzt das mit jedem zurzeit auf dem Markt befindlichen BR-Player. Die ganzen Dekoder in den Playern sind für Leute mit alten AVR. |
Zoni
#4 erstellt: 16. Sep 2009, 18:03 | |
Ersteinmal Danke für Eure Antworten. Aber so 100% habe ich das immer noch nicht verstanden. Der Philips BDP3000 kann Bitstream. Auszug aus der Bedienungsanleitung BDA als Link: "[HDMI-Audio] Wählen Sie eine HDMI-Audioausgabeeinstellung, wenn Sie dieses Gerät mit einem HDMI-Kabel an ein Fernseh- bzw. Audiogerät anschließen. • [Bitstream] – Auswählen des besten Original- HD-Audio-Erlebnisses (nur über einen HDAudio- kompatiblen Receiver). • [Auto] – Automatisches Erkennen und Auswählen des besten unterstützten Audioformats." Aber von DTS DTS-HD HighResolution oder DTS-HD Master steht da nichts. Früher mussten die DVD-Player DTS können, damit der Receiver das abspielt. Offensichtlich hat sich das bei HDMI geändert. Audiophile Grüße Zoni |
n5pdimi
#5 erstellt: 16. Sep 2009, 18:26 | |
Wenn Du so willst: DTS-HD und DolbyTrueHD können alle Player lesen. Du wirst heute auch keinen DVD-player mehr finden, der kein DTS kann. Mach Dir einfach keine Gedanken! |
steini2
#6 erstellt: 16. Sep 2009, 18:32 | |
Also, ich bin zwar auch kein Profi aber so weit wie ich bis jetzt durchsteige sieht es folgendermaßen aus: So lange du nen AV-Receiver hast, der DTS HD bzw. Dolby TrueHD dekodieren kannst braucht dein BD-Player das nicht können da die Sounddaten als "Rohdaten", in Form eines Bitstreams, an den AV-Receiver gesendet werden und dieser diese dann dekodiert und an deine Lautsprecher weitergibt. Du brauchst nur nen BD-Player, der die Formate dekodieren kann, wenn du keinen entsprechenden AV-Receiver hat, der das nicht kann und du somit die Signale direkt als Analoges (Cinch) oder Digitales(Toslink/Coaxial) Signal durch den Receiver leiten kannst. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege ;D. [Beitrag von steini2 am 16. Sep 2009, 18:41 bearbeitet] |
n5pdimi
#7 erstellt: 16. Sep 2009, 19:02 | |
Stimmt zwar so nicht ganz, aber wie gesagt für den TE egal. |
Zoni
#8 erstellt: 17. Sep 2009, 19:59 | |
Danke für Eure Antworten |
Sam_Gamdschie
#9 erstellt: 18. Sep 2009, 12:23 | |
War grade mal auf der Philips-Seite. DTS-HD kann der 3000er nicht (steht im Datenblatt). Wenn Du einen Philips möchtest, müsstest Du den 7300er kaufen, der kann das (lt. Datenblatt). Es steht leider nirgends, ob der 3000er DTS-HD als Bitstream weitergeben kann, so dass der Denon decodiert. [Beitrag von Sam_Gamdschie am 18. Sep 2009, 12:32 bearbeitet] |
n5pdimi
#10 erstellt: 18. Sep 2009, 12:45 | |
Das wäre allerdings hart. Ich finde es auch nirgendwo geschrieben. Also einen internen Decoder hat der nicht, das ist schon mal klar, aber es wäre das einzige mir bekannte Gerät, dass kein DTS-HD per HDMI als Bitstream übertragen kann. |
Zoni
#11 erstellt: 20. Sep 2009, 19:42 | |
Seht ihr, genau deshalb habe ich nachgefragt. Schätze da kann nur noch ein Besitzer der Philips BDP 3000 helfen oder der Herstellerservice. |
n5pdimi
#12 erstellt: 21. Sep 2009, 09:51 | |
Also ich würde das mit dem Phillips 3000 einfach lassen. Scheint mir jetzt nicht das Brüller-Gerät zu sein und günstig gibt`s auch andere Player. |
Zoni
#13 erstellt: 21. Sep 2009, 20:32 | |
an n5pdimi: Ja, da hast Du recht. Sinnvoller erscheint mir der BDP 7300. Vielleicht warte ich auch auf einen günstigen Blu Ray Player, der auch SACD kann. Trotzdem eine interessante Diskussion. |
Tonübertragung bei Blue Ray Player (DTS/ DTS-HD) Bodo75* am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 28 Beiträge |
BluRay Player TrueHD, DTS HD Michael1971 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 4 Beiträge |
dts-hd problem maurer535 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 4 Beiträge |
Blu-Ray Player für DTS-HD-MA Megatrons am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 22 Beiträge |
DTS-HD Master ? Verzerrte Wiedergabe. utbjoa am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 3 Beiträge |
Tonformate Sammelthread Dolby Digital/ DTS/ True-HD/ HD-DTS Thunderbird1400 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 42 Beiträge |
DTS-HD auf 5.1 AV-Receiver? titanex7 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 6 Beiträge |
Tonprobleme BDP2700 und DTS-HD chrisges am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 9 Beiträge |
.mkv-Datei - DTS-HD MA ? Almera2000 am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 5 Beiträge |
DTS HD Master defekter Ton snakey am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjuewiausgraz
- Gesamtzahl an Themen1.554.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.051
